สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 66
กระทู้: เสียวแว๊บหลายดอก@ทับเบิก
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: เสียวแว๊บหลายดอก@ทับเบิก
    ช่วงนี้เที่ยวเขาบ่อย เลยเห็นปัญหาของกำลังเครื่องไทรทันครับ
    เวลาขึ้นเนินออกตัวดับหลายครั้งเลย คือจะออกแบบธรรมดารึนิ่มๆไม่ได้เลย ต้องเล่นรอบแรงๆตลอด ออกแรงๆกระชากๆถึงจะออกดี วิ่งดี หรืออย่างเวลาโค้งหักศอกขึ้นเนินสูง ขับแบบประคองๆใช้ทอร์คขึ้นไม่ได้เลย มันเหมือนไม่มีแรง จะดับเอา ต้องส่งแรงๆเล่นรอบแรง ต้องเลี้ยงไว้ 2,000 up ไม่งั้นมีเสียว ไม่ใช่ว่าขับไม่เป็นนะ เคยขับวีโก้ของพ่อไปที่เดียวกันนี่แหละ ไม่ต้องเลี้ยงรอบเครื่องเลย จะขับนิ่มรึขับแรงเรียกกำลังได้ตลอด ไม่มีเสียววูบดับ ประมาณว่าไทรทันนี่ต้องเล่นรอบเล่นเกียร์ตลอดเลย ไม่งั้นมีเสียว ไม่รู้ว่ารถของน้าๆ มีอาการแบบเดียวกันมั้ยครับ
    เราเคยเจอกันที่เขาค้อเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ยังติดใจเนื้อเค็มที่น้าเอามาฝาก) นะครับ....รถผมก็มีอาการเหมือนน้าโย scv วาวล์ผมเริ่มติดน่ะครับ ตอนนี้อาการหายแล้ว ลองเช็คดูครับ
    หวาย ใส่ไปเลยโฟว์ฉเพาะกิจการลุยไม่เห็นมีไรเลย
    ผมยังไม่ได้เอาเจ้าแมงแกรบขึ้นเลย เพราะตอนนั่นเอาทั้งมังกร ทั้งสตราด้าไปอช.ภูหินหลายครั้งแล้ว มาตั่นเลยเบื่อๆ ต้องแอบไปดูใหม่มั่งแล้ว เลยไปสุดๆทางเข้าไปที่ซอยข้างโรงเรียน มันต้องไปนอนที่อบต.เค้าจัดไว้ตามเดิม (รูปเก่าเมื่อ7หรือ8ปีไปแล้วมั้ง55+)
    ของป๋าใส่โฟร์แล้วมันไม่ขืนเหรอครับ ของผมใส่แล้วมันเลี้ยวได้ไม่เยอะ กลัวเลี้ยวไม่เข้าครับ
    ครั้งที่แล้ว ที่ทับเบิกนี่แหละ ไปใส่ตอนขาขึ้น พอเลี้ยวเยอะหน่อยมันขืนมากหน้ากะเด้ง หงึกๆๆเลย เลี้ยวจะไม่เข้าเอา ถ้ายังเลี้ยวไปอีก มีเสียงลั่น เป๊กๆๆเลยครับ ขับสี่ของผมเลยเอาไว้ทางลุยๆ ลื่นๆแต่ค่อนข้างตรงๆน่ะครับ
    TTC_402 TTC-Member
    อิจฉาคนได้ไปเที่ยวเด้
    กะเอาขาวอวบไปแม่ะหล่ะ รึกลัวรถเปื้อน?
    อยากไปด้วยจัง คิดฮอดน้าโยหลายเด้ออิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    เจอทางชันไม่ต้องใส่โฟร์ หรอกครับ มี 2 สาเหตุ สำหรับ 4wd
    1.ตามน้าหนุ่ม เลยน้าโย เจ้า scv ครับ วิ่งแนวทางชัน การดูดน้ำมันต้องมากกว่าปกติ แต่น้ำมันเข้าน้อยกว่าที่ต้องการเหมือนกล่องดรอปน้ำมัน มันวิ่งไม่ออก ต้องเกียร์ต่ำรอบสูง เฉียวเลย 555555+ ขาลงเบรคกระจาย ทั้งเร็ว ทั้งเฟด ทั้งแตะเบาๆ กลิ่นหอมเลยยยย
    2.สำหรับยางเดิม ไม่มีปัญหา แต่ 265 ยังไงก็ต้องนะ ปีที่แล้วไปดอยแถวจ.ตากมา อาการเดียวกันกด 1 กด 2 ได้แต่ต้องเลี้ยงรอบเหมือนกัน ยางเบาๆอย่าง BF AT 265/75r16
    และที่สำคัญเจ้า RV มันโชว์ความสูง ต่างระดับน้ำมากกก อัลติมิเตอร์ ความกดอากาศ พวกนี้สัมพันธ์กับการจ่ายน้ำมันของ 4wd ทั้งนั้นครับ ECU มันเรียนรู้เอง
    ขาลง เอนจิ้นเบรคเกียร์ 2 ยังจะเอาไม่อยู่ครับ รอบขึ้นไปสามพันปลาย ต้องเบรคช่วยหนักๆ เบรค-ปล่อย ๆๆๆๆ ถ้ากดแช่ได้ลงไปเก็บกะหล่ำเป็นแน่แท้
    แล้วลงโค้งหักศอกนะ ถ้าใส่ขับสี่ละก้อ เลี้ยวดึงไม่เข้าแน่ๆ(รถผมนะ) รถคนอื่นไม่รู้เป็นมั้ย ขืนล้อ เลี้ยวไม่เข้า เวลาขับสี่เนี่ย
    ตอนนี้กล่องดันอย่างเดียว ท่าจะไม่เพียงพอซะแล้ว ถ้าผมจะไปหมุมโบซัก 4 มิล มันจะได้ทอร์คมาเร็วขึ้นมั้ยครับ ประมาณว่าอยากได้มาเร็วๆตั้งแต่ 1,500 ครับ อยากให้ขึ้นเขาไม่เสียวก็พอ เร็วปลายไม่สน ผมไม่ขับเร็วมากอยู่แล้ว
    แพลงกิ้ง ณ ลานหินปุ่ม อีกซักดอก
    ชื่อ:  SAM_0141 (Custom).JPG
ครั้ง: 474
ขนาด:  96.8 กิโลไบต์
    มีดูดมือบ้าง ชั่งมัน เรามีหน้าที่กดพวงมาลัยบังคับตามทาง บ่งบอกว่าเฟืองเต็ดเรา มันยังจับได้แน่นเปร๊ยแหร่มๆ
ครั้ง: 474
ขนาด:  96.8 กิโลไบต์
    อ่า เล่ยซะแล้วปุ่มไม่ใช่เต้าน๊ะ
    TTC_402 TTC-Member
ครั้ง: 474
ขนาด:  96.8 กิโลไบต์
    ระวังเจออีหล่อยเด้ออ้าย
  12. #32
    ย่านอยู่คือกัน!
    ว่าแต่พึ่งสังเกต ในรูปน่ะ เกิบคู่นั้นไม่ใช่ของผมนะ แล้วตอนนั้นน่ะ มันไม่มีพวกคนอื่นๆอยู่เลยนะ
    ...แล้วมันเกิบใครวะนี่ หรือเจ้าของเกิบ จะ...อยู่ด้านล่างหน้าผาแล้วนี่! บรึ๋ยยยยยย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย indy72 : 29-08-2011 เมื่อ 11:43
  13. #33
    TTC-00363 TTC-Member
    ...น้าโยนี่แค่ทับเบิกนะ ถ้าไปปายละก็ อิอิ...
  14. #34
    ปาย ไปมาแล้ว ไม่เสียวเลย ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย
    ...เมาน่ะ หลับยาว ตื่นมาอีกทีก็ถึงแล้ว คริๆ
  15. #35
    สมาชิกทั่วไป
    ชื่อ:  10112010141.jpg
ครั้ง: 335
ขนาด:  212.4 กิโลไบต์
    ผมก้อไปมาเหมือนกานครับ ทางนี้สุดๆๆๆ
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hardrock ดูโพส
ครั้ง: 335
    เหลี่ยมประจำเลย ถ่ายที่ศาลาใช่มั้ยครับ?
  17. #37
    ชื่อ:  เขาค้อ ทับเบิก_025.JPG
ครั้ง: 323
ขนาด:  121.1 กิโลไบต์
    คล้ายกันมะ
  18. #38
    สมาชิกทั่วไป
    ถูก ถูก ถูก ต้องน่ะคาบๆๆๆ มุมประจำ 5555+
  19. #39
    TTC_402 TTC-Member
    ของน้าโย ใครไปเผาทุ่ง ควันเต็มเลยอ่ะ
  20. #40
    PJS 2500 auto 2WD แซงขึ้นเขาได้สบาย ไม่กล้าแซงก็แต่ตอนโค้งหักศอก และอย่าให้เกิน 100 km/h เข้าโค้งแค่ 80 ก็เกือบจะฟาดเอากำแพงคอนกรีตแล้วข้างทางแล้ว
