เลินนิ่งกล่องก็คล้ายๆกับคอมลงวินโดวใหม่แหละครับ ทำโปรแกรมให้มันสะอาดปราศจากมลทิลเหมือนออกมาใหม่ๆ เพราะตั้นเรามันฉลาดครับมันจะจำวิธีการขับขี่แบบเดิมๆ ใครชอบขับช้า มันก็จะประหยัด ใครชอบขับหนักๆมันก็กินเปลือง แต่ถ้าเอาไปเลินนิ่งใหม่ มันก็จะกลับมาที่0 แนะนำให้หาร้านลบโค๊ดก่อน(ถ้ากลัวช่างศูนย์จับได้) แล้วค่อยเข้าเช็คตอน 1000 หรือ 5000 โลตามระยะแล้วให้ช่างเค้าเลินนิ่งด้วยครับ ตามระยะน่าจะฟรีด้วยนะ
ผมลองโทรไปถามช่างคนนหนึ่งที่รับทำเครื่องเค้าบอกว่า ไม่รับลบโค๊ด เพราะว่าเคยลบแล้ว มันก็กลับมาเป็นอีก
ถ้าผมไม่มีทางเลือก ต้องเค้าศูนย์แล้วใช่ไหมคับ แล้วรถจะหมดประกันไหมเนี่ยคับ โอ๊ยยยเครียดดดดด ไม่น่าไปอุดเลยคับ
ผมเคยถอดปลั๊ก egr ไฟไม่โชว์ แต่ขี่ไปสองสามวันแล้ววูบ คิดว่า scv เสีย เลยเสียบปลั๊ก egrคืน เข้าศูนย์เช็ค scv ไม่เสีย เลินนิ่งโปรแกรมใหม่ หายปกติครับ ช่างบอกว่าโปรแกรมเพี้ยนการคำนวณผิดพลาด
เลินนิ่ง น่าจะหาย 160 บาท
ลองนี่ครับ ลองบิดกุญแจจะสตาร์ท แต่ไม่ต้องให้เครื่องติด ถ้าติดไม่เป็นไร ดับใหม่ บิดนิดๆๆพอ
แล้วบิดกุญแจกลับมาสุด แต่ไม่ต้องดึงออก ทำซ้ำสัก10ที
มันจะหายไปลองดู ถ้าไม่หายแสดงว่า ต้องเข้า0แล้ว งงไหม ถ้างงโทรมา
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ZELDA : 07-09-2011 เมื่อ 23:54
หายไวๆ กลับมาแรงเหมือนเดิมเร็วๆ คร้าบบบ.....
หายแว้วคับบบบบ เมือวานขับอัดมา 160 ไฟโชว์หายเลยคับ อัตราเร่งดีขึ้นมานิดนึง ควันไม่ดำแล้ว รู้สึกว่าประหยัดขึ้นคับ ดูจากเกย์น้ำมันลงช้ากว่าปกติคับ
ขอบคุณพี่น้าทุกท่านที่ให้ข้อมูลคับ
ยินดีด้วยครับ
ยังไงผมแนะนำน่ะครับ เข้าเช็คระยะรอบหน้า ลองกระซิบช่างเค้าสักหน่อยว่าให้เอาเครื่อง MUT จับให้หน่อยว่ามี Error อะไรหรือเปล่า ถ้ามีให้เคลียร์ให้ด้วย เพราะบางที ปัญหาไม่ได้มาจากที่อุด EGR ครับ ถ้าเป็นๆ หายๆ ลองให้เครื่องจับดูหน่อยดีกว่าครับ เพราะถ้ากระซิบช่างจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ
สมาร์ทเกจ คืออะไรขอดูรูปหน่อยครับ
