สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34
กระทู้: รองกล่องยกสูง แล้วโช้คหลังมันกระด้าง
    มาตรฐาน ตอบ: รองกล่องยกสูง แล้วโช้คหลังมันกระด้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ susurun ดูโพส
    น้า TOP โช้ค procomp es9000 หรือ profender ทนกว่า คู่ละประมาณเท่าไหร่ครับน้า ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
    procomp แบนด์นอกมีแต่โช้คหลังสำหรับพลัส 4wd profender แบนด์ไทย มีหน้าหลังครับ ราคาพอๆกัน ความทนทาน maintenance ดีครับ
    ของไทรทันแกนใหญ่ครับ ทนแก็สกึ่งน้ำมัน ทั้งคู่ ราคาก็ 5,500 บาท +- 500 บาทไทย
    ยี่ห้ออื่น เห็นเขาจับคู่กะ tein เยอะนะ
    แต่ไทรทัน แทบไม่ค่อยเห็นเลย หรือมันไม่เหมาะกะไทรทันอย่างไรครับ
    ใช่รถน้าท๊อบ ป่าว ทำไมมันเงาจัง อ่ะ
    รูปไม่ update อิอิอิ...ของจริงต้องเลอะๆ.......
    ชื่อ:  2011_081316Yuay_Chanburi0180.jpg
ครั้ง: 1414
ขนาด:  136.1 กิโลไบต์
    มีทั้งชุดเลยน้าโย โช็คพร้อมสปริง หาได้ไม่แพงในงบ 4 หมื่นบาทไทย
ครั้ง: 1414
    น้าบอยไปแอบถ่ายเค้าตอนไหน หง่ะคร้าบบบบบบ
ครั้ง: 1414
    แอบถ่ายก้นซะงั้น
    Jul 2009
    ตอบน้า ๆ และน้าแม็คครับ
    ล้อหน้ารองสเปเซอร์ 1 นิ้ว ล้อหลังรองกล่อง 2 นิ้ว เหมือนกับรูปของน้า top2932 เลยครับส่วนเพลากลาง + ล้อ ยาง เดิม ๆ หมด ทำกับร้านแถวถนนติวานนท์ช่วงหลังเมืองทองครับ งบประมาณที่ทำไป รองกล่อง 1200 บ.และเสริมสเปเซอร์ล้อหน้า 1000 บ. ก่อนทำคุยกับเจ้าของร้านบอกว่ายก 2 นิ้วจะไม่กระด้างเลย ก่อนหน้านี่เคยเข้าไปที่ร้านแต่ว่าได้ปิดร้านหนีน้ำไปแล้ว ห้า ๆๆๆ เวรกรรมเลยที่นี้ เรื่องของเรื่องที่ไปยกเพราะ รถเป็นรุ่นพลัสเบนซิน 2.4 cng หลังกระบะเวลาเติมแก็สแล้วท้ายห้อย บวกกับเคยอ่านในกระทู้เวปเรา ว่ามีคนไปยกแล้วไม่มีปัญหาอาไร เลยไปทำครับน้า
    อีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนโช้ค มีแนะนำยี่ห้อ กับราคาไหมครับ งบน้อยจริงครับน้า
    เห็นใจคนงบน้อย ย ย ย ย ยย เหมือนกันกับผม
    แต่ทำใงได้ โดนพิษน้ำท่วมยังใงก็ต้อง เอาให้พอ ผ่าน ๆ ไปให้ได้ก่อน
    ผมทำมาแล้วครับ ทำเอง งบน้อยนะแหละ เป็นสาเหตุ
    -ด้านหน้า สปริงเดิม ๆ โช๊คเดิม ๆ กำลังทำแกนต่อโช๊คยังไม่เสร็จ
    ถ้าเสร็จแล้วจะรอง สเปเซอร์ยางขึ้น 5 เซ็นต์
    - ด้านหลัง ใส่สปริงโตต้า วีอ๊อส 1200 กำลังทำแผ่นรองสปริงยังไม่เสร็จ
    - เชื่อมทำแกนยึดโช๊คหลัง ลงมาที่แนวเดียวกันกับ แนวแช็สซีด้านล่าง
    -เสริมแผ่นรองสปริงหนา 8 มิล ถ้าไม่เสริมจะแข็งหน่อย แต่เสริมเข้าไปจะได้นิ่มครับ
    ทดลองวิ่ง จากขอนแก่น-ชัยภูมิ-โคราช-บ้านนา นครนายก-ถึงกรุงเทพ
    600 กว่าโล ยังมั่นใจได้ครับ
    แค่นำเสนอเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนงบน้อย แต่จำเป็นต้อง ขะเย่ง
    รองเท้า 235-55-18 ก็สูงพอได้ครับแต่ไม่มาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 03-11-2011 เมื่อ 17:34
    Profender ตอนนี้โรงงานหยุดส่งของยาวเลยครับ คู่หลังอาจจะมีพอจะมีหลงเหลืออยู่บางร้านแต่ก็หาค่อนข้างยาก Procomp ES9000 หาง่ายกว่าอีกมั้งตอนนี้ ถามๆมาหลายร้านบอกไปทางเดียวกันว่ากระด้าง-หนึบ เหมาะสำหรับรถที่มีโหลดบรรทุกด้านหลัง เช่นมีหลังคา ติดตั้งแก๊ส หรือบรรทุกอยู่บ่อยๆ ราคา Procomp ES 9000 เช๊คราคามาหลายร้านราคาไม่เท่ากันสักร้าน บางร้านบอก6พันกว่า บางร้านบอก7พันกว่า บางร้านเล่นถึง8พันก็มี เลยไม่แน่ใจกะราคาProcomp เลย แต่ที่แน่ๆ Procomp MX6 ราคา 9500-9800 ไม่แกว่งมาก
    ราคาต่างกันประมาณ 3-4พันบาท ครับ น้าตั้ม สำหรับ procomp ทั้งสองรุ่น
    es 9000 ตัวนี้เป็นแก๊สกึ่งน้ำมันแบบทวิน
    MX6 ปรับ6ระดับ แก๊สกึ่งน้ำมันแบบโมโน ถ้าร้านค้า มีทั้งสองรุ่นราคาต่างกันไม่เกิน1-2พันบาท ก็เลือกปรับระดับ เลยแล้วกัน ฮิฮิ
    จับคู่กับนกแก่ ก็โอแหล่ม นะน้าตั้ม แต่น่าจะปรับเบอร์ 1 ตาม น้ำหนักด้านท้ายรถน้าตั้ม
    ปรับเบอร์ 1 คืออะไรครับ ขอโทษนะครับ ไม่รู้จริงๆ
    ท้ายรถผมแทบไม่ค่อยได้บรรทุกหนักเลย สูงสุดที่เคยบรรทุกก็ราวๆ 450 โล โดยปกติ ก็ไม่ค่อยเกิน 200 กิโล
  12. #32
    ลองก้อน 1นิ้ว ลองโช๊คหน้า1นิ้ว จะได้สูงกี่นิ้วคร๊าบ เปลี่ยนโช๊คเป็นวินเน่อร์ทั้ง4ต้นแล้วยาวพอป่าว ไทรทัน พลัส
  13. #33
    โช๊ควินเนอร์ปรับสปริ้นขึ้นได้ไม่ใช่เหรอครับ ถ้ารองหัวโช๊คด้านหน้า 1 นิ้วก็ดีดขึ้นมา 2 นิ้วนิดๆ ด้านหลังรอง1นิ้วก็ขึ้น1นิ้วแหละครับ
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    คือเจ้า mx6 ที่ว่า สามารถปรับ ความนุ่ม-ความแข็ง ได้ 6 ระดับ ครับ อยู่ที่ความชอบแต่ละคน ครับ
    ของน้าตั้มถ้าบรรทุกไม่เกิน 200 โล ก็ปรับประมาณ 1 ถ้าวันไหนเกิน 200-400 ที่ว่า ก็แค่มุดไปปรับ เบอร์ 2 ครับ ก็พอแล้วสำหรับรถที่ด้านหลังเดิมๆ
