สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 48
กระทู้: ไฟตัดหมอกจำเป็นต้องเปิดมั้ย
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟตัดหมอกจำเป็นต้องเปิดมั้ย
    (ความเห็นส่วนตัวคร๊าบบ) >>>มันไม่มีกฎตายตัวหรอกครับ แค่เปิดเวลาที่ทัศนวิสัยไม่ดีจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ แต่ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร่วมใช้เส้นทาง อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับ
    ปกติไม่ค่อยเปิดอ่ะคับ เปิดตอนฝนตกอ่ะคับ สว่างไสวชัดเจนมากเลยดีเดียว ^^
    วันนั้นฝนตก ขับสวนกับเจ้าเหมียวอีกคันเค้าเปิดไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกเจ้าเหมียวแสงจ้ามากครับ
    รู้สึกว่าสว่างกว่าวีโก้ที่บ้านอีกคัน ส่วนตัวไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหล่นอกจากขับตามบ้านนอก เห็นขอบทางชัดดี
    ผมเปิดเฉพาะตอนฝนตก หรือเวลาขับไปตามถนนที่ตีเส้นไม่ชัด หรือเวลาที่ต้องการทัศนวิสัยหน้ารถที่ดีจะช่วยได้เยอะ เพราะไฟหน้ามันมีจุดอับตรงไกล้ๆหน้ารถเราเพราะมันพุ่งเลยไปครับ ไฟตัดหมอกเจ้าตั้นมันสว่างมากจริงๆครับ อาจจะไปเข้าตารถคันอื่นได้ระมัดระวังกันหน่อยครับ
    แย่ละซิครับ ผมเปิดตลอดเลยส่วยตัวคือมันสว่างครับ เดี๋ยวจะแก้ไขตนเองครับ "สัญญา"
    ขอยกย่องครับน้า ลูกผู้ชายตัวจริง
    ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งมาก็เปิดเท่ ๆ ตามกัน พอเจอกับตัวเองเวลาสวนกันมันแสบตารำคาญตา เลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เปิด ขอติดตั้งไว้เท่ ๆ พอ แล้วเดี๋ยวนี้ก็อยากขอร้องว่าอย่าเปิดเลยครับ รวมทั้งไอ้ไฟท้ายตัดหมอกด้วย ก็ไม่เข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นติดตั้งมาด้วยหรือ ? เห็นพวกกระแดะชอบเปิดกันนักเหมือนขับรถวิ่งตามคันหน้าที่มันแตะเบรคอยู่ตลอดเวลา โคตรแสบตาเลย
    ปัญหานี้แก้ได้ด้วยคำว่า "กาละ เทศะ" ครับ เปิดถูกเวลา เหมาะกับสถานที่ ก็จะเกิดคุณอนันต์ ของทุกสิื่งมีประโยชน์ และ โทษในตัวของมันครับ ขึ้นอยู่กับเราจะใช้แบบไหนต่างหากครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย badbhoom : 31-05-2012 เมื่อ 16:09
    ไม่เปิดครับเดี๋ยวโดนด่าผู้ปกครอง
    เอาล่ะซิ ผมเป็นโรคเปิดไฟหรี่ และไฟตัดหมอกตลอดทุกครั้ง ไฟใหญ่จะไม่ค่อยเปิด เนื่องจาก เพื่อนที่ขับ lancer เคยพูดว่า เบื่อรถยกสูง (โรงงาน) ทั้งหลาย เพราะว่า เวลาเจอตามตูด ระดับไฟของพวกเรา (ยกสูงโรงงาน) จะไปพอดีกับตำแหน่งสายตาของรถเก๋งเข้า ผมจึงใช้วิธีนี้มาโดยตลอด กรรมแล้ว อย่างนี้คือผม เข้าใจผิดมาตลอดเลยซิเนี่ย
    งั้นอยากถามน้าๆที่มีรถเก๋ง ว่ากรณีแบบไหน ที่รู้สึกว่า เป็นการรบกวนสายตามากกว่ากัน
    ผมจะได้ทำตัวถูกครับ
    สิ่งที่เราควรแบ่งปันให้กับผู้อื่นก็คือความสุขกายสบายใจ สิ่งที่ตรงข้ามแม้เราเองก็คงไม่อยากได้เหมือนกัน
    ผมก็เปิดไฟตัดหมอกตลอดเลยครับเพราะถ้าเปิดไฟหน้าเหมื่อไหร่เห็นหมดว่าข้างในรถมีกี่คนทำอะไรกันกินอะไรกันคุยโทรสับดูหนัง ... กัน ก็เลยเปิดแต่ไฟตัดหมอก -_-"
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surawat007 ดูโพส
    ผมจะได้ทำตัวถูกครับ
    ผมก็ทำแบบนี้ครับเพราะคิดว่าระดับไฟตัดหมอกอยู่ต่ำกว่าไฟรถน่าจะไม่สูงจนแสบตา นี้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าครับ
  13. #33
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mr.Tumn ดูโพส
    ครับน้า แต่ผมก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่เราคิดว่า หวังดี มันจะถูกต้องจริงๆหรือเปล่า
    รบกวนน้าๆที่มีประสบการณ์ตรง ช่วยชี้แนะด้วยครับ จะได้ไม่โดนด่า โดยที่ไม่รู้ตัว (หวังดีเกินไป)
  14. #34
    เปิดไปเหอะคับ อย่าซีเรียด ไอ้ไฟที่โรงงานให้มา มันไม่ได้สว่างมากมายขนาดนั้น โรงงานเค้ารู้ ในโคมมีระบบ cut off มาให้อยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ตั้งไฟให้มันสูงเกิน ไม่แย่งตาใครหรอก ดีกว่าพวก ติดไฟซีนอนจีน ส่องไปถึงดาวเทียมโน้นนนน แต่ตัวเองมองยังไม่เห็นถนนเลย หรือไม่ใช่
    แล้วอีกพวกหนึ่งเกลียดจริงๆ ไอ้พวกไฟตัดหมอก พวกวีออส มันจะเปิดทำ ... ไร หมอกก็ไม่มี วิ่งในเมือง
    สำหรับผม ฟิมหน้า 40% เปิดแค่ไฟหน้าไม่เปิดสปอต์ไลน์ แถบมองไม่เห็นถนน วันนั้นขับไปไม่่เปิดสปอต์ไลน์เกือบส่อยรถพ่วง สำหรับผมขิงผมวิ่งแถวชนบท ไม่เปิด มองไม่เห็นข้างทางทัศนะวิสัยไม่ดี เวลาเจอพวกมอไซค์ไม่มีไฟท้าย จะจูบท้ายเอา ผมเคยมีประสบการณ์ วิ่งมา 120 แถวชนบท พอเห็นอีกที มอไซค์ก็ชนผมแล้ว ตอนนั้นขับรถเก๋งอยู่ ไม่มีตัดหมอก
    อันนี้ความคิดส่วนตัวนะ ไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เอฟ ไม่ได้เป็นเป็นคนดีไรมากมาย แต่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือนร้อน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 06-06-2012 เมื่อ 21:12
  15. #35
    เปิดเป็นบางครั้งถ้าฝนตกหนัก และตอนกลางคืนมืดมากๆ จะได้มองเห็นเส้นจราจรด้านข้าง ถ้ามีรถสวนก็ปิด เกลียดก็แตไฟหน้าสีฟ้ารถใหม่ๆที่สวนมาขนาดรถเรายกสูงยังมาแยงตา
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ acmomiza ดูโพส
    ผมมือใหม่ครับ อยากรู้ว่าเวลาขับรถตอนกลางคืนจำเป็นต้องเปิดไฟตัดหมอกมั้ย ผมลองเปิดดูก็ทำให้มองทางชัดเจนมากขึ้น พอดีเห็นในเวปพันทิปเค้าโจมตีเรื่องนี้กันมาก จึงอยากรู้ว่าเจ้าเหมียวพลัสของเราถ้าเปิดไฟตัดหมอกจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมากไหมครับ
    ไม่ควรเปิดคับ ถ้าไม่จำเป็นเพราะมันสว่างมากจนไปทิ่มตาชาวบ้านคับ
    ผมเคยโดยจับข้อหา เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุอันควร
  17. #37
    ผมตั้งแต่เปลี่ยนหน้าปาเป็น ซีนอลแท้ ไม่เคยเปิดอีกเลย เว้นแต่ฝนตกตอนกลางคืนและถนนเป็นยางมะตอย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 18-06-2012 เมื่อ 14:45
  18. #38
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    ม้ายรุ้!!!!เหมือนกัน เห็นเขาให้มา ก็เปิดตลอด สงสัยต้องลองไปถามชาวบ้านเขาดูหน่อย ว่าไอ้ตั้นเราไฟตัดหมอกไปแยงตาเขาบ้างเปล่า
  19. #39
    ขอขอบคุณท่านๆที่ไม่เปิดโดยไม่จำเป็นเกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมทางมากๆครับ
  20. #40
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nation ดูโพส
    ผมขอแน่ะนำหน่อยได้ไหมคับ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฮโลเจนของ osram night breaker plus สว่างกว่าเดิมพอดีด้วยไม่ต้องเปิดไฟตัดหมอก ถ้าเปิดไฟตัดหมอกด้วย สว่างกว่าหลอดซีนอนอีกด้วยไม่แย่งตาชาวบ้าน ราคาหลอดหล่ะ 900+ คับ มันดีเลยแน่ะนำ ผมพึ่งเปลียนมาเอง
