สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 44
กระทู้: พลัสวิ่งมา 5000 กม. พวงมาลัยมีเสียงครืดๆ เวลาวิ่งช้าๆ ปกติหรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พลัสวิ่งมา 5000 กม. พวงมาลัยมีเสียงครืดๆ เวลาวิ่งช้าๆ ปกติหรือเปล่าครับ
    ขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะครับ เมื่อวานโทรคุยกะน้า hardrock แล้ว ขอบคุณสำหรับประสบการณ์และคำแนะนำอีกรอบครับ ผมลองปรับพวงมาลัยสูงต่ำให้ไม่ตั้งสูงสุดต่ำสุดอย่างที่น้าแนะนำแล้ว แต่เสียงครืดๆเบาๆเหมือนลูกยางสีกันยังมีอยู่ ตอนนี้ก็เปิดเพลงดังๆกลบเสียงแทน 555+ ยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าเข้าเช็ค 10000 โลจะให้ศูนย์ฯ เช็คอีกรอบดีกว่า
    สมาชิกทั่วไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_keng ดูโพส
    ตามที่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้น่ะครับ ผมนำรถเข้าศูนย์ที่ หนองบัวลำภู ทำความคุ้นเคยกับช่าง และปรึกษาอย่างเป็นกันเอง...แล้วช่างก็บรรจงแก้ไขปัญหาพวงมาลัยดัง...ประมาณนี้ครับ ถอดออกทั้งยวงเลย แล้วถอดพวงมาลัยออกจากสลักมันจะมีลักษณะเป็นเหล็กที่ประกบกันประมาณนี้ แล้วใช้กาวซิลิโคนขวดขาวขุ่น หยอดลงไป ใช้พัดลมเป่าให้แห้งใช้เวลาเป็นชั่วโมง. เพื่อรอให้กาวแห้ง แล้วประกอบคืน..ปรากฏว่า เสียงที่ทำให้รำคาญหายไป แต่พวงมาลัยฝืดกว่าเดิมมีเสียงลูกยางเสียดสีกันด้วย ก็เลยใช้โซแนคฉีดซ่ะ หายครับ แต่ตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องลูกปืนแถวๆ ท่อแอร์แล้วหล่ะ เพราะมีเสียงกึกๆ กลับมาอีกแล้ว
    ปล...จากที่ผ่านมาทำให้ผมรู้ว่า ศูนย์เล็กใหญ่ไม่สำคัญ ผูกมิตรกับหัวหน้าช่างซิ อยากทำอะไรทำได้หมด...(จริงๆๆ)
    น่าจะแบบเด๋วกันกับที่ผมไปทำมาเลยครับหยอดกาว
    สมาชิกทั่วไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aunimx ดูโพส
    ไม่เป็นไรครับช่วยกันครับพี่น้องกันทั้งนั้น ปรับแล้วไม่หายคงต้องไปให้ 0 ดูให้แล้วล่ะครับ แต่ถ้าจะให้ดียืนดูช่างเลยด้วยก้อดีน่ะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนน่าจะดัง
    แต่ข้างในยางนี้จะมีปลอกบรู๊ชไฟเบอร์ก่อนจะเอายางหุ้มมาสวมแล้วมีเข็มขัดสปริงบีบรัดครับ ยางหุ้มมันจะไม่ได้เข้าไปรัดแกนเหล็กโดยตรงนอกจากว่าตอนซ่อมมันเลื่อนถอยออกไปด้านล่างก็เป็นไปได้ก็ต้องแก้ไขกันเอาครับจิ๊บๆ
    วันนี้มีเวลาเช็ครถเองเลยลองทำตามที่น้าแนะนำ ลองทำความสะอาด แล้วเอาโซเน็กซ์หล่อลื่นดู เสียงก็หายไปได้แป๊บนึงแล้วก็ครางเอี๊ยดๆ เหมือนเดิม สงสัยต้องพึ่งศูนย์เสียแล้ว ยังไงก็ขอบคุณน้าๆมากครับ คืบหน้ายังไงจะมาบอกข่าวอีกครั้ง
    วันนี้เอารถมาเช็ค 10000 กม. ที่ศูนย์มิตซู นวมินทร์ เลยให้เค้าเช็คพวงมาลัยที่มีเสียงดังด้วยเลย ตอนนี้ช่างยังแก้ให้อยู่ สอบถามบอกเสียงดังมาจากยอยพวงมาลัย เดี๋ยวคืบหน้ายังไงจะมาบอกนะครับ
    รอฟังผลครับน้า
    รอฟังเหมือนกันคับ104700กิโล บางทีก็ดัง บางทีก็ไม่ดัง แล้วแต่อารมณ์รถมันอะ...อิอิ
    ผลหลังจากรอมา 5 ชม. เค้าบอกว่าพวงมาลัยยังไม่หายดัง เดี๋ยวจะทำเรื่องส่งไป mmth ว่าจะให้แก้ไขยังไงต่อ จะเป็นยังไงเนี่ย
    แล้วต้องนั่งรอช่างเช็คอาการเฟืองท้ายดังช่วงความเร็ว 80-100 กะเวลาเบรคมีเสียงดังกึกอีกสองอาการ สงสัยจะยาวเลยครับ
    สมาชิกทั่วไป
    ได้เรื่องยังไงแจ้งข่าวบ้าง น่ะครับน้า
    เสร็จกัน ขับแต่รถเก๋งมาเป็นสีบๆ ปี เพิ่งจะมาเป็นสิงห์รถกระบะ เลยไม่รู้ว่าแบบไหนผิดปกติ แบบไหนปกติ เสียงแหนบที่เม้นกัน ผมก็ยังไม่ได้ยิน เสียงพวงมาลัยที่ว่า ก็ยังไม่เคยได้ยินให้รำคาญ ไม่รู้ว่ามันไม่ดังจริงๆ หรือเราไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นปัญหา เพราะคิดว่ารถใหญ่น่าจะแข็งแรงกว่ารถเล็กๆ แต่ก็ขอบคุณข้อมูลเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เข้ามาบอกเล่ากัน ชอบเข้ามาอ่านเรื่อยๆ...
    รถเพิ่งวิ่งได้ 5000 กว่ากม. แต่ผมสังเกตุได้ว่าช่วงหลังๆ เวลาขับช้าแล้วหมุนพวงมาลัย เช่นตอนเลี้ยวเข้าซอย จะได้ยินเสียงครืดๆ เบาๆ เหมือนมันเสียดสีกัน ยิ่งถ้าตอนเลี้ยวยังไม่เร่งเครื่องหรือไม่ได้เปิดเพลง ก็จะได้ยินเสียงครืด เบาๆ ให้พอรำคาญน่ะครับ ไม่รู้ว่าปกติน้าๆ เป็นกันหรือเปล่า หรือผมควรทำยังไงดีครับ
    ผมเคยเอาเข้าศูนย์ที่ระยองแล้ว เค้าบอกช่างหล่อลื่นให้แล้ว วิ่งออกจากศูนย์ยังไม่ถึุงบ้านเลย เสียงครืดๆ ก็กลับมา แถมพวงมาลัยกลับมีเสียงกุกกักตอนลงหลุมรอยต่อถนนเพิ่มอีก ต้องเอากลับไปให้ศูนย์แก้ ก็แก้ได้แต่เสียงกุกกัก แต่เสียงครืดๆ ยังเหมือนเดิมเลยครับ
    ผมก็เป็นครับน้าเพิ่งสังเกตมีเสียงเวลาหมุนพวงมาลัยสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมา(วิ่งได้ 5,7xx โลเอง)กะว่าเช็ค 10,000 โล จะแจ้งช่างสักหน่อยและเวลาเข้าเกียร์ห้าและเกียร์ถอยหลังมีเสียงครืดๆ ด้วย
  12. #32
    "สักวันเราจะโต...^^" TTC-Member
    ผมเพิ่งเป็นได้3 วันครับน้า เสียงดังอี๊ดๆนี่
    ตกลงว่าเป็นที่อะไรหรอคับ แล้วร้ายแรงมั้ยคับ
    ผมเริ่มกลัวๆมันจะบานปลายแก้ไม่จบแล้วอะคับ
    น้าๆท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมมั้ยคับ
  13. #33
    ของผม พวงมาลัยดังแถมเกียร์สามหอนอีก ปวดหมอง
  14. #34
    ปัญหาเยอะเหมือนกันน่ะน้าๆตันเราเนี่ย หรือว่าเร่งผลิตรถจนไม่ได้มาตราฐาน... ผมต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะแล้ว...
  15. #35
    ยังรอศูนย์ติดต่อกลับอยู่เลยครับ วันศุกร์ที่แล้วโทรไปศูนย์บอกว่ารอคำตอบจาก MMTh อยู่ สงสัยจะยาวนะครับอาการนี้ อยากให้แบบใช้ไปเรื่อยๆ แล้วหายเหมือนกัน แต่หลังๆ นี่เหมือนมันดังน้อยลง ไม่รู้เพราะชินหรือเปล่า ยังงี้แสดงว่าเป็นกับรถใหม่เกือบทุกคันไหมอ่ะ
    แต่ผมถามช่างที่ศูนย์ เค้าก็บอกว่ามันไม่เป็นปัญหากระทบกับการใช้งานนะครับ แค่มีเสียงอย่างเดียวให้รำคาญ เคยนั่งอัลติสเพื่อนก็ดังเหมือนกันครับ เลยทำใจดีกว่า ได้แก้ไขก็ดี
  16. #36
    พลัสผมตอนนี้เพิ่งสองพันกว่าโล ตามมาพวงมาลัยดังด้วยอีกหนึ่งเสียง คริคริ
  17. #37
    Auddy
    ผมเป็นเหมือนกัน ตั้งแต่ประมาณ 5,000 โล เอาเข้าศูนย์มิตซูสาธร ช่างบอกเป็นที่แรคพวงมาลัย เคลมยกชุดคับ
  18. #38
    ของผมดังตอน 10000-20000 โลครับ พอเอาไปเข้าศูนย์มิตซูกฤษดา สะพานใหม่ ที่ตรงข้ามโลตัสวงเวียนบางเขนอะครับ บอกช่างว่าเช็คพวงมาลัยให้ด้วย มันดังอี๊ดๆ เวลาเลี้ยวตอนขับช้าๆ
    พอออกมาไม่มีอาการอีกเลย ตอนนี้ 23000 ลแล้วครับ ยังปกติดีอยู่ ไม่มีเสียงดังรบกวนใดๆ ครับ
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Anter41 ดูโพส
    ช่างเขาทำอะไรให้ิเหรอครับน้า ของผมนัดศูนย์จะเข้าไปเคลมเปลี่ยนแรคพวงมาลัยเสาร์นี้ครับ
  20. #40
    มาถามด้วยคนที่บอกครัชดังใช่ดังกึกๆที่แถวๆใต้รถตรงบริเวณนั้นหรือเปล่าครับ^_^
    CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
  1. งานเข้าไปแล้วครับ 5000 กม. หม้อแอร์ รั่วไปแล้ว... ระบาย..
    โพสโดย kling_m ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 06-05-2012, 08:24
  2. ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 20-04-2012, 13:00
  3. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 23-12-2011, 20:43
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 02-03-2011, 13:35
