หน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 82
กระทู้: เป็นน้องใหม่ไทรทัน พลัส เมื่อต้นปี เพียงเดือนเดียว โดนกระทำเยี่ยงคนไม่มีเยื่อใย (ุอุทาหรณ์สำหรับทุกท่าน)
    มาตรฐาน ตอบ: เป็นน้องใหม่ไทรทัน พลัส เมื่อต้นปี เพียงเดือนเดียว โดนกระทำเยี่ยงคนไม่มีเยื่อใย (ุอุทาหรณ์สำหรับทุกท่าน)
    วันนี้เจอมาหมาดๆครับ รถพี่สาว มิตซุูมิลาด พังยับศรีเมือง เหมือนกัน รถลากหาเองค่าลาก + ค่าวิน อะไรก็ไม่รู้ออกเงินเองก่อนค่อยเบิกคืนทีหลัง 8.00 น ถึงมีคนรับเรื่องช้าสุดๆ ลากไป 0 รามอินทรา อีก 4 เดิอนครับถึงเริ่มซ่อม ยังป้ายแดงอยู่เลย
    หายไวๆ นะค่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wj3932 ดูโพส
    เห็นใจครับ...มันไม่น่าจะนานขนาดนี้...ไม่เห็นรูป แต่ถ้าอาการหนักซ่อมถึง 4 เดือนผมว่าขายคืนซากให้ประกันน่าจะดีกว่าน่ะครับไม่ต้องมาปวดหัวกับบริการยอดแย่ หรือลองเข้าไปที่ศูนย์ที่เอาเข้าซ่อมเพื่อถ่ายรูปเลยครับว่าได้มีการดำเนินการจริงหรือเปล่า ส่วนเรื่องจดทะเบียนอ่านแล้วสงสัยว่าท่านเจ้าของรถล็อกเลขใช่มั้ยครับ ถ้าล็อกเลขและเป็น ตจว.ช้าแน่นอนเพราะจำนวนรถจดทะเบียนไม่เยอะเหมือน กทม. แต่ผมสงสัยครับว่าทำไมต้องส่งสำนักงานใหญ่หนองบัวลำภู ศูนย์ดำเนินการจดที่เพชรบูรณ์ไม่ได้หรือครับ
    ใช่ค่ะ ล็อกเลขบางตัวไว้ ถ้าหากช้า เพราะจดทะเบียน ตจว.เหตุผลก็รับได้ค่ะ แต่นี่ช้าเพราะไม่ได้ดำเนินการให้..อันนี้รับไม่ค่อยได้ค่ะ และยิ่งรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ แล้วไ่ม่ทำตามที่พูด ก็ยิ่งรับไม่ได้ อีกทั้งโทรไปสอบถามเรื่อย ๆ ก็บอกว่าดำเนินการอยู่ (แต่ความจริง ยังไม่ได้ดำเนินการให้) ... อันนี้ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ
    ศักดิ์แต่ว่าจะขายของเท่านั้นหละมั่ง..ศูนย์กับเซลล์
    เมื่อตอนซื้อก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าใหร่...แต่ก็แปลกเราก็ยังขับมิตซูกอยู่..อย่างว่าเราชอบรถ...แต่เสียที่ ศูนย์บริการและเซลล์(ที่ไม่ดี)
    สู้ๆต่อไปครับ..
    ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจนะค่ะ แล้วถ้ามีความคืบหน้าใด ๆ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะค่ะ
    อ่านแล้วเซ็งครับ เพราะคนสมัยนี้เริ่มเห็นแก่ตัวเยอะขึ้น เห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้อง
    อยากให้เร็วนะครับ ร้องเรียนทางสื่อ และ สคบ. ไปเลย mmt ค่อยว่าทีหลัง
    ตอนแรกไม่กล้าจะทำอะไร เพราะกลัวโดนแกล้ง ซ่อมรถให้ไม่ดีค่ะ เพราะเราเองก็ไม่มีความรู้เรื่องรถซะเท่าไร ทั้งเรื่องประกัน เรื่องรถ ทั้งเซลล์ ทั้งตัวแทน ว่าไงก็ตามนั้น ดูแค่เพียงเรื่องการใช้งานเฉย ๆ t-t
    และไม่ทราบว่าหากร้องเรียนสื่อ หรือ สคบ. ยุ่งยากมากมั๊ยค่ะ (ขอคำแนะนำ หนทางด้วยค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopparat : 23-06-2012 เมื่อ 16:12
    เหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตลูก TTC-Member
    เห็นใจครับ
    ศูนย์ดีมี แต่ไม่เคยเห็น
    ให้ลูกค้าซื้อแล้วถ้ารถมีปัญหาก็ซ่อมเองมั้งมิตซู
    ชื่อ:  DSC00442.jpg
ครั้ง: 6621
ขนาด:  266.9 กิโลไบต์
  12. #32
    ชื่อ:  DSC00445.jpg
ครั้ง: 4948
ขนาด:  283.7 กิโลไบต์
  13. #33
    ชื่อ:  DSC00446.1.jpg
ครั้ง: 1247
ขนาด:  361.1 กิโลไบต์
  14. #34
    ความเสียหายประมาณนี้ ไม่ทราบว่าโดยปกติ ต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อม ประมาณกี่เดือนค่ะ (รบกวนท่านผู้รู้ด้วยค่ะ)
    ขอบคุณค่ะ
  15. #35
    อ่านแล้วเหนื่อยแทนเลยครับ ดูรูปแล้วยิ่งท้อแท้.. ด้านหน้าไม่มีชน แต่คงต้องซ่อม+เปลี่ยนอะไหล่รอบคัน
    เข้าใจว่ากำลังลงเขา เกิดอะไรขึ้นครับ ใช้เส้นนี้บ่อยเหมือนกัน รบกวนอธิบายที่มาที่ไป เพื่อเป็นกรณีศึกษา
    ท่านอื่น ๆ ด้วยครับ สำหรับการดำเนินการต่อไปอย่างไร รอความเห็นจากผู้มีประสบการณ์ ครับ
    ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครับ สู้ สู้ ..
    ปล.ขับรถไปทำงานผ่านศูนย์มิตซูฯ เพชรบูรณ์ (หนองบัวลำภู) ทุกวัน
    มีอะไรให้ช่วยเหลือ ยินดีครับ..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 24-06-2012 เมื่อ 18:49
  16. #36
    โอ๋ เห็นรูปแล้วเป็นผม(ความเห็นส่วนตัว) ผมขอขายซากให้ประกันครับ เหตุผล คือ ห้องโดยสารโดนกระแทกทำให้เสียรูปไปแล้ว(แม้จะเล็กน้อยก็ตาม) แต่ในการทำให้อยู่ในสภาพเดิมนั้นยากมาก ถ้าไม่ใช้ไฟเป่า(โลหะโดนไฟทำให้โครสร้างของโลหะเปลียน การรับแรงก็เปลียนด้วย) ก็ตัดหัวเก๋งแล้วเชื่อม(ก็โดนความร้อนอีก โดยเฉพาะแนวเชื่อม) ผมดูแล้วมันไม่ปลอดภัยครับ
  17. #37
    เปงผมนะ จะบ้าตาย
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NuT_K ดูโพส
    ตอนแรก ขอเปลี่ยนคันใหม่ แต่ประกันบอกให้ซ่อมค่ะ (ประกันบอกว่าเล็กน้อยค่ะ) กรณีขายซากให้ประกัน เป็นอย่างไรค่ะ รบกวนช่วยอธิบายเป็นวิทยาทานให้ทีค่ะ
  19. #39
    ตอบแบบไม่รู้ ง่ายๆ
    ขายซากก็คือ ขายรถคืนให้ประกัน ตามแต่ประกันที่ตีไว้ให้ ตามที่ทุนจดทะเบีรยนประกัน ในใบประกัน มันจะบอกว่ารถเราปีนี้ ทุนประกันเท่าไหร่ ปีแรกก็น่าจะไม่เกิน 80 เปอเซ็นต์ ของราคารถ เช่นเราซื้อ 5แสน ทุนมันก็จะรับผิดชอบแค่ 4 แสน
    ต้องคุยกับทางประกันอีกที ว่าจะได้เท่าไหร่ เต็มหรือไม่
    ผมตอบแบบลอยๆนะครับ รอท่านที่มีข้อมูลแน่นๆมาอธิบายอีกที
  20. #40
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    ตำรวจแจ้งว่า ตรงบริเวณนั้น ก่อนหน้ามีน้ำมันหกค่ะ ประกอบกับฝนตกปรอย ๆ และหลังจากช่วงขณะที่รถหนูเกิดอุบัติเหตุแล้ว ก็มีอีก 2 คัน ที่แฉลบลื่น เหมือนหนูค่ะ แต่เค้าคุมรถให้กลับมาได้ค่ะ แต่ของหนูพอแฉลบลื่น แล้วหนูเบรค มันก็เลยพลิกคว่ำและกลับมาตั้งเหมือนเิดิมค่ะ (มีคนแนะนำว่า อย่าเหยียบเบรค ให้ปล่อยรถและประคองพวงมาลัยไปเรื่อย ๆ) แต่จังหวะนั้น ด้วยความตกใจหนูก็เลยเหยียบเบรคค่ะ เหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้ค่ะ (วันนั้น เห็นตำรวจเค้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำหินคลุกไปโรยแล้วค่ะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ...สบายใจได้ค่ะ)
    มีข้อแนะนำหนูเพิ่มเติมมั๊ยค่ะ แนะนำเป็นวิทยาทานได้ีค่ะ
