สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 35 จากทั้งหมด 35
กระทู้: triton เบนซินใช้ E85 ได้ไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: triton เบนซินใช้ E85 ได้ไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ suchat04 ดูโพส
    ใช้อยู่ครับวิ่งา70000โลแล้วแค่ใส่ชุดKit E85 ครับ(ติดมา7000บาท)
    น้าขอถามเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจ ว่าจะติดแก็สดีหรือเปล่าครับ
    1.ใช้ชุด kit ของอะไรครับ ลายละเอียดดูได้ที่ไหน
    2.ประกันเครื่องยนต์ จาก 0 ขาดหรือเปล่าครับ
    3.อัตตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงครับ
    4.อัตตราเร่งผิดปกติไหม
    รบกวนหน่อยนะน้า ทนค่าน้ำมันไม่ไหวแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    ใช้มากี่ถังแล้วครับประมาณกี่กิโลแล้ว แล้วใส่อะไรเพื่มป่าว ผสมน้ำมันอย่างอื่นป่าวครับ สนใจๆ จะได้ขับแบบมีความสุขสักที ^^
    เริ่มใช้ตั้งแต่ออกรถเลยครับ เติม e85 เพียวๆ ไม่มีอะไรผสม
    แต่ทุกวันนี้ใช้เฉพาะตอนติดเครื่องและวิ่งประมาณ4-5 โล จนตัดเป็นแก๊สเท่านั้นครับ
    เบนซิน 91 เดิมๆ ดีที่สุดแล้วครับ (แนะนำ เสือ / ดาว / หอย น้ำมันมีคุณภาพครับ)
    ลองดู Link นี้ครับผม http://www.civicesgroup.com/forum/topic9290
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pooza191 ดูโพส
    ติดชุดe85เพิ่มป่าวครับ
    ปล่อยให้ผมเติมคนเดียวดีกว่าครับ 55
    ไม่ได้ติดชุด e85 ครับ เดิมๆ เลย
    ขออนุญาตขุดหน่อยครับ
    น้าท่านนี้ใจถึงจริงๆ หลังจากเติม 85 เพียวๆ
    ว่าแต่ปัจจุบันยังอยู่ดีหรือเปล่าครับ
    ข้างบ้านผมใช้freedเขาก็ลองเติมE85แล้ว เขาว่าอืด แต่ก็ใช้ได้เครื่องไม่ดับ ไม่ได้ดัดแปลงหรือผสมน้ำมันอะไรด้วยครับ
    เขาว่าในคลับFreedก็ทดลองเติมกันนานแล้วนะ
    4G64 P4D อยากโลละบาทต้นๆ แบบหอยบิดบ้างจังครับ อิอิ
    http://www.hondajazzhybridclub.com/f...zz-hybrid.193/
    จากที่ลองเติม e85 กับรถฟรีดที่บ้านเพราะเป็นรุ่นก่อน mc มีคนเคยอ่านค่าจากกล่อง ecu และบอกว่าสายยางท่อน้ำมัน ทำมารองรับ e85 อยู่แล้ว เลยลองใช้ได้เกือบ 10 ถังครับโดยที่ไม่ต้องติดชุดคิทใดๆ สรุปเต็มถังแค่ 800 จากเดิมจ่าย 1500 แต่ระยะทางจะได้น้อยกว่าเดิม อัตราเร่งอืดขึ้น เวลาสตาร์ทตอนเช้าต้องบิดกุญแจค้างไว้นานกว่าเดิมประมาณ 2 วิ ดังนั้น e85 จึงเหมาะสำหรับรถที่วิ่งแล้วติดในเมืองมากกว่าครับ พอเปลี่ยนมาใช้ แก๊สโซฮอล 95 ก็จะตรงกันข้ามกับ e85 ทุกอย่างทั้ง อัตราเร่งที่ดีกว่า วิ่งได้ระยะทางยาวกว่า สตาร์ทง่ายกว่า
    แต่ตัวหลัง mc เห็นคนในคลับบอกว่าใช้ e85 แล้วไฟรูปเครื่องโชว์ แต่ของผมวิ่งมาไม่เคยโชว์นะครับ แต่ยังไม่เคยกล้าลองกับไทรทันเพราะยังไม่ค่อยมีข้อมูล
    ชื่อ:  IMAG0414.jpg
ครั้ง: 971
ขนาด:  154.9 กิโลไบต์
    เห็นเขาลองกันจัง
    http://www.hondajazzlover.com/forum/...?topic=57908.0
    ต้องลองมั่ง ไว้วิ่งทางยาวๆ ไป ตจว. จะลองครับ
  12. #32
    ติดตั้งชุดคิทอยู่แถวไหนบ้างครับ ศรีนครินทร์มีมั้ย
  13. #33
    TTC002497 TTC-Member
    ของผมติก lpg ตั้งแต่ป้ายแดงเลย แล้วก็ติดชุดkit e85 ด้วย สตาร์ด้วย e85 แล้วก็วิ่งแก๊ส ทำเหมือนว่า e85 เป็นน้ำมัน(ซึ่งจริงๆมันก็เชื้อเพลิงเหมือนกัน) ปัจจุบัน วิ่งมา 93000 โลแล้วครับ ก็ไม่พบว่าผิดปรกติอะไรนะครับ ผมก็เหยียบไล่แซงวีโก้ได้ออกบ่อยไป ผมเน้นประหยัดเงินในกระเป๋าไว้ก่อน เพราะใช้รถวันละเป็น 100 โล ปัญหาที่ยังไม่เกิด อย่าเพิ่งไปกลัวครับ
  14. #34
    ต้องดูระยะยาว ระยะสั้นๆยังคิดว่าใช้ได้ไม่เป็นอะไร เพราะมีชิ้นส่วนหลายตัวที่สัมผัสกับ e85 ถ้าเคยเห็นพวกท่อหรือชิ้นส่วนของรถที่ใช้ e85 ได้จะรู้เลยว่าแตกต่างกับรถที่ใช้ e20
  15. #35
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitty2011 ดูโพส
    น้าใจมากๆ ครับ
    ว่าแต่ปั็มติ๊กเป็นไงบ้างครับ?
