ขอบอกว่าหิ้วเอาไปเองได้ครับ...แต่ศูนย์มักจะขู่ว่าถ ้าไม่ใช้น้ำมันเครื่องที่ศูนย์ ถ้าเกิดการขัดข้องของเครื่องยนต์ จะไม่รับผิดชอบ แต่ผมก็ยังหิ้วไปเองทุกที อิอิ ผมใช้เชลล์เฮลิก 10w-30 ครับว่าจะลองยี้ห้ออื่นมั้ง แต่ไปซื้อที่ไรได้แต่้เชลล์เฮลิก 10w-30 กลับมาทุกที
ตอบแบบวงใน
น้ำมันที่0ก็ผลิตกับที่ๆคุณหิ้วไปนั้นแหละเพียงแต่เปลี่ยนแบนด์เท่านั้นเอง ถ้าช่างบอกไม่รับประกันก็บอกเขาอย่างนี้ แต่ราคาที่หิ้วไปเองน่าจะเสียเงินแพงกว่าของ0ก็เท่านั้น
2.5 4x4 Cab ใช้ PTT. Dynamic Synthetic
ที่ปั้ม ปตท. 6+1 ลิตร 1770 + กรอง 180 = 1950
ตามเอกสาร ปตท. วิ่งได้ 15000 km.
เครื่องวิ่งเรียบมาก ช่วงปลาย หมื่นกว่าๆ
ยังปกติ
พี่ๆเคยไปเปลี่ยนที่ศูนย์รุ่งเจริญ สุขุมวิทบ้างไหม เราเอานำมันไปเองได้เปล่า จะ 6000 โล จะได้ไปเปลี่ยน แล้วการบริการดีไหม มีศูนย์ไหนบริการดีๆบ้างแล้วเอาน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนเองได้ช่วยบอกหน่อย ผมอยู่บางนา
ผมเอาไปเองครับ ของ ptt ราคาถูกกว่าของศูนย์ เท่าตัวเลย แต่ศูนย์มันคิดค่าแรงซะงั้น ถ้าใช้ของศูนย์ไม่คิดค่าแรง แต่ถ้าหิ้วไปเองคิดค่าแรง แต่บวกค่าแรก 200 บาท ก็ยังถูกกว่าของศูนย์อีก
สรุปหิ้วไปเองโล้ด
อยู่ที่เชียงใหม่คงเลือกน้ำมันเครื่องอย่างอื่นไม่ได้ คงต้องรอหมดประกันก่อนแน่เลยครับ ทำไงได้มีแค่บริษัทเดียวที่เป็นตัวแทน
ใช่ครับ..เชลล์เค้าผลิตน้ำมันให้มิตซูด้วยครับ แรลลี่มาสเตอร์ 10w-30 แค่เปลี่ยนเป้นยี้ห้อ มิตซู
แต่ไม่รู้เป็นไรผมก็ยังใช้ของเชลล์ ความรู้สึกมั้งครับ ว่าจะเปลี่ยนไปใช้คลาสตรอน แมกนาเทค 10w-30 ..แต่วันนั้นพี่แถวบ้านเอารถมาลองแลกกันขับ(ไทรทัน 4 ประตู ตัวธรรมดา)เหยียบกันสุดได้ประมาณ 175 ประมาณ 30 โลได้ แล้วกลับมาจอดคู่เทียบกัน ฟังเสียงเครื่องดู รถผมเสียงเบากว่า พี่เค้าก็บอกว่า..เออเบากว่าจริงๆ ผมเลยใช้เชลล์เหมือนเดิม
ผมหิ้วน้ำมันเครื่องยี้ห้อนี้ไปเองถูกกว่าของศูนย์ครับ ของผม 7 ลิตร 700กว่าบาท แต่ของศูนย์แกลลอน 6 ลิตรก็ 800 กว่าแล้วครับ แถมบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7% อีก![]()
เห็นที่ศูนย์ทุ่งสงบอกว่าได้นะครับ ถ้าสเป็กตรงกันก็ไม่มีปัญหา
ถ้าใช้ของศูนย์ที่นี่จะใช้ของเปโตรนาส ไม่ใช่ของมิตซู
