ถ้า lpg ก้อหมดตั้งแต่ตอนติดตั้งแล้วคับ หรือ cng ที่ติดตั้งเองด้วยคับ
ของผมครับ เบนซิน+แอลพีจีนะครับ
1.แหนบดังตั้งแต่2000โลแรก....ปัจจุบันหายแล้ว(หายเอง)
2.เฟืองท้ายดังโดยเฉพาะเวลารอบต่ำแล้วยกคันเร่ง.......ปัจจุบันเบาลงหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายตอน40000โล
3.มีเสียงดังเหมือนน้ำเดือดในกาน้ำหรือมีคนเคาะกระป๋องในห้องเครื่อง บ๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตลอดเวลา ปัจจุบัน..ฟังเพลินดี(โดยเฉพาะเวลาดิดไฟแดง)
4.เข้าเกียร์ดังแกร๊ก(ดังมาก) .... ปัจจุบันก็ยังดัง
5.ปล่อยครัชดัง"ตึ้ง"....... ยังดังอยู่อีกเหมือนกัน
6.เบาะหลัง"แอ๊ดๆๆๆๆ"เวลามีคนนั่ง......ปัจจุบันหายเอง งง
7.คอนโซล เวลาลงหลุม "อิดๆๆ อิดๆๆๆ" ปัจจุบันก็รักษาความดังไว้ได้เป็นอย่างดี
นี่ยังไม่รวมเรื่องแก๊สนะครับ 55555 แต่ผมไม่เคยเครียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย ขอให้ช่วงล่าง..เบรก...เครื่องยนต์..ระบบไฟและระบบความปลอดภัยต่างๆใช้งานได้ดีก็พอครับ
ของผมแหนบดังจนผมฟังแล้วไพเราะยิ่งนัก
เสียงดังบ๊อกๆ ผมเป็นตอนถึงที่หมายแล้วกดเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อนจะดับเครื่อง กดคันเร่งสั้นๆ จังหวะถอนจะได้ยินชัด แต่ที่ถูกต้องก่อนถึงที่หมาย 1 กม.ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อน บางครั้งก็ลืมบ่อย แต่ถ้ากดก่อนมันจะไม่มีเสียงบ๊อกนะ อย่างไรก็ตาม คงไม่ดีแน่ถ้ามันดังบ่อยๆ วิศวกรผู้ออกแบบคงไม่ได้ออกแบบมาให้มันดังแบบนี้แน่ครับ
อัพเดทนะครับ ได้อาการใหม่ๆมา
-ตอนนี้เวลาหมุนพวงมาลัย มีเสียงเอียดๆๆ ครืดๆๆๆ
-ที่คอนโซลได้เสียงมาเพิ่มด้วย แต่เดี่ยวมาเดี่ยวไป น่าจะดังแถวๆ จอภาพ
ส่วนอาการเดิม
-เปลี่ยนเฟืองแล้วไม่หาย ช่างนัดเข้าไปอีกที แต่ตอนนี้ไม่ว่าง ต้องทนฟังต่อไป ดังจนปวดหูเลยตอนนี้
เปิดเพลงดังๆเข้าไว้ อิอิ
รอดูอาการทั้งหมดอยู่ 2500 แล้ว ยังไม่เลย... อยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป
ตอนนี้ จะ 20000 แล้ว อาการเริ่มมาเรื่อยๆ
แต่ที่หนักใจสุดคือเสียงหอนละครับ ดังจนปวดหู
ถ้าเสียงเบาะหลังดังเอียดอาดเวลาขับไปคนเดียว ก็ทางใครทางมันละค้าบ 555555 ด้วยความเคารพ ของผมไม่รู้ว่ามันเสียงอะไรบ้างดังวุ่นวายไปหมด เลยไม่จะทำยังไง
รถผม วิ่งมา 130000 แล้วยังปกติดี เหมือนรถใหม่เลย
ลืมไปติด lpgครับ
ของผมก็แก้แล้วครับที่ศูนย์เรื่องแหนบดัง แต่ไม่หายครับ เฮ้อ................แต่ก็ช่างมันเถอะ เอาเป็นว่าเราก็อย่าไปสนใจกับเสียงของมันก็แล้วกันครับ ผมว่าคงเป็นทุกคันละนะ ใช่มั้ยน้า
