สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34
กระทู้: น้าที่ใส่ขอบ 22 ใส่โช๊คอะไรกันบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้าที่ใส่ขอบ 22 ใส่โช๊คอะไรกันบ้างครับ
    ขอบ22ยาง275-45-22 หนาขึ้นมาอีกนิด บวกกับยก2นิ้ว ผมว่าก็พอรับได้ครับ
    ชื่อ:  DSC05190.JPG
ครั้ง: 2994
ขนาด:  68.8 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bus_ ดูโพส
    แล้วที่น้าว่าต้องเปลี่ยนสปริงด้วย เป็นสปริงของอะไรครับราคาประมาณเท่าไร่ครับน้า
    หากใส่โช็คยกมาแล้วใส่สปริงยกอีกไม่ได้ นะครับ ให้ใส่เบอร์นุ่มแทน สปริงเบอร์นุ่ม เห็นมีแต่ do c43 186 2.5 ดีเซล แต่ใส่เบนซิล ต้องอีกเบอร์เคยได้ยินว่า 198 แต่ยังไม้เคยเห็นใครใส่
    เพราะดูแล้วไม่เจอใน webของสปริงโด
    เบอร์198 ผมใส่อยู่ครับน้าท๊อป เฟริมกว่าเดิมครับ สูงเท่าเดิม
    ขอบคุณน้าตั้ม ด้านหน้าโช็ค ตัวome เป็นเบอร์สปอร์ต(แข็ง) ได้สปริงนุ่มเข้าไปก็แหล่ม ซิครับ
    ผมยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเลยครับ เบอร์นี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dan2521 ดูโพส
    ชื่อ:  DSC05190.JPG
ครั้ง: 2994
ขนาด:  68.8 กิโลไบต์
    แล้วของน้าแดนใช้ช่วงล่างของอะไรทำอะไรบ้างนิ่มหรือเปล่าครับน้า จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกพอดีงบน้อยต้องถามน้าที่มีประสบการณ์ครับ
    ด้านหน้าใช้ยี่ห้อไรอยู่ครับน้า จะได้ช่วยจับคู่ให้
    ตามน้าตั้มเลยครับ กูรูแท้555555555ลองมาหมดแล้วครับ555
    ใช้ของ winner ทั้งสี่ต้นเลยครับน้า ปรับจานอยู่บนสุดครับเพราะว่าถ้าปรับข้ออื่นมันติดเวลาเลี้ยวครับ ปาดยางกันกระแทกแล้วครับ มันก็ยังแข็งอยู่ดี น้าว่าถ้าผมเปลี่ยนสปริงโด 198 แล้วรองสเปเซอร์ปีกนกน้าว่าอาการมันพอจะเบาลงไหมครับ หรือน้ามีวิธีอื่นอีกไหมครับ ช่วยหน่อยครับน้ามันแข็งยังกับขี่ม้าเลยน้า หรือต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่ครับ
    แกนช๊อคอัพมันถูกดึงขึ้น สโตรคยืดยุบมันก็เปลี่ยนไป แบบนี้ใส่198เลยและแค่เสริมสเปเซอรืาปีกนกอย่างเดียวมันจะไปกันใหญ่นา คงต้องทำอะไรก่อนหล่ะ ถ้าเอาแบบประหยัดๆก็ถอยสปริงลงตำแหน่งเดิมค่ะ แล้วหาสเปเซอร์ช๊อคอัพหนาสัก1นิ้วมาต่อหัวเพิ่มความยาวเข้าไป สเปเซอร์ปีกนกอีกตัวยางหน้าขนาดนี้คงต้องหนา3/4"ล่ะค่ะ ลองแบบนี้ดูก่อนไม่กี่บาทเต็มที่รวมค่าแรงก็ไม่เกิน2500แต่ถ้าจะให้ดี วาวล์คงต้องปรับเซ็ทใหม่ค่ะล้อใหญ่นน.มันหน่วงแรงเฉื่อยมันเยอะ เฉพาะคู่หน้าไม่เกิน800ค่ะถ้าไปเองที่โรงงานกำแพงแสน ไปแต่เช้าเสร็จทันกินกลางวันพอดี เดี่ยวเอาข้าวหมูแดงไปฝากคร่า อิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 29-08-2012 เมื่อ 20:44
    อยากไปกินก๊วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่นครชัยศรีอะ อร่อยมาก ตอนสมัยหลวงปู่เจือยังไม่มรณะแวะไปกินบ่อยมาก
    Winner ให้ไปเซ็ตวาล์วใหม่ที่โรงงานดีกว่าครับ ปรับจานรองสปริงลงตำแหน่งเดิม แล้วใช้ก้อนรองหัวโช๊คแทนดีกว่าตามน้าRMD บอก ด้านหลังลองถามโรงงานดูว่าเทิร์นได้มั้ย เอาตัวยก2นิ้วมา แล้วไปรองก้อนด้านหลัง 2 นิ้ว แล้วย้ายตำแหน่งสายยึดต่างๆด้วย ยกแต่ด้านหน้าอย่างเดียวจบยาก ทำไมร้านไม่แนะนำอะไรเลยหรือครับ งงครับ ปล่อยรถออกมาได้ไง
    มีของอร่อยอีกเยอะค่ะน้าตั้ม ผ่านมาเอไหร่แวะเวียนถิ่นยอดแหลมทวาราวดีด้วยนะคะ อิอิ
  12. #32
    เคยใช้วินเนอร์อยู่ซักพักแข็งเวอร์ แต่เข้าโค้งดี แต่ตอนนี้ใช้sunchoคนละเรื่อง ได้ทุกสภาพถนน
  13. #33
    ไปรองก้อนหลังมาหนึ่งนิ้วครับรู้สึกนิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วครับน้า จะไปแก้ไขสเตปต่อไปได้ผลยังไงจะมารายงานครับ
  14. #34
    ผมก็ 22 ยาง 265/40 เหมือนกันคับแต่ของผมดัดแหนบลง 2 นิ้วโช๊คเดิมคับยังหนึบดีอยู่.รึอาจจะเป็นเพราะเคยขับรถโหลดเตี้ยมาก่อนจึงทำให้ไม่รู้สึกว่ามันแข็งกระด่าง โดนส่วนตัว.คิดว่ากำลังดีคับโช๊คเดิม เอาไว้ให้มันป่วยก่อนค่อยเปลี่ยนคับ..ชื่อ:  2012-06-30 13.20.02.jpg
ครั้ง: 2051
ขนาด:  195.5 กิโลไบต์ชื่อ:  2012-06-09 16.40.36.jpg
ครั้ง: 1392
ขนาด:  213.4 กิโลไบต์
