สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 37 จากทั้งหมด 37
กระทู้: เร่งไม่ขึ้นเป็นพักๆ
    มาตรฐาน ตอบ: เร่งไม่ขึ้นเป็นพักๆ
    เอานะถือซะว่าฟาดเคราะห์ จริงๆจะว่าไปมันทำให้เราระแวงมากขึ้นนะ เป็นผลดีกับตัวเรา
    รีบเอารถไปเครมเลยครับ
    ตอนเคลมแจ้งไปเลยน้าเบียดเสาปูน เอาเสาปูนเป็นคู่กรณีไม่เสียประวัติครับ
    TTC_402 TTC-Member
    เร่งไม่ขึ้น ลองเข้าศูนย์ แล้ว เรินนิ่ง กล่อง ecu ดุครับน้า อาการดีขึ้นกว่าเดอมแน่นอน
    แล้ว178 m/t ใครมีเทคนิคขับยังไงบ้างครับ ขับมาเดือนกว่า ยังจับจุดไม่นิ่งเลย
    รถยนต์ไม่ได้มีปัญหาครับ อยู่ที่คนขับ พอดีเคยชินกับรถเก๋งแค่แตะๆ มันก็วิ่งแล้ว - Triton ต้องเหยียบจุ่มลงครับ ยกเท้าแล้วเหยียบคันเร่ง รถถึงจะเร่ง (กรณีขับช้า) แต่ยังไม่ได้ลองขับเร็วๆ ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัด ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง อีกที ครับ
    แจ้งประกันไปแล้วครับ บอกว่าถอยเบียดกำแพงปูน - กำลังหาศูนย์ซ่อมสีอยู่ พอดีอยู่แถวหน้าราม โทรไปถามสิทธิผลเซลล์ หน้าราม บอกว่าได้คิวเดือนตุลา ช่วงนี้ลูกค้าเยอะ - ใครมีที่ไหนแนะนำ คิวไม่เยอะก็รบกวน แนะนำด้วยน่ะครับ
    ขอผม ไปใส่คอแซด มา ตอนที่เปลี่ยนเกียร์ ออก หนักๆ เสียงหายไปพักหนึ่งต้องกดเยอะๆครับ สงสียมันโล้ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ akaradech123 ดูโพส
    สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ - Triton Plus AT 4door เพิ่งออกรถเมื่อวานครับ เวลาขับช้าๆ บางทีเหยียบคันเร่ง แล้วระไม่เร่งขึ้นครับ เหยียบจนมิดเลย ต้องถอนคันเร่งแล้วเหยีบใหม่ ถึงเร่ง แต่เครื่องยนต์ไม่ดับน่ะครับ เหมือนเครื่องมันไม่ตอบสนองกับคันเร่ง ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไร รถมันรอรอบหรือยังไง หรือว่า มันป้องกันการกระชาก- เวลามันเป็นที ก็ใจหายวาบที กลัวมันเร่งไม่ขึ้น ถ้าเยียบแรงๆ ก็เสี่ยวไปชนตูดรถคันหน้า- ใครมีประสบการณ์รบกวนแนะนำด้วยครับ
    เราจะลองเองก่อนไปศูนย์ก็ได้*มีทางตรงๆโล่งหน่อย พอเริ่มออกตัวก็กระทืบคันเร่งให้มิดครับแช่สักแป๊บจนเกียร์สบัดเปลี่ยนลากต่อไปจนเข็มวัดรอบกวาดแค่2เกียร์พอ,ยกชลอความเร็วลงต่ำๆ,ทำซ้ำอีก2ทีกดมิดๆรีบยกทันทีมันก็ล้างความจำเมื่อก่อนช่วงหน้านั้นที่เราขับมาแบบเนือยๆแล้ว ลองดูง่ายๆแค่นี้ก่อนครับ(เจ้ากล่องสมองเกียร์มันจำสภาพเฉื่อยๆก่อนหน้านั้นที่เราขับแบบทนุถนอมมาให้เราใช้งาน)
    ดีนะคนขับที่บ้านกดมิดตั้งแต่ออกจากศูนย์วันแรกเลย...............อิอิสุดไมล์คร่า
    คิ๊กๆๆๆๆ ไมล์ได้95โล.วันแรกโดนเป๋าเต็มกระบะ นั่ง5เต็มเกาะช้างมีไฮย์เลนแค๊ปมาเดี่ยวพวกลองของแช่ซะร้อยเจ็ดเสียบเหมียลกัลค่อยลิ๊บๆจากระจกหลังไปครับ.อั๊ยย่ะเรามันหนักคานหน้านี่หว่า..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ S.one ดูโพส
    ปล่อยครัชช้าๆๆๆครับไม่งั้นกระชากๆๆๆ ของมานแรงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  12. #32
    จังหวะครัชของตัวเมนวลลองจับจังหวะดูครับ มันเหมือนคล้ายๆว่าจะต้องปล่อย 2 สเตปอาจจะดูเหมือยเลียครัชนิดๆ ถ้าปล่อยพรวดเดียวหมด กระตุกแน่นอน
  13. #33
    2 วัน จัดไป 1 แผลเลือดซิบ ตูดถลอก - เรื่องนี้สอนให้รูว่า อย่าไว้ใจกล้อง มันระวังหลัง แต่ไม่ระวังข้างให้เรา
    ไฟล์แนบ 166701ไฟล์แนบ 166702ไฟล์แนบ 166703
    วันนั้นผมเห็นขับไปแถวๆ เซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์
    บ้านพี่อยู่แถวไหนเหรอครับ ..... พอดีผมขับมอไซค์ไปเลยได้แต่มองครับ
    ถ้่าบ้านอยู่แถวๆนั้น นัดเจอกันหน่อยไหม๊ครับพี่ ฮ่าๆ
    ตัวผมเองบ้านอยู่แถว สี่พระยา-บางรัก ครับ
    ผมปลั๊กครับ ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโทรไปคร๊าบบ
  14. #34
    แรงจริงคับคอนเฟิร์ม แถวบ้านเพิ่งซ่อมทางมีขุดผิวถนนออก เร่งแซงคันหน้าเกียร์ 2 มีฟรีทิ้งไปหลายรอบละ
  15. #35
    บ้านอยู่ รามคำแหง 21 ครับ ทำงานอยู่ที่ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ซอยจะอยู่ข้างล่าง bts ราชดำริ ครับ
  16. #36
    ชื่อ:  Photo0148.jpg
ครั้ง: 244
ขนาด:  125.5 กิโลไบต์
  17. #37
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ดูเหมือนว่ากล่องเกียร์จะจำนิสัยการขับขี่ของผู้ใช้นะครับ ลองเข้าศูนย์ให้เค้ารีเซ็ตกล่องเกียร์ให้ซักหน่อยอาจจะดีขึ้น
    อีกอย่างจากการที่ลองขับออโต้ของมิตซูมาการทำงานค่อนข้างจะต่างกับยี่ห้ออื่นอยู่บ้างในเรื่องของการคิีกดาวน์
    ว่าถ้าเหยียบคันเร่งอยู่ที่ตำแหน่งปกติแล้วกดคันเร่งลงไปเลยการตอบสนองของเกียร์จะค่อนข้างช้าหรือคิ๊กดาวน์ลงมาช้า
    แต่ถ้าจะต้องการให้ตอบสนองทันใจต้องถอนคั่นเร่งนิดนึงแล้วกดลงไปเกียร์ถึงจะคิีกดาวน์ให้รวดเร็วและดึงเห็นๆ ยังไงลองดูก่อนก็ได้ครับ
    เกียร์ออโต้ถ้ารู้และเข้าใจหลักการทำงานก็ขับสนุกได้ครับ
    ยืนยันตามน้าเชษฐ์ อีกเสียง 1
    ตอนแรกผมก็ไม่ชิน พอรู้วิธี ขับสนุกครับ (ถอนคันเร่งนิด1 แล้วกดมาตามใจเลย ออโต้นะ)
