สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34
กระทู้: ติดแอลแล้วล้ออะไหล่ จะเอาไปติดที่ไหนดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ติดแอลแล้วล้ออะไหล่ จะเอาไปติดที่ไหนดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wesell ดูโพส
    ผมใช้รถแก็สมา 3 คันแล้ว ไม่เคยใช้เลยครับ
    ขอบคุณครับผม เพิ่มความมั่นใจ พอดีคันเก่าผม ระบบคาบู ใส่ระบบน้ำยาเคลือบบ่าวาล์วด้วย แล้วรถวิ่งลื่นดีกว่าเก่า เลยยังติดเป็นอุปทานมั้งครับ จึงคิดอยากจะติดให้ ไทรทันด้วย เลยหาความรู้เพิ่มที่นี่ครับ ขอบคุณครับ
    ไม่ทราบว่ามีใครเคยติดกันชนหลังของ carryboy แบบมีบานสวิงสำหรับยางอะไหล่พร้อมที่ครอบแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับ พอดีกำลังสนใจเพราะจะได้พกยางอะไหล่ไปได้เวลาไปต่างจังหวัดครับ
    ชื่อ:  Untitled.jpg
ครั้ง: 3455
ขนาด:  124.5 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ weerawit ดูโพส
    น้ำยาเคลือบบ่าวาล์ว ยังจำเป็นกับ ไทรทันพลัส ๔ ประตู lpg อยู่หรือไม่ครับ ข้อดีข้อเสียที่ติดเป็นอย่างไรครับ ใจอยากติดครับผม
    ระบบแบบ คาบูเรเตอร์แนะนำให้ติดกระปุกบ่าวาวล์จะช่วยได้เยอะ แต่หัวฉีด ไม่จำเป็นต้องติดแล้ว แค่เพิ่มเงินใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์ 100% มาเปลี่ยนถ่ายให้ได้ทุกครั้งก็พอ เคยสังเกตุบนเครื่องไหมครับจะมีท่อยางสีดำต่อจากฝาเครื่องไปเข้าท่ออากาศไอดี นั่นคือการกลับเอาไอน้ำมันเครื่องกลับมาหล่อเลี้ยงวาวล์อีกครั้ง ซึ่งการระเหยของน้ำมันเครื่องมีบ้างแต่น้อยนิดมาก แต่ก็พอดีกับการหล่อเลี้ยงบ่าวาวล์ การติดกระปุกเลี้ยงบ่าเลี้ยงทำให้ปริมาณของสารเคลือบมากเกินความต้องเกาะเป็นยางเหนียวที่ชิ้นส่วนต่างๆ สารเคลือบบ่าวาวล์ที่ขายกันอยู่ก็คือ Additive ที่นำมาผสมกับน้ำมันเครื่องที่เราใช้กันอยู่ กลไกของเครื่องยนต์ความสลับสับซ้อนยังน้อยกว่าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมหลายเท่า
    กำลังหาอยู่เหมือนกันเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ book1007 ดูโพส
    คานไม่ต้องตัดนะครับ ทำแบบนี้ดีกว่า
    ทำมั้ยต้องมีน้ำยาเคลือบบ่าวาล์ว เพราะบ่าวาล์วไม่ต้องการของเปียกๆ งง เทคโนโลยี โลหะปัจจุบัน ไม่เหมือน 20 ปี ก่อน ความเข้าใจผิด ๆ เมื่อ ไร จะ หมด จาก ช่าง ไทย เสีย ที ...
    ผมเพิ่งไปติดมา เพิ่มคานแขวนยางขยับออกมาท้ายหน่อย..ยางยังแขวนได้ปกติ
    ลองดู www.acc94.com
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=52622&page=2
    ติดแก๊สใต้ท้อง ต่อไปโช๊คจะเสียนะครับ เตรียมตังค์ไว้เปลี่ยนโช๊คได้เลย เพราะผมเจอมาแล้ว ยิ่งเอายางอะไหล่ไว้ด้วย โช๊คยิ่งจะไปไว
    เนื่องจากน้ำหนักมากดที่ท้ายรถมาก โช๊ครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะ
    ขับแถวบ้านไม่ต้องเอาไปด้วย เวลาเดินทางไกลค่อยยกขึ้นท้ายกระบะ
    ชื่อ:  HPIM1094.jpg
ครั้ง: 2439
ขนาด:  243.1 กิโลไบต์
    ผมก็ทำแบบนี้ครับ แต่เอาของติดรถขายไป แล้วซื้อยางเก่ามาใช้ครับ ไว้ในท้ายแค่ล้อกับยางก็กินพื้นที่ไปเยอะ เลยทำขารับใส่ถาดแร็คเอามาวางไว้ข้างบน รัดตาข่าย ไปจอดมาก็หลายที่ไม่หาย เพราะมันของเ่ก่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Airbone plus : 03-05-2013 เมื่อ 13:14
    Jun 2008
    ถ้าไม่รู้จะเอาไปทำไร ขายก็ยังได้ครับ ผมรับ อิอิ แอบซื้อของหน่อย
    เอามาขายน้าต้อมเนี่ยแหละครับ บริการดี มียางอะไหล่เก่ามาสับเปลี่ยนได้เลย....
    ว่าแต่ว่า้น้าต้อม กระทะเหล็กยังเหลือไหมน้อ ยังหาของมาแลกไม่ได้เลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ laoon ดูโพส
    แล้วจะต่างกับวางบนกระบะหรือป่าวครับครับวางบนกระบะโชคก้อรับน้ำหนัก ไม่ได้กวนนะครับอยากทราบจิงๆ
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ cityidsi1234 ดูโพส
    ติดบนกระบะตำแหน่งถังมันอยู่เลยเพลาหลังมาข้างหน้า น้ำหนักมันจะกระจายน้ำหนักลงทั้งสี่ล้อ
    แต่ติดแทนยางอะไหล่ ตำแหน่งถังมันเลยเพลาหลังค่อนไปทางท้ายรถ ตำแหน่งนี้ล้อหลังและแหนบจะรับน้ำหนักเต็มๆ รวมทั้งโช้คหลังจะทำงานหนักมากตามไปด้วย ทำให้โช้คหลังจะเสียเร็วกว่ารถที่ไม่ติดแก๊สครับ
  13. #33
    ใช่แล้วครับ ของผมเริ่มมีน้ำมันออกมานิดๆ เลยตัดสินใจเสริมแหนบเข้าไป ผลคือท้ายยกสูงขึ้นมา 1.5 นิ้วเลยครับ ช่วงแหนบที่ง้อมีมากขึ้นและหนึบกว่าเดิม
  14. #34
    Jun 2008
    ยังมีอยู่ครับน้า สนใจบอกได้
