สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 45
กระทู้: ความร้อนของ วีจี เดิมๆ(สมาร์ทเกจ)
    มาตรฐาน ตอบ: ความร้อนของ วีจี เดิมๆ(สมาร์ทเกจ)
    ชั้นว่าแล้ว ไม่จบเดิมๆแน่
    Cedia 130-140 ช่วงอากาศภายนอกเย็นๆ หรือฝนตก ขึ้นแค่ 73 เอง ตามตัวเลข สมารทเกจ
    ส่วนอากาศร้อนๆบ่ายๆ แดด เปรี้ยงๆ ก็ 76 ไม่เกินนี้
    น้ามันเกียร์ วนเข้าหม้อน้ำเหมือนกัน
    เครื่องเบนซิน วิ่งแก๊ส หัวฉีด
    ไม่เกียวกับ VG แต่เอามาแชร์เฉยๆ อิอิ
    วันนี้มีเรื่องมารบกวนหาข้อมูลจากน้าๆที่ใช้ วีจีโบ 178 4 ตู มีสมาร์ทเกจ และรถเดิมๆนะครับ ไม่มีการพ่วงกล่องและปรับแต่งเครื่องยนต์ใดๆ (อุดอีจีอา ถอดแคตยกเว้น)
    ทางหลวงทั่วไป ไม่บรรทุก ความเร็วไม่เกิน 100 (88-89)
    ไม่บรรทุก ความเร็ว 120-140 (91-92)
    แต่พอบรรทุกราวๆ 500 โล ขึ้นเขาลาดชันมากๆ
    93-95 มีน้ำพ่นออกมาทางถังพักด้วยเล็กน้อย แต่พอยกคันเร่งลงเขา ก็ลงมา 88-89 ลงเร็ว
    เอาแล้วสิ คันอื่นเขาเป้นเปล่า ปกติไหม ช่วยแชร์หน่อยครับ ขอบคุณคร้าบบ
    อาการคล้ายๆ ตูเลยเนี่ย
    ที่เจอป๋าป๊อด ลาดบัวหลวงอ่ะ
    แต่ของตู น้ำน้อยดีไม่แห้งแน่ะ หวิดงามแระตู
    น้าโต้งรองถ่ายน้ำในหม้อพักออกให้เหลือ ครึ่งนิงครับแล้วรองขับเหมือนเดิม ถ้าน้ำเต็มถังพักแสดงว่าดันครับ ความร้อนถือว่าสูงครับ กับความเร็วขนาดนี้ ถ้าดันรถยังขับได้ครับ แต่ต้องไม่เกิน80ที่เกียร์4 ถ้าเข้าเกียร์5โหลดจะเยอะดันจะดันออกมาทางถังพัก ครับ
    ตอนวิ่งไม่ดันคร้าบบน้าโอห์ม แต่ตอนเปิดฝาหม้อน้ำ
    ค่อยๆ หมุนออก ยังมีลมออกบ้างอ่ะคร้าบบ
    แต่เริ่มน้อยลงแระ ตอนนี้รอดูอาการไปเรื่อยๆอยู่คร้าบบ
    ครับซ้อ ผมนั่งคุยกับลุงป๊อดมานิดนึงละที่บ้องตี้ ประเด็นนี้ละครับที่ผมมั่นใจว่ามันไม่ผิดปกติคือ การแลกเปลี่ยนความร้อน รถขับเร็ว กับขับช้า มีผลแน่นอน
    แต่ที่ตั้งกระทู้นี้
    1 ผมอยากให้หลายๆคนเข้ามาอ่าน เข้ามาแชร์ ข้อมูลกันให้มากที่สุด
    2 ไม่อยากให้รีบตื่นตระหนกตกใจกันไปก่อน
    จากเหตการครั้งนี้สิ่งที่ผมจะแก้ไขเบื้องต้นคือ
    1 ลดความร้อนจากเครื่องยนต์ (แมวตัวน้อยเก็บความร้อนสะสม เอาออกซะ หาผ้าพันเทพๆมาห่อแตนเลสวิ้งๆ)
    2 ลดภาระเครื่องยนต์ (พัดลมคอยร้อนแอร์)
    3 ออยเกียในรุ่นนี้ไม่มีมาให้(มันไปวนในหม้อน้ำ ส่งเสริมกันร้อนใช่มะ)
    4 โครงการระยะยาวท้ายที่สุด ขยายหม้อน้ำ +กล่องแสตน + เปลี่ยนเฟืองหน้าหลัง ยก 6 นิ้ว ขอบ 20 ยาง 35 อร้ากกกกกกกกกกกกกก
    พร้อมกันเกลอ ท้ายที่สุด
    จบที่ยก+มัท... 5555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aaa5831 : 03-10-2012 เมื่อ 11:18
    ของผมจากสมาร์ทเกจ 120-140 ประมาณ 95
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ekkarat ดูโพส
    สูงเหมือน กัน ยังไงก็เฝ้าระวังด้วยครับ ทั้งน้า และ ผม
    แต่ที่ตั้งกระทู้นี้
    55555+++ ตรูว่าแล้วววววว
    ครับน้าเอ๋
    แต่ที่ตั้งกระทู้นี้
    ผมสนใจ ออยเกียร+หม้อน้ำ(เกียรออโต้) แต่ที่หาข้อมูลในเน็ต เจอแต่ออยเกียร ยี่ห้อflex แต่หม้อน้ำไม่เจอว่ามีเจ้าไหนทำขายบ้าง เพราะตอนนี้เวลาขับกลางวัน เปิดกล่อง ถ้าขับเร็วจะได้ยินเสียงคางของเกียร ผมเลยหาทางแก้ทั้งหม้อน้ำกับใส่ออยเกียรเพิ่ม
    เอรึมันไหลออกตอนลงเนินชันๆหว่า อิอิ
    มีสายโทรศัพดังเข้ามาว่า น้ำที่พ่นออกมาจากถังพัก ของวีจีโบ เป็นปกติในระยะแรก หลังจากนั้นจะไม่มีอีกเลย อืม น่าสนใจ ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลทุกๆท่าน รอติดตามท่านอื่นๆครับ
    ของผมก็เคยเป็น ตอนพันกว่าโล เปืดฝากระโปรง เจอคราบน้ำยาหม้อน้ำที่ข้างกรองอากาศ
    ตอนนี้ 2หมื่นกว่าโลแล้ว ยังไม่เคยเจออีกเลย
    ของผมvgเพิ่งออกมา ใช้เกจ ecu ดูเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลย แช่ที่120-130 ความร้อนที่87-89
    แต่พออุดegr กับ ท่อหน้าเพลา ความเร็วเหมือนเดิม ความร้อน ที่89-90 ครับแต่ยังไม่มีอาการน้ำดันครับ
    ทางศูนย์เค้าบอกว่าตัวvg แก้เรื่องคุณภาพของตัวปะเก็นให้ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วก็เรื่องน้ำดันแล้วครับ
    แต่ก็อย่างว่า ผมวิ่งไปวิ่งมาราชบุรี เชียงใหม่ บ่อยๆ ยังไม่เคยเจอปัญหานี้เลยครับ แต่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกัน
  12. #32
    ทางเรียบหรือขึ้นเขาครับน้า รถเดิมป่าวครับ
    ตอนนี้ผมใส่พัดลมแผงแอ เอาแคตออกพันท่อกันร้อน ขึ้นเขาชันมากๆลดจาก 93-94 มาเหลือ 91 แล้ว ที่จริง 140+ ผมไม่กลัวเพราะทางเรียบมีลมปะทะแลกเปลี่ยนความร้อนเร็ว แต่ ทางขึ้นเขานี่สิ มันขับแค่ 30-50 ปีใหม่ไปเทสเขาแถวลำปางยาวๆ ซักรอบ คงจะกระจ่างว่ามันแค่ไหน
  13. #33
    ขึ้นเขาทางลูกรังเนินชันยาว 96 องศาครับพีคสุดๆ พอสุดเนินยกคันเร่งก้ลงมา 89 -60 ปกติครับ
  14. #34
    ต้องหามาใช้บ้างแล้วละ รู้แต่ว่าพอซัดหนักๆ มาเปิดกระโปรงดูเห็นมีรอยน้ำทุกครั้งเลย
  15. #35
    TTC-00874 TTC-Member
    รถผมเดิมๆครับ ไม่ทำไรมันเลยขับอย่างเดียว ครับน้า
  16. #36
    ของผมเดิมๆ วิ่งปกติอยู่ที่ 92-94 เคยกดเกียร์ 5 ขึ้นเขารอยต่อเขต จ.อุตรดิตถ์-พิดโลก สุดเนินมันขึ้นไป 99 พอยกก็ลงมา 92 ใจไม่ค่อยดีเหมือนกัน เดี๋ยวรอให้เกินแสนโล จะทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ ได้แก่ ล้างท่อร่วมไอดี , อุด egr , เปลี่ยนวาล์วน้ำ , ดันรางซักใบ , ทำท่อใหม่ แค่นี้ก็กระเป๋าแฟ๊บแล้วครับ
  17. #37
    รถผมvg มีดันราง+คันเร่งไฟฟ้า อุดอีจีอาร์ เปลี่ยนท่อลงหน้าเพลา ความร้อมอยู่ที่ 87-88 และมี 89 เป็นส่วนน้อยครับ
  18. #38
    ถัาออโต้ก็จะร้อนมากกว่าด้วยนะครับ
  19. #39
    plus 4d auto 2011 vg ไม่อุด/ไม่แทนแคท/ไม่มีกล่อง/(265/70/16)ระยะทาง800 กม (เพิ่งเคลมturbo)ความเร็ว ไม่เกินร้อย อยู่ราวๆ88-89 /ร้อยยี่ ราวๆ 90-91 /ร้อยสี่-ร้อยห้าช่วงสั้นๆ อยู่ไม่เกิน93 อะคับ
  20. #40
    ของผมตอน ขึ้นยอดดอยอินทนน อุณหภูมิภายนอก 4 องศา ดับเครื่องหลังจากถึงยอดดอยไม่ถึงนาทีสมาร์ทเกจร้อง 106 องศารีบติดเครื่องยนต์ไม่ถึงนาทีก็ลงมาที่ 88 น้ำไม่ดัน
    วิ่งปกติทางเรียบ 100-110 ก็จะอยู่ 87-88 พอเกิน 120-140 มันจะมาอยู่ที่ 92 องศา พอซัดไปที่ 198 ตามไมล์ มันโชว์ 96 องศา แต่เมื่อยกคันเร่งก็จะลงมาทันที ก็ถือว่าออกแบบมาใช้ได้ครับ ตอนนี้เดือนกว่าๆไมล์เกินหมื่นโลแล้วครับ
