11.1 นี่ ตอน วิ่งความเร็วเท่าไหร่ครับ ของผม ประมาณ เท่ากัน วิ่งอยู่ช่วง 110-130
2.5 4x4 4dr เดิมๆ วิ่งในเมือง(ชานเมืองแถวนนทบุรี ราชพฤกษ์) สิ้นเปลืองประมาณ 11.5-12.5 กม/ลิตร
ถ้าวิ่งทางไกล 100-120 จะตกที่ 13-14 กม/ลิตร ถ้าใจเย็นขับ 70-80 จะตกที่ 17-18 กม/ลิตร
ค่าจากrvจะเพี้ยนประมาณ 3-5%
ปกติคับผม
มา update ข้อมูลคับ
ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นป้ายดำแล้วนะคับ วิ่งไปประมาณ2000กว่า กิโล แล้ว RV อยู่ที่ 12-14 Km/L ตอนที่เป็นป้ายแดงนั้นได้นำรถไปเที่ยวต่างจังหวัดมา วิ่ง 90-140 แต่พอมาใช้ในกทม.วิ่ง70-100 RV อยู่ที่ 13 กว่าๆคับผม ก่อนหน้านี้ได้ทำการ Reset และเติมน้ำมันเต็มถังไป 2 รอบ และบางทีวิ่งๆไป RV เกิดอาการค้างขึ้นมาด้วย
ยังมีเหตุการณ์ตอนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงเข้าพรรษา เจอด่านตร.ไป 4 ด่าน และมีข้อสงสัยมากเลย ทุกด่านอ้างเหมือนกันว่า "ขับรถเร็วนะเราเนี่ย" ยังคิดในใจอยู่ว่ารู้ได้ไงว่าเราขับรถเร็ว ทั้งๆที่เครื่องตรวจจับความเร็วก็ไม่มี ก็เลยไม่ค่อยกล้าเถียงอะไรมาก กลัวจะโดนมากกว่านี้ เลยเสียไป 200 บ. โชคดีที่เสียแค่ด่านเดียว พอดีไปรับพี่ชายผมที่เป็นตร.เหมือนกันมา อีก 3 ด่านเลยไม่เสียตังค์ มา update ข้อมูลให้แค่นี้ก่อนนะคับ ไว้โอกาสหน้าแล้วจะมาใหม่คับ
♥เอก♥
อาวีมีเธอ มันไม่แน่หลอกครับ หากต้องการรู้อัตรสิ้นเปลือง จริง เติมเต็มถัง ขับไปเท่าไหร่ก้ได้ เติมอีกทีจนเต็มเท่าเดิม แค่หัวจ่ายตัด ก็ลอง เอา Km / L ดู นั่นหละ อัตรสิ้นเปลืองจริงๆครับ หาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งขึ้นไป
อัดตราการกินน้ำมันน่าจะมากไปนะครับ สำหรับเครื่องตัวนี้
เกียร์ ธรรมดา เทคโนโลยี คอมมอนเรียว ใหม่ล่าสุดด้วย![]()
กินพอๆกันเลย ของผม4x2 4door auto 11km/L ยังกลุ้มใจอยู่เลย เพื่อนๆเค้าขับกันยังนะ 14-15km/L ผมขับอยู่ประมาณ 90-110 กม./ชม มันเรียกว่ากินมัย
_________________________________________________________
ตามใจปากระวังจะเป็นหมู ตามใจจู๋ระวังจะเป็นเอดส์
st.tuka@yahoo.co.th
ของผม 3.2 วิ่ง ประมาณ 110 กม/ชม อยู่นอกเมืองบ้างเข้าเมืองบ้างได้ 10-11 เลยครับ 2.5 ต้องมากก่านี้อีกครับ
ประหยัดกว่าพลัสอีกนะเนี่ย
พี่ๆครับ แล้วทำไมผมไม่เคยได้เกิน10.5 ซะทีนะ ขับแบบประหยัดก็แล้ว หลายถ้งแล้ว ใช้รอบไม่เกิน 2000 แล้วต้องไป UP Ver.หรือปล่าวครับ
รถผม 4x4 AT.4Dr. 2.5 ล้อ 265-50-20
RV meter ของผมโชว์ไว้ที่ 13"5
ของผม ขับ 4 เกียร์ ธรรมดา 4 ประตู 2.5 ผมไปต่างจว. ช่วง ก่อน 1 พันโลแรก ผมวิ่งไม่เกิน 100 ครับ ได้ 15.7 อันนี้ไม่ได้ดู ที่ Rv นะครับ ผมเติมเต็มถังจนถึงคอ แล้วขากลับมาถึงบ้าน เติม เต็มกลับไปเท่าตอนไป แล้วนำมาหารกับ จำนวน ระยะทางที่ใช้ไป ผมได้ 15 โล/ลิตร ตอนหลังมา ทำการ Up V. 3 ใช้ในเมืองสลับ รถติด ผมได้ 12 โล/ลิตรครับ แต่..ของผม เปลี่ยนยางครับ 265/75/16 At ใส่กันชน Yak ด้วยครับ ไมล์น่าจะแก่กว่าเดิมครับ...
ต้องถามว่าท่านใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับ ผมใช้ 4x4 4dr 2500cc ตอนออกมาใหม่ๆ มีงานรอต้องใช้รถมากเลย ก็เลยรันอินได้แค่สองวันพันกิโลที่ความเร็วไม่เกิน 120 แต่หลังจากวันที่สามไปแล้วขับเฉลี่ย 140 แบบกำลังเห่อรถ ไม่สนหรอกว่ารันอินน้อยแล้วรถจะสึกหรอเร็ว (กะผ่อนหมดสามปีก็ขายแล้วครับ ใครอย่าซื้อรถผมนะอายุน้อยแต่วิ่งเยอะวิ่งเร็ว) ดังนั้นอัตราการกินในเวลานั้นก็ 9.5 กิโล/ ลิตรครับที่ความเร็วเฉลี่ย 130 - 140 ทางยาว....ปัจจุบันหลังจากผ่านมาเกือบสองปีใช้ไป 90000 กิโลเมตรแล้ว และเปลี่ยนเป็นยางขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย (265-70-16 ใช้ยางขนาดนี้ไมล์ตรงเปะ) อัตราการกินก็จะอยู่ที่
ความเร็วเฉลี่ย 110 ได้ 12.5 km/L 120-130 ได้ 11.5 km/L และ 140-160 ได้ 8.5 km/L ครับ แถมให้เปรียบเทียบกับอีกคันของผม G-wagon 2800cc ไม่มีเทอร์โบ เกียร์ออโต รถอายุ 6 ปีใช้มา 75000 กิโลเมตร ใช้ความเร็วเฉลี่ย 110-120 กิน 10 km/L ทางยาวครับ เร็วกว่านั้นไม่ได้เพราะเต็มที่เร็วได้แค่ 130 เอง...
กินจุเกินไปนะครับ ของผม plus M/T เคยทำได้สูงสุด 16.4KM/L ที่ความเร็ว70-90 กับน้ำมันวีพาวเวอร์ครับ วิ่งทางยาวไปตจวระยะทาง300โล ซดมากซดน้อยอยู่ที่บุคคลิกการเหยียบของแต่ละท่านครับ
RV คำณวนใกล้เคียง ครับ แต่ความเป็นจริงแล้วได้ระยะไกลกว่าครับ
ของผมวิ่งมา 175,xxx แล้ว เช็คเต็มถังแล้ว ได้ระยะประมาณ 13-14 ครับ
2.5 4x4 4d m10 ได้11.5 ครับไม่ผิดปรกติหรอกครับ
ของผมตอนแรกก็10-12ครับวิ่งประจวบ-กรุงเทพ เกือบทุกอาทิตย์ความเร็วประมาณ100-120ครับ ตอนหลังไปติดฝาครอบกระบะ ทะลวงแค๊ต อุต egr ลงโปร 3.2 ตอนนี้หน้าจอลดลงมาครับผมลองวิ่งที่100-120 หน้าจอRV โชว์ 6.5-8 เองครับ ผิดปรกติไหมครับ แต่พอไฟน้ำมันโชว์หน้าจอRV ก็เหลื่อระยะทาง 100 กม.ผมว่ามันก็ถูกต้องนะครับแต่ผมคิดว่าทำไมมันลอลงมาเยอะจัง แล้วแรงม้าตอนออกตัวดีด้วยยิ่งตอนจะแซงนี่ทันใจเลยครับแต่พอเกิน120-180 นี่หน้าจอRv จะขึ้น10-15 ครับ
กินจุเกินไปครับ สำหรับรถเดิมๆ
นอกจากจะรถติดมากๆ ก็อาจจะประมาณนั้น
ถ้าวิ่งๆ ธรรมดาๆ น่าจะได้มากกว่านี้ครับ
ผมวิ่ง 100 ประคองรอบที่ 2400 ยาวๆ ได้ที่ 11 ล่ะ(ยาง 265/75/16 เหล็กรอบคันอีกประมาณ 100 โลมั้ง)
เด๋วนี้เวลาไปไหน อิจฉาพวกเพื่อนรถเก๋งติดแกสมากเลย มันเติม 500 ผมเติมซะ 1000
