สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34
กระทู้: ถามน้าๆเรื่องท่อครับอยากได้เสียงดังเฟี้ยวๆ
    มาตรฐาน ตอบ: ถามน้าๆเรื่องท่อครับอยากได้เสียงดังเฟี้ยวๆ
    มันมีผลกับเครื่องยนต์ ในระยะยาวมั้ยครับ
    ชื่อ:  485257_497512433642986_1350395017_n.jpg
ครั้ง: 1233
ขนาด:  173.1 กิโลไบต์
    อยากใส่บ้าง แต่กลัวเครื่องยนต์รวนเร
    ของผมไทรทั่น 128 คับท่อเลสลงหน้าเพลา ทำร้านแถวบ้าน 3000 ของเดิมถอดออกหมด รอบต้นและปลายไม่รู้ว่าต่างจากเดิมรึเปล่า (เพราะออกจากศูนย์วันแรกเลี้ยวเข้าร้านท่อก่อนเอาไปเจิมซะอีก)แต่สียงที่ได้ไม่ดังมาก ถ้าลากเกียหน่อยเวลาถอดคันเร่งจะดัง ฟู้ววววว มันดีจริงๆๆๆค้าบบบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TATIKJA ดูโพส
    น่าลองนะวันไหนว่างๆจะไปลองสักหน่อย ตอนนี้รถผมใกล้เสร็จละเสียไปหลายเลย
    ได้เลยครับพี่ติ๊ก แต่ขอผมเปลี่ยนคลัชใหม่ก่อนนะครับ คลัชลื่นไปแล้ว อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เอกมิตซู ดูโพส
    ผมใช้แค็ปตัว128อยู่ ท่อเลสลงหน้าเพลา ปลายน่าจะหายนิดนึงตามความรู้สึกนะไม่มาก หายในที่นี้หมายถึงขึ้นช้า แต่เห็นตั้งแต่100ถึง150มันก็ขึ้นเรื่อยๆไม่หน้าเกลียดเท่าไหร่แต่ไปตันอยู่ที่178 รถเดิมๆแม็คขอบ18ด้วย
    ผมว่าถ้าปกติใช้ความเร็วไม่เกิน150 ก็ไม่เป็นไร ถ้าใส่กล่องก็เตรียมตังใว้ใส่คลาสใหม่ด้วย อิอิ มันไม่จบ
    วิ่งได้ 178 เท่าผมเลยล้อ 18 แต่ผมท่อเดิม นึกว่าเป็นคนเดียวที่กดไม่ได้ 180
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nengkoong ดูโพส
    ผมขับเรื่อยๆประมาณ120 แล้วนึกอยากลองความเร็วสูงสุด พอดีถนนมันอำนวยพอดีก็เลยได้ที่178
    แต่ถ้าตั้งใจทดสอบตั้งแต่เกียร์แรกเลย คือกดตั้งแต่เกียร์แรกเลยได้เกิน180ครับ ลองดูนะ
    ปัจจุบันขับไม่เกิน 100 ครับ ผบ. ว่าเอา จะรีบไปไหน... ก็เลยว่าจะลงท่อ ม. แต่คุยกับช่างแล้วเค้าบอก 128 มันไม่มีเสียงเวลาถอนคันเร่ง ไม่เหมือนพวก vg ก็เลยยังไม่ใส่ดีกว่า
    อะไร ยังไงไม่รู้ละ สั่ง ม. มาละ ของมาร้านจะไปใส่ ฮ่าๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton project ดูโพส
    เม้ง ไม่แน่ใจว่าเค้าทำสูตรของไทรทันหรือป่าวนะครับ ส่วนใหญ่ที่เจอ มีแต่ดีแม็กกับเชฟ ส่วน ม.เจริญ ผมทำมา เรื่องอัตราการเร่ง แซง ไม่ต้องห่วงครับ มาดีจริงๆ รอบปลายมันมีห้อยบ้าง เพราะมันโล่ง อย่างที่พี่ๆแนะนำนั่นแหละครับว่า ต้องมีกล่อง ถึงจะได้ดี เปลี่ยนเลยครับไม่ต้องกลัว พี่อยู่แถวไหนมาลองรถผมก่อนก็ได้นะครับ ผมอยู่รามคำแหงครับ
    ใจดีจังให้ลองรบกวนถามด้วย เสียงมันดังมากไหม
    จัดมาแล้วครับ ทำแถวบ้าน 3800- อิอิ เสียงออกแนวทุ้มๆกว่า เม้ง กับ ม.ซักหน่อย ครับ (ขับขึ้นเขาตอนเรียกรอบสูงๆแทบจะเอามือปิดหู) อิอิ แต่ก็โอเคครับ ต้น-ปลายมา ปกติครับ อาจจะหายสักนิดแต่ไม่มากครับ เพราะผมไม่ค่อยขับเร็วเท่าไหร่ ขอบคุณน้าๆทุกคนที่แนะนำครับ อิอิ
    บางมดเรสซิ่งครับ เสียงดีมากๆเพราะเลยแหละ 3800เอง
    จากประสบการณ์ มาเล่าให้ฟัง รถผม ตัว 116 โบเดิม ลงอินเตอร์ ใส่ดันราง ท่อเดิม วิ่งดีระดับหนึ่ง แต่เสียง ดังไม่เร้าใจ จึงไปหาท่อซิ่งใส่ เลส 2.5นิ้ว ลงหน้าเพลา เสียงดังเร้าใจมาก แต่อัตราเร่งลดลงตั้งแต่ออกตัว จนถึงเกียร์ 5 เลย หรือผมไม่ค่อยกล้าเหยียบลากยาวเพราะมันดังมากก็ไม่รู้ แต่ที่รู้และจับได้คือ สมาทเกท อ่านค่า บูทเทอร์โบ tbp ไป16 กว่าจาก 14กว่า แรงดันคอมมอลเรล crp ไป 180 กว่า เลย จากไม่เกิน 160 ใส่ได้ อาทิตย์เดียว ทนไม่ไหวเสียงมันดัง(ไม่มีใครนั่งรถด้วยเลยโดยเฉพาะ ภรรยา) จึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในคลับ จัดพักกลางสูตรใส้ตรง มา 1 ชุด ทีนี้จบเลย เสียงนุ่มเพราะ อัตราเร่ง ดีกว่าท่อเดิมเสียอีก และรอบขึ้นไว ดึงหลังติดเบาะเลย ค่า crp และ tbp ขึ้นไม่ต่างจากไม่ใส่พัก แต่มาไวขึ้น ตอนนี้ เรื่องท่อ ผมลงตัวแล้วสำหรับผมกับรถที่เดิมๆ 7ปี 3แสนกว่าโล
  12. #32
    เหมือนกันเลยครับ ลงหน้าเพลาเสียงดังมาก ผมเลยใส่พักกลางไป1ใบ ตอนนี้เสียงเงียบดีครับ ดังกว่าของเดิมไม่มากเท่าไหร่ ถือว่าโอเคครับ
  13. #33
    สำหรับผมพักเดิมติดรถ ตัดลงหน้าเพลา แค่แตะคันเร่งแผ่วๆ รถก็มีกำลังแล้ว แต่ข้อเสียเสียงไม่ดุดัน เงียบเชียบ
    เลยเปลี่ยมาไม่มีพัก ยาวทั้งเส้นออกท้ายรถเหมือนเดิม แต่ใส่กล่องไปแทนพัก เรียกกำลังนิดหน่อยครับ
  14. #34
    ผมมาจบกับแบบนี้ครับรถเดิมๆ
