สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 38 จากทั้งหมด 38
กระทู้: ผมปวดหัวเรื่องเสียงมาครัาtriton อะ ล่าสุดเจอที่ใหม่อีก
    มาตรฐาน ตอบ: ผมปวดหัวเรื่องเสียงมาครัาtriton อะ ล่าสุดเจอที่ใหม่อีก
    4 พันโลผม
    พวงมาลัยดังแก๊กๆๆ หาเจอแล้ว พลาสติกตรงแป้นกดแตรหลวม เจอที่แล้วก็ไม่ได้แก้ ช่างมัน
    หมุนพวงมาลัยมีเสียงครืดๆๆๆ อ่านในเว็บแล้วเป็นแทบทุกคัน แก้หายมั่งไม่หายมั่ง ช่างมัน
    สายล็อคเบลฝั่งคนนั้งข้าง ดังกิ้งๆ ปรับระดับสูงต่ำใหม่หายแล้ว
    คลัทไม่ดังเกียออโต้
    แหนบไม่ดัง เพราะป้องกันไว้ตามที่น้าๆโพสบอก
    เทโบดัง วิ๊ดๆฟู่ๆทั้ง ยกทั้งเหยียบ เสียงปกติ เขาว่ากันอย่างนั้น ช่างมัน
    ฝาปิดกระบะหลัง ต้องปิดแรกๆถึงจะล็อคสนิท (เข้าใจว่ายังซิงอิอิ)
    ฝาปิดเกะใส่ของหน้า ต้องปิดดังโครม ถึงจะล็อค ช่างมัน ชินแล้ว
    เกี่ยกระตุกในรอบต่ำ เลยปรับสันดานการขับของตัวเองใหม่ ดีขึ้นเยอะ แต่ยังไม่หายขาด ช่างมัน ไปดูในบ้านปาเจโร กระตุกแทบทุกคัน
    พวงมาลัยหนัก ปกติ ไทรทันมันเป็นแบบนี้ คันเก่าก็เป็นแต่ผมชอบ นิ่งดี
    ออกยูเทินพวงมาลัยไม่คืน แก้แล้ว ปรับมุมเคสเตอเอา
    เท่าที่นึกได้แค่นี้ครับกับรถ 4 พันโล ปัญหาเยอะไหมเยอะ ครับ แต่ผมรับได้ รถผมราคาไม่ถึงล้าน ช่างมันสำหรับผม ถ้าปัญหาที่เจอ เป็นปัญหาที่เรารู้สาเหตุ และไม่ส่งผลกระทบอะไรที่มัน อันตรายมากๆ นี่ไทรทันคันที่สอง ก็ยอมรับว่า การประกอบ ความเนียน ด้อยคุณภาพกว่าคันเก่ามาก คงมาจากยอดขายที่พุ่งกระฉุด
    เรื่องราวต่างๆด้านบน มันเป็น 1 ในหลายร้อยรายละเอียดของรถ อื่นๆผ่านหมด เฟล แค่ 5-6 รายการครับตามความคิดผม
    เยอะเหมือนกันเนอะ
    4 พันโลผม
    คลัทไม่ดังเกียออโต้
    ขับไปที่ 0 โลดดด
    แล้วเผามันทิ้งซะตูบ...5555 เสียหมดดด เฮ่อออ
    แนะนำให้ออกมินิคูเปอร์ขับครับ เงียบดีจริงๆ 555
    4 พันโลผม
    คลัทไม่ดังเกียออโต้
    ขับไปที่ 0 โลดดด
    โทษนะครับพี่ อ่านภาษาไทยออกไหม ผมบอกแล้วว่า เรื่องแค่นี้ผมรับได้
    TTC-00874 TTC-Member
    รถไม่ได้อยู่นิ่งๆมันก้ต้องมีเสียงเป็นธรรมดาล่ะครับ
    ลองจอดดู ถ้ายังดังอีก ก็ลองดับเครื่องดู
    ขับไปที่ 0 โลดดด
    ไม่น่าเล๊ยยยย อยู่ดีๆเข้ามาให้หัวปูดซะงั้น
    55555 หางดาบช้อบชอบบบบแบบเนี้ยป๋าาาาา
    ทุกอย่างมีทางแก้ น้าๆหลายท่าน พบปัญหาที่กล่าวมา คล้ายๆใกล้เคียงกัน รถรุ่นปี 05 06 ปัญหาเยอะกว่านี้ ครับ และยังคงมีอยู่
    หากใครได้ลองขับรถผมและเป็นคนช่างสังเกตละเอียดๆ คิดว่า คงเปิดประตูแล้วกระโดด ลงรถแน่นอน ปล่อยให้รถค่อยๆวิ่ง ตกคลองไปเลย 55555+
    ทำไมได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่กันเยอะจัง หรือว่าผมหูตึง ผมเปิดเพลงทุกครั้งที่ขึ้นรถครับ ฟังเพลงดีกว่า สบายใจ เสียงอะไรก็ช่างยังวิ่งได้ก็พอใจแล้ว
    กัดกับมัน ยันลูกบวชแหละคร้าบบป๋า....55555
  12. #32
    ได้ลูกกันแล้ว หราาา..เห็นแว่วๆจะไม่มีกันไม่ใช่หรือ
  13. #33
    นั่นนน ย้อนกลับมาหาตรูอีก เอ้ิกกกกก
  14. #34
    สิ่งเหล่านี้มันเป็นกันทุกยี่ห้อละครับ รถประกอบมาให้เราใช้พอผ่านการใช้งานมีข้อบกพร่องก็ให้ศูนย์แก้ไขครับ ไม่งั้นจะมีการรับประกันเกิดขึ้นทำไม แนะนำให้น้าเข้าไปให้ศูนย์ตรวจเช็คแก้ไขครับและเสียงที่น๊ากล่าวมาช่างที่ศูนย์เขาบอกจิ๊บๆครับแปปเดียวเสร็จ ผมเองเพิ่งเข้ารับบริการมาที่ระยะ 3000โล ครับ เสียงแหนบ เสียงพวงมาลัยหายไม่เสียเงินไม่ต้องทิ้งรถไว้ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย golf7111 : 07-11-2012 เมื่อ 19:23
  15. #35
    ตอนนี้ผมแก้ไขใหม่แล้วครับถึงมันจะไม่ถูกทางก็เถอะ เปิดเพลงทุกครับกลบเสียงมันให้หมด ไม่ต้องสังเกตุเสียงอะไรทั้งนั้น ช้างมันถ้ามันจะพังก็ให้มันพังคาทีนไปเลย 555 ยังไงมันก็ดีกว่า เซพโล พี่ที่ทำงานผมครับ เครื่องพังตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้รอเปลี่ยนเครื่องอย่างเดี่ยว ดีนะเราไม่ไปเล่นครับ และอีกคันของเพื่อนก็เซฟเหมือนกัน วาวล์ยันตอน20000กว่าโล triton ผมดีกว่าเยอะ555
  16. #36
    การขับขี่แต่ละคนและการดูแล ทำให้เจออาการแต่ละแบบไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ที่ตัวรถเสมอไป
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    ที่เห็นนะครับ ครัชดัง แหนบดัง เกียร์ดัง เฟืองช้ายดัง เพลากลางดัง ลมเข้ารถดัง ล่าสุดอะไรก็ไม่รู้มันดังเหมือนในช่องแอร์ด้านซ้ายเวลาขับเร็วๆซัก120 บนถนนทีเป็นคอนกรีดอะครับ ถ้าตกหลุมมันไม่ดังนะครับ ผมรื้อเก๊ะกับทีครอบด้านซ้ายออกมาและขับดูมันก็ดังอยู่ ไม่รู้แก้ยังไง มีน้าท่านไหนเป็นบ้างครับ ผมถามศูนย์บอกต้องเอามาเช็คดูผมกลัวเค้าจะให้ทิ้งรถไว้ให้ดูก่อนอะซิ เพราะคันเก่าเคยเถียงไปแล้วครั้งนึง ว่าผมซื้อรถมาใช้นะครับและผมต้องใช้ทุกวัน แล้วใครจะออกค่ารถให้ผมอะ
    เซงจริงๆtriton
    ยังน้อยก่าของผมอีก แต่ใม่สนอยากดัง ก็ดังไปผมซื้อมาใช้เอาให้มานสุดๆ
    เครื่องพังค่อยว่ากาน55555555555
  18. #38
    อยู่ดีๆม่ะชอบ. ชอบหาเรื่องใส่ตัว555555555555
