วันที่จะซื้อรถตัดสินใจเอา 4x4 แต่คนค้ำไม่ผ่าน
หาคนค้ำใหม่ไม่ได้เลยต้องเอาพลัสไม่ต้องใช้คนค้ำ
..ผมสงสัยอยู่อย่างไฟแนนช์เค้าบอกว่า ขับ4 จะดาวน์กี่เปอร์เซ็นก็ต้องใช้คนค้ำ
จริงหรือเปล่าครับ ทั้งๆที่ราคา2.5ต่างกันไม่เท่าไหร่![]()
ผมก็เลือก 4x4 แน่นอน
สวัสดีคับ ผมดู 3.2 A/t อยู่คับ ไครมีคำแนะนำบ้งคับ ช่วยที ศึกษามานาน และรอคอยวันนั้นอยู่นาน มั๊ก มากๆๆๆๆๆๆ
ใจมันชอบครับ
4x4 2500 MT ได้มาแล้ว ที่ไหนไม่กล้าไปเมื่อก่อน เดี๋ยวเจอกัน อิอิ
ขับสี่ สี่ประตู เครื่อง 2500 เกียร์ออโต้ รุ่นลิมิเต็ดครับ
แนะนำ น่าใช้กว่าครับ.. ไปได้ทุกที่ที่อยากไป
.4x4.
[quote=aiya;12972]สวัสดีคับ ผมดู 3.2 A/t อยู่คับ ไครมีคำแนะนำบ้งคับ ช่วยที ศึกษามานาน และรอคอยวันนั้นอยู่นาน มั๊ก มากๆๆๆๆๆ ตัว3.2นั้น นอกเมืองประหยัดกว่าขับ4 2.5ออโต้ เพราะใช้อยู่เเต่ยืมมาใช้ชั่วคราวระหว่างดูมือสองคับ
ถ้าบรรทุกด้วย เครื่องใหญ่ได้เปรียบคับ เพราะไม่ต้องเค้นรอบคับปลายพอๆกับ2.5ขับ4 เเต่เห้น3.2บางคัน ถึง200 คับ
ตัว2.5 140 ม้า /4000รอบ321นิวตันเมตรที่2000รอบ
ตัว3.2 165ม้า/3600รอบ 351นิวตันเมตร ที่2000รอบ
จากประสมการ เคยลองขับพลัสมาเเล้วบูส3.2มาไวกว่าคับ ทางไกลออโต้ 3.2ไม่ต้องห่วง คับ
อย่ากดเพลินเครื่องมันเเรง ตามเท้าขวา หันไปดูอีกทีก็170เเล้ว เดี่ยวน้ำมันหมดไว
ยอมรับเลยว่าเเรง ขับมัน อิอิ ต้องลองเเล้วจะติดใจ หรือม่ก็ขอลองขับก่อนซื้อ ตัว2.5ขับ4 ออโต้ รถทดสอบขับ ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่มีเเต่3.2 คับ
ผมหนับหนุน 4x4 2500cc. ครับ ราคาแพงกว่า นิดเดียว เมื่อคุยกับ เซลดีๆ ก็จะได้ส่วนลดเยอะมากนะ(ผมได้เบาะหนังด้วย)ได้ลดเยอะ แต่พลัสก็ลดไห้เยอะเหมือนกัน แต่ ผมคิดว่า 4x4 เค้าพาเราไปในที่ที่4x2ไปไม่ได้นะ ดูข้อมูลของ ท่านแม่ฮองสอน แล้วการบริโภคน้ำมันก็ไม่ต่างกัน ผมคิดมาประมาณ 6 เดือน จึงตัดสินใจ 4x4 2500 cc. M/T ได้ส่วนลดเยอะ
และยิ่งตอนนี้ ดอกเบี้ย ถูกมักๆ ลองดูที่ สิทธิผลซิ ไม่ต้องลิมิเท็ตก็ได้ เอาเงินที่เหลือไว้แต่งอย่างอื่น
แฮ่ๆ ผมเอาขับ4 ครับ
เพราะชอบแอร์ ดิจิตอล
แล้วก็ชอบไปเที่ยวที่ๆ พลัสไปไม่ถึง (อิ อิ)
แต่ผมอยากได้ทั้งสองนะครับ
ราคา plus กะ 4x4 (เครื่อง 2.5) ต่างกัน 36000 เอง น่าเล่น 4x4 มากกว่า เพราะออกต่างจังหวัด เจอฝนหายห่วง (ตอนนี้กำลังอ้อนเมียขอซื้ออยู่)
ถ้าตอนนี้ผมเอาคันเนี้ย อยากได้ม้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไฟล์แนบ 17397
เริ่มต้นด้วย ไซโคลน-แลนเซอร์ ECRA-สตราด้า2800 4x4 มาจบที่ PLUS เพราะผมใช้ทางเรียบซะส่วนใหญ่![]()
4 x 4 ดีกว่าครับ ขับทางเรียบ เวลาฝนตกใช้ 4H หนึบมากเลยครับ มั่นใจขึ้นเยอะ แต่ Plus ทำไม่ได้
ถ้าชีวิตส่วนใหญ่อยู่ทางเรียบ..ลองดูทางนี้ครับ...ไม่กลัวน้ำ...
