สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 40
กระทู้: Triton door ข้างในฟังข้างหลังโชว์เริ่มแล้วครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Triton door ข้างในฟังข้างหลังโชว์เริ่มแล้วครับ
    รอชมตอนฉบับสมบูรณ์ครับ
    นานหน่อยนะน้าเนค อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eak.krid ดูโพส
    นานเท่าใดก็รอคร้าบ น้าเอก อิอิ
    รถตัวเองนี่ต้องมีงานหรือว่างจริงๆโน้นแหละครับ ถึงจะทำได้ ถ้ารถคนอื่นจะมีแรงกดดันให้รีบทำให้เสร็จไวๆ
    รอบนี้ก็ขอเลื่อนไทรทันแค๊บน้าเชษ ระยอง ขับ ไทรทัน ไปก่อน กลัวทำไม่ทันปีใหม่
    และฉวยโอกาสทำรถตัวเองก่อนขึ้นเหนือซะเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ X'tra ดูโพส
    ของผมกำหลังทำครับ
    12เหมือนกันเลยแต่ผมเจาะเข้าเก๋งครับน้า
    เมื่อก่อนผมมีวีโก้ก็ทำเข้าเก๋งครับ มีปัญหา กลิ่นควันไอเสียเข้ามากวนในเก๋ง(ใช้ผ้าใบปิดกะบะ)
    แล้วก็สงกรานต์ ขับรถให้สาวๆเล่นน้ำ ไม่ไหวครับ หูจะพังหมด ต้องเปิดกระจกด้วย เปียะโหมะเลอ ครับ
    จึงต้องมาลงพื้นครับ มองๆอยู่ว่าจะใส่ 10 นิ้วตู้พื้นแทนเบาะอยู่
    คงต้องขออนุญาต ผบ.ก่อนครับ
    Aug 2010
    ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด (เคลือนที่)
    TTC - 3598 TTC-Member
    น้า เอก หาของมาล่อหู ล่อใจ อีกแล้ว ถ้าใส่ 10" แทนเบาะแล้วแจ้งด้วย จะวิ่งไปฟัง ครับ
    น้าครับถ้าไดร์เดิมเพิ่มแบต120อีกลูกมีผลกะไดร์รถป่าวครับของผม15นิ้ว1คู่ตู้วางไว้เฉยๆไม่เจาะครับชื่อ:  ม่วง.jpg
ครั้ง: 5361
ขนาด:  200.1 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เก๋ง2244 ดูโพส
ครั้ง: 5361
    มีผลอยู่แล้วครับ อินพุท น้อยกว่า เอาท์พุท หรือ ไฟขาเข้า น้อยกว่า ขาออก ที่นำไปใช้ ไดร์ก็ชาร์ทตลอดเวลา(ในกรณีที่เปิดเพลง)
    ชุดแปรงถ่านสึกเร็ว ไดโอดร้อนครับ พังก็เปลี่ยนสิครับ(จ้องจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับ แต่มันยังไม่พังสักที่)
    ตอนผมใช้วีโก้ก็ใช้แบบนี้มา 4 ปีเต็มๆครับ ไดร์วีโก้เอาอยู่แต่ไทรทัน น่าจะไม่อยู่ สงกรานต์ที่ผ่านมาผมใช้กระเป๋าทับคันเร่งแล้วเร่งที่
    3000 รอบ ตลอดครับ อยู่ได้ทั้งวัน ทั้งวันจริงๆนะครับ ไม่พักเลย หวดตลอด วันไหลพัทยาอ่ะครับ
    เปลี่ยนไดร์ให้แอมเยอะขึ้น กับเพิ่มไดร์อีกลูก แบบไหนดีกว่ากันครับ ในกรณีที่เราจะเพิ่มแบตอีกลูก
    Thumbs up ตอบ: Triton door ข้างในฟังข้างหลังโชว์เริ่มแล้วครับ
    ถ้า 10 นิ้วตู้พื้นแทนเบาะเสร็จเมื่อไหร่ ขอชม ขอฟังด้วยนะครับ เผื่อผมจะขอ ผบ. อนุมัติ โครงการ 2 บ้าง อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jackjack ดูโพส
    แล้วแต่การใช้งานครับ ถ้ารถใช้งานวิ่งเยอะเป็นหลักเหมือนผม ไม่แนะนำให้เพิ่มครับ มีความเสี่ยงของขาและแท่นจะเสียหายสูง(ผมเห็นร้านที่ว่าเจ๋งๆ
    ในภาคตะวันออก รับประกันว่าไม่หัก ไม่งอ มาเปลี่ยนได้ ใช้ยาวๆผมเห็นหักเกลี้ยงครับ) อุปกรณ์เยอะด้วย คัทเอาท์อีกตัววุ่นวายครับ
    แต่ถ้ารถโชว์ไม่ค่อยได้วิ่ง จัดไปเลยครับ
    เพิ่มความก้าวหน้าซาวด์หลังครับ
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dadooy ดูโพส
    จัดไปครับดุ่ย ผมก็รองบเหมือนกันครับ อิอิ
  13. #33
    ครับน้ารบกวนอีกทีนะครับ คือผมใช้รถขับไปทำงานวันละไม่เกิน30กิโลไปกลับ ผมกะลังตัดสินใจว่าจะเพิ่มแบต120อีกลูก รึ ว่าเพิ่มไดร์เพิ่มแบตเป็น2ชุดเลยแยกต่างหากน้าว่าอันไหนน่าจะเหมาะกว่าครับผมชอบเปิดเพลงเสียงดังครับ ผมกลัวมันจะมีผลกะเครื่องยนต์น้าว่าอันไหนกระทบต่อเครื่องยนต์น้อยที่สุดรบกวนด้วยนะครับ
  14. #34
  15. #35
    แล้วแต่การใช้งานครับ ถ้ารถใช้งานวิ่งเยอะเป็นหลักเหมือนผม ไม่แนะนำให้เพิ่มครับ มีความเสี่ยงของขาและแท่นจะเสียหายสูง(ผมเห็นร้านที่ ว่าเจ๋งๆ
    ในภาคตะวันออก รับประกันว่าไม่หัก ไม่งอ มาเปลี่ยนได้ ใช้ยาวๆ ผมเห็นหักเกลี้ยงครับ) อุปกรณ์เยอะด้วย คัทเอาท์อีกตัววุ่นวายครับ
    แต่ถ้ารถโชว์ไม่ค่อยได้วิ่ง จัดไปเลยครับ ความเสี่ยงน้อย
  16. #36
  17. #37
    โอว อัดไปด้วยขุมพลังทั้งนั้นเลย ในนี้ สุดๆเลย
  18. #38
    น้าเนค มันไม่มีที่จะไว้ครับ รถใช้งาน ต้องเหลือที่ไว้ให้ลูกน้อยนอนด้วยครับ
  19. #39
    เหตุผลเดียวกันครับ ทำไงก็ได้แต่ต้องมีที่ให้ลูกนอน
  20. #40
    อ่ะนะ เหมือนกันอีกล่ะ เดี๋ยววันเสาร์ต้องไปทำเบาะแปะปิดอคิลิค แล้วก็ซาวด์ ec-200ครับ แล้วจะเอามาให้ชมอีกนะครับ
    ส่วนตู้คงปีหน้าครับผม คงไม่ทันขึ้นเหนือแล้ว
  1. ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 25-08-2011, 23:49
  2. ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 18-07-2011, 15:10
  3. Triton 4 Door เบนซิน กับเสียงดังแอ๊ดๆ ตรงเบาะหลัง
    โพสโดย heineken_x ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 11-05-2011, 07:07
