ขอบคุณครับ......งได้ความรู้เพียบเลยผมเป็นคนชอบล้างรถเองด้วย....
พอดีผมใช้กับเครื่อง DA งั้นแสดงว่า ใช้ประเภท Compound จะเหมาะกับเครื่องมือที่มีอยู่มากกว่า รูปนี้หลังจากลง Prewax + Wax รูปนี้ไม่เคยลงน้ำยาอะไรเลย แต่พอลงแค่ 2 ขั้นตอนเห็นเลยว่ารถขาวขึ้น เม็ดมัลเทลิกเห็นชัดขึ้น ตอนนี้ยังขาดดินน้ำมัน ถ้าได้ลูบดินน้ำมันน่าจะขาวขึ้นกว่านี้แน่นอน รูปบนอาจจะเห็นว่าไม่ขาวเท่ากับรูปล่าง เพราะเอาป้ายแบนเนอร์เกมมาบังแดดช่วงเย็นเอาไว้ แล้วถ่ายรูป
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 10-12-2012 เมื่อ 10:38
ลอง MG UC ลงมือก่อนก็ได้ครับ^^ ตัวนี้ไม่รุนแรงมากเท่าไหร่ (แต่รอยเล็บแมวผมว่าได้จางลง แต่ไม่น่าจะออก)
แนะนำลง MG UC + ตามด้วย glaze ที่เหมาะกับผิวขาวซักตัว(ผมใช้Poorboy black hole เยี่ยมเลยแต่มันเหมาะกับสีเข้ม) น่าจะกลบหายได้ซัก70-80%
ดินน้ำมันจะช่วยให้สีขาวดีขึ้นครับ เพราะไปขจัดคราบไคลออกจากผิวครับ อารมณ์ประมาณขี้ไคลคนเราถูธรรมดาไม่ออก ต้องใช้ฟองน้ำช่วย อันนี้ใช้ดินน้ำมัน
เวลาใช้ พรม Detailerหรือ Lubricant ให้ทั่วนะครับ แล้วลูบยาวๆเลย มันจะลื่นๆไม่หนืดมาก ระวังทำตกด้วยครับ
Cleanerผมชอบ MG #6 (cleaner wax แต่เป็นของ professional line) คุณภาพมันจะดีกว่า cleanerขวดแดง ใช้ง่ายครับ
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้
ความรู้ทั้งนั้น แต่อ่านเยอะตาลายครับ ผมมาอ่านสองรอบแหระ ต้องขออนุญาติ ทำเป็นเอกสารไว้อ่านในรถครับ ฮึฮึ
ความรู้ทั้งนั้น เยอะจริงๆ จะมาอ่านต่อน่ะครับ +++
ขอบคุณครับ เเต่ก็ยังงงๆอยู่ เดี๋ยวค่อยมาอ่านใหม่...
แนะนำเครื่อง da แบบปรับรอบได้ คุณภาพเหมาะสมกับราคาให้หน่อยสิครับน้า
ของ shimate รุ่น 600 ตอนนี้กำลังลดราคาอยู่ครับ http://www.thaiwashercarclub.com/for...?topic=12964.0 แนะนำเอาครบเซ็ตราคา3990 อะครับ คุ้มครับ ผมสั่งจากอีกร้านนึงยี่ห้อ DIY โอนเงินตอนเช้า พอตอนเย็นเจ้านี้จัดโปร อย่างปรี๊ดเลยครับ
ตัว Shinmate กับ DIY ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะมาจากโรงงานเดี๋ยวกันเปลี่ยนยี่ห้อ
http://www.thaiwashercarclub.com/for...?topic=18152.0 ของ Metabo ก็ดีครับ แต่ติดที่หัวมันใส่ได้แค่4นิ้ว ถ้าจะใส่6.5นิ้วต้องหาตัวแปลง
http://www.thaiwashercarclub.com/for...?topic=23760.0 Let's buff ตัวนี้โรงงานเดียวกับ Bloccoli ครับ
ถ้าหัดใช้จริงๆผมว่า Shinmate ก็พอโอเคแล้วนะครับ ใช้ฟองน้ำที่ให้มาไปก่อนครับ
http://www.thaiwashercarclub.com/for...p?topic=5517.0
อ้างอิงจากกระทู้ด้านบนผมว่า Rubbing coompound คุณภาพไม่น่าจะสู้ UC ได้ครับ^^ แต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ลองครับ แต่ถ้าไม่มีข้ามไป UC เลยดีกว่าครับ
ขอบคุณครับ ตามหามานานกระทู้แบบนี้
ถามต่อเลยละกัน แล้วผลิตภัณฑ์ของ seeker ละครับน้าเทียบคุณภาพกับราคาเป็นยังงัยบ้าง คุ้มที่ซื้อใช้หรือปล่าว ถ้าเทียบกับแมกไกว์
Seekerต้องมองว่าตัวไหนครับ ยี่ห้อนี้เหมือนจะมาเน้นสาย Coating(สายเคลือบแก้ว พวกตัว x3 x7 x22 อะไรทำนองนั้น) กับพวกWax QuickShine / Maxshine (ข้อมูลอ้างอิงบางส่วนจาก http://www.thaiwashercarclub.com/for...?topic=22622.0)
(ยี่ห้อนี้ไม่เคยนะครับเลยต้องไปทำการบ้านในเว็บนั้นมาก่อนข้อมูลเป็นอ้างอิงนะครับไม่เคยใช้เองจริงๆ)
ตัว Coating ถ้ามือใหม่ทำเองไม่แนะนำครับ ทำยากและเปลืองอุปกรณ์ครับ เข้าร้านดีกว่า ถ้าผมจำไม่ผิดเคยเห็นราคาอยู่ซัก4พัน-1หมื่น ได้ แล้วแต่ว่าจะใช้รุ่นไหน
ส่วนเรื่องตัวWax ถ้ามีสองตัวตามที่อ้างมาจริง ผมว่าอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าครับ แนะนำยี่ห้ออื่นๆดีกว่าครับ สั่งในเน็ตเว็บที่ผมอ้างอิงนั่นแหละได้ราคาค่อนข้างดีแล้วครับ
ส่วนตัวรถสีอะไรครับจะได้จัดชุดให้ถูก
ถ้าขาวมุก.....ผมแนะนำ Chemical Guy รุ่น Jet seal109 ไปเลยครับ ตัวนี้ขับประกายเมทัลลิคเด่นมาก(ขับมุกขึ้นเลย) ราคาขวดนึงประมาณ 1500-1700บาทแล้วแต่คนขาย(ถ้าMaguireรุ่นที่อยู่ในประเภทเงาใสเหมือนตัวนี้ก็เป็น Ultimate wax ราคาประมาณ1000นิดๆ แต่งาน109จะสวยคมกว่าหน่อยครับ)(ขอข้ามMG#21 ไปเลยนะครับ งานมันคงสู้Ultimateหรือ109ไม่ได้อยู่แล้วครับ)
ถ้าเป็นสีโทนเข้ม....น้ำตาล/เทาดำ/ดำ.....เป็นMG#26ครับจะกดสีให้ฉ่ำเยิ้ม(ลองสังเกตุรถสีดำบางคันทำไมสีมันเข้มเหมือนละลายได้ นั่นแหละครับจับคู่กับWaxพวกCarnubaให้สีที่เข้มฉ่ำ)
ถ้าเป็นสีกลางๆพวกน้ำตาลหรือเทาดำ คุณมีทางเลือกสองทางคือ 1.กดให้เข้มฉ่ำไปเลยสีจะดูเปียกๆรถจะเข้มขึ้น 2.เล่นสายเงาคือเล่นเหมือนพวกรถสีอ่อนเลยครับ งานจะออกมาเป็นรถลูกชุบเงาๆวิ้งๆ
ฉะนั้นผมจะลองListรายการตัวที่ผมพอรู้จักในมือก็จะได้เช่นนี้
สายลูกชุบ
-Chemical Guy ...jet seal109 (ขับเมทัลลิคดีเยี่ยม)
-Maguire Ultimate wax
-Maguire #21 (งานสู้สองตัวข้างบนไม่ได้)
-Wolfgang Deep gloss paint sealant 3.0 (ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงขวดละ1800 แต่งานเป็นที่ยอมรับกันพอสมควรว่าดีก่าของMaguireแน่นอน สไตล์จะคล้ายกับตัว109แต่ความลื่นกับเงาจะสูงกว่า แต่ขับเมทัลลิคออกน้อยกว่า)
สายฉ่ำเยิ้ม
-Maguire #26 (ฉ่ำแน่ แต่ความทนกลางๆไม่สูง)
-Maguire gold class โคตรฉ่ำ....ความทนต่ำ ถ้าลงทุกอาทิตย์รถคุณจะโคตรเงาเยิ้ม
-Menzerna Power lock ให้งานฉ่ำกลางๆค่อนไปทางมาก ความคงทนค่อนข้างสูงกว่าสองตัวแรก(ถ้าเคยได้ยิน Menzerna FMJ ตัวนี้คือตัวที่พัฒนามาจากFMJครับ)
แนะนำเท่าที่เคยใช้นะครับ^^ บางตัวถามได้ครับแต่เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย เดี๋ยวจะรีวิวในสายของMaguireแบบคร่าวๆให้เกือบครบทุกตัวขอเวลานั่งทางในหาข้อมูลก่อนครับ ฮ่าๆ
ขอบคุณครับ รถผมสีขาวมุก SEEKER เคยใช้ตัว Maxshine ซื้อโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้อะไรเลย หลงคารมคนขาย 55 รู้สึกจะโดนประมาณ 2500B ใช้ไปจนหมดแล้ว สีรถจะออกขาวใสๆ
ตอนนี้ใช้ MG เบอร์ 21 ความรู้สึกส่วนตัวผมชอบ Maxshine มากกว่าเบอร์ 21 จะทนและลื่นกว่า
ปล.ผมลงด้วยมือ ไม่มีเครื่อง เพิ่งรู้จัก TWCC ยังไม่นาน
