หน้า 2 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 341
กระทู้: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
    รักสงบ... TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
    ผมว่าน้าน่าจะทำแบบสำเร็จรูปและขายเลยหรือรับติดตั้งนะครับ
    สายไฟอยู่ใต้คอพวงมาลัย
    สีฟ้าล้วน ACC
    สีฟ้าขาว 12v
    สีฟ้าดำ ON
    สายสัญญาณ Lock อยู่ปลั้กข้างคันเร่ง สีน้ำเงินแถบดำ
    สายสัญญาณไฟเบรกก็ไม่ยากครับ ดูที่แป้นเบรกจะมีปลั้กรับสัญญาณไฟเบรก ไม่แน่ใจสายสีเขียวหรือเปล่า
    ผมใช้ turbo timer แทนครับ เพราะ turbo timer สามารถถอนกุญแจรถออกมา และล็อกประตู รวมถึงตั้งเวลาดับเครื่องได้ (ของผมสูงสุด 9 นาที)
    ถ้าเพิ่มปุ่มล็อก/ปลอดล็อกในตัวรถ กุญแจรถยังต้องเสียบค้างไว้ในรถ
    4g64 ไม่มีเทอโบ นี่สิครับน้าหยาม
    หรือว่ามีอะไรที่มีฟังชั่นหน่วงเวลาดับเครื่องได้บ้าง
    ผมเองบางทีก็ไม่อยากดับเครื่องทันที แต่ก็มีเหตรีบต้องล๊อคประตูครับ
    ใครก็ได้ครับ ทำออกมา และ เสนอมาให้ สมาชิกได้ใช้กัน ครับ
    ไอเดียแจ่มมาก..
    สีฟ้าล้วน ACC
    สีฟ้าขาว 12v
    สีฟ้าดำ ON
    ผมจดไว้แล้วนะครับ ขอบคุณครับที่ชี้ตำแหน่งให้ครับ
    แล้วน้าพอรู้สาย auto speed sensor ที่ทำหน้าที่เช็คพวกการปิดประตูรถ มามาณนี้ป่าวครับ ที่ว่าถ้าไม่ได้ปิดประตูหรือปิดประตูไม่สนิทมันจะร้องเตือนขณะที่รถเคลื่อนตัวอะครับ
    ผมหามานานแล้วไม่เจอเลย มันจะออกมาจากกล่อง Etac หรือ Ecu ครับ ตรงใต้พวงมาลัยผมหามาเกือบจะทุกเส้นแล้วยังไม่เจอเลย
    มาตรฐาน
    น่าจะอยู่ที่กล่องอีแทคครับ ผมก็หายังไม่เจอ
    แต่ผมเลือกใช้สัณญานเกียร์ D ครับ
    ส่งจาก iPhone โดย App: Forum Runner
    แต่ผมเลือกใช้สัณญานเกียร์ d ครับ
    ส่งจาก iphone โดย app: Forum runner
    รถผมเป็นเกียร์ m/t ครับน้าหยาม
    ไอเดียน่าสนใจ เหยียบเบรกแล้วล็อคสำหรับรถเกียร์mt
    วาดรูปวงจรให้ดูหน่อยจร้าาาา
    ตรงที่วงไว้อะครับ มึนตึ๊บ แกะไม่ออก
    ชื่อ:  Picture 004.jpg
ครั้ง: 2685
ขนาด:  69.0 กิโลไบต์
    ขอบคุณก๊าบ!
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย badbhoom : 20-12-2012 เมื่อ 18:19
ครั้ง: 2685
ขนาด:  69.0 กิโลไบต์
    ขอบคุณก๊าบ!
    ไม่มีอะครับน้าเป็นแค่จุดต่อสายสีเหลืองผมก็เลยเอาท่อหดหุ้มไว้เฉย ๆ ครับ
  12. #32
    วงจรครับ เขียนไม่ค่อยเป็นเท่าครับได้ออกมาแค่นี้
    ชุดนี้ทำหน้าที่แค่จ่ายไฟไปกระตุ้นให้เซ็นทลัลล็อกทำงาน โดยอาศัย Relay ทั้งหมดง่าย ๆ งบไม่กี่บาทก็ได้แล้ว
    แต่ถ้าจะนำไปทั้งล็อกและปลดล็อกก็ทำ 2 ชุด แต่ถ้าน้า ๆ มีไอเดีย นำไปดัดแปลง ชุดเดียว ทั้งล็อกและปลดล็อกก็ได้เช่นกัน
    ตอนนี้ผมก็กำลังทำอยู่เอาแค่ชุดเดียวทั้งล็อกและปลดล็อก แต่ยังขาดอุปกรณ์บางตัวยังหาไม่ได้ครับ
    ^_^ ผมรัก THAITRITONCLUB.COM มาก ๆครับ
  13. #33
    ขอบคุณอย่างรุนแรงก๊าบ
  14. #34
    Up Date ครับ ตัวนี้สด ๆ ร้อน ๆ ลักษณะการทำงานเหมือนกับตัวแรก แต่เพิ่มปลดล็อกไปด้วย เล็กนิดเดียวครับ
  15. #35
    ของผมออโต้ครับ เวลาเข้าเกียร์ p แล้วมันจะปลดล๊อคให้อยู่แล้ว งั๊นผมก็ทำแบบเวอร์ชั่นแรกก็คงพอ เด๋วถ้าติดขัดอะไร คงต้องรบกวนน้าอีกรอบครับผม
  16. #36
    โชว์วงจรเวอร์ชั่น2เป็นวิทยาทานหน่อยครับน้า น่าสนใจมาก ขอประมือให้แรงๆเลยครับผม
  17. #37
    สุดยอดเลยครับ
  18. #38
    ผมยังไม่ได้ลองติดเลยครับ กะว่าคงหลังปีใหม่ครับ
  19. #39
    Update ด่วนครับ
    สำหรับน้า ๆ ท่านใดที่กำลังทำตามวงจรข้างบนอยู่ ถ้าทำเสร็จแล้ว หรือแบบอื่น ๆ ของแต่ละท่าน ถ้าท่านใดทดลองแล้ว ใช้งานได้รบกวนมา Update ให้ด้วยนะครับ
    แต่วันนี้ผมมานั่งคิด ๆ ดูเรื่องการต่อสาย Lock ผมว่าไม่น่าจะใช่ ผมก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่า สาย lock กับ unlock นั้นมันน่าจะเป็นคำสั่งที่สั่งออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วแล้ว แต่ตัวสั่งให้มันล็อกนี้ สายเส้นอื่นที่ทำหน้าที่เป็น sensor
    ที่ผมคิดอย่างนี้ คือถ้าเรากดเขี่ยตัวล็อกไปยังดำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว มอเตอร์มันถึงจะทำงาน แต่ถ้าไม่ถึงจะดตำแหนงที่กำหนดมันก็ไม่ทำงาน
    ซึ่งผมดูจากภาพข้างล่างนี้มันค่อนข้างมีสายไฟหลายเส้นที่วิ้งเข้าหาตัวเซ็นทลัลล็อก ซึ่งมันมีจำนวนมากกว่าที่จะทำหน้าที่ ล็อก-ปลดล็อก และ กราวด์
    อันนี้ตามความคิดของผม ถ้าที่ผมคิดนี้มันผิดยังไงช่วยแย้งให้ด้วยนะครับ และขอคำอธิบายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 26-12-2012 เมื่อ 15:46
  20. #40
    ที่ผมเข้ามา update นี้ผมเกรงว่าถ้าน้า ๆ ทำการต่อแล้วถ้าใช้งานได้ก็ดีไป แต่ถ้าไม่ได้ล่ะครับผมกลัวว่ามันจะช็อตเอาอะครับ
    แต่ตอนนี้ผมคง ขอศึกษาก่อนครับ
    ส่วนแผงวงจรที่ผมโพสให้ดูนั้น ถ้าเอาแค่ขับกระตุ้นมอเตอร์แล้วก็ตัดนั้น ใช้ได้แน่นอนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 26-12-2012 เมื่อ 15:42
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 09-11-2012, 22:15
  2. น้าครับ ติดตั้ง Auto Lock Alam ในโคราชร้านไหนครับ ราคาเท่าไร
    โพสโดย tonyah ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 20-09-2012, 09:03
  3. Auto Diff Lock
    โพสโดย pimharn ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 18-11-2011, 17:09
  4. ใครติด auto lock จาก0บ้างครับ
    โพสโดย anoor ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 02-09-2011, 01:13
