สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 53
กระทู้: |||||||||||||%> ตามหาตัวยึดรางหัวฉีดแก๊สครับ............
    มาตรฐาน ตอบ: |||||||||||||%> ตามหาตัวยึดรางหัวฉีดแก๊สครับ............
    อยากย้ายถังมาเก็บไว้แบบนี้
    กทม. มีที่ไหนรับทำบ้างครับ?
    ชื่อ:  DSC_0042_620_411_90.jpg
ครั้ง: 517
ขนาด:  45.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC_0044_620_411_90.jpg
ครั้ง: 555
ขนาด:  53.5 กิโลไบต์
    เอาภาพมาจากเวปนี้ ไกลโพดๆ
    http://www.rungrueng101.com/th/%E0%B...B8%95%E0%B8%A3
    เอ็นจิเนียร์ออโต้แก็ส แถวถนนรามคำแหง เบอร์โทรลองถามกูเกิลดูครับ จำไม่ได้
    วันก่อนลองรื้อรางหัวฉีดดู
    ได้จุดที่จะยึดรางหัวฉีดแล้ว
    แต่รูเหล็กเล็กใส่น๊อตเบอร์ 12 ไม่ได้
    ต้องหาทางเจาะ
    ก็เลยต้องประกอบคืน รอเจาะรูและก็หาน๊อตให้ครบก่อน
    แล้วค่อยมาแก้ไข
    ไฟล์แนบ 196022
    เจอปัญหาใหม่ สายแห้งกรอบ
    หาซื้อสายแบบนี้ได้ที่ไหนหรอครับ?
    ไฟล์แนบ 196021
    ช่วงคอหัวสายมันเคลือบไว้เฉยๆ นานๆ มาก็จะแตกหักออกมาครับ เอาซีลีโคนหรืออีพ๊อคซี่จัดไปได้เลยครับ ไม่ต้องซื้อใหม่
    ชื่อ:  HPIM0224.jpg
ครั้ง: 565
ขนาด:  219.6 กิโลไบต์
    ผมใช้เหล็กรูแบบนี้ หากน้าไม่มี วันไหนวิ่งผ่านมารามอินทรา 65 โทรบอกล่วงหน้าได้นะ ผมมีของครับ มาเอาไปฟรีๆ ไม่คิดตังค์สำหรับ เหล็กรูและน๊อตยึด แบบตัวอย่างที่ผมทำเอง 5555 แข็งแรงแน่นอน อย่างหนาเลยครับ
    น้ารับย้ายถังไว้เพลากลางด้วยหรือเปล่าครับ?
    ค่าย้ายคิดยังไงครับ
    ผมอยากจะเปลี่ยน
    ข้างหลังจะได้ใส่ยางอะไหล่ได้ ไปไหนมาไหนจะได้อุ่นใจกว่าเดิมครับ
    อันนี้ไม่ได้รับย้ายครับ เพราะเ้ครื่องมือทำขาถังไม่พร้อมขอรับ
    อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้ ต้องขออภัยครับ
    ต้องหาทางเจาะ
    แล้วค่อยมาแก้ไข
    ไฟล์แนบ 196022
    ไฟล์แนบ 196021
    ท่อต่อวัด เพชเชอร์แก๊ส แบบนี้เมื่อโดนความร้อนนานๆจะแข็งและกรอบ
    แนะนำหาท่อที่เป็นแบบมีใยสานข้างในแบบพวกท่อน้ำมันครับ จะไม่กรอบแตกง่ายและทนทานกว่า
    ลองถอดวัดรูในท่อครับว่าเท่าไหร่และไปซื้อสายแบบที่มีใยสานมาต่อแทน จริงๆอยากจะบอกว่าใช้ท่อน้ำมันก็ได้
    เดาว่ารูในประมาณ 4 มิล ราคาเมตรละไม่น่าจะเกิน 100 นี่ละ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MUNIC : 27-02-2013 เมื่อ 10:59
    เหมือนรางหัวฉีดจะมีรูยึดน๊อต 2 รู
    น้ายึดรูเดียว แล้วล็อคเข้ากับเหล็กรู
    ตรงสายคันเร่ง หรือฝาสูบครับ?
    เดี๋ยวลองหาดูครับ
    ขาสายคันเร่งครับ มันเป็นรูของสายคิ๊กดาวเกียร์ออโต้ครับ
    ยึดรูเดียวก็อยู่แล้วครับ ตรงตำแหน่งนี้ไม่ได้ใช้แน่นอน
    ผมยังยึดติดกับตัวยึดเดิม โดยจะดัดแปลงยึดจากขายึดเดิมนั้น มันก็เลยไม่มีทางเลือกมาก เห็นทีต้องคิดใหม่หล่ะครับ
    ว่าแต่ถ้าผมวางแนวเดียวกับของน้า
    สายสูบ 4 จากรางหัวฉีดผมมันจะอยู่เยื้องมาหน้ารถ
    ซึ่งสายแก๊สจะพันกันน่าดูเลย
    ไม่รู้ว่าสลับรางหัวฉีดได้หรือเปล่าไม่รู้น่ะครับ?
    ผมช่างซ่อนซะแทบมองไม่เห็นเลยอะครับ
    ไม่รู้จะมีผลกับการดูแลหรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tay ดูโพส
    โอ้วโหว เอายัดเข้าไปได้ไงเนี่ยครับ
    ผมหล่ะจะเหมาะๆ ยังยากเลย เพราะสายไฟและสายต่างๆถูกเดินมาฟิกแล้ว
  12. #32
    อันนี้ติดที่บุรีรัมย์ครับ งานสวยหุ้มกระดูกงูทุกจุดที่หุ้มได้ ยางอะไหล่ยังอยู่ มีการเปลี่ยนท่อเฉพาะช่วงปลายครับ
  13. #33
    ผมว่าถ้าน้าเดย์ไม่สบายใจน่าจะลองหาอู่ให้เค้าแก้งานให้ใหม่ดีกว่าครับ เราขับเองจะได้สบายใจ ไม่ต้องกังวลอีก ผมว่าส่วนมากอู่ทั่วไปเค้าน่าจะรับแก้ให้นะครับ
  14. #34
    ดีมากเลยครับ
    ชอบตรง ยางอะไหล่ยังอยู่นี่แหละ
    ผมชอบแบบนี้มากกว่าเอาถังไว้ข้างถังน้ำมัน
    แบบนั้นมันต้องตัดแคท ไปยุ่งกับท่อไอเสียมากไป
    ผมอยากคงความเดิมๆ ให้มากที่สุดครับ
  15. #35
    นี่แหละครับ ผมก็กำลังมองหาอู่แก้เรื่องถังให้สามารถติดยางอะไหล่ได้เหมือนเดิม
    อันนี้งานช้าง เครื่องไม้เครื่องมือและความสามารถคงไม่พอแก้ไขได้
    ส่วนรางหัวฉีดผมคิดว่า ผมน่าจะพอแำก้ไขตำแหน่งที่ติดผิดพลาดจากร้าน scc ปทุม ได้
    เลยอยากลองทำเอง รวมทั้งเรื่องจูน ซึ่งตอนนี้กำลังจะสั่งซื้อสายจูนอยู่ครับ
  16. #36
    เฟืองท้ายไม่กระแทกขอบถังหรือครับ หรือว่าใช้ถังเล็ก
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teddyisman ดูโพส
    ผมเองก็สงสัยเหมือนกัน
    เพราะถังผมก็ 58l
    แต่ดูแล้วเหมือนเขาจะย้ายจุดยึดยางอะไหล่ให้ขยับออกมาด้านท้ายนิดหน่อย
    ถ้าไม่มีจุดเคลื่อนไหวใดใดไปกระแทกถังได้ ผมว่าแบบนี้เวิร์กดีครับ
  18. #38
    Feb 2013
    อัพๆครับ
  19. #39
    เพราะถังผมก็ 58l
    ตามนั้นครับ ถัง58 สร้างจุดยึดยางอะไหล่ใหม่
  20. #40
    สลับใหม่ไ้ด้เลยครับ หากไม่มีบอกสูบไหนเป็นสูบไหน ต้องจำทั้งสายไฟและสายท่อแก๊สเอาด้วยนะครับ เดี๋ยวจะงงใหญ่
