คนรอบข้างที่รู้จักและใช้มิตซูอยู่ ส่วนใหญ่นะครับ...แทบจะทุกรายเลยก็ได้ รถที่ออกใหม่มานั้นไม่่หนีค่ายนะครับ ลองสังเกตุและสอบถามเขาดูครับ สำหรับผมนะ....
นานๆๆๆ ซ่อมที ถ้าแพงก็คุ้ม...
ไอ้คนที่พูดประเภทนี้ มันรู้จริงอ้ะป่าว มันไปฟังคนอื่นเขาพูดต่อๆกันมาอ่ะดิ 5555+ ไอ้คนพูดมันก็พูดกันไปเรื่อย มีคนมาพูดกับผมเหมือนกัน ว่ามิตซู อะไหล่แพง ผมเลยถามว่าอะไหล่ตัวไหน ที่ว่ามันแพงไหนบอกมาซิ่ มันยังตอบผมไม่ได้เลย 555+ แล้วรถยี่ห้อไหน ราคาอะไหล่ถูกชี้มาเลย ลองไปเอาราคาอะไหล่ ตัวต่อตัวมาเทียบดูกันเลย อันไหนที่ว่าแพง อันไหนที่ว่าถูก ผมก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าอะไหล่รถยี่ห้อไหนในประเทศไทยถูกที่สุด ต้องอ้างอิงได้น่ะ เออถ้าเป็น เบนซ์ บีเอ็ม วอลโว้ ไอ้นั่นอ่ะ่แพงแน่ 5555+ แต่นี่มิตซู น่ะครับ หวิดต่อยกันแล้ว วันนั้น 555+
ก็ยี่ห้ออื่นมันพังง่าย นี่ครับ เขาเลยผลิตอะไหล่ไว้เยอะต้นทุนเลยถูก ของเรานานนนนนนนครับกว่าจะพัง ผลิตอะไหล่มาแล้วขายไม่ได้ dead stock ก็เลยขายแพง
ผมไม่รู้นะว่าแพงหรือเปล่า เพิ่งออกรถมาได้ 5 วัน รู้อย่างเดียว "เหยียบมันส์มากกกกก"
แกล้งโง่ไปเลย อิอิ บอก อ้าวแพงเหรอครับ ผมไม่เห็นรู้สึกเลย จิ๊บๆ แค่ีเจียดเงินค่าขนมลูกมา ฮ่าๆๆๆๆ
**แต่ผมว่าถ้าแพงก็แพงไปดิ รถพ่อผม ใช้สตาด้า ผมไม่เคยเห็นเอาไปซ่อม (หรือเอาไปแล้วผมไม่รู้หว่า เหอะๆ) วิ่งโหดๆ ชลบุรี - นคร
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย taenetzz : 14-02-2013 เมื่อ 00:43
"กินน้ำมัน อะไหล่แพง ขายต่อได้ราคาถูก" มันคือตำนานของมิตซูบิชิไปแล้วครับ แต่ปัจจุบันนี้พวกเรากำลังขับ"อารยะธรรมใหม่ของรถกระบะ" ที่หลายๆคนไม่เคยเข้าถึงรายละเอียดก็เลยพูดกันไปเรื่อยเปื่อยตามตำนานเก่าแก่ครับผม
คำพวกนี้คือ ตำนาน ไปแล้วครับ
บอกไปเลย ยี่ห้ออื่นเขาทำมาเพื่อขายอะไหล่ ส่วนไทรตันทำมาเพื่อทน ครับเปลี่ยนแพงกว่าแต่ อายุใช้งานได้นานกว่าแน่นอน
เคยใช้ ปีโป้มาแระ ปีกว่า ๆ โช็ครั่วซะงั้น หรือบางคันก็ลูกปืนล้อซะงั้น ยี่ห้ออื่นอะไหล่ถูกครับเพราะของเทียมเยอะ อย่างหนึ่ง
แต่ ไทรตันมั่นใจไม่มีของเทียมครับ ใครเคยเห็น ต้องเป็นแบบผมครับ ผมไปซื้ออะไหล่ปีกนกบนล่างให้เพื่อใส่รถคันเก่า
เจอ ช่างจาก 0 ปีโป้ มาซื้ออะหลั่ย ครับ ผมเลยถามช่างที่ขายของว่าเขามาทำไม เขาบอกว่าอะไหล่ 0 มันอยู่ที่ร้านผม
กำ วันหลังผ่านไปอีก ดันเจอ อิผุผุ อีกเจ้า เสร็จเลย สองเจ้านี้เอาอะไหล่ร้านทั่วไป ไปใส่ให้ แล้วบวกเพิ่มอีกเท่าตัว
แล้วบอกอะไหล่ 0 ใครเจอก็กรรมกันไป นี่แหละอะไหล่ 0
คนพวกนั้นไม่รู้หลอกว่าตอนนี้เป็นยุคไหนกันแล้วเน็ต...ใช้เป็นป่าว..หว่า..????...ไปฟังและเชื่อในความคิดเดิมๆอยู่ได้...ได้ใช้เปล่า...เอาแต่ว่าค่ายเราอย่างงั้นอย่างงี้..โดนเค้าหลอกขายให้เป็นชาติแล้วยังไม่รู้ตัว..สมควรล่ะที่น่าจะไปเป็นอุปกรณ์การเกษตร...อยู่เฉยๆก็ยื่นหัวไปให้เจ้าที่ว่าขายต่อราคาดีสวมเขา...กำ...โง่แล้วอวดฉลาด...แล้วยังมาอวด..เฮ้ย...
คำก็บอกว่าไม่ใช่รถตลาด สองคำก็บอกไม่ใช่รถตลาด เกิดมาจำความได้ก็ได้ยิน รถญี่ปุ่นมามี โตโยต้า (ส่วนใหญ่ที่บ้านใช้) ฮอนด้า มิตซู ดัสสัน(หรือนิสสัน) อีซูซุ
แล้วถามว่ามันไม่ใช่รถตลาดตรงไหน
แต่เท่าที่นึกได้ครับแม่ค้า พ่อค้าขายของที่ตลาดแถวบ้านใช้แต่โตโยต้า หรือว่าคำว่ารถตลาดมาจากตรงนี้หว่า
..... น้ำมันเกียร์ธรรมดาแท้ ข้างนอก ลิตรละ 170
..... น้ำมันเฟืองท้ายแท้ ข้างนอก ลิตรละ 140
ก็ไม่แพงนะ ของที่เปลี่ยนบ่อยๆ ประจำๆ ตามระยะ ถ้าไม่แพงก็ดีครับ หากนานๆๆๆๆๆๆ เปลี่ยนที จะแพงบ้างนิดหน่อยก็ยังรับได้
คร๊าบบบบบ ยอมแล้ว คร๊าบบบบบ
ผู้ใช้ตัวจริง 55555
คนพูดนี่เคยใช้มิตซูแล้วหรอครับ บอกไปเลยครับ "ดูแต่ตา วาจาอย่าเซียน" ปล่อยให้เขาเป็นเจ้าตลาดเถอะครับ ผมเดินตลาดนัดแถวบ้านเจอแต่โกโก้ทั้งนั้น
ถ้าเป็นเมื่อก่อนแน่นอนต้องยอมรับ เพราะบ้านผมเริ่มใช้ Mitsu ตั้งแต่ E-Car อยากจะบอกว่าอะไหล่แพงมากกกกกกกก ที่บ้านเคยเอาไปเฉี่ยวกับสิบ ล้อ แก้มและประตู้ข้างคนขับเสียหาย แกนและแล็คพวกมาลัยคดเปลี่ยนใหม่หมด เครื่องไม่เป็นไร ค่าซ่อมรวมแสนสอง -*- แค่นี้ 25% ของราคารถเลยทีเดียว ดีนะประกันชั้นหนึ่ง อีกครั้งก็ปั๊มน้ำรั่ว เครื่องฮีทฝาโก่ง โดนโอเวอร์ฮอลไปเกือบหกหมื่น โห........ อันนี้จ่ายเอง อย่างอื่นก็ใช่ย่อย แต่ก็ทนนะ ไม่ค่อยมีปัญหา คันนี้ขายไปเป็นสิบปีแล้ว ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังแพงอยู่รึเปล่า
คัน ที่สองก็ Strada ค่าอะไหล่รู้สึกถูกลงพอสมควร ตอนนี้ใช้ nissan NV อยู่ราคาอะไหล่ก็ไม่ถูกเหมือนกัน กำลังจอง Triton อยู่ครับ ลองดู List ค่าอะไหล่ก็ไม่แพงนะ พอๆ กับยี่ห้ออื่น แพงแค่บ้างชิ้นเท่านั้นเอง
ผมชอบพี่ตูน
ผมไม่ชอบพี่ป๋อ 5555555555555
ไม่ช่าย เลือกในแบบที่เราชอบและลงตัวในการใช้งาน
อะไหล่แพงพอกันทุกค่าย
ไทรตันออกมาแรกๆ มันก็บอกว่า เหมือนฮอบ้าง ปลัดบ้าง จรวดทางฝ๋นบ้าง
ก็มิตซูเค้าล้ำหน้านิ
ตอนนี้เป็นไงละ ลบเหลี่ยมหน้าตาทุกค่าย โค้งมนมาตามๆกัน
ตอนออกรถคนแนะนำมันก็บอกอย่างโง้นอย่างงี้ แต่ไม่ช่วยออกตังค์ซักบาท
พอเราได้รถมามันก็มายืมอีกแนะ
ไม่ได้เข้าข้างใครเพราะผมใช้รถมาหลายค่ายละ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pun77 : 16-02-2013 เมื่อ 11:21
คนพูดไม่เคยใช้ คนใช้ไม่ค่อยได้พูด เลยยึดความเขื่อเดิมจากรุ่นมารุ่น จนเป็นความฝังใจ ต้องชมฝ่ายการตลาดของคู่แข่ง และต้องตำหนิฝ่ายการตลาดของมิตซูที่ห่วยได้เรื่อง ดูโฆษณาสิไม่มีอะไรดึงดูดใจให้ซื้อเลย หลงมาใช้แล้วก็ต้องใช้ต่อไป ผ่อนหมดเมื่อไหร ก็ต้องโบกมือลา (ตัวเก่า) ไปเล่นตัวใหม่อีกที
