หน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 90
กระทู้: ไปเจอมากับปัญหาใหม่ ของ triton 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ไปเจอมากับปัญหาใหม่ ของ triton 2013
    ในส่วนที่เป็นเหล็กสนิมมันมีทุกคันทุกยี่ห้อเพียงแต่ออกศูนย์พ่นกันสนิมทับไว้ไม่เห็นกันส่วนเจ้าของกระทู้ศูนย์ก็ไม่พ่นเลยเกิดเรื่อง แต่ก็นะรอยเชื่อมปรับปรุงนิดนึงก็ดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy2555 ดูโพส
    ผมขอรับประกันปลอดภัย100เปอร์เซนต์ครับน้า เพราะว่าผมเชื่อมเองกับมือ สนิมนั้นเกิดจากไม่ได้เคลือบสนิมจากโรงงานครับผมน้าต้องไปเคลือบเองนะครับ กระแสไฟตู้เชื่อม220+-20 รับประกันความเหนียวหนึบครับ ส่วนแนวเชื่อมที่เฟลมแนวยาวแนวนั้นหุ่นยนต์เชื่อมครับ สบายใจได้เลยครับน้าปลอดภัยแน่นอนครับผม ด้วยความเคารพครับส่วนแนวเชื่อมคดงอผมว่าเป็นทุกค่ายนะครับผม เดี๋ยวยังไงผมจะนําเสนอหัวหน้างานเผื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับผม
    ช่างมาเอง +++
    เเชสสี ไตตั้น ไม่ได้ทำที่ ไทยซัมมิท pkk หรอครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ the lord ดูโพส
    ไทยซัมมิทพีเคเค 100เปอร์เซนต์ครับผมด้วยความเคารพครับ
    Feb 2013
    ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณ คุณgolf7111 ที่ช่วยเอากระทู้ผมจากพันทิปมา แชร์ที่นี่ ผมไล่เรียงอ่านวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านแล้ว ผมรู้เสียใจมากกับคนที่ซื้อรถใหม่ ที่ยอมเสียเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิกัน บางคนก็บอกว่าสนิมเป็นเรื่องปกติ ผมเข้าใจนะครับว่าอย่างไรมันก็ต้องเกิด แต่นี่รถเพิ่งรับจากศูนย์ไม่ถึงเดือน มันก็เกิดสนิมแล้ว แล้วที่บอกว่าพ่นมาจากโรงงานแล้วอันนี้หมายความว่าอย่างไร ตอนขายก็บอกว่าโรงงานพ่นมาให้อยู่แล้วมันอยู่ได้ 10 ปี แต่เนี่ยแค่ 1 เดือนก็เกิดแล้วเหรอครับ สำหรับเรื่องรอยเชื่อม ผมต้องไปถ่ายรูปมาให้ชัด เพราะบางจุดเชื่อมติดบ้าง ไม่ติดบ้าง มีรอยไหม้บ้าง รอยค้อนทุปหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าคลัสซีมีรอยทุป หรือโค้งงอ มันจะปลอดภัยหรือเปล่าครับ ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย แต่ดูจากรูปตัวอย่างแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตราฐานจากเว็ปอื่น แล้วเหมือนของผม ผมเลยเกิดความไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย (ผมยอมจ่ายเงินซื้อรถใหม่เพื่อซื้อความสบายใจในการขับขี่ แต่เจอแบบนี้รู้สึกเซ็งเป็ดเลยครับ เพราะคันนี้ผมซื้อให้คุณพ่อขับ ซึ่งแน่นอนแล้วว่า ผมก็อยากให้ของที่ดีกับคุณพ่อใช่ไหม)ชื่อ:  2_03.gif
ครั้ง: 1604
ขนาด:  44.5 กิโลไบต์ชื่อ:  5_03.gif
ครั้ง: 1241
ขนาด:  53.2 กิโลไบต์ชื่อ:  11_03.gif
ครั้ง: 1279
ขนาด:  48.3 กิโลไบต์ชื่อ:  8_03.gif
ครั้ง: 1275
ขนาด:  45.0 กิโลไบต์ชื่อ:  12_03.gif
ครั้ง: 1256
ขนาด:  51.3 กิโลไบต์ชื่อ:  9_03.gif
ครั้ง: 1324
ขนาด:  54.2 กิโลไบต์ชื่อ:  7_03.gif
ครั้ง: 3110
ขนาด:  53.2 กิโลไบต์ ภาพแบบนี้เหรอที่คนที่ซื้อรถใหม่ อยากเจอครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ittaboon : 20-02-2013 เมื่อ 01:31
    น้าทำที่ไทยซัมมิทพีเคเค นิคมไหนครับ ผมอยู่ไทยซัมมิทมิทซูบะ ติดกับ พีเคเค นิคมเหมราชปลวกแดงครับ
    TTC_402 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Ittaboon ดูโพส
ครั้ง: 1604
ครั้ง: 1241
ครั้ง: 1279
ครั้ง: 1275
ครั้ง: 1256
ครั้ง: 1324
ครั้ง: 3110
    น้าครับ สนิมที่เกิดจากที่น้าถ่ายรูปมา มันปกติครับ เหล็กเจอน้ำ ยังไงก็คงเป็นสนิมครับ ตามจุดที่น้าถ่ายรูปมา ไปดูป้ายแดงดิครับน้า หรือ รถใหม่ ที่ยังไม่ส่งมอบให้ลูกค้าก็ได้ สนิมขึ้นทุกคันครับ อย่าคิดมากเลยครับน้า เอาใจช่วยครับ สบายใจได้ ใช้รถให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปดีกว่าครับ ผมว่า อย่างอื่นจะเสียเร็วกว่าสนิมที่ช่วงล่างอีกครับ
    เอ้าช่างมาด่วนเลย ทำงานอย่างงี้ได้ไง มาเร็วมาบ้านผม เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์55555
    TTC 02975 TTC-Member
    เหล็กแบบนี้สนิมมันกินได้แค่นี้แหละครับ ใช้จนรถพังแล้วผมว่ามันยังกินเข้าไปไม่มากกว่านี้เท่าไหร่หรอก สบายใจเหอะอย่าไปเครียด
    ผมถาม จขกท ว่านี้มันคือรอยอะไรครับ (ถ้าไม่มั่วน่าจะรู้ครับ)
  12. #32
ครั้ง: 1604
ครั้ง: 1241
ครั้ง: 1279
ครั้ง: 1275
ครั้ง: 1256
ครั้ง: 1324
ครั้ง: 3110
    ไทรทันคันเก่าผมออกมาป้ายแดงๆ ก็เป็นแบบนี้ครับ ใช้ไปสามปีแสนกว่าโล บรรทุก 200-500 เป้นประจำ วิ่งแถวสมุทรสาคร มหาชัย กันสนิมไม่เคยพ่นแต่มุดไปเอาปริ้นโคทโจตันทาเอง ก็ปกติครับไม่มีคดไม่มีดุ้งไม่มีผุอะไรปัจจุบันขายไปแล้ว คนซื้อต่อเอาไปใช้ในสวนยางบรรทุกกล้ายางรอบนึง 1-2 ตัน ไม่รู้ว่าคดดุ้งหรือพังหรือยังแต่โทรมาหาก็ไม่เห็นพูดถึงครับ
    คันปัจจุบันผมก็ไทรทันออกมา 6 เดือนแล้ว มีสนิมทุกจุด ตามในภาพที่น้าว่ามาแน่นอน โดยเฉพาะตรงแป้นเพลากลางด้านเฟืองท้ายผมมั่นใจว่า แดงแบบนี้แทบทุกคัน ผมคนมุดรถครับไม่ใช่ช่างแต่ที่บ้านมีกระดานเลื่อนมุดรถอะครับ มุมมันแทบทุกวันืี่มีเวลา ผมเจอผมก็ทำเช่นเดิม ทาสิปรินโคทโจตันเข้าไปครับ ไม่รู้ว่าผมตอบแบบนี้จะทำให้น้าสบายใจบ้างหรือไม่ แต่ผมอยากให้น้าสบายใจครับ แต่ถ้าน้าบอกว่า ไม่ยอม มันต้องเพอเฟ็ค มันต้องร้อย% ไปฟ้อง สคบ.เลยครับ ถ้าฟ้องไม่ได้ ก็ลงพันทิปอย่างที่น้าทำมาแล้ว ดันกระทู้มันทุกวัน เผื่อจะเป็นข่าวใหญ่โต เผื่อมิตซูจะออกมาแสดงความรับผิดชอบ(แต่ผมเชื่อครับ ข่าวนี้ไม่ดังแน่นอน) ถ้ายังไม่สำเร็จ จะทำยั้งไงต่อดี ทุบรถเลยไหม ดังแน่ครับเป็นข่าวแน่ แต่มิตซูก็คงไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอีกละด้วยปัญหาแค่นี้(ที่ใครๆก็เป็นปกติ) ที่นี้ทำไงต่อครับ ทำใจ ต้องทำให้ได้วันเวลามันจะทำให้เราทำใจได้ง่ายขึ้นครับ แต่ถ้าแค่ใจยังทำไม่ได้และคิดว่า เราไม่ผิดเราซื้อป้ายแดง เราต้อง 100% คงต้องขายรถแล้วไปคบเจ้าอื่นแทนครับ ... ผมไม่ได้กวนนะครับ แค่พูดตรงๆในสิ่งที่ผมคิด ขอบคุณครับ
  13. #33
    ชอบๆครับ ผมวันๆ อยู่แต่ใต้ท้องรถครับ เห็นทุกอย่างครับที่มันควรจะเห็น และจะเป็น
  14. #34
    รถผมก็เป็นสนิมแบบนี้
    เยอะกว่านี้อีกครับ เอิ๊กๆ
  15. #35
    เป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าของรถครับผม..คิดง่ายๆแบบสบายใจ นะครับ เท่าที่อ่านมาก็ เกือบทุกคน หรือทุกคนที่มุดดู เจอ เหมือนกันหมด
    สบายใจเรื่องความปลอดภัย..ไม่ได้เป็นช่างนะครับ..แต่ผมก้ไช้ ไทรทัน คิดว่า ชิ้นส่วนก็คงมาจากที่เดียวกับรถที่น้า จ่ายตังส์ซื้อ..ปัจจุบัน ก็ขับได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร
    ที่ส่งผลมาจาก รอยสนิมๆนั้นๆ..อยากให้สบายใจครับ..เสียเงินไปแล้วก็อยากให้มีความสุขกับมัน..มันเป็นเรื่องที่น่าจะยอมรับได้ และ แก้ปัญหาได้...
    นี่แค่การเริ่มต้นนะครับ..ระหว่างการใช้รถในชีวิตประจำวัน (ถ้าน้าไม่ขายทิ้งนะ)..รับรองได้ว่ามีปัญหาจุกจิก นิดๆหน่อยๆ มาแน่นอน
    เช่น แหนบดัง..คลัชดัง (เกียร์ธรรมดา) เสียงก๊อกๆแก๊กๆ บ้างหละ..หนักๆหน่อยก็ หน้าแปลนเทอร์โบรั่ว..ในเว๊บมีปัญหาที่ว่ามาแชร์..กันพอสมควร
    น้าควรศึกษาใว้บ้าง เผื่อจะช่วยให้น้ารู้ว่าหลายคน จ่ายเงินไปก็เจอปัญหาเหมือนๆกับน้า...(มีพวกแล้ว)
    ที่พูดมาซะยาว(ไม่ได้ใจความ) ก็แค่อยากบอกว่า..มันไม่ได้ร้ายแรงมากมายครับ..แค่อยากให้น้ามีความสุขในการใช้รถ ไทรทันครับ..
    ขออภัย รบกวนพื้นที่ บอร์ด...
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oss@triton ดูโพส
    อ่อ เพิ่มเติมอีกนิด ที่จะพบในไทรทันนะครับ เมื่อใช้ไปซักระยะ
    แหนบดัง เอี็ยดอ้าดด ออดแอด
    พวงมาลัยเวลาหมุนเลี้ยวมีเสียงเหมือนยางสีกัน ครืดๆๆๆ
    แป้นพวงมาลัยตรงจุดกดแตรหลวมเวลาขับบนถนไม่เรียบเสียงดังแก๊กๆๆ
    ถ้าเกียธรรมดาจะมีเสียงคลัทดังรอบเดินเบา แต๊กๆๆ
    ถ้าเกียออโต้ จะกระตุกๆในความเร็วต่ำๆ(เจอในบางรุ่น เว็ปปาเจโรลองดูได้เครื่องเกียตัวเดียวกับเราเป็นแทบทุกคัน) ขึ้นเขายาวๆเกียล็อคน้ำมันเกียเดือด
    ถ้าโบวีจีแล้วออกรถก่อน พฤษภาปีที่แล้ว เจอแน่ครับหน้าแปลนรั่วซึมน้ำมันเยิ้ม(เครมเปลี่ยนได้)
    นี่แค่คร่าวๆนะครับ
  17. #37
    น้าไม่ลองมุดยี่ห้ออื่นดูบ้างอ่ะครับสัก2-3ยี่ห้อที่ป้ายแดงเหมือนน้าเผื่อสบายใจขึ้น ( หรือคิดหนักกว่าเดิม )5555 แต่ของผมก็เป็นนะตอนป้ายแดงมองจากซุ้มล้อครับแต่ไม่ได้มุดดูได้ท้องครับ ดูตอนนี้จะทันมั้ยหว่า5 ปีแระ
  18. #38
    ไปอ่านในพันทิปแล้วสลดใจ.....ใครโพสอะไรไม่เห็นด้วยก็ไปไล่ด่าเค้าหมด-___-''
    รถใหม่ออกจากศูนย์ ล้องเอาน้ำสาดจานเบรคเล่นๆ....รอแห้ง สนิมก็จับแล้วครับ
    เหล็กบางประเภทที่ไม่ได้เคลือบอะไรมาพอปล่อยทิ้งไว้จะเกิดออกไซด์เคลือบผิว เห็นเป็นเหล็กoxideหรือสนิมเคลือบผิวไว้ แต่สนิมตัวนี้จะไม่กัดลงไปในตัวเนื้อครับ
    ถ้าไม่สบายใจชิ้นส่วนที่เป็นสนิมก็ติดต่อศูนย์บริการไปให้ช่างดูเลย แล้วลองขอเขาเทียบกับรถใหม่ในศูนย์คันอื่นรวมถึงรถที่เข้าบริการอยู่ ถ้ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญก็ต้องลองคุยดูกับศูนย์ แต่ถ้าไม่ต่างกันขนาดนั้นก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าเป็นอาการปรกติครับ
  19. #39
    ผมพอเข้าใจความรู้สึกน้าเจ้าของรถนะครับ เพราะผมก็เพิ่งออกรถประมาณ4เดือน ความคาดหวังกับรถใหม่ป้ายแดงใครๆก็มีครับ
    แต่ที่ผมกังวลเรื่องรถน้อยลง เพราะก่อนซื้อผมหาข้อมูลในเวปครับ เขาเวปคลับรถกระบะทุกยี่ห้อ รวมทั้งไทรทันคลับ
    ค้นข้อมูลอยู่นานพอสมควร รู้ข้อดีข้อเสียของทุกยี่ห้อ จนสุดท้ายมาจบอยู่ที่ไทรทันพลัสครับ
    รถวิ่งมา5000โล เจอมาเกือบจะทุกปัญหาที่ในคลับไทรทันเจอกัน สนิม แหนบดัง คลัชดัง พวงมาลัยมีเสียงอี๊ดๆ ประตูปิดยาก ฯลฯ
    แล้วก็ยังมีเสียงตรงช่วงล่างที่ยังหาสาเหตุไม่ได้อีก รอเช็ค10,000โลค่อยให้ศูนย์แก้ให้
    แต่ปัญหาต่างๆมันไม่ได้มีปัญหากับสมรรถนะของรถ ผมเลยไม่ได้กังวลมาก อีกอย่างเมื่อเทียบปัญหากับยี่ห้ออื่นๆยังถือว่าน่ากังวลน้อยกว่าเยอะ
    ผมว่าน้าก็เล่นเน็ต ลองหาข้อมูลสินค้าเยอะๆก่อนซื้อ จะทำให้น้ารู้วิธีรับมือและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเพราะซื้อมาแล้วไม่ได้อย่างที่เราหวังไว้
  20. #40
ครั้ง: 1604
ครั้ง: 1241
ครั้ง: 1279
ครั้ง: 1275
ครั้ง: 1256
ครั้ง: 1324
ครั้ง: 3110
    น้าไปซื้อยี่ห้ออื่นก็เจอครับ ไอ้ที่ไม่เจอเพราะบางศูนย์เขาจัดการเก็บรายละเอียดโด ยการพ่นสีทับและขัดทำความสะอาดอ่ะครับกันลูกค้างอแง แต่ศูนย์ที่น้าซื้อเขาอาจจะไม่ได้สนใจ มายังไงขายยังงั้น ต้องเข้าใจนะครับว่ารถแทบจะทุกยี่ห้อกว่ามันจะเดินทา งมาถึงศูนย์ขายรถหรือมาถึงศูนย์แล้วแต่ไม่มีที่เก็บม ันไปจอดตากแดดตากฝนอยู่ที่ไหนเป็นเดือนๆเลยก็ไม่รู้ก ว่าจะมาถึงเรา(น้าหลายๆคนคงเคยเห็นรถที่จอดอยู่เป็นร ้อยๆคันตามที่ว่างกลางแดดกลางฝนใช่ไหมครับ) ถ้าศูนย์ที่ขายมันละเอียดๆเขาจะไล่เก็บหมดทุกจุดก่อน ส่งมอบรถเลยครับ ถ้าน้าๆท่านใดออกรถก็ควรที่จะส่องดูให้รอบคอบก่อนยอม เซ็นต์รับรถ เพราะถ้าเราไม่พอใจเราสามารถปฎิเสธและเรียกเงินจองคื นได้ ถือเป็นกรณีตัวอย่างให้คนที่จะออกรถใหม่พึงระวังครับ ต้องดูให้ละเอียดๆครับ จะได้ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกครับ เพราะถ้าคุณเซ็นต์รับรถมาแล้ว มันเหมือนคุณยอมรับแล้วว่ารถคันนั้นคุณตรวจดูเรียบร้ อยดีแล้วคุณเต็มใจรับตามสภาพที่เห็นแล้วครับ ในกรณีสภาพภายนอกนะครับ เช่นรอยขีดข่วน สีด่าง สนิม อะไรพวกนี้อ่ะครับ ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาอ่ะครับ ส่วนเรื่องเครื่องยนต์นั้นเรามองไม่เห็นข้างในถ้ามีป ัญหาก็คงต้องว่ากันไปตามแต่ละกรณี ของการรับประกันของเขาอ่ะครับ ไม่มีรถคันไหนหรอกครับที่มาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ ะครับ มันมีเสียมากเสียน้อย เสียเร็ว เสียช้า หรือขับไปสักพักหมดประกันพอดีเสีย อะไรแบบนี้อ่ะครับ สรุปว่าต้องทำใจอ่ะครับ เข้าใจความรู้สึกของคนที่ซื้อรถใหม่นะครับ ผมก็เคยเป็นเหมือนน้า สนิมที่น้าถ่ายมาให้ดู รถผมวันรับรถผมก็เห็นครับก็เลยเดินไปส่องดูรถใหม่ที่ จอดอยู่ข้างๆรอส่งรถ สรุปเหมือนกันทุกคันครับ ต่างกันตรงที่จะมากจะน้อยเท่านั้นเอง ถ้าไม่สบายใจก็หากระดาษทรายมาลูบๆเสร็จแล้วก็เอาสีกั นสนิมพ่นก็จบครับ มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับ (ยิ่งถ้าศูนย์ที่น้าออกรถงี่เง่าล่ะก็พอน้ำเอารถเข้า ไปให้มันดูอ่ะนะ มันยิ่งจะทำให้น้าประสาทเสียยิ่งกว่านี้อีก ผมเจอมาแล้ว ทั้งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งช่าง ทั้งผู้จัดการ สรุปทำใจครับมันไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่ครับสนิมนิดหน่ อย ส่วนรอยเชื่อมเท่าที่เห็นผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ)
  1. ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 07-11-2013, 17:04
  2. สอบถามสายไฟถอยหลังของ triton plus 4door 2013 ครับ
    โพสโดย ardzmundee ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 04-11-2013, 16:50
  3. มิตติ้งปีใหม่ Triton Chonburi 2013
    โพสโดย SOMPORN ในฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 26-01-2013, 00:55
