สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 62
กระทู้: ขอคำแนะนำ ฟร้อนพานา ติดรถ m08 กับ แอมป์ 4 ch หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำ ฟร้อนพานา ติดรถ m08 กับ แอมป์ 4 ch หน่อยครับ
    เอาสัญญาณจากเครื่องเล่นคู่หน้าที่เหลือเข้าแอมป์ตรงช่อง input ที่เหลือต่อลำโพลงออกจากแอมป์ที่เหลืออีกสองช่อง เอาเบสใส่ช่อง output ของแอมป์ที่เหลือ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไก่มวกเหล็ก ดูโพส
    แล้วถ้าเราต่อจาก out ของแอมป์ที่ไปลำโพง วนกลับไปเข้า in ช่องrca ที่เหลือ เพื่อออก sub จะได้ไหมครับ แอมป์จะช๊อต หรือพังไหมครับ
    แบบว่าเคยลองถอดคอนโซลหน้าแล้ว สายเยอะมาก ถ้าไม่ได้ก็คงต้องทำหละน้าไก่
    เป็นการต่อที่แปลกมากครับผมว่าถ้าทำอย่างนั้นน้าไปหาตัวแยก rca เข้าหนึ่งออกสองมาต่อแยกตรงอินพุทเข้าแอมป์จะเข้าท่ากว่านะ โดยปกติระบบสเตอริโอเสียงแจ๊กจะออกข้างนึง เสียงเบสจะออกข้างนึง ฟังดูฝั่งไหนเสียงเบสออกมากกว่าก็เอาสามทางใส่แยกตรงนั้นมาอินพุทที่เหลือ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ไก่มวกเหล็ก : 18-05-2013 เมื่อ 15:46
    Jun 2008
    ลองแกะคอนโซลเพื่อต่อแบบที่น้าไก่บอก แต่ไม่ไหวจริงๆ สายเยอะแยะ ไม่รู้ว่าเส้นไหนคือสายไฟไปคู่หน้าเดิม
    ผมเลยลองต่อแบบที่ผมบอกไปแล้ว ปรากฎว่า เสียงออก แต่ว่าเสียงไม่ได้เรื่อง เสียงจากเบสซับกระพือมาก เปิดเบสมากไม่ได้เลย
    ไม่รู้ว่าเป็นจากการต่อแบบแปลกๆของผม หรือว่าตัวดอกซับเล็กไป ทนกำลังขับจากแอมป์ไม่ไหว
    ปล.เสียงจี่ตามรอบเครื่องหายไปแล้ว น่าจะมาจากการขยับสายไฟจากแบตเข้าแอมป์ ไม่ให้อยู่ติดกับสายสัญญาณ (แต่ก็ยังมีบางจุดที่ทับกัน)
    ต่อแบบใช้สามทางที่ผมบอกก็ได้ ถ้าต่ออย่างที่น้าต่อมันมีการปรับเสียงแล้วมาเข้าแอมป์ปรับใหม่ มีการเร่งแจ๊กไว้เพื่อฟังสองดอกปกติ แต่น้าเอาเอาท์พุธที่มีเสียงแจ๊กไปเข้าเบสเสียงก็ปนกันเป็นธรรมดา
    การใช้สามทางแยกก่อนเข้าแอมป์เป็นการใช้สัญญาณที่ยังไม่ผ่านแอมป์ยังไม่ปรับแต่งโดยแอมป์ มาเข้าอินพุธของแอมป์ตัวที่เหลือเท่ากับเราได้สัญญาณที่ดีกว่า เสียงจะไม่ปะปนกันมาก เสียงจะดีขึ้นมาก ลองดูครับ
    อ่านดูข้างบนครับ มันดันไปแทรกกะข้อความของน้าเฉย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ไก่มวกเหล็ก : 18-05-2013 เมื่อ 18:45
    Jun 2008
    ขอบคุณครับน้าไก่ ไว้ลองหา สาย rca แบบ y ก่อน
    ชับที่น้าต่อเอามาต่อเข้ากับอีก2chที่เหลือเลยคับต่อแบบบริทจะใด้แรงหน่อยเท่าที่ดูคู้ชับไม่มีแอมปืในตัว
    เป็นตัวแยกธรรมดามีขายตามร้านไก่ย่างทั่วไป 555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ไก่มวกเหล็ก : 18-05-2013 เมื่อ 19:32
    [QUOTE=fresh-sky;945320]ไฟล์แนบ 206108
    มีlow input แบบ rca อยู่ 4 ช่อง ก็ต่อrca จากหลังฟร้อน มาเข้า
    ไฟล์แนบ 206111
    อันนี้ิชุดซ้ายมือ เป็นสายไฟเข้า สายเปิดปิด แล้วก็สายกราว
    ส่วนชุดขวา เป็นช่องออก 4 ch ที่ต่อไปคู่หน้า เหลือว่างอีก 2 ch
    จะเห็นสายสีขาวที่ผมพ่วงไปบาซูการ์
    ไฟล์แนบ 206112
    บาซูการ์ มีช่องต่อแค่นี้ครับ
    ปล.เมื่อกี๋ ลองขยับสายไฟ ให้ห่างจากสายสัญญาณ เผื่อเสียงจี่จะหาย ไว้ลองวิ่งแล้วจะมารายงานครับ[/QUO
    น้าไปซื้อrca-yมาสองตัว ระบบของน้าจบพอดีครับ...4chพอดีๆ
    ตามรูปแค่น้าถอดสายลำโพงซับ(สีขาว)ออกแล้วเอาไปต่อchที่ด้านขวา ต่อแบบบริดส์เลยครับ(ที่ด้านบนจะมีบอกไว้-น่าจะเป็นซ้ายสุดกับขวาสุดมีบอกไว้+/-ครับ) เราก็จะได้เป็น3chครับ...ch1,2ขับคู่หน้าซ้ายขวา ch3,4บริดส์ขับซับ แล้วเปิดฟังดูพร้อมกับปรับความแรงของคู่หน้ากับลำโพงซับได้ตามความชอบของน้าเลยว่าจะเอาแบบไหน... รอท่านต่อไปครับ
    น้ารอแปปหนึ่งครับทำรูปประกอบการทำอยุ่ครับ ถ้าทำแล้วไม่หาย...555+
    ชื่อ:  DSC02038_resize.JPG
ครั้ง: 537
ขนาด:  131.6 กิโลไบต์ชื่อ:  972340_499833773415937_306349353_n.jpg
ครั้ง: 518
ขนาด:  189.5 กิโลไบต์ชื่อ:  971902_499833856749262_1921371823_n.jpg
ครั้ง: 698
ขนาด:  147.8 กิโลไบต์ชื่อ:  923412_499833813415933_1224634665_n.jpg
ครั้ง: 444
ขนาด:  188.9 กิโลไบต์
  12. #32
    ถ้าสงสัย...ก็โทรหาผมได้ครับน้าจะได้ทำให้จบๆ...แล้วจะเปิดฟังชักที
  13. #33
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ คอส ดูโพส
    ต่อแบบบริท คืออะไรครับ
    ขอบคุณครับไว้ลองหาที่ร้านไก่ย่างปากซอยครับ
    [QUOTE=Kritsada;945467]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ santi_caraudio ดูโพส
ครั้ง: 537
ครั้ง: 518
ครั้ง: 698
ครั้ง: 444
    เริ่มเข้าใจแล้วครับ
    1.คือผมต้องหา rca แบบ y มาต่อให้อีก 2 ch มีสัญญาณก่อน แล้วค่อยต่อ sub แบบบริท ที่ช่องใหม่
    2. ต่อแบบริทคือ เอา+ จากช่องนึง แล้วเอา- จากอีกช่องนึง มาต่อเข้าซับ
    3.สายลำโพงซับ ใช้แก้ขัดไปก่อน ระหว่างทดลองครับ ไว้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่
    ผมเข้าใจถูกไหมครับ สงสัยต่ออีกนิดนึง ต่อแบบบริท มันดีกว่าการต่อแบบปกติยังไงครับ
    ปล.ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยแนะนำครับ ไว้พรุ่งนี้มีเวลาว่า ค่อยทำต่อ แล้วจะมาแจ้งครับ
  14. #34
    ต่อ sub แบบบริท อ๋อมันจะรีดกำลังของเพาเวอร์ให้ออกมากที่สุดเราจะได้เสียงเบสที่แรงและลึกครับน้า ถ้าต่อแบบที่ผมบอกคือการต่อที่ 2 โอม เพาเวอร์จะขับที่ 4 โอม
    ปล.โอมน้อยกําลังวัตต์มาก โอมมากกําลังวัตต์น้อย
  15. #35
    ลองถามร้านไก่ย่างแถวบ้านผม เค้าบอกว่าไม่มีครับน้าไก่ ทำไงต่อดี
  16. #36
    [QUOTE=fresh-sky;945496]ต่อแบบบริท คืออะไรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kritsada ดูโพส
    เริ่มเข้าใจแล้วครับ
    2. ต่อแบบริทคือ เอา+ จากช่องนึง แล้วเอา- จากอีกช่องนึง มาต่อเข้าซับ///ผมไม่เข้าใจทำไมต้องบวกช่องลบช่อง ในเมื่อวงจรลบก็คือกราวด์ร่วมในวงจร ลายปริ้นก็เส้นเดียวกัน
    3.สายลำโพงซับ ใช้แก้ขัดไปก่อน ระหว่างทดลองครับ ไว้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่///สายลำโพงคุ้นตามากเหมือนสาบเซ็นเซอร์สงสัยแฮ๊ปโรงงานมาเหมือนผมแหงๆ55
  17. #37
    ไม่มีปรีครับ พยายามใช้เงินให้น้อยที่สุด พึ่งรู้ว่ามี rca แบบ y ด้วย
    แล้วถ้าเราต่อจาก out ที่ไปลำโพง วนกลับไปเข้า in ช่องrca ที่เหลือ เพื่อออก sub จะได้ไหมครับ แอมป์จะช๊อต หรือพังไหมครับ
    ทำแบบผมก็ได้ครับ ตอนนี้ปรีพังยังไม่ได้ซื้อเลยจัดแบบนี้ฟังไปก่อน
    ชื่อ:  SAM_05633.jpg
ครั้ง: 593
ขนาด:  217.9 กิโลไบต์
  18. #38
    Jun 2008
    ตอนแรกก็ว่าเข้าใจ เจอ คห.น้าไก่ เลยชะงักเลย ตกลงต่อบริท หรือไม่บริทดีเนี่ย
    หรือว่าเหมือนกัน ต่อๆไปเหอะ เหมือนกันแหละ แบบไหนก็ได้
    ส่วนสายขาวต่อซับ เป็นสายไฟบ้านเข้าเพาเวอร์ซับพลาย คอมพิวเตอร์ครับตัดหัว ท้ายออก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย fresh-sky : 18-05-2013 เมื่อ 20:50
  19. #39
    Jun 2008
    ผมเจอแบบนี้ งงตายเลย
  20. #40
    สู้ๆครับน้าต้อม
    มันเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่ครับ
    แต่ถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากครับ
