สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
กระทู้: Mitsubishi triton plus 2.5 VG Turbo ดีเซล 4 ประตู วิ่ง90 รอบเท่าไรครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: Mitsubishi triton plus 2.5 VG Turbo ดีเซล 4 ประตู วิ่ง90 รอบเท่าไรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JunGaL ดูโพส
    รถคุณใส่ยางเส้นรอบวงใหญ่ขนาดนี้ ไมล์มันแข็งโป๊กเลยละครับน้า ที่บอกว่า 110 ที่ 3000. รอบ จริงๆแล้ว อาจจะวิ่ง130-140 ก็ได้ครับ 275 55 20 (มันโครตใหญ่เลยครับ ผมยังไม่กล้าใส่เลยเพราะแค่ 265 60 18 ก็แหลกบัญไรแล้วครับน้า)
    ขอโทษครับน้าคือผมเปรียบเทียบ วีโก้ 2500 cc At ยางเดิม กับ ไทรทัน พลัส เกียร์ธรรมดา ยาง 275/55/20 คับ ถ้าพลัส ยางเดิมนี่ ถึง 140 นะครับ เลยสงสัยว่า ทำไม รอบเครื่องของวีโก้มันสูงจังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    รถน้า2.5 vn prerunner รึป่าวครับ ถ้าใช่ จากที่ผมเข้าไปดูข้อมมูลเรื่อง เกียร์และเฟืองท้ายตัวนี้ คือ เกียร์ 5 0.716 เฟืองท้าย 3.909
    ล้อ 265 65 17
    ผมว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ที่3000 รอบ/นาที รถต้องวิ่งได้มากกว่า 110 แน่นอนครับ
    ปล.ไม่ทราบว่ารถน้าปีไหน รุ่นไหนบอกหน่อยก็ดีครับ
    ปล.2 ส่วนไทรทันของน้า 2.5 vg mt ยาง 275 55 20 ที่น้าว่า3000 รอบ/นาทีได้ 130 จริงๆแล้วรถมันวิ่ง 140 กม/ช. แล้วจ้า
    ล้อ 265 65 17
    วีโก้ ตัวเตี้ยครับ เกียร์ออโต้ ครับน้า
    ผมขอข้อมูลหน่อยคับ
    1.ปีไหน
    2.cab หรือ 4d
    3.2500 ตัวไหน กี่ม้า
    4.เกียร์ 5 เฟืองท้าย
    5.ขนาดของยางครับ
    ผมขอข้อมูลหน่อยคับ
    1.ปีไหน
    2.cab หรือ 4d
    5.ขนาดของยางครับ
    ไม่แน่ใจครับ รถบริษัท 2500 เดิมๆคับ 4 ประตู เกีนร์ออโต้ครับน้า
    ของผมเดิมๆ พลัส M10 วิ่ง 90 รอบประมาณ 2000
    แต่น้าๆ เคยสังเกตุบ้างไหมครับ ที่ 130 km/h รอบเครื่องจะประมาณ 3000 และช่วง 130-160 รอบเครื่องจะขยับไม่มาก แต่เกิน 160 ไปแล้วรู้สึกรอบขึ้นสูงแต่เข็มความเร็วขึ้นช้าไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่อง
    ตกลงรถน้า ขอบ20 ใช่มั้ยครับ แล้วยางเท่าไรอะ งง 265/55/60 ตกลงขอบ20หรือ60ครับ
    ผมพิมพ์ผิดแก้ไขแล้ว
    ไมล์รถไม่ค่อยตรงเลย
    ผมใช้สมาร์ทเกจดู ขับ 90 เกียร์ 5 รอบ สองพันเป๊ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ youjea ดูโพส
    เดิมทุกอย่าง ล้อ 245/70 r16
    วิ่งเกียร์ 5 ที่ 2,000 ได้ 90 เหมือนกันครับ
    (ขับทางไกลผมเลี้ยงรอบไม่ให้เกิน 2,000 โคตรประหยัดครับ)
    ขับเหมือนกันเลยครับยังสงสัยอยู่ว่ารอบเครื่องที่ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 2000 +- เท่าไหร่กันแน่ ถ้าจะเปลี่ยนล้อไป r17 หรือ r18 อัตราการซดน้ำมันจะเพิ่มมากหรือเปล่าครับ^_^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komin ดูโพส
    ปรกติผมขับ 100-110 ออกต่างจังหวัดบางทีก็สนุกบ้างครับ
    ผมขับเลี้ยงรองที่สองพันนิดๆ มีจังหวะก็เหยียบส่งให้เกียร์ต่อไปมีแรง โดยไปที่ สองพันห้าอัพ (ส่งแบบค่อยๆ เค้นไม่กด)
    ถ้าข้างหน้ามีรถก็เลี้ยงไปเรื่อยๆ เพราะเปลี่ยนเกียร์ไปก็ต้องเบรกแล้วเปลี่ยนเกียร์ใหม่เปลืองเปล่าๆ ทั้งน้ำมันและเบรก
    ใครจะแทรกจะแซงก็เชิญเลย
    พยายามเลี้ยงให้คงที่มีจังหวะก็ขับที่ 100-110 ไม่ได้ก็อยู่เกียร์ 4 ที่ 80-90 เพราะล้อใหญ่ไม่งั้นรถไม่มีกำลังต้องกดลึกหรือย้ำๆ เพื่อให้บูสต์ช่วย(แต่ก็เปลืองอยู่ดี)
    ขับในเมืองเจอรถติดๆ ผสมขับสะดวกได้ 10-10.8
    เจอติดนิดหน่อยได้ 11.2-11.8
    ขับยาวๆ ได้ สูงสุด 12.8 ครับ
    จะกินไม่กินอยู่ที่เราจริงๆ ครับ พยายามเลี้ยงรอบให้คงที่ ออกตัวเนิบๆ
    ปล.ล้อใหญ่ยังไงก็ต้องสองพันนิดๆ ขึ้นไป ไม่งั้นรถไม่มีกำลังพอจะสั่งก็ต้องกดนิดนึงน้ำมัน มันมันจะวูบทิ้งไปนิดนึง
    ลำบากจริงๆ เจ้าตั้นมันแรงเปลี่ยนเกียร์ไปก็จะชนด๊ากเขา กิกิกิกิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    ของผมวันนี้ลองจับดู
    ขับ 110 แต่ สมาร์ทเกจมันบอกความเร็ว 105
    พอขับประมาณ 105 สมาร์ทเกจมันบอกความเร็ว 100
    งงเบย ล้อ 20 ยาง 265/55/r20 แบบนี้เรียกว่าไมล์อ่อนหรือแข็งครับน้า
    (ขับบนทางด่วนนึกสงสัยเลยกดดู เคยโดนแล้วหลอนตั้งพันบาท)
    ขอความรู้น้านิดนึง ไม่ได้กวนนะครับ
    265 55 20 มีใส่กันด้วยหรอครับ ผมเคยเจอแต่ 265 50 20กับ275 55 20อะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jungal ดูโพส
    ขอโทษอีกทีคราวนี้ไปดูมาชัวร์ๆ แถมรูปเก่าด้วยครับ
    265 50 r20 ครับ มึนไปหน่อย ๕๕๕๕๕๕๕๕ ^^"
    ชื่อ:  39.jpg
ครั้ง: 2809
ขนาด:  276.3 กิโลไบต์
  12. #32
    ของผมก็ประมาณนี้ ยางเดิมล้อเดิมติดรถ
  13. #33
    ได้เท่านี้เหมือนกัน ตั้งแต่ออกรถเลยครับ
    ถือว่าเป็นปกติครับ
  14. #34
    ทำไมของเค้า รอบ 2000 มันได้ต่ำกว่า 90 อ่ะ plus cab 140
    เดิ้มเดิม
  15. #35
    เฟืองท้ายมากหรือน้อยวิ่งทางยาวๆๆดีครับ
  16. #36
    ของผมก็ประมาณ 2000 ขอบซาว
  1. ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 23-08-2013, 23:23
  2. ตอบกลับ: 29
    โพสล่าสุด: 29-01-2013, 17:04
  3. รีวิว Mitsubishi Triton PLUS VG-Turbo 178 แรงม้า โดยคุณJIMMY
    โพสโดย ZELDA ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 02-05-2012, 19:53
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 02-02-2011, 22:48
