สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 71
กระทู้: วิธีการอุด egr ทำเองง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
    Pom_Supalak, TTC-46588 TTC-Member
    May 2013
    มาตรฐาน ตอบ: วิธีการอุด egr ทำเองง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ AirJu ดูโพส
    คนไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้แบบผม ยังดูเข้าใจและได้ประโยชน์จากกระทู้ของน้ามากเลยครับ
    ร่วมด้วย ช่วยกันแชร์ครับ อย่างน้อยอะไรที่เราทำเองได้ เราก็ทำเองครับ มันเป็นความภาคภูมิใจด้วย ผมจัดรูปและเรียบเรียงการอธิบายที่คิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายเสร็จ ก็เลยจัดให้สมาชิกครับ
    Feb 2013
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย dekzaa123 : 30-10-2013 เมื่อ 22:01
    Feb 2013
    น้าครับเวลาประกอบกลับต้องใส่แผ่นประเก็นเดิมกลับด้วยมั้ยแล้วถ้าใส่ต้องใส่แผ่นอุดegrที่เครื่องก่อนหรือใส่แผ่นประเก็นก่อนแล้วค่อยใส่แผ่นอุดegrตามครับ (ไม่รู้จริงๆครับ) ขออนุญาติยืมรูปประกอบครับตามลูกศรชี้ครับ
    ชื่อ:  EGR.JPG
ครั้ง: 2700
ขนาด:  84.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย dekzaa123 : 30-10-2013 เมื่อ 22:00
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pom_Supalak ดูโพส
    ผมไม่ใส่ประเก็นเดิมครับ ใส่เฉพาะแผ่นอุดอย่างเดียว ปัจจุบัน 30,200 กว่าโลแล้ว จากตอนนั้นอุดตอน 1,500 โล ทุกอย่างปกติ ไม่มีรั่วเลยครับ
    นี่ไงครับ ผมถามให้แล้วครับ
    TTC-00874 TTC-Member
    ถ้าใส่ปะเก็นเดิม โอกาส รั่วสูงครับ แค่ใส่แผ่นอุดก็หนาพอแล้วฮะ อย่าลืมใช้กาวปะเก็นทารอบๆแผ่นอุดด้วยเน้อ
    เเจ๋วเลยครับผมหาข้อมูลมานาน
    ขอบเตียงงามๆครับ
    +1
    May 2013
    ถั่วต้มเลยลวกเพี้ย ไม่ต้องใส่ประเก็นเดิม แต่ให้ทากาวประเก็นด้วย 1.ช่วยทำให้ประกบสนิทโดยไม่มีรอยรั่ว 2. เวลาแปะเข้าไปที่เดิม จะได้ไม่หลุดล่วงลงมา และทำให้ขันน็อตได้ง่ายขึ้น
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    ขอบคุณมากครับ
    ชัดเจนมากๆ สาระดีๆอีกแล้วครับท่าน
  12. #32
    May 2013
    เอาไปลองถอด รื้อกันตามสะดวกนะครับ คุณก็ทำได้ ไม่ยากอย่างที่คิด
  13. #33
    ทั้งเบนซินและดีเซลเหมือนกันเลยใช่รึเปล่าครับน้า (ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยครับ)
  14. #34
    2 ปี ปาไปกี่โลแล้วเนี่ย เขม่าเยิ้มแน่เลย ทำความสะอาดให้ดีก่อนอุดนะครับ ห้องเครื่องคงสกปรกพอสมควรแล้วนะน้า
    5555...เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ลงมือด้วยตัวเอง ง่ายๆครับ ถ้าเครื่องมือครบ(ขออภัยไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ชม เพราะรีบ) และแล้วก็จริงๆ ด้วยครับกับระยะทาง 12x,xxx โล พอถอดชุดมอเตอร์ออกมา ลมแทบใส่ เขม่าอุดเกือบเต็มช่อง เสียเวลามานั่งแคะเขม่าอออกพักใหญ่ๆ โปรเจคหน้าถ้าว่างจะต้องล้างท่อร่วมไอดีซะแล้วเรา ตอนนี้ทนใช้ไปก่อนนะเจ้าเหมียว
  16. #36
    May 2013
    ว่าแล้ว กดไป แสนสองกว่าๆ ขนาดนั้น จะไม่ให้เขม่าเต็มได้ไง 555 แต่ก็ยังดีกว่าไม่อุดเลยนะ ว่าแต่น้าเปลี่ยนท่อแทนแคตยัง แสนสองกว่าๆ นี่ น่าจะอืดแล้วนะ เปลี่ยนท่อแทนแคตจะได้วิ่งดีขึ้นครับน้า แต่กลิ่นก็จะฉุนหน่อย
  17. #37
    ขอบคุณน้าป้อมมากครับสำหรับคำแนะนำที่ดีดี ในการดูแลสุขภาพเจ้าเหมียว เรื่องแคตมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม(คิดว่าไกล้ตันแระ ถึงว่าละ อืดจัง) แต่ผมมีโครงการใส่ท่อแทนแคตพร้อมตัดปลายท่อลงหน้าเพลา(ช่วงออกจากหม้อพักเดิม) ติดตรงที่ยังไม่มีเบี้ย เท่านี้หละครับสเต็ปของผม ไม่ดันไม่ยก แอบแรงแบบเดิมๆ
  18. #38
    TTC-02500, ฎฎ5492 TTC-Member
    ขอบคุณครับ จะลองทำดู
  20. #40
    May 2013
    เจ้าตั้นเรา ไม่ต้องทำอะไรมาก มันก็แรงอยู่แล้ว แต่ต้องดูแล และเอาใจใส่หน่อย ไม่ใช่แค่เรื่อง แรง หรือ ไม่แรง แต่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราด้วย ไม่ว่าจะเชคระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ ถึงแม้จะพึ่งเชคก็ตาม หรือเชคลมยาง นี่ก็สำคัญไม่แพ้กัน เราดูแลมันดี มันก็อยู่กับเราไปอีกนาน เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เราดูแลมันทีละนิด ดีกว่าจ่ายทีเดียว เป่าแฟบเลย 555
