สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 43
กระทู้: อยากแรง
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    สำหรับ Triton 140 แรงม้าสามารถพ่วงกล่อง Mega Fire ตัวเดียวได้และเลือกจูนแบบเน้นตีนต้นจัดมาเร็วได้ครับส่วนควันดำจะมาเป็นลูกๆช่วงกดคันเร่งทันทีทันไดแล้วก็จะจางหายไปในขณะรถวิ่งลอยตัวครับไม่ดำตลอดสเต็ปอุด EGR และถอดแคท มีผลทำให้อัตราเร่งรอบเคื่องและบู๊ซเทอร์โบขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้อัตราเร่งดีมากกว่าเดิมมากครับสเต็ปนี้มีน้องที่เพิ่งออก TRITON PUST มาก็จัดการอุด EGR และถอดแคทเปลี่ยนล้อ ยาง 265/60-18 ตั้งแต่ได้รถมาอาทิตย์แรกเลยครับและผมการจัดการพ่วงกล่อง MEGA FIREเรียบร้อยในสเต็ปเดิมที่เขาจูนวางขายมายังไม่พอมาหน่วงล้อกับยางเลยพาวิ่งไปให้พี่หมูจัดการจูนเพิ่มขึ้นมาจัดจ้านขึ้นเน้นต้นมาเหมือนกันครับยิ่งช่วงลากเกียร์ 4 ไป เกียร์ 5 มีดึงแบบเห็นได้ชัดควันเป็นลูกๆครับส่วนอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 11 - 12 km/l ความเร็วที่น้องเขาใช้งานวิ่งไปกับ กทม.-สระบุรี เป็นประจำใช้ความเร็ว 110 km/hr และอัดช่วง 140-180 km/hr บางช่วงเทียบกับก่อนลงกล่องพ่วงกินใกล้เคียงกันแต่พ่วงกล่องแล้วขับมันกว่าครับแซงสั่งได้ครับ
    *สำหรับกล่องพ่วงสเต็ปต้นๆมีม้าเพิ่มกว่า 30 ตัวแน่ๆครับบวกกับของเดิม 140 ก็เหลือๆครับที่สำคัญได้แรงบิดเพิ่มขึ้นสามารถกดคันเร่งแซงในช่วงเกียร์สูงได้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ครับวิ่งขึ้นลงเขาคล่องตัวครับกำลังฉุดมันเหลือ
    jobjet
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    พี่เต้ยครับ
    แล้วถ้าเทียบกันระหว่าง กล่อง ยกหัวฉีด กับ กล่องเพิ่มแรงดันราง จูนแบบเน้นในตีนต้นเหมือนกัน ตัวไหนควันดำจะมากกว่ากันครับ
    (ผมไม่ค่อยอยากให้มีควันดำออก ครับ)
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ทั้ง 2 กล่องถ้าเสียบแล้วกดคันเร่งหนักช่วงออกตัวดำทั้งคู่ครับมากน้อยขึ้นอยู่กับการจูนถ้าสเต็ปขายตามท้องตลาดตัวกล่องยกหัวฉีดจะไม่ค่อยมีควันเท่าไรเร่งได้เนียนเสียงเครื่องจะดังแน่นขึ้นและเสียงที่ออกท่อไอเสียจะแบ่งได้เป็นช่วงเช่นช่วงรอบต้นเสียงกลางๆช่วงปลายจะดังขึ้นลักษณะเสียงเครื่องจะคล้ายเสียงเครื่องยนต์เบนซิลพวก VTEC จะออกเสียงรอบสูง
    แต่ถ้ากล่องพ่วงแบบดันรางจ่ายควันดำตั้งแต่ต้นแต่รอบเครื่องมาเร็วมากดึงขึ้นทั้งต้น กลาง ปลาย เพราะเขาหรอกสัญญานแรงดันทุกช่วงตั้งแต่ต้น กลาง ปลาย ให้สูงขึ้นกว่าเดิมแต่แรงดันช่วงปลายเท่าเดิมโรงงานซึ่งกล่องประเภทนี้จะไปทำให้ปั๊มและหัวฉีดทำงานหนักกว่าเดิมอัดแรงดันสูงกว่าปกติตลอดเวลาต่างกับการยกหัวฉีดซึ่งข้อแม้แรงดันเหมือนเดิมแต่เป็นการสั่งการยกซ้อนของเดิมให้นานขึ้นจึงเนียนกว่าและที่แตกต่างอีกอย่างเรื่องเสียงท่อไอเสีย
    ถ้าทำท่อโล่งมาแล้วจะชัดมากถ้าเป็นกล่องแบบดันรางจ่ายเสียงท่อจะดังขึ้นตั้งแต่ต้นไม่มีแบบ 2 ช่วงและปลายจะหมดเพราะแรงดันรางจ่ายเท่ามาตราฐานโรงงานและเสียงจะดังไม่เหมือนแบบยกหัวฉีด
    ข้อเสียแบบดันรางจ่าย ถ้าปรับแรงดันสูงกว่าค่าความผิดเพี้ยนที่ ECU เดิมติดรถให้ไว้ มีไฟเครื่องโชว์หน้าปัดและเร่งไม่ขึ้นครับ
    ข้อดี ราคาค่อนข้างต่ำตั้งแต่ 4,500 - 18,xxx บาท แล้วแต่ยี้ห้อ
    แต่กล่องแบบยกหัวฉีดจะไม่เจออาการนี้เลยครับและยังเพื่อไว้อนาคตตกแต่งเพิ่มเติมปรับบู๊ซเทอร์โบสูงขึ้น เปลี่ยนเทอร์โบก็เอาไปอัพโปรแกรมจ่ายน้ำมันเยอะขึ้นได้โดยไฟเครื่องไม่โชว์ครับ
    ข้อเสียของกล่องแบบยกหัวฉีด เช่นของ MEGA FIRE ต้องเสียบปลั๊กเข้ากล่องตลอดเวลาซึ่งเมื่อต้องการขี่แบบสเต็ปบ้านก็ต้องไปถอดปลั๊กออกจากกล่องไม่สะดวกต่อความแรงเมื่อต้องการเป็นบางครั้งและราคาค่าตัวสูง ระดับ 2x,xxx - 3x,xxx บาท
    ข้อดีไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมและติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายและเป็นของมีมาตราฐานนำเข้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคทำมาเพื่อยานยนต์โดยตรง อายุงานใช้ทนนานปี ของผมเองก็ 2 ปี ไปแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลย
    แต่ถ้าชอบแนวยกหัวฉีดแต่มีสวิทช์ปิดเปิดได้แต่ติดตั้งแบบเสียบปลั๊กเหมือน MEGA FIRE แต่เป็นของในไทยผลิตราคาน้องๆ MEGA FIRE ก็มี POWER LAB ราคา 2x,xxx บาทปลายๆแรงม้ามากว่า 30 ตัวเหมือนกันและปรับจูนโปรแกรมได้รองรับการแต่งในอนาคตได้เหมือนกันแต่อุปกรณ์อิเลคทรอนิค ชิพและส่วนประกอบต่างๆไม่รู้ว่าเป็นของที่ใช้เฉพาะกับยานยนต์หรืเปล่าและก็อายุงานที่ใช้งานจริงต้องดูระยะยาวเอาครับ แต่น่าสนใจตรงปิด เปิดสวิทช์ได้จากในรถได้ทั้งแบบแรงและวิ่งแบบเดิมๆ
    ส่วนยี่ห้ออื่นๆก็มีประเภทแบบกล่องเดียวทำได้ทุกอย่าง ยกหัวฉีด ดันรางจ่าย ปรับบู๊ซเทอร์โบในกล่องเดียวอันนี้แรงแน่ราคาก็รับได้ไม่ต่างจาก MEGA FIRE แต่ต้องมีการตัดต่อสายไฟในจุดปลั๊กต่อ ECU เดิมเพื่อเอามาพ่วงกับกล่องพ่วงเพื่อควบคุมยกหัวฉีด ดันรางจ่าย ปรับบู๊ซเทอร์โบ ตามโปรแกรมของกล่องแต่งที่ปรับจูน
    ข้อเสียตรงต้องตัดสายไฟนี่ละครับและอุปกรณ์ปลั๊กต่อตรงกับรุ่นรถไม่มีมาให้ไปใช้ปลั๊กต่อประเภทของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคที่ใช้ก็ของในบ้านเราก็เรื่องความทนทานแบบยั้งยืนครับเสียเงินน้อยกว่าแต่อยู่ไม่นานน่ากลัวเหมือนกัน
    ข้อดี ติดตั้ง 1 กล่องไว้ในรถแถมมีสวิทช์ปิด เปิดกล่องแรงสั่งได้ราคาไม่แรง
    เอาแค่นี้ก่อนละกันครับยังไงโทรมาคุยจะอธิบายให้ฟังง่ายกว่าครับยินดีบรรยายให้ฟังครับ
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ลองศึกษาจากหลายๆที่แล้วคุณก็จะรู้ว่าทำอย่างไรแล้วจะคุ้มนะ..ผมนะลองมาเกือบหมดแล้ว..
    ใจเย็นๆ..
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ใช่ครับอยากรู้ต้องลองเองครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากสื่อและจากเขาว่ามาต้องลองลงมาเล่นเองจะได้คำตอบที่แท้จริงครับ
    Aug 2008
    Question Re: อยากแรง
    เครื่อง 2500 ใส่กล่องเมกาไฟร์หรือเพาเวอร์แล็บอย่างเดียวจะวิ่งสู้วีโก้เดิมๆได้ไหมครับ กล่องมีหลายแบบหลายออฟชั่นหลายราคาเหลือเกินดูแล้วงงเลือกไม่ถูก แล้วกล่องของ POWER LAB 2หมื่นกว่านี่กว่าประมาณเท่าไหร่ครับ
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    อยากใส่ Mega Fire บ้างจัง ^-^
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ใช่กล่องแล้ว รถเดิมๆไม่ใช่ปัญหาแล้วครับ
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tadpole ดูโพส
    กล่อง power labราคา25000 ครับ
    ของไทรทันตัว 116 hp จะได้ แรงม้าประมาณ 173 hp ครับ
    megaohm
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    เล่นได้ทั้ง2ตัวเลยครับรับรองว่าแรงทั้งคู่ ผมคอนเฟิร์ม
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ถูกต้องน่ะคร้าบบ น้องโอมตัวแทนเมก้าไฟล์มาเอง อีกเสียง อิอิ
  12. #32
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    โหแรงจัง
  13. #33
    nano
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ดีครับน่าลองแล้วเห็นบางคนไปลงโปรแกรม3.2 มาไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างต่างกันกับเพื่อกล่องไหมอยากทราบครับตอบขอรับ...
  14. #34
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    นับถือ พี่เต้ยจริงๆ ความรู้พร้อมกิเลสทั้งนั่น ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
  15. #35
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    งบไม่เกิน 1 หมื่น แต่งอะไรได้บ้างครับ อยากแรง Step 1
  16. #36
    Aug 2008
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    เทอร์โบ เวียนซ้าย คุณเต้ยทำโข่งหลังใหม่หรือป่าวครับ หรือใช้ของเดิม มันเป็น 2 พอตไช่ป่าว
  17. #37
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    แรงๆกันทั้งน๊าน....
  18. #38
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    ฟิ้ววววววววว
  19. #39
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    แวะมาดูของแรงครับ
  20. #40
    Feb 2009
    มาตรฐาน Re: อยากแรง
    มีเมก้าแบบผ่อนป่ะครับ อิอิ
