วิ่งได้ 200 หรือป่าวครับ
แบบว่ากดผิด 0 กับ 2 ใกล้กัน
น่าจะ200นะ
ล่าสุดที่เข้าไปทำแหนบมานั้น ได้แจ้งอาการเพิ่มเติมว่า
ตอนเช้ารถมีควันหน่อยๆ ออกมา
ช่างได้ทำการเช็คด้วยเครื่อง M U T - I I I ให้
และแจ้งให้ผมทราบว่า ขณะนี้ รถผมเป็น Firmware version 602
ซึ่งเป็น เวอร์ชั่นล่าสุดครับ กับรถ ปี 08 ต้นปีครับ
ไอ้ 602 ผมก็เลยถามว่า มันเป็น เวอร์ 6 หรือเปล่า
ช่างแจ้งมาว่า ยังอยู่บนฐานของ เวอร์ 5 เหมือนเดิม
แต่มีการแก้ไขอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับระบบฉีดจ่ายน้ำมัน (ค่าแรงดันคอมมอนเรล)
เนืองจากว่า รถตอนนี้ที่ใช้น้ำมันจะมีส่วนผสม เป็น บี2-5 ครับ
ประมาณนี้ครับ
จากการสอบถามช่าง ได้ความว่า
Firmware ตัวนี้ น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่คุมเครื่องยนต์ 3200 CC ครับ
หลังจากเช็คระยะกลับมา รู้สึกได้ว่า ปลายไหลดีขึ้นครับ
อาจเป็นเพราะ ผมใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 30 ก็เป็นได้ครับ
อ่า...แล้วเราดูตรงไหนหรอครับ ว่ารถเรา V. 4 หรือ V.5
ตอนนี้ V5 ล่าสุดเป่าครับ
วิ่ง 220 km/h แก่งจังคับ วิ่งได้เร็วดี แต่ เมีย กับ แม่ และ ญาติๆ ของคุณ จะดีใจด้วยกะคุณ หรือปล่าว นะ ที่ลูก หรือ หลานเค้า ขับรถได้เร็ว ตั้ง 220
แต่ผม คนนึงแล้วคับ ที่ไม่อยากไห้คุณวิ่ง 220 เลยคับ วันนั้น ขับเข้าที่จอดรถความเร็วที่ 5 km/h ผมยังเบรคไม่ทันเลย กันชนไปจูกกับ โดรงจอดเลยคับ
อย่างคุณ 220 km/h ต้องหวังพึ่งที่ช่วยเบรคแล้วล่ะคับ เช่น ระบบเบรคใหม่อ่ะคับ สำหรับพวกรถแรง คือ Mountain Break System , Curve Break System น่ะคับ
ทำไมช่างบอกผมว่า ล่าสุดของ Plus คือ Version 2 เองง่ะ ของเดิม Version 1 คราวที่แล้วไปบ่นกับเขาว่า ควันดำ กับกินน้ำมัน เขาเลย Up ให้แต่บอกว่าล่าสุดแล้วที่ Version 2 อ้อรถผมผลิตประมาณต้นปี 08 ครับ พอ Up มาแล้วรู้สึกได้ว่า ควันไม่ค่อยดำแล้ว แต่ไม่ประหยัดขึ้น ต้นแรง แต่ปลายขึ้นช้าและเสียงดังมาก
ตกลงมันยังไงกันแน่ครับ Version ไหนกันแน่ที่ล่าสุด ผู้รู้ช่วยฟันธงหน่อยว่า อันไหนมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง
อ่อ และมันอยู่บนพื้นฐานของเวอร์ชัน 5 โดยรวมครับ
ในตัวนี้ ปรับการฉีดน้ำมันใหม่ ค่าแรงดัน นิดหน่อย
ให้เหมาะสมกับ น้ำมันไบโอดีเซลครับ
เพราะในการใช้งานไบโอ ค่าแรงดัน มันจะมากกว่าปกติ ประมาณ ยี่สิบเปอร์เซนต์
เข้าไปตอนเช็คระยะสิครับ
จะได้ไม่เสียตัง
วันออกรถ จะให้ช่าง Up ให้ ก่อนรับรถเค้าจะำทำให้หรือเปล่าคับ
พึ่งกลับมาจากศูนย์ เมื่อกี่ ช่างบอกว่าอัพเป็น v5 ไม่ได้ เฉพาะ plus เท่านั้น ทางบริษัทแม่ยังไม่มีแผ่น up ส่งมาให้ทางศูนย์
ลองไป up ดูก่อนรับลองแล้วคุณ....แล้วคุณจะติดใจกับ 3200 version 5
ของผม ต้นปี 2007 ไม่ทราบว่า version ไหนครับ ... แล้วมันจาอัพได้ป่าวเอ่ย ... ---> แล้วถ้าอยากจาอัพ ... สามารถอัพได้ทุกศูนย์เลยหรือเปล่าคับ
