สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 75
กระทู้: ค่าเสียหาย26,000 กับ 100000โล
    มาตรฐาน Re: ค่าเสียหาย26,000 กับ 100000โล
    โคตะระแพงครับลองดูบางรายการถ้าไม่จำเป็นก็ตัดออกก็ได้ครับเรากำลังเข้าสู่ยุค2540
    zero
    งงจริงๆว่าศูนย์ประเมินค่าใช้จ่ายที่ 1 แสนกิโลเมตรที่ 26,000 บาท ได้ยังไง เพราะมันต่างจากราคาจริงเป็นเท่าตัว
    1. น้ำมันเครื่อง ( กึ่งสังเคราะห์ 10w-30 )
    2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
    3. แหวนรองน็อตถ่าย
    4. ไส้กรองเชื้อเพลิง
    5. ชุดสายพานไทมิ่ง+ลูกรอกต่างๆ
    6. ปั้มน้ำ ( เช็คดูก่อนก็ได้ว่ายังดีอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เปลี่ยนเลย )
    7. สายพานแอร์
    8. สายพานไดชาทร์
    9. ค่าแรงใช้เวลาทำทั้งหมดให้เต็มที่ 4 ชม. ( ศูนย์คิดค่าแรง ชม.ละ 380 บาท )
    รายการหลักๆก็มีเท่านี้ (พวกน้ำมันล้างห้องเครื่อง+น้ำยาล้างหัวฉีด+น้ำยาทำความสะอาดระบบขับเคลื่อนรถ ไม่ต้องนะครับไม่จำเป็นถ้ารวมไปด้วยก็ 1 พันกว่าบาทแล้ว ) รถผม 2.5 GLX A/T เปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นปั้มน้ำ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1 หมื่นบาท ลองพิจารณาดูครับ
    Love Triton
    ตอนใช้ สปอร์ตไรเดอร์ 3.0 ออโต้ ผมเช็ค 1 แสนโล หมดไป 9 พัน รวมผ้าเบรค
    ยัง บ่น แทบตาย อะไรวะ เกือบหมื่น รู้งี้วไม่เข้าเช็ค ดีกว่า
    Winmark
    ค่าการใช้ ราคา ราคาที่ใช้จริง
    น้ำมันเครื่อง (3 ลิตร ) MSC99053 T 420
    น้ำมันเครื่อง ( 5 ลิตร ) MSC99054 T 675
    ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1230A045 T 220
    แหวนรองน๊อตตัวถ่ายน้ำมันเครื่อง MD050317 T 12
    ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1770A012 T 275
    ไส้กรองอากาศ 1500A098 T 580
    สายพานไทม์มิ่ง 1145A019 T 1070
    สายพานบาลานส์ MD310484 1160
    ลูกรอกสายพานไทม์มิ่ง MN176844V1T 430
    ลูกรอกปรับตั้งความตึงสายพานไทม์มิ่ง 1145A020V1T 960
    ตัวปรับตั้งความตึงอัตโนมัติ 1145A031V T 800
    ลูกรอกปรับตั้งความตึงสายพานบาลานส์ MD050125 1050
    ซีลเพลาราวลิ้น MD372536 215
    ซีลเพลาข้อเหวี่ยงหน้า MD343563 T 65
    ซีลเพลาบาล้านส์ ด้านซ้าย MD343565V T 50
    ซีลเพลาบาล้านส์ ด้านขวา MD343566V T 75
    ประเก็นเหลว MD970389 T 340
    รวมค่าใช้จ่ายแล้ว8397 รวมvatก็ตก8985บาทยังไม่รวมค่าแรงสมมุติว่าค่าแรงชั่วโมงละ450ชั่งโมงงานไม่น่าเกิน3ชั่วโมงตก1350บาท 1แสนโล 8397+1350+vat7%ตกที่10430 มีส่วนลดอีก15%...555เอาคราวๆนอจจากนี้100000โลตามคู่มือไม่น่าเปลี่ยนอะไร
    Aug 2008
    เราเลือกได้ครับว่าอันใหนจำเป็นต้องเปลี่ยน เขาตัองเสนอราคาก่อนครับ
    เกลือหวาน
    ตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ไปรับเลย เนื่องจากยังไม่มีเวลา และค่าเสียหายพอเพียงเลยครับ แล้วเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูครับ ว่ามีอะไรบ้าง
    เกลือหวาน
    แบ่งเป็นบิลทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
    ชุดที่ 1 .............
    1. น้ำมันเครื่อง (8 ลิตร ) 10w30 8x160=1280.-
    2. น้ำมันเกียร์ ธรรมดา (3ลิตร) 3x175=525.-
    3. น้ำมันเฟืองท้าย (3 ลิตร) 3x140=420.-
    4. ล้างอุปกรณ์ (2ลิตร) 2x70=140.-
    5. น้ำกลั่น 1 ขวด 15.-
    6. มู่เล่ย์เหลาลูกเบี้ยว 1 ตัว 1,400.- ลด15% =1,190.-
    7. สายพานแอร์ 1 เส้น 143.- ลด15% = 121.55.-
    8. สายพาน 1 เส้น 425.-ลด15% = 361.25.-
    9. วาล์วน้ำ 1 อัน 724.- ลด15% =615.40.-
    10. ท่อยางหม้อน้ำ 1 อัน 85.-
    11. ท่อยางหม้อน้ำอีก 1 อัน 85.-
    12. ผ้าดิสเบรคหน้า 1 แผ่น 1,750.- ลด15% = 1,487.50.-
    13. ค่าเจียจานดิสเบรค 2 ล้อ 2x225 = 450.-
    14. กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก 200.-
    15. กรองเชื้อเพลิง 1 ลูก 275.- ลด15% = 233.75.-
    16. ประเก็นรองตัวถ่าย 1 ตัว 12.-
    17. แหวนรอง 2 อัน 2x70.- ลด15% = 119.-
    18. แหวนรองน๊อต 1 อัน 10.-
    19. แหวนรองสกรูถ่าน 1 ตัว 23.-
    20. สายพานไทมิ่ง 1 เส้น 1040.- ลด15% = 884.-
    21. B\B timing 1ชุด 1,160.- ลด15% = 986.-
    22. ลูกรอกสายพาน 1 ชุด 1,195.- ลด15% = 1,015.75.-
    23. ลูกรอกสานพานอีก 1 ลูก 430.- ลด15% = 365.-
    24. ชุดรอกสายพาน 1 ชุด 960.- ลด15% = 816.-
    25. ตัวปรับสายพาน 1 ตัว 800.- ลด15% = 680.-
    26. ซีลเพลาลูกเบี้ยว 1 อัน 215.- ลด15% = 182.75.-
    27. ซีล 1 อัน 360.- ลด15% = 306.-
    รวมมูลค่าชุดที่ 1 12,609.45.- (ยังไม่รวม vat)
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 882.66.-
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว = 13,492.11.-
    ชุดที่ 2 .............
    1. ซีล 1 ตัว 280.- ลด15% = 238.-
    2. ซีลข้อเหวี่ยง 1 อัน 295.- ลด15% = 250.75.-
    3. บู๊ชบาราน 1 ตัว 245.- ลด15% = 208.25.-
    4. ปั๊มน้ำ 1 ลูก 1,940.- ลด15% = 1,649.-
    5. น้ำยาหม้อน้ำ 1 แกลลอน 360.-
    6. เช็ค 100,000 โล 2.50 ชั่วโมง 2.5x380 = 950.-
    7. บ.สายพานไทมิ่ง + ปั๊มน้ำ 4.50 ชั่วโมง 4.5x380 = 1,710.-
    รวมมูลค่าชุดที่ 2 5,366.- (ยังไม่รวม vat)
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 375.62.-
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว = 5,741.62.-
    ชุดที่ 3 ...เป็นเรื่องของแอร์ล้วนๆ..............
    1. น้ำยาล้างอุปกรณ์ 1 ลิตร 70.-
    2. คอยล์เย็น 1 ตัว 3,300.- ลด15% = 2,805.-
    3. น้ำยาแอร์ R134 1 หน่วย 1,000.-
    4. น้ำมันคอม-1 0.50 ครั้ง 0.5x500 = 250.-
    5. โอริงแอร์ 1 วง 5.-
    6. โอริงแอร์อีก 1 อัน 5.-
    7. บ.ตู้แอร์ (คอยล์เย็น) 2.60 ชั่วโมง 2.6x380 = 988.-
    รวมมูลค่าชุดที่ 3 5,123 (ยังไม่รวม vat)
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 358.61.-
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว = 5,481.61.-
    รวมมูลค่า ทั้ง 3 ชุด = 24,717.00.- (รวม vat)
    สังเกตอีกที จะทำการรวมยอดและปัดเศษขึ้นทีละบิลอีกต่างหาก 555
    *** สอบถามแล้วว่าพอจะเปลี่ยนเป็นบางส่วนได้หรือเปล่า ทางศูนย์ก็บอกให้เปลี่ยนตามนี้เลยเพราะมีลูกค้าหลายรายที่เปลี่ยนที่ละอย่างแล้วไม่ถึงเดือนก็ต้องกลับมาเปลี่ยนอีกทำให้เสียค่าแรง อีกต่อ เมื่อถูกขู่มาเช่นนั้น + กับต้องตัดสินใจทันทีไม่มีเวลาปรึกษาใคร ก็ต้องตกลงละครับพี่ท่าน แถม เอกสารตรวจเช็ครายการ 27 รายการเมื่อนำมาดูที่บ้านอีกที พบว่าเป็นของรถทะเบียนอื่น เพียงแต่มี รหัส 2 ตัวหน้าเหมือนกันเท่านั้นเอง เลยงงงงงง.
    ***ลักณะนามที่ใช้ ก็ลอกตามบิลละครับ
    ***** ลืมบอกไปว่า ตู้แอร์ทางศูนย์แจ้งว่ามีอาการซึม ให้เปลี่ยนเลยดีกว่า จึงเป็นเช่นฉะนี้แล
    เกลือหวาน
    up up จะได้เห็นกันทั่วหน้า และเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยนะครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถ อย่างผม ยอมรับเลยว่าบริการของเรานี่สุดจริงๆ พอดีมีพี่ที่ออฟฟิศใช้อีซุ เครื่องสตาตร์ไม่ติด แล้วก็พอดี บจ. อยู่ติดศูนย์อีสุเขามาดูให้ล้างนู่นนี่ ทั้งที่ก็ซิ
    แพงน่าดู ของเราก็ใกล้แล้ว ใช้ 0 วิภาประจำเหมือนกัน
    ใครมีข้อมูล 0 อื่นบ้างครับ
    I'm Unicorn
    แจ้งคุณอรแล้วครับ...
    รีบเคลียเลยครับ...
    รอแป๊บนะค่ะ หาข้อมูลให้อยู่จ้า
  12. #32
    C.Khun
    ดูๆแล้วก็สมเหตุสมผลนะ
    เท่าที่ดูก็สำคัญทั้งหมดเหมือนกัน....
  13. #33
    ทำไม ค่าใช้จ่ายในการ เข้ารับบริการที่ 100,000 กม.ไม่เท่ากันครับ บางคนไม่ถึงหมื่นบางคน 10,000 ขึ้น ทั้งๆที่ขับ 2
  14. #34
    บางคนที่ทำมาไม่ถึงหมื่น เค้าคงคิดว่า พวกท่อยาง สายพานแอร์ต่าง ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะรถยังใหม่อยู่มากกว่าคับ อายุของพวกท่อยางสายพาน สำหรับผมคิดว่า อายุน่าจะได้ 5 ปีถึงสบายๆ
    เป็นผมพวกของเหล่านี้ ยังไม่เปลี่ยนแน่นอนคับ
  15. #35
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ornmsv ดูโพส
    แจ้งข้อมูลถึง คุณเขมวิทย์ ค่ะ
    12. ผ้าดิสเบรคหน้า 1 แผ่น 1,750.- ลด15% = 1,487.50.- (นอกเหนือรายการ)
    13. ค่าเจียจานดิสเบรค 2 ล้อ 2x225 = 450.-(นอกเหนือรายการ)
    รายการ..ชุดที่ 1 กับ , ชุดที่ 2 รวมกัน = 19,233.73 บาท ค่ะ + vat แล้ว
    (ยกเว้นนอกเหนือรายการที่ 12,13 ซึ่งทางศูนย์ได้แจ้ง ล/ค แล้วค่ะ ..เพราะเห็นว่าสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนหรือต้องทำให้ลูกค้า
    ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่ 12,13 = 1,937.50 บาท หักลบยอด 19,233.73 = 17,296.23 บาทค่ะ
    ส่วนชุดที่ 3 (ไม่เกี่ยวกับเช็ค 100,000 กิโลนะค่ะ)
    ขอบคุณค่ะ
    อร มิตซู วิภาวดี จำกัด
    085-923-6444
    คุณอรทำไม กรองน้ำมันเครื่อง ศูนย์คุณแพงกว่าที่อื่น ที่ไปมาส่วนมาก 180 เท่าที่ใช้บริการมา
  16. #36
    chon
    ของผมเองก็ใกล้ 100,000 โลเหมือนกันคับ ปกติเข้าเช็คศูนย์มิตซูบิชิ ไทธาดา (เจดีย์) ที่อยุธยา......ไม่ทราบว่ามีใครพอจะทราบราคาบ้างไหมคับ.....
    ผมใช้ Triton 4*2 4 ประตู
  17. #37
    (ยกเว้นนอกเหนือรายการที่ 12,13 ซึ่งทางศูนย์ได้แจ้ง ล/ค แล้วค่ะ ..เพราะเห็นว่าสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนหรือต้องทำให้ลู กค้า
    ขอบคุณค่ะ
    085-923-6444
    ถึงยังงัย ก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะครับ
  18. #38
    มาตรฐานแตกต่างกันแต่ละ 0 มิน่า 0 เชียงรายหายไปซะแล้ว
  19. #39
    ทำไมโหดแท้ ผมผ่าน 120000 ไปแล้ว ค่าใช้จ่ายหลักไม่กี่พัน
  20. #40
    maxoutda
    มอไซค์ ใหม่ๆ 1 คัน
  1. ตอบกลับ: 84
    โพสล่าสุด: 17-05-2010, 13:42
  2. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 03-12-2008, 15:13
