หน้า 25 จากทั้งหมด 34 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 481 ถึง 500 จากทั้งหมด 676
กระทู้: YAKZ Monotube Shock up โช๊คอัพโมโนทูป YAKZ
  1. #481
    มาตรฐาน ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wasabi91888 ดูโพส
    มีสำหรับปาเจโร่ มั้ยครับ เเบบใส่แล้วมั่นจัยกว่าเดิมอะครับ
    มีครับ ตอนนี้แกน 18mm เป็นโช๊คที่ตอบสนองดีมีความนุ่มนวล ทุกสภาพขับขี่ ทุกเบอร์ที่ปรับใช้งานได้จริง ใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่ครับ
  2. #482
    Sep 2011
    กำลังลังเลว่าจะใส่ก่อนหรือหลังสงกรานต์ดี
    คู่หลัง ตัวเตี้ย แนะนำอีกที ครับ น้ายักษ์
    ระหว่าง 16 น้ำมัน กะ 18 4ระดับ
  3. #483
    ning TTC-Member
    Jul 2009
    Plus 4D กำลังมองหาโช๊ค สักชุด ว่างๆจะโทรไปสอบถามละเอียด ครับ
  4. #484
    น้าครับรบกวนแนะนำโช๊คให้หน่อยครับ ผมใส่ยาง 265/70/16 plus 140 ความสูงเดิม ขับไม่เร็วครับ 90-120 เอาแบบไม่ยวบ ไม่โยน ไม่ย้วย ใช้ตัวไหนดีครับ ขอบคุณครับ
  5. #485
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ George Triton ดูโพส
    ระหว่าง แกน 16mm กับ 18mm ปรับ 4 ระดับ มีช่วงห่างบาง ๆ ดังนี้ครับ
    1. ความสวยงาม อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับ
    2. การรับน้ำหนักที่มีของตัวรถเช่นล้อใหญ่ ยางใหญ่ กันชน หลังคา เป็นต้น 18 จะได้เปรียบในส่วนนี้ครับ แกนที่ใหญ่กว่า และการปรับค่าความหนืด
    3. ความเร็วปลาย จะห่างกันประมาณนึงนะครับ ไม่ชัดเจน แต่จากที่ผมทดลองเอง แกน 18mm ปรับเบอร์ 3 จะไหลได้ถึง 140-160 และยังนิ่งยังถือว่าขับสบายอยู่ 16mm ก็ทำความเร็วระดับนี้ได้นะครับ แต่ไม่นิ่งเท่า แกน 18mm (รถที่ทดสอบ Prerunner cab 2.5) เดิม ๆ เปลี่ยนแค่โช๊ค 4 ต้น ด้านหน้าแกน 18mm ด้านหลังเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพื่อ Test
    สรุป เท่าที่Test ดู แน่นอนแกน 18mm เหนือกว่าแต่ก็กินกันไม่ขาด ทั้งช่วงต้นในเรื่องความนุ่มนวล 18mm ได้เปรียบนิดหน่อย ตอบสนองการขับขี่ที่ดี ซับแรงได้ดี พอ ๆ กัน จะแตกต่างกันที่ช่วงความเร็วปลายแกน 18mm จะทำได้ดีกว่า ทั้งรอยต่อ และรอยปะ จะนิ่งกว่าเห็นได้ชัด ก็คงต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน 16mm เหมาะสำหรับรถเดิม ๆ ที่ต้องการสมรรถนะที่ดีขึ้น แต่ไม่ได้ขับเร็วมาก ๆ แต่ก็สามารถขับเร็วได้นะ ส่วน 18mm เหมาะสำหรับน้าที่ขับเร็ว จัดจ้านก็ได้ เรียบร้อยก็ได้ รวมถึงความเร็วปลายก็ทำได้ดีเกือบเท่า แกน 20mm แถมยังปีการปรับระดับความหนืด สำหรับน้าที่ชอบ อัพเกรด ตัวรถไปเรื่อย ๆ เช่นเปลี่ยนแม็กซ์ เปลี่ยนยาง ใส่กันชน ใส่หลังคา ก็สามารถปรับค่าความหนืดเพิ่มขึ้นไปตามอุปกรณ์ที่เราเพิ่มได้อีก ผมสรุปให้เท่านี้นะครับ ตอนนี้อายุก็มากขึ้นเวลาวิ่งความเร็วสูงก็ไม่สามารถขับเร็วได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับ ความเร็วที่สูงกว่านี้ คงต้องให้น้าที่ Test แล้วมาแจ้งในกระทู้นี้อีกทีนะครับ
  6. #486
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ning ดูโพส
    ช่วงนี้ สำหรับพลัส มาแรงก็แกน 18mm นะครับ ของเขาแรงจริงๆ ครับ ราคายกชุด ก็ 8,500.-
    และชุดราคาประหยัด สำหรับรถสแตนดาร์ด คือ แกน 16mm ยกชุด 5,700.- สนใจติดต่อได้เลยครับน้า โปรฯ ถึงสิ้นปี 57 หรือจนกว่าสินค้าจะขึ้นราคาครับ
  7. #487
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ champ1330 ดูโพส
    น้ำหนักประมาณนี้กับความเร็วระดับที่บอก ได้ทั้ง 16mm และ 18mm เลยครับเลือกได้ตามใจเลยครับ
    18mm ยกคันชุดละ 8,500 บาท
    16mm ยกคันชุดละ 5,700 บาท
  8. #488
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Peyak ดูโพส
    น้าครับน้ำหนักมีผลหรือเปล่าครับ เพราะผมลืมบอกไปว่าผมมี กันชนหน้า-หลัง โรบาร์ บันไดข้างตามรูปครับ
    คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ:	1396171803305.jpg
ครั้ง:	478
ขนาด:	264.1 กิโลไบต์
    รับติดตั้งด้วยมั้ยครับน้า
  10. #490
    สมาชิกถาวร : TTC-02399 TTC-Member
    สอบถามน้ายักครับภาพแรกก่อนติดก๊าชครับ ล้อ16-x8.5ยาง 265-70-16
    ภาพที่สองติดก๊าช ถังโดนัส 62 L. ท้ายห้อยลง 3 cm.
    แก้ไขยังไงดีครับยากเปลี่ยนโช้คหลังให้ความสูงเท่าเดิม
ชื่อ:	1041934335561.jpg
ครั้ง:	457
ขนาด:	221.4 กิโลไบต์
ID:	239249 คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ:	1075930303410.jpg
ครั้ง:	456
ขนาด:	237.1 กิโลไบต์
  11. #491
    กระบอกเหลืองยก 2" ยกคัน 8,500 จัดส่ง นายเฉลิมวุฒิ ไชยชุมภู บริษัทสุรพลฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เลขที่509 ม.9 ซ.7 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  12. #492
    ติดตั้งทั้งหน้าและหลังแล้วครับ รอทดสอบอีกสัก 2อาทิตย์จะแจ้งว่าเป็นไงบ้าง
  13. #493
ครั้ง:	478
    ดูจากรูปใช้แกน 18mm จะดีกว่าครับ
  14. #494
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Monkfishred ดูโพส
    ผมขายอย่างเดียวเลยครับ แต่ถ้าติดตั้งก็ที่อู่โยได้เลยครับอยู่รามอินทรา 14 (มัยลาภ) ค่าเสียหาย 800 บาทยกคันครับ เรื่องฝีมือก็คงรู้กันแล้วว่าดี โทร 089-686-5852 สอบถามก่อนไปไได้เลยครับ อู่นี้ทำช่วงล่างโดยตรง
  15. #495
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BC-TID ดูโพส
ครั้ง:	457
ครั้ง:	456
    จัดแหนบช่วยครับ ดัดขึ้นได้ถึง 2" เลยครับ หลังจะนุ่มขึ้น แถมเกาะถนนกว่าเดิม อู่โยปัจจุบันก็รับทำครับ ราคาไม่เกิน 1,000 รวม 2ตับครับ พอ ๆกันกับเปลี่ยนโตงเตง แต่ไม่ดิ้น
  16. #496
    หลังจาก Test มาได้ระยะนึง ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมากครับ อยากได้แบบไหนปรับได้ครับ ที่สำคัญ ผบ.ไม่บ่นเรื่องความหนึบอีกเลย คุณภาพกับราคาเกินคุ้มครับ
ชื่อ:	20140302_095933.jpg
ครั้ง:	398
ขนาด:	204.0 กิโลไบต์
ชื่อ:	20140302_171440.jpg
ครั้ง:	404
ขนาด:	267.3 กิโลไบต์
  17. #497
    น้ายักษ์..ล้อผม 265 75 r16 (ยาง AT ด้วย) ระหว่าง แกน 20 และแกน 18 ปรับ 4 แนะนำที<br>กำลังตัดสินใจ...เปรียบเทียบให้ดูหน่อยน้า...และอยากยก 2" ด้วย (พลัส 4 ประตู มีฝาครอบ ของน้าประสานนะ)
  18. #498
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanet008 ดูโพส
    ถ้าจะยก 2" แนะนำเป็นแกน 18mm ปรับ 4 กระบอกเหลืองดีกว่าครับ ขนาดยางระดับนี้ แกน 18mm เหลือ ๆ ครับ แต่จะได้ความนุ่มนวล แบบหนึบ ๆ ฟิลลิ่งแบบนี้ส่วนใหญ่ คนนั่งหลัง และคนนั่งข้างจะชอบ นั่งแล้วไม่เหนื่อย และมักจะเป็นความเห็นที่มี เพาวเวอร์ มากกว่าคนขับ ที่ขับทุกวันเสียด้วยสิครับ และมักจะเป็นผู้อนุมัติงบเสียด้วยสิครับน้า
  19. #499
    มีคำถามเข้ามามากเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง แกน 18mm และแกน 20mm ว่าต่างกันอย่างไร ผมขอเล่าจากประสบการ์ที่ได้สัมผัสและได้ใช้งาน และจากการบอกเล่า จากการใช้งานของน้า ๆ ที่ได้ใช้โช๊คทั้ง 2 รุ่นนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร
    แกน 20mm ถูกออกแบบมาให้เป็นโช๊คระดับพรีเมี่ยมเกรด
    คือ กลุ่มที่ใช้รถด้วยความเร็วสูง ขับขี่แบบปรู๊ดปร๊าด ทันใจออกตัวแรง เร่งแซงตลอดเวลา และมีน้ำหนักตัวรถค่อนข้างมาก คือใส่อุปกรณ์เสริม แบบจัดเต็ม มักจะชอบฟิลลิ่งของโช๊ครุ่นนี้ เพราะเป็นโช๊คที่ให้ความนุ่มหนึบ เกาะถนน มั่นใจมากในเวลาขับชี่ด้วยความเร็ว แต่สำหรับน้า ๆ บางคนจะไม่ชอบเวลาที่ พบกับลูกระนาดเล็ก ๆ หรือทางขรุขระ เล็ก ๆ ในระดับ 5-10 ซม. จะรู้สึกกระด้างเวลารูด ซึ่งอันนี้เป็นสไตร์ ของโช๊ครุ่นนี้ครับ ถ้าได้รับการติดตั้งดี ๆ อาการที่มีก็จะไม่มากครับ
    แกน 18mm ปรับ 4 ระดับ กระบอกเหลือง
    ตอนแรกผมเข้าใจว่าโช๊ครุ่นนี้ออกแบบมาตามกระแสนิยม เป็น ไฟล์ทติ้ง โมเดล ที่เอาไว้ให้ครบไลน์ และให้มีเหมือนกับที่ยี่ห้ออื่นเขามี เหมือนที่ผมเคยบอกกับน้าหลาย ๆ คนไปแบบนี้ แต่หลังจากที่ รง. แจ้งว่าเป็นรุ่นที่พิถีพิถันในการออกแบบ เพื่อให้เป็นทางเลือกอีกรุ่นหนึ่ง ผมก็เลยสั่งมาลองเองเหมือนเคย คือ ถ้าไม่ได้ผ่านมือก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่า แต่หลังจากได้ใช้งานจริง มาสักระยะหนึ่ง ผมก็ฟันธงได้เลยว่า เป็นโช๊คที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้อีกกลุ่ม ที่ต้องการความนุ่มนวล กว่าแกน 20mm ในช่วงรอยต่อตะเข็บ และลูกระนาดเล็ก ๆ ปรับความยืดหยุ่นได้ตามใจผู้ขับ ด้วยการมีวาวล์ปรับระดับความนุ่ม และแข็งได้ และปรับง่าย ใช้งานได้จริงทั้ง 4 ระดับ และเท่าที่ผม และน้าๆ หลายคนได้สัมผัสกับโช๊ครุ่นนี้ ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบฟิลลิ่งนะครับ เป็นโช๊คที่ฟิลลิ่งนุ่มนวล ซับแรงได้ดี พอ ๆกับแกน 20mm รอยต่อเล็ก ๆ เวลาวิ่งผ่านก็แทบจะไม่มีเสียงให้ได้ยิน ผมว่าโช๊คติดรถยังดังกว่า ส่วนเวลาเข้าโค้ง ก็ให้ความมั่นใจ แม้จะไม่หนึบเท่าแกน 20mm แต่ก็หนึบพอที่เราจะรู้สึกถึงการเกาะถนน เวลาสาดโค้งในความเร็วสูงได้ (ขึ้นอยู่กับเบอร์ที่ปรับของแต่ละคนด้วยนะครับ เบอร์น้อยนุ่ม เบอร์มากแข็ง) ในความเร็วสูงก็ยังมีความหนึบ ที่ใกล้เคียงกับแกน 20mm แต่นุ่มกว่า รวม ๆ ผมว่าเป็นโช๊คที่ ทำฟิลลิ่งมาได้ดีมากครับ เมื่อเทียบกับค่าตัว เท่าที่ดูจากโครงสร้าง น่าจะเป็นโช๊คที่ทนอีกรุ่นหนึ่ง น้อง ๆ แกน 16mm ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Peyak : 16-04-2014 เมื่อ 07:13
  20. #500
    ning TTC-Member
    Jul 2009
    ผมน้าหนิง ที่คุยlineกันวันก่อน ของมีพร้อมส่งไหม ครับ
  1. Shock UP YakZ Mono โช๊คไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก รอให้คุณพิสูจน์
    โพสโดย Peyak ในฟอรั่ม โช๊คอัพโปรเฟนเดอร์ กระบอกโตๆ ราคา เบาๆ
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 04-01-2017, 07:18
  2. การจับและหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้อง Push and Pull
    โพสโดย Warriortriton ในฟอรั่ม รวมคลิป YouTube เกี่ยวกับ Triton
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 12-02-2011, 00:33
