น้าสงสารจริงๆ ป้าปลาเรา อิอิ
ไปเอารถแล้ววันนี้เย็น
>> ช่าง: "เสียงดัง -กึก- เวลาเลี้ยวสุดๆ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร หาสาเหตุแล้วไม่เจอ เจอแต่บูชรองปีกนก เสีย ก้อเลยเปลี่ยนให้แล้วทั้งสองข้าง ซ้ายขาว 350 บาท
>> น้าปลา: อาการหายไปหรือยังค่ะ
>> ช่าง: ผมลองขับดูแล้ว ไม่ดังแล้วนะ เปลี่ยนบูชรองปีกนก แล้วต้องตั้งศูนย์ใหม่ ด้วย อีก 500 บาท
>> น้าปลา: อืม...แล้วเรื่องเกียร์ล่ะค่ะ ตกลงว่าเป็นเพราะอะไร
>> ช่าง: ผมลองขับดูแล้ว ขับขึ้นเขารังเลยนะ ก้อปกติดี ไม่มีปัญหาอะไร
>> น้าปลา: เหรอ.... พี่ขอลองก่อนได้มั้ย
>> ช่าง: ผมลองให้แล้วพี่ ไม่มีปัญหาอะไร และอีกอย่างวันนี้ฝนก้อตก รถก้อติด คงไม่สะดวก ออกไปเทส
>> น้าปลา: อืม ... แปลกจัง ทำไมพี่ขับแล้วเข้าเกียร์ ยาก วันก่อน ยังค้างอยู่บนเนินเลย เกียร์สองไม่ไป เช็คดีแล้วเหรอ เป็นเพราะคลัช หรือ น้ำมันเกียร์ หรือเปล่าค่ะ
>> ช่าง: ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
>> น้าปลา: ออ เหรอค่ะ ถ้ามันดีอยู่ ขับแล้วไม่มีปัญหา พี่จะเอาเข้าศูนย์ทำซากกกกกก อะไรคร้าๆๆ
>> ช่าง: ??????
>> แคทเชียร์: รบกวนพี่ชำระเงินทางนี้นะค่ะ ทั้งหมด 4,050 บาท ค่ะ
>>น้าปลา: ????????????????????????????????
To be continued....
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย parichart : 05-10-2011 เมื่อ 01:25
เร็วๆหน่อยอยากติดตามตอนต่อไปแล้ว อิอิ
น่าว่า น้าปลา เอาไรทุบหัวช่างแล้ว
น่าสงสารจริงๆ น้าปลาเรา สงสัยช่างมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงแน่เลย(คิดว่าไม่รู้เรื่อง)ผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ เฮ้อๆๆๆๆๆแต่ยังไงก็เอาใจช่วยครับ
เข้ามาเห็นดู ด้วยอีกคนเห้อ ป้าปลาไม่น่าเลยยย t t
บังลูกสาวพันพรือมั่ง ขี้ร้องหม้ายละบัง (ร้องตามปะไปมิตตี้ง)555555![]()
[QUOTE=aek triton;580790]สรุปหัวรุนแรงเพ 5555
ป่าวนะ น้าเอก เค้าหัวอ่อนจะได้ ไม่รุนแรงเลยแม้แต่นิดเดียว อิอิอิอิ
