อ่อรู้แล้วครับ ที่น้าเต้ยบอกเรื่องกล่อง
ว่ากล่อง power speed แบบหมุนๆ มาจากที่ไหน ชื่อดันเหมือนกันอีก.....
น้าเต้ยคับวันเสาร์นี้ผมจะไปหาที่อู่พี่หลงซัก 09.30 น.นะคับ พอดีช่วงบ่ายมีงานอะคับ
วันเสาร์ผมก็ไปอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตแล้วครับถ้าไงวันศุกร์สักสี่โมงเช้าเจอกันที่อู่ครับจะรอครับและวันอาทิตย์แข่งเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเอารถกับลพบุรีเลยครับคงไม่ได้แวะอู่ครับ กะว่าจะเอารถมาเก็บงานที่บ้านสักเดือนค่อยไปวิ่งอีกทีสนามหน้าครับ
aj anucha
นามแฝง: sau_machanical
TTC-00687
สมาชิกถาวร
วันที่สมัคร: Jan 2008
ข้อความ: 1,119
Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
__________________
โบเล็ก ไส้ 20G... ดึงพอประมาณ ขับมันส์ๆ
เชิญเพื่อนๆมาคุยกันได้ใน hi5 นะคร๊าบบ
วันพุธที่แล้วมีลูกค้าดีแมกซ์ใส่มาแล้วยี่ห้อ......ลอย เพาเวอร์สปีดครับมันเดินไม่เรียบและเสียงเครื่องเข็กมากๆมาให้ผมใส่ POWER SPEED ชุดปรับแรงดันรางจ่ายตัดบูทส์และกล่องเพิ่มอัตราเร่งไปแทนและถอดของเขาออกเจ้าของรถจึงได้รู้ว่าเวลามันทำงานมันเนียนต่างกันระหว่างอนาล็อคกับงานดิจิตอล แบบว่าคนไม่รู้ย่อมเป็นเหยื่อยไปครับเสียเงินทั้งทีได้มาไม่ดีจะพาเราเสียชื่อไปด้วยซิครับ ของเขาก็เหมือนได้แค่ชื่อครับหลักการทำงานมันคนละเรื่องเลยครับแบบผมมันพัฒนายอดโปรแกรมต่อได้จนสุดๆละครับอยู่ในดีแมกซ์รถโบเดิมๆนี่เจ้าของก็ร้องแล้วครับให้อัตราเร่งได้ดีมากๆครับขับช้าก็ประหยัด เวลาเดินเบาก็เงียบเพราะโปรแกรมมันฉลาดพอทีจะเลิ่นนิ่งค่าแรงดันเดินเบาไม่ให้สั่งงานดันรางจ่ายทิ้งจ่ายขว้างเหมือนอนาล็อคครับ อยากรู้ต้องลองเอาเองครับ แต่ตอนนี้สินค้าหมดสต็อคต้องรอสิ้นเดือนครับ
น้าเต้ย ลง 3.2 มา วงจรหลอกตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าส่งไปให้น้าทำให้กี่วันได้คืนครับน้า รบกวนด้วยครับ
น้าเต้ยคร้าบบแล้วรถผมจะถ่าย นมค. เนี่ยควรใช้ เกรดไหนถึงจะเหมาะ
วิ่งไม่ือืดและถนอมเครื่องด้วยอ่ะคร้าบบบบ![]()
decskong
นามแฝง: decskong
TTC-00402
สมาชิกถาวร
วันที่สมัคร: Mar 2008
ข้อความ: 1,052
น้าอยู่ที่ไหนละครับ ถ้าแถว กทม. วันศุกร์นี้ผมจะไปที่อู่พี่กาหลง แถวๆพุทธมณฑลสาย 2 สาย 3 แวะมาให้ใส่ได้เลยครับที่อู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จครับ ราคา โทร.มาถามดีกว่าครับมีราคาพิเศษให้ครับ ใส่วงจรแล้วเร่งรอบได้สุดเหมือนโปรแกรมปกติ และสามารถใช้ไฟเช็คเครื่องยนต์ได้ปกติด้วยครับโดยไฟเช็คเครื่องไม่ติดค้างตลอดครับ
และไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งครับเพราะเราติดตั้งเข้าไปอยู่ในกล่อง ECU เดิมเลยรับรองติดตั้งแน่นไม่มีเรื่องตัววงจรหลุดครับตั้งแต่ทำมายังไม่เคยเจอปัญหาหลุดสักคันครับ
มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่เขาใช้ไปอ้างเพื่อโจมตีเพราะราคามันถูกกว่าใส่กล่องดันรางครับแต่ให้แรงม้าและแรงบิดที่คุ้มค่ามากๆครับที่ผมเอาไปขึ้นไดโน่เทสกับตัว 116 แรงม้าหลังใส่วงจรนี้เข้าไปและลงโปร. 3.2 และใส่อินเตอร์กับเปลี่ยนเทอร์โบ เป็น TD 05 พร้อมปลดล็อคบูทส์ ปรับบูทส์เทอร์โบไปที่ 25 PSI มันทำแรงม้าไปได้ที่ 179 แรงม้าแล้วครับโดยยังไม่ต้องพ่วงกล่องเลยครับ ก็คิดเอาครับคุ้มหรือไม่คุ้มครับ
งานที่ผมทำมามีขบวนคิดและวิจัยพัฒนาร่วมกับทีมงานร่วมมือกันสร้างขึ้นมากันเองไม่ใช่จ้องแต่ก๊อปปี้รูปแบบคนอื่นเอามาทำหวังแต่ขายหรือแค่เป็นตัวแทนเพื่อขายเอากำไรครับและนำผลงานที่ทำไปขึ้นไดโน่เทสและใช้งานกับรถบ้านๆจริงๆและผ่านการเทสจากรถแข่งในสนามจริงๆครับเน้นแรงแล้วทนครับจึงไปเล่นเซอรกิตครับเพราะถ้าสเต็ปนี้เอามาทำกับรถบ้านใช้งานกันลืมครับลองคิดเปรียบเทียบเอากันครับ
aaa![]()
นามแฝง: aaa นนท์ (คนไม่มีสักสี)
TTC-00833
สมาชิกถาวร
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,183
ส่วนของน้าเอ๋ รถแรงชอบแช่ผมแนะน้ำมันเครื่อง REPSON ที่อู่พี่หลงครับ 15-w40 ใช้งานได้ดีชนิดความร้อนเครื่องขึ้นแตะ 110 องศา น้ำมันเครื่องยังไม่หมดประสิทธิภาพเลยครับไม่ต้องกลัวไฟน้ำมันเครื่องโชว์เวลาแช่ครับ ถ้าสเป็กโรงงานมันเหมาะแค่รถบ้านไม่เหมาะกับรถแรงครับ
สนใจติดต่อน้าเต้ยเลยคร้าบบบบบบบบ กันเองสุดๆ
ตาเอ๋วันศุกร์มาหาซิครับเดี๋ยวอัพโปรแกรมใหม่ให้ครับ ส่วนราคาน้ำมันเครื่อง ลิตรละ 150 บาทครับลองคำนวณเอาครับว่ากี่บาท
ผมอยู่อุบลครับน้าเต้ย มีโครงการล่องอีสานบ้างเปล่าน้า ถ้าไม่มีคงต้องส่ง อีเอ็มเอสครับ
เดี๋ยวโทรหาครับน้าเต้ย
ถามอีกนิสครับน้าเต้ย รถผม 116 ใส่อินเตอร์ท่อดัดทราย โบเดิมกลับโบ รองแหวน3.0 มิลล อุดอีจีอาร์ ท่อแทนแคท ครัชเดิม กราวไวน์น้าโอลมหนาว
1 มีม้าให้เล่นคราวๆ ประมาณกี่ตัวครับ
2 ครัชเดิมจะอยู่ได้นานใหมหรือว่าอายุสั้นลง (ขับขี่เร็วบางโอกาส บางช่วง )
3 อาการเวลาดับเครื่องแล้ว สั่นมากกว่าตอนที่ยังไม่ลงโปร 3200 แก้ยังไงครับน้า
ขอบคุณน้าเต้ยล่วงหน้านะครับ เจอกันเร็ว ๆ นี้แน่นอนครับ เบื่อไฟโชว์ครับน้า
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย decskong : 22-09-2010 เมื่อ 16:51
decskong
นามแฝง: decskong
TTC-00402
สมาชิกถาวร
ข้อความ: 1,056
ตอบครับ
1.ถ้าโบเดิมๆที่เคยเทสแต่ปรับบูทส์สัก 20 PSI พร้อมใส่ตัวตัดบูทส์แต่ยังไม่ดันรางก็ได้ราวๆ 160 แรงม้าครับ จากเดิม 116 แรงม้า(ถ้าทำอินเตอร์มาขนาดนี้ในรูปแล้วแนะนำให้ปรับบูทส์ขึ้นเลยครับหลังจากลงโปรแกรมกับใส่วงจรไปรับรองมาดีกว่าเดิมแบบขึ้นเร็วกว่าเยอะครับ)
2.คลัทซ์เดิมกับแค่สเต็ปนี้ยังไหวครับแต่ถ้ามีกล่องปรับแรงดันรางจ่ายพ่วงเข้าไปถ้าเล่นกับระดับสูงๆมีลื่นให้เห็นครับ (ถ้าสนใจสเต็ป 2 พ่วงกล่องดันราง ตัดบูทส์จูนแม็ปตัดแอร์โฟร์ มีทั้งโปรแกรมจูนอัตโนมัติและแบบยกกราฟเลือกเล่นเฉพาะช่วงได้ตามใจเจ้าของรถครับ) เดี๋ยวจัดโปร.ให้ครับ ของผมเองคุยกันถูกใจเดี๋ยวจัดให้ครับ แรงแบบปรับเองได้ครับ
3.ส่วนอาการดับเครื่องแล้วสั่นให้ตรสจเช็คระบบลิ้นปีกเสื้อว่ามันทำงานปิดสนิทดีไหมเวลาตอนดับเครื่องยนต์ หรือไม่ก็สายลมดูดชุดลิ้นปีกผีเสื้ออาจขาดรั่วหรือหลุด ถ้าไม่ใช่ที่กล่าวมาก็คงต้องถอดรื้อออกมาล้างทำความสะอาดท่อไอดีโดยเฉพาะชุดลิ้นปีกผีเสื้อเนื่องมาจากความสกปรกทำให้ลิ้นปิดอากาศไม่สนิทในขณะดับเครื่องยนต์ครับ
ทำแล้วไฟเครื่องไม่โชว์เร่งรอบตัวเปล่าได้สุดไม่มีตัดแค่ 3,000 รอบครับ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.มาถามได้ทุกเวลาครับ 08-6129-8508 เต้ยTRITON ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเท่าที่ ผมพอมีความรู้เท่าหางอึงจะแนะนำให้ครับ ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องครับ
น้าเต้ยครับกล่องเวอร์ชั่นใหม่ ยังไม่มาขึ้นไดโนเหรอครับ รออยู่ครับ อิอิอิอิ
น้าเต้ยครับ หม้อน้ำที่เห็นในรูปหนากว่าเดิมเท่าไหร่ครับ ใส่แล้วเห็นผลมากน้อยอย่างไง
ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วบังลมเดิมต้องตัดเจาะหรือใส่เดิมๆได้เลย ซื้อที่ไหน
สนใจอยากอัพหม้อน้ำเหมือนกันครับ![]()
ใช้หม้อน้ำของอู่พี่หลงแหละครับ หนากว่าเดิมครับ ความกว้าง 5 Cm. สำหรับรถบ้านๆเอาอยู่ระบายความร้อนดีกว่าเดิมแบบกดแช่ๆบนถนนความร้อนนิ่งระบายได้เร็วกว่าเดิมครับร้อนเร็วและเย็นเร็วครับ ส่วนซุ้มพัดลมใช้ของเดิมมาดัดแปลงใส่ได้เลยครับและสำหรับตำแหน่งหูยึดติดตั้งหม้อน้ำท่อต่อน้ำตรงกับตำแหน่งเดิมครับไม่ต้องไปแก้งานที่ตัวรถเลยครับ
สนใจ โทร.ไปคุยกับพี่หลงเลยครับ 081-343-2431
น้าเต้ย เรื่อง เอ๋ ปลาทู ไปถึงไหนแล้วครับ
ผมเจอตัวแล้วครับ วันนี้เอง
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
