เท่าที่ได้คุยกับพี่เก่ง เขาแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนวาล์วน้ำกับหม้อน้ำเพื่่อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ติดกล่องเพิ่มความแรง เพราะอัตราการเร่งมันไม่ใช่แบบเดิมๆ แรงบิดมันมากกว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความร้อน เมื่อวานผมลองเทสรถกับพี่เก่ง เขาให้ผมจอดรถแล้วออกตัวเกียร์5 ไม่ใช่วิ่งทางเรียบธรรมดานะครับ แต่วิ่งขึ้นสะพาน มีข้อแม้คือห้ามแตะคันเร่ง ผมก็ลองดูปรากฏว่ารถวิ่งขึ้นสะพานได้เฉยเลยที่เกียร์5 ไม่กระตุก ไม่สั่นด้วย ทำให้รู้ว่ารถเราไม่ปกติแล้ว แต่ก็ควรบำรุงสิ่งที่ไม่ปกตินี้ไว้ให้ใช้งานได้นานๆและไม่เกิดปัญหา ผมจึงมีโครงการ 1.เปลี่ยนวาล์วน้ำและหม้อน้ำเพื่อป้องกันเรื่องความร้อน 2.เปลี่ยน scv วาล์วเพื่อการจ่ายน้ำมันที่ดี 3.เปลี่ยนหัวฉีดเพื่อประหยัดน้ำมัน 4.เปลี่ยนโช๊ค เพื่อความหนึบรองรับเวลาใช้ความเร็วสูง คิดว่าทั้งหมดนี้จะทำให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีครับ 5555 ล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วคิดว่า ถ้าคิดจะขี่ม้า ก็ต้องดูแลม้าด้วยครับ
วันที่ 6-8-54
นนท์บุรีมีจัดแข่งแบดและถ่ายรูปลงหนังสือ
ใครสนใจไปบ้าง
ผมว่าจะไปแต่ไปแข่งแบดเลย
ส่วนถ่ายรูปไปไม่ทันติดธุระ
เรื่องหม้อน้ำไทรตันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าด้านล่างของหม้อน้ำชอบตันครับเพราะว่ามีลักษณะยาวน้ำที่อยู่ด้านล่าง
น้ำวนไม่ทั่วถึง วนเหมือนกันครับแต่วนช้ากว่า
พรุ่งนี้มีใครไปเผาศพน้าวุธบ้างครับ ขอวัน ว.เวลา น.และจุดรวมพลด้วยครับ ตอนนี้มีผมกะน้าเอสครับ ป๋าก็อดปรับแผนให้ด้วยครับ
เด๋วผมเป็นตัวแทนทั้งสิงห์บุรีและลพบุรีเองตกลงปะป๋า
ขอเหล้าสองขวด(เรดลิตร) อิอิ
..น้าก๊อด น้านนท์ น้าตี๋ น้าต๊อด น้าเอส เจอกันที่วัดครับ
ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยติดภารกิจครับ
ทํางานครับเลยไม่ได้ไปร่วมงานขอไว้อาลัยแด่"น้าวุธ"ด้วยครับ
เดินทางปลอดภัยครับ
ไม่ได้ไปคับ ผมทำงานเวรบ่ายพอดีเลยคับ
ไปติดสัญญาณกันขโมยมาแล้วครับ ของยี่ห้อabg อัพเกรดกุญแจ มีอัลตร้าโซนิค เบ็ดเสร็จ 3300 บาท
น้าๆว่าแพงไหมครับ(ติดที่ลพบุรี ร้านสุธีประดับยนต์)
ตอนเผาศพน้าวุธฝนดันเทหนักลงมาอีก เลยไม่ได้พบปะพูดคุยกับน้ามุ้ยและ สมช.ท่านอื่นๆเลย (นอกจากน้าตี๋กะน้านนท์เพราะหลบฝนใต้ศาลาเหมือนกัน)
เดวไม่มีตังค์ให้แม่ทูลหัวใช้คับน้าก๊อด ต้องขยันทำงาน555555555![]()
ผมเข้ามาดูบ่อยคร๊าบบบบบบบบ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย EI3ullient : 22-07-2011 เมื่อ 08:54
