หน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 82
กระทู้: น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
  1. #41
    มาตรฐาน Re: น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    แล้วน้ำมันเบอร์ 5w-40 กับ 10w-30 มันต่างกันตรงไหน ตอนนี้ผมใช้ โมบิล1 5w-40 เทอร์โบดีเซล
    ที่ใช้เพราะอยากลอง แต่มันแพงมาก พอขับไปแล้วความรู้สึกมันก็ไม่ต่างกับตอนแรกเลยครับ
    ตัวเลขตัวหน้า หมายถึงค่าหรือคุณสมบัติของน้ำมันที่ทนในอุณภูิมต่ำๆ ถ้าตัวเลขน้อยเท่าไหร่ แสดงว่า เหมาะกับอูณภูมิต่ำ มาก เช่น ติดลบ ส่วนตัวหลัง ถ้าตัวเลขมากแสดงว่าคุณสมบัติของน้ำมันทนสภาพในอุณภูิมสูงๆ เหมาะสำหรับคนที่ใช้รอบสูงๆ หรือพวกแข่งขัน อะไรประมาณนี้อะครับ ซึ่งถ้าสภาพอากาศในบ้านเราประกอบกับการขับขี่ปกติธรรม วิ่งเร็วบ้างเป็นบางครั้ง ใช้ 10w-30 หรือ 5w-30 ก็เพียงพอแล้ว
    ปล.ผมจำจากการอ่าน ผิดถูกยังงัยก็ขออภัยด้วยครับ
  2. #42
    Aug 2010
    โดยส่วนตัวผมใช้ Shell 10-30 ครับ
  3. #43
    ผมใช้ของ Castrol สำหรับเครื่องเบนซิน 4+1 ลิตร 750+220 = 970 บาท ลองใช้ดูครับ จ่ายแพงหน่อย แต่ได้ความสบายใจครับ
  4. #44
    Jul 2009
    Thumbs up Re: น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sirawitr ดูโพส
    หายไปนานที่แท้ไปขุดกระทู้นี่เอง
    555+
    ไม่ได้หายไปไหนเลยน้าสิ เข้ามาตลอดแต่ไม่ตอบกระทู้
    กำลังจะหาน้ำมันเครื่องใส่รถใหม่ แนะนำหน่อยจิน้าสิ อิอิ
  5. #45
    Jul 2009
    ขุดขึ้นมาแต่ก็ได้สาระดีนะครับ
    ผมว่ามันมีสาระมากเลยละครับ น้าตั้ม ช่วยๆกัน ดันครับ
  6. #46
    Jul 2009
    ผมไม่รู้เพราะใช้แต่ castrol กะ Vavoline
    สรุปแล้วอันไหน มันขับดีกว่ากันละน้าสิ
  7. #47
    TTC-00495 TTC-Member
    ผมใช้ของ Vavoline ครับ 6+1 ลิตร 750 บาท
    ยังไม่ได้ลองวิ่งทางไกลดู
    ออกตัวเกียร์สองล้อมันฟรีๆชอบกล
  8. #48
    สงสัยผมแปลกกว่าเพื่อน ผมใช้ น้ำมันเครื่องelf
    ผมว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่น่าใช้น่ะ ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดง
  9. #49
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bird3255 ดูโพส
    ผมก็ใช้ ครับ เห็นร้านขายเชียร์จัง
  10. #50
    มาช่วยขุดครับ
    คงต้องเติมน้ำมันหอยแล้วล่ะครับ
  11. #51
    น้ำมันปาล์มเลยครับ แต่ช่วงนี้แพง Big C ห้ามซื้อเกิน 2 ขวด
  12. #52
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    ขุดมาซะหน่อยเจอกับตัว ผมใช้shell 10-30 ตั้งแต่ป้ายแดง ออกรถวันที่24 ก.ค 2551 แก้ไขความร้อนปี53 ปลายปี เปิดฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ ไม่มีคราบยางเหนียวติดเลยครับ และเปิดฝาครอบวาล์วทำหัวฉีด วันเสาร์ ที่10 กันยายน 2554 เหมือนเดิมครับ ไม่มีคราบยางเหนียว ผมอาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทำให้เครื่อง
    ยนต์สะอาด แต่ไม่นอกใจshell แน่นอน ครับ
  13. #53
    ผมใช้ โมบิล1 กับ วาโวลีนคับ สองตัวนี้เกรดเดียวกันคับ .......
  14. #54
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    Vavoline 10-30 ลื่นดีใช้ได้ อุณภูมิความร้อนต่ำกว่าน้ำมันเครื่องเดิมนิดหน่อยครับ อีกหนึ่งทางเลือกไว้ลองใช้กัน....
  15. #55
    ผมเคยใช้มาแล้วครับทั้งสองตัว ในความรู้สึกของผมนะครับของptt ถ้าเกิน4000-5000โลขึ้นไปแล้วรถจะรู้สึกว่าวิ่งไม่ค่อยออกดีเท่าไรครับเป็นอื่ดๆก็ว่าได้ แต่ของ shell กับคลาสตรอน วิ่งดีไหลลื่นครับผมเคยใช้ลากจนถึง12000โลมาแล้วก็ยังแจ๋วอยู่เลยครับ
  16. #56
    ptt 5,000 ถ่ายออกไม่คิดไรมาก
  17. #57
    TTC-01004 TTC-Member
    ผมshell คับ ตัวhx5 ลองใส่กับอีกคันตัวเบนซิล โอคับ ลื่น ดี ถ้าเทียบกับปิโตนัส ที่ใส่คันjazz ตัวเซลล์ยังดีกว่าคับ ลื่นกว่า คับ
  18. #58
    มาตรฐาน ตอบ: Re: น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    ผมใช้แต่บางจากอ่ะ
    ลองใช้ยี่ห้อ ZIC RV ดูสิครับ เงียบลื่นสุดๆ ของอย่างนี้ต้องลองครับ
    ผมไปเจอตามเวปนี้ www.zic-oranoss.com
  19. #59
    ดันครับ กระทู้ดีๆๆ
  20. #60
    เจอกับตัวเลย รถผมCNG 2.4 4D ก่อนหน้าใช้น้ำมัน0(shell)วิ่งแก๊ส1ถังได้ 140-160 กก. แต่ด้วยความประหยัดตังไม่อยากเข้า0เลยเปลียนเอง ptt วิงแก๊ส1ถังได้ 120-140 กก.
    ตอนนี้เลิกคบกับ ptt ไปเลย ว่างวดหน้าจะลอง วาโวรีน
