สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 59 จากทั้งหมด 59
กระทู้: TRITON 3.2 WITH 220 Hp
  1. #41
    Thumbs up Re: TRITON 3.2 WITH 220 Hp
    ดีจังครับ อย่างงี้ถ้ากล่องหลักเสียก็อยู่ในประกันเหรอ จะไดถอดออกให้หมดเลย สนใจดีกว่ากล่อง 3หมื่นป่าวครับ
    แปลว่าไม่ต้องเปลี่ยนอินเตอร์ก็ได้ช่ายป่าวครับ
    แหมว่าจะเข้ามาดูเฉยๆแล้วเชียว แต่อดไม่ได้ครับ เอาซักหน่อย
    เอาตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม(บางส่วน)มาให้ดูครับ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับน้าเกียง
    ดีกว่า 3 หมื่นยังไง(เทียบเอาเองนะครับ)
    ส่วนเรื่องอินเตอร์มันขึ้นอยู่กับลิมิต(เจ้าของ)ครับ เช่นถ้าอินเตอร์เดิมก็จูนได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเปลี่ยนอินเตอร์ใหญ่แล้วก็จูนเพิ่มได้อีกระดับ และอีกอย่างแถมได้ความประหยัดครับ(แต่ไม่ถึงระดับติดแก๊สหรอกครับ)น้าเกียงก็เทียบไปได้นะครับ คนละเรื่องเดียวกันเลย
    ปล.จูนแบบแรงด้วยเหนียวด้วยนะครับ ไม่ใช่แรงลูกเดียวครับ รับประกันดีกว่าแน่นอน(ในราคาเดียวกัน)
    อิอิ มีแอบขายของด้วย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aek triton : 23-07-2010 เมื่อ 12:04
  2. #42
    มาตรฐาน Re: TRITON 3.2 WITH 220 Hp
    ดีเลยครับน้า เป็นความรู้เพื่อพี่น้องที่สนใจครับมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมรบกวนน้าด้วยนะครับเห็นน้าจีแก ก็ศึกษาอยู่ครับ สนใจ ขอบคุณน้ามากครับ
  3. #43
    Banned
    Feb 2009
    อิอิๆ เข้ามาหาข้อมูลดีๆ จากน้าจี และ ผองเพื่อน
  4. #44
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ niwat_spp ดูโพส
    ระดับจูนเนอร์มาเองจะได้ข้อมูลอะไรมากรึเปล่าครับพี่นิวัฒน์
  5. #45
    แล้วของผมเมื่อไหร่จะวิ่งทะลุ 200 ซักที
    หรือต้อง 250 ++ม้า
  6. #46
    TTC-01004 TTC-Member
    สุด ยอดครับ รอ เก็บเงินก่อน อิอิ
  7. #47
    Banned
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ISS_TT ดูโพส
    หรือต้อง 250 ++ม้า
    โดดงานมาเลย เดี๋ยวจัดให้ (อิอิ โดดมาไงหว่า) คิดถึงแล้วนิไม่มีคนคุยด้วย
  8. #48
    มีเพื่อนในทะเลเขาจะทำกราด์ววาย ว่าจะให้น้าวัฒน์ทำให้
    (เห็นว่าน้าทำสวยดี ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวขึ้นไปว่ากัน)
    เพราะเขาใช้ BT-50 เครื่อง 2.5 เหมือนกัน
    แล้วก็่ว่าจะไปทำปลดล็อกความเร็วปลาย BT ด้วย
    ทีนี้ BT ทะลุ 180 แน่ อิ...อิ
  9. #49
    Banned
    Feb 2009
    ยินดีครับ เรามาทำ DIY อย่างงี้ชอบๆๆ
  10. #50
    ไว้ค่อยเจอกันครับ
  11. #51
    ไว้ค่อยเจอกันครับ
  12. #52
    ถังดักไอซื้อได้ที่ไหนครับ
  13. #53
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ titum ดูโพส
    ขอโทษทีครับคือว่าลืมเบอร์ที่โทรสั่งแล้วอะครับ
    แต่ว่าสั่งทางเน็ตนี่ละครับ
    ลองเข้าหาใน Google ดูครับ ราคาไม่เกิน 1000
  14. #54
    และแล้ว BT-50 ก็วิ่งทะลุ 180 ไปแล้วครับ
    ว่าไปเราก็เก่งเหมือนนี่หว่า อิ...อิ
  15. #55
    แซดดดดดดดดดดดดด
  16. #56
    ใช้สูตรไหนครับน้าอี๊ดวันก่อนน้าวัฒน์ PM มาถามผมบอกไปหลายสูตรใช้ได้รึเปล่าไม่รู้ไอ้กระผมก็ไม่เคยปลดล็อก
  17. #57
    086-0275920 หรือ ISS_TT@HOTMAIL.COM ยินดีบอกหมดครับสำหรับน้าจี อิ..อิ อยากคุยด้วยหละ
    เล่าให้ฟังนิดนึง
    - ตอนแรกไมล์ไม่ขึ้น ความเร็วได้เกิน 160 แอร์ตัด แล้วไม่ต่ออีกเลย ต่อมาไฟเครื่องโชว์
    - แก้วงจรใหม่ ต่อมาไมล์ขึ้นความเร็วเกิน 160 แอร์ตัด แล้วไม่ต่ออีกเลย ไฟเครื่องไม่โชว์ OBD โชว์ Senser Speed Mulfunction
    - แก้วงจรใหม่ ต่อมาไมล์ขึ้นความเร็วเกิน 160 ตอนลองสุดที่ 180 รอบยังไม่ถึง 4000 คาดว่าไปต่อได้อีกทะลุ 200 แอร์ทำงานปกติ เลขไมล์ขึ้นปกติ ไม่มี Error Code ไฟเครื่องไม่โชว์........จบ
    ใครมาใต้ระวังอย่าเผลอไปไล่ BT-50 กับ FORD-RANGER เข้าละ เค้าวิ่งทะลุ160แล้วนา อิ...อิ
  18. #58
    ครับเดี๋ยวจะติดไปทาง mail ครับ จะไปเก็บข้อมูล อิอิ
  19. #59
    ยินดีครับ ว่าแต่น้าจีจะเปลี่ยนมาขับ BT-50 แล้วเหรอ อิ...อิ
