หน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 86
กระทู้: ข่าวด่วน! ตั่งแต่วันที่ 1 ส.ค.ทุกศูนย์บริการเข้ารับการเปลี่ยนกรองโซล่าฟรี
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ข่าวด่วน! ตั่งแต่วันที่ 1 ส.ค.ทุกศูนย์บริการเข้ารับการเปลี่ยนกรองโซล่าฟรี
    ผมก็ไปที่นวนครมาครับ แต่ช่วงเช้า ก็เปลี่ยนกรองน้ำมันมาใหม่เหมือนกันครับ
    ส่วนโปร 3200 ยังไม่ได้ลงครับ
  2. #42
    Feb 2009
    ตะกี้ผมโทถามที่0 บางแค ..ว่ามีโปรโมชั่น เปลี่ยนกรองฟรี และอัพโปรแกรมใหม่ ต้องรอจดหมายจากทาง0 รึป่าว..เซลล์ที่ขายให้ผม บอกเด่วโทรกลับ ถามหัวหน้าก่อง..รอ 10 นาทีแระ ยังมะโทมาอีก..เฮ้อ (ผมออกจาก0 บางแค)
  3. #43
    หุๆ ถามที่ศูนย์อุบล ก็เหมือนกันครับ ได้แต่บอกว่าเด๋วจะส่งจดหมายไปๆ รอก่อนๆ
    เออ...ให้มันได้งี้ซิ(วะ)
  4. #44
    เมื่อวานผมว่างเลยแวะไปที่ศูนย์ ไทธาดา วังน้อย พอพนักงานเขาเข้ามาถามว่ารถมีปัญหาอะไร ผมก็บอกเลยครับว่า มาติดต่อเคลม กรองโซล่า กับ Up V.7 พนักงานเขาก็ถามว่า ผมทราบข่าวมาจากไหน ผมก็เลยชี้ไปที่สติ๊กเกอร์คลับเรา น้องเขาก็เลยยิ้มและไม่ถามต่อ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
    ผมว่าเราต้องไปติดต่อเองที่ศูนย์เลยครับ ถ้าจะรอให้เขาเรียกเราไปคงนานแน่ๆครับ
  5. #45
    TTC-00659 TTC-Member
    เมื่อกี้ครับ โทรมาให้เข้าไปเปลี่ยนกรองฟรี กับ Up V.7 แต่ผมไม่ได้ดีใจอะไรครับ เพราะตอนนี้รถวูบ เร่งไม่ขึ้น
    ไฟเครื่องโชว์ เซ็ง!
  6. #46
    ห่วยมากครับ0อุบล ไม่ค่อยไว้ใจเลยไร้เป็นไงเอารถไปเช็คระยะทุกครั้งก้นไม่ทันร้อนเลย เสร็จแล้ว เอารถไปล้างคาร์แคร์เด็กบอกน้ำกลั้นหมดน้ำล้างกระจกก็หมด แล้วมะกี้0มันเช็คอะไรมั้งว่ะ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้0อำนาจดูดีกว่า
  7. #47
    ปกติใช้ V5 อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่อยากลอง V7 เพื่อเพิ่มควาามมั่นใจสำหรับคนที่ใช้ B5 อย่างเรา
    แล้วคนที่อุดegrไปแล้วต้องเอาออกก่อนมั้ยครับ ใครที่ไปอุดegrแล้วไปอัพV7มาทาง 0มิตซูที่ต่างๆเขาว่าให้ถอดหรือเปล่าครับ จะได้เอาออกก่อนไม่เสียเวลา อาจจะโดนค่าแรงเอาออกอีกก็ได้ เพราะไม่มีรายได้เข้า 0 น่ะครับ
  9. #49
    Feb 2009
    ผมรถปี05 อุดegrรองแหวนเวสเกด ช่างลงV7ไม่ได้ครับ บอกว่าเครื่องชิงเลินนิ่งตัวเองก่อน
    ก็แปลกครับ ช่างให้ผมกลับบ้านก่อนเพื่อทำทุกอย่างให้เดิมๆแล้วค่อยกลับไปลองลงV7ใหม่
    วันนี้ได้ทำการแก้ไขให้เป็นเดิมๆแล้ว เดี๋ยววันว่างๆจะไปลองใหม่ที่นวนครครับ
  10. #50
    แล้ว v5 กับ v7 มันแตกต่างกันอย่างใรครับ.....
  11. #51
    May 2008
    วันนี้ได้ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ที่ไทยธาดา แปดริ้ว คือ
    1.เปลี่ยนกรองโซล่า ช่างบอกว่าจะกรองได้ละเอียดกว่าเดิม
    2.อัพโปรแกรมกล่อง Ecu ตัวใหม่จะกิน น.ม มากกว่าเดิมช่างบอก
    3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา อันนี้ของผมไม่ได้เปลียน 0 เช็คหมายเลขเครื่องแล้วเป็นตัวใหม่แล้ว
    ได้คุยรายละเอียดกับช่าง 0 คือรถทุกคันต้องเปลี่ยนตามข้อ 1และ2แล้วรถเกิดอาการวูบทาง 0จะรับผิดชอบครับ แต่ถ้ายังไม่ได้เปลียนแล้วรถวูบทาง 0 จะไม่รับผิดชอบคือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ หรือเปลียนกรองแต่ใช้โปรแกรม V อื่นก็ไม่รับประกันครับ อันนี้ผิดถูกยังงัยต้องขออภัยด้วยครับ ก็ช่างเขาบอกมาอย่างนี้ครับ
    ***หลังเปลียนแล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิม ทันใจขึ้นกว่าเก่าครับ ผมอาจจะคิดไปเองครับต้องรอน้าๆอีกหลายๆท่าน คอนเฟิร์ม ด้วยครับ***
  12. #52
    ยืนยันด้วยคน อัตราเร่งดีกว่าเดิม (ของเดิมv5)
    เปลี่ยนสองอย่างฟรี
    1.กรองโซล่า
    2.อัพเป็นv7
    N C มิตรซูรัตนาธิเบทศ์
    เหตุเกิดเมื่อเช้านี้
    ถามช่างเรื่องV5 กับ V7 จะแตกต่างกันตรงความละเอียดของระบบตรวจจับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
    แต่ช่างให้เลือกใด้ว่าจะลงV7 หรือลงV5ของเดิมก็ใด้ ???
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Micro : 05-08-2009 เมื่อ 12:54
  13. #53
    TTC - 00028 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MK6792 ดูโพส
    สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดอะไรออกเลยครับ
    รถเกียร์ออโต้ (เกียร์ธรรมดา ไม่ทราบครับ)จะสามารถเลินนิ่งตัวเองได้ครับ
  14. #54
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Micro ดูโพส
    เปลี่ยนสองอย่างฟรี
    1.กรองโซล่า
    2.อัพเป็นv7
    ตามนั้นเลยครับ เสียงเครื่องเงียบกว่าเดิมด้วยครับ (ข้างๆบ้านบอกมา)
    และเครื่องจะอืดลงประมาณ 30% ช่างบอกมานะครับ
    เรื่องประหยัด ช่างยังไม่ทราบครับ
  15. #55
    เข้ามาหาข้อมูลครับ
  16. #56
    Feb 2009
    ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ มีดังนี้ครับ
    1.กรองโซล่า
    2.อัพ V.7
    ...ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ไทยธาดาวังน้อย ตะกี้เจอน้าบอมส์ด้วยที่0มาอัพ V.7 เหมือนกัน และให้แหวนรอง 4 mm. มาด้วยครับ 2 ตัว"ขอบคุณมากๆนะคับน้าบอมส์"..เพื่อนๆน้าๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยน ว่างๆก้อไปเปลี่ยนกันได้นะครับ ไม่ต้องรอจดหมาย ถามเซลล์ที่นวนคร เขาบอกว่า เปลี่ยนให้ฟรีถึงสิ้นปีนี้ครับผม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mui : 06-08-2009 เมื่อ 00:03
  17. #57
    smilenet
    ศูนย์ที่เชียงใหม่ไม่ฟรีครับ หลังจากที่โทรไปสอบถามแล้ว เปลี่ยนกรองโซล่าต้องเสียตังค์ จะเปลี่ยนกรองโซล่าให้ฟรีเฉพาะรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Scv เท่านั้นครับ จึงรายงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  18. #58
    linkanime
    เท่าที่ลอง V7 มา รู้สึกว่า แรงต้นจะดีขึ้น และไม่กระชากเวลาเปลี่ยนเกียร์ แต่ที่ความเร็วสูงยังไม่ได้ลองครับ
  19. #59
    ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ เช่นกันวันนี้เลยครับ หลังจากอ่านจาก web เราก็โทรไปเลยที่ 0 หนองคาย บริการดีมาก แต่ผมออกรถที่ กทม. เลยต้อง check เลขตัวถังรถก่อนว่าเปลี่ยนได้มั้ย อิอิ มีคับ เลยเปลี่ยนได้ ... มีดังนี้ครับ ( แต่รถยังไม่มีอาการอะไรเลยครับ แต่เป็นของฟรี และ ใหม่ บริการฟรีเลยจัดซะ หุหุๆๆ )
    1.กรองโซล่า ถามช่างบอกว่ามันละเอียด ดี อะไรประมาณนั้นคับ...
    2. Rewrite ECU ใหม่ จาก XXXXX01 ไปเป็น XXXXX03 ตัวใหม่ล้าสุด ผมก็ถามช่างว่าแล้วมัน Version อะไร ช่างบอกผมว่าบอกไม่ถูกครับ มันเป็นรหัสแบบนี้ แต่รู้แต่ว่าใหม่ล้าสุด เออรถผมเป็น Triton Plus นะคับ ( ถ้าTriton ตัวธรรมดา จะเป็นอีกรหัสคับ ไม่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดเป็น XXXXX07 มั่งคับ ) เราต้อง rewrite ECU ใหม่คับ เพราะถ้าเราเปลี่ยนกรองแล้วแต่ไม่ยอม rewrite ECU เวลาที่ไฟเครื่องโชว์หรือเครื่องมีปัญหาที่ SCV วาวล์ ทาง 0 จะไม่รับเครมคับ ทุกอย่างต้องจ่ายเอง ช่างบอกมาคับ.... เอาซะกลัวเลย เหอะๆ เลยต้อง rewrite ECU ตามที่เขาให้มา....
    3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา .... อันนี้เขาให้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเลย อิอิ ฟรี
    ..ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ 0 หนองคาย ดีๆๆๆ บริการดี ชอบๆๆๆๆ....หลังจาก rewrite ECU มาผมว่ามันดีขึ้นนะคับ เร่งดีขึ้น แต่ต้องดูยาวๆคับ มันอาจจะเปลืองน้ำมันมากขึ้นเหอะๆๆๆ.... แต่ช่างที่ 0 บอกว่ามันไม่เปลืองมากขึ้นมันดี และใหม่ล้าสุด ..... เลยมาเล่าสู่กันฟังเด้อครับ....
  20. #60
    สอบถามหน่อยครับ รถผม Plus PRO3.2 v5 แล้วลง V.7 ได้ไหมครับ
