สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 70
กระทู้: แนะนำร้านรับติดตั้ง tap สำหรับ 2.4 cng หน่อยคร๊าบบ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: แนะนำร้านรับติดตั้ง tap สำหรับ 2.4 cng หน่อยคร๊าบบ
    กินแก๊ซมากกว่าเดิมเยอะไหมครับ
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sompob2525 ดูโพส
    ร้านเดียวกันหรือป่าวครับ
    ร้านที่หนองจอก ครับ
  3. #43
    น้าๆครับผมขอเบอร์ ช่างหรืออู่แถวหนองจอกด้วยครับ อยากลองอยากแรงมั่งแล้ว ครับ ขอบคุณครับ (ผมอยู่บางบัวทองครับ)
  4. #44
    สอบถามหน่อยครับระหว่างตัวนี้กับเซฟพลัสมันทำงานแตกต่างกันยังไงครับแล้วใส่ตัวไหนจะเห็นผลมากว่ากันครับเห็นราคาใกล้เคียงกันเริ่มลังเล
  5. #45
    ตัว TAP จะช่วยให้การจุดระเบิดของ NGV หรือ LPG สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ(ใกล้เคียงน้ำมัน) ส่วน Save plus อยากลองเหมือนกันครับ ว่าจะเป็นตัวช่วยที่เห็นผลขนาดไหน ใครใจบุญให้ยืมลองบ้างจะดีมากเลยครับ อิอิ
  6. #46
    มาอับเดทเรื่องความประหยัดครับ ล่าสุด วิ่งได้ 200km + เลยอ่ะครับ อาจจะเพราะสงกรานต์รถไม่ติดเลย วิ่งชิล ชิล ชิล
  7. #47
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nong_tfr46 ดูโพส
    เซฟพลัสมันคือการใช้กระแสไฟรวบรวมเรียบเรียงโมเลกุล ออกซิเซล เพื่อเพิ่มอากาศส่งเข้าไอดี
    ซึ่งไม่ใช่ระบบอัดอากาศแบบเทอโบนะครับ คนละแบบกัน
    ส่วนแทปมันเป็นกล่องปรับไฟองศาจุดระเบิด
    ถ้าเคยแต่งมอไซต์ 2 จังหวะสมัยก่อน
    จะมีการขยับจานให้จุดระเบิดเร็วหรือไฟแก่ จะทำให้ระแรงขึ้น
    ส่วนกล่องแทปมันปรับองศาเพราะค่าจุดระเบิดของน้ำมันกับ ngv มันต่างกันมาก
    ต้องหาความลงตัวของระบบไฟใหม่
    ผมเข้าใจตามนี้ ผิดถูกประการใด รอนักวิชาการมาอธิบายเพิ่มเติมครับผม
  8. #48
    ขอบคุณครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อน
  9. #49
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lokyaicam ดูโพส
    ผมมีอาการข้างเคียงด้วยอ่ะ ตอนดับกับสตาร์ทเสียงมันแปลกๆไปจากเดิม สงสัยมันแร๊งงงง
    น้าครับเสียงมันแปลกยังไงครับ แล้วจะมีผลกับเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ กำลังสนใจอยู่ครับ เผื่อจะได้แรงกับเขาบ้าง
  10. #50
    lpg ติดจะคุ้มไหมนะ มีน้าๆท่านไหนใช้ lpg แล้วติดขอควา่มเห็นหน่อยครับ
  11. #51
    Lpg ไม่น่าจะเห็นผลเท่าไหร่ครับ เพราะเผาไหม้ใกล้เคียงน้ำมันอยู่แล้ว
    ปล.ผมยังไม่เคยใช้น่ะครับ อิอิอิ
  12. #52
    แต่ผมมองต่างออกไปว่า lpg ถ้าติด tap อาจจะได้ความสมบูรณ์ของการเผาไหม้/จุดระเบิดเพิ่มขึ้นมา การสึกหรอก็จะใกล้เคียงน้ำมันซึ่งดีกว่า lpg ดังนั้นถ้าไม่ติดเรื่องการเงินผมคิดว่า ติดดีกว่าครับ ^^
  13. #53
  14. #54
    ผมเห็นด้วยครับ. ของผมกะ lpg ติดมาแล้ว. มันวิ่งพุ้งดีฝ่าเดิมครับ วิ่งไปเกือบ 5000 โลละ. ติดมาช่วงสงกานต์ครับ ยังไม่เจอปันหาครับ. แต่แรงขึ้นครับ รถติดโยกแชงมั่นจัยขึ้นครับ แต่ขับไม่เกิน140 ซักที กลัวครับ
  15. #55
    น้าเดย์เริ่มเป็นช่างได้แล้วหละ 5555
  16. #56
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mojo1075 ดูโพส
    ขอด้วยคนครับ
  17. #57
    Feb 2013
    081 770 8070 ครับ
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mal2uaY ดูโพส
    081 770 8070 ครับ
    ถามแบบคนไม่รู้นะครับ มันจะมีผลอะไรต่อเครื่องมั้ยครับ แล้วมันจะอันตรายมั้ยครับ เสี่ยงต่อการระเบิดรึเปล่าครับ แล้วร้านที่ติดนี่มีพิกัดบอกมั้ยครับ ถ้ามันดีจะได้ไปติด อิๆๆ
  20. #60
    เห็นของค่ายอื่นเขาติดกันครึกโครมครับ ของผมก็ว่าเล็งไว้อยู่ว่าจะติดเหมือนกันกำลังหาร้านใกล้บ้านแถวรังสิต ท่านใดรู้เหล่งชี้พิกัดด้วยครับ
