ชื่นชมด้วยคนครับ เยี่ยมมาก
มันไม่ได้เป็นที่น้ำมันหลอกครับ รถผมเติม V-power มาตลอดก็เป็นครับ สังเกตรถที่มีปัญหาเลขกิโลจะอยู่ประมาณ 60000-80000 กม.น่าจะเป็นที่อุปกรณ์มากกว่าครับ
........ในที่สุดก็เจอกับรถผมเเล้ว เมื่อวานตอนเช้าขับออกจากบ้านได้ประมาณกิโลเมตรที่สามออกอาการเครื่องเดินไม่เรียบ เสียงเครื่องเร่งขึ้นๆลงๆได้ประมาณสองสามนาทีจากนั้นก็วูบเลย - ไฟเอนจิ้นโชว์ปั้บ(เล่นกันซะเเบบเนี้ยเลย)หลังจากวูบเร่งไม่ขึ้นผมจอดรถเเต่ไม่ตับเครื่องสักพักเดินวนรถสองรอบด้วยอาการเซ็งอย่างมาก...โดนกะรถตูเเล้ว จากนั้นก็คลานเข้าศูนย์ด้วยความเร็ว 40 - 60 ก็มันได้เเค่เนี้ย ช่างใหญ่ตรวจสอบอาการให้เเล้วก็สรุปว่าต้องเปลี่ยน scv วาร์ว...สันนิฐานว่าน้ำมันไม่สะอาด(ก็ช่างใหญ่เขาว่าอย่างนั้น) งานนี้เครมฟรีไม่มีเสียตังค์ เเต่ถ้าเป็นอีกครั้งศูนย์บอกว่าให้เป็นอีกก่อนค่อยมาคุยกันอีกที
..........รถผมรุ่นปี 2008 ใช้ v.5 วิ่งได้ 29,580 กิโลเมตร อยู่หละปูนขอบคุณครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆครับ คราวหน้าคงเป็นผมที่ต้องไปร้องเรียน สคบ. แต่เกี่ยวกับรถผมอย่างเดี่ยว
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีที่สังคมไทยยังมีคนแบบคุณจตุจักร..ที่มีน้ำใจแบ่งปันสังคมและรู้จักปกป้องสิทธิที่พึงมีพึงได้แทนชาว trironและชาวคอมมอลเรล ทั่วโลกก็ว่าได้
อย่าลืมมาบอกเล่าข่าวคราวต่อไปนะครับ
เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยแท้ ขอคุณมากครับ
ขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีให้กันครับ
เจ้านาง..ขอขอบคุณอีกคนค่ะ...
รอฟังข่าวดีเช่นกัน.. โย่ว...
-ยกย่องคนดีของสังคมครับ-
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา SCV ที่กระทู้
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/.../V7538625.html
ช่วยกันเล่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับปัญหา SCV ให้สังคมไทยได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
****ถึงเวลารวมตัวกันเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของผู้ใช้รถเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และความเป็นธรรมของสังคม****
ขอบคุณคุณ Preeeng ด้วยนะครับ... สำหรับข้อมูลทั้งหมด..
(แต่รู้สึกว่า บางกระแสใน 1000ทิป ก็มีการต่อต้านด้วยเหมือนกัน)
ตอนนี้...ศูนย์บริการทุกศูนย์ คงไม่ยกเรื่อง B5 มาอ้าง แล้วใช่ไหมครับ?
จะได้เติมอย่างสบายใจ... ศูนย์ไหนยังเรื่องมาก ..จะฟ้องสำนักงานใหญ่ ..คอยดู
ของผมซื้อมืองสองมา PLUS CAB ปี 07 (พ.ย.) เลขไมล์ สามหมื่นกว่าๆ เคยมีอาการ แรงหายไปตอนเปลี่ยนเกียร์สาม 2-3วินาที ครั้งเดียว ไม่เอะใจอะไร พอถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เลยคุยกับช่างสับเพเหระ คุยเรื่องวูบ ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร สักพักช่างมาบอกว่า เดี๋ยวเปลี่ยน scv ให้ (เคลมได้) ก็งงๆ อยู่ เอาๆเปลี่ยนก็เปลี่ยน ปัจจุบัน รู้สึกว่า เครื่องเดินเรียบขึ้นนะ เร่งดีกว่าเก่าหน่อย แต่เห็นบางท่านมีอาการช้าเร็วไม่เท่ากัน เลยไม่รู้ที่เปลี่ยนมาจะใช้ได้อีกกี่โล
หากเกินแสนโลเสียตังค์แน่ๆ
ขอคาราวะ ด้วยคนครับ
ขอขอบคูณอีกหนึ่งเสียงครับ ถึงตอนนี้ยังไม่เป็น (28000 โล) แต่อีกหน่อยคงต้องโดน แบบหลีกเลี่ยงไม่ไดใช่ใหมครับ
คุณเยี่ยมมากครับ
ขอยกนิ้วให้เลยครับ
ขอคารวะท่าน Chatuchak 1 จอก
หากมัวรอผู้อื่นยื่นฝันให้ฝันคงไกลไขว่คว้า.มัวแต่รอ ......ฝันของเราเราทำเอง..........เพื่อเปล่งแสงแห่งฝัน ........ขออย่าท้อวันของเรา...ฝันของเรา..... ใครก็เอาไปไม่ได้. จะเป็นกำลังใจให้อีกคนนะครับ
เยี่ยมครับ ขอบคุณ
ขอบคุณมากเลยครับ
แต่ช่างมิตซูบางศูนย์ยังบอกลูกค้าว่าไม่อยากให้เติมบีห้า เพราะ Scv ต้องเสียแน่นอน
