สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 69
กระทู้: ชิมท้ายราง คืออะไร ทำยังไง แล้วทำเพื่ออะไร
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ชิมท้ายราง คืออะไร ทำยังไง แล้วทำเพื่ออะไร
    ดันรางมากๆ เครื่องเข็กครับ แล้วรอบเดินเบาจะเดินไม่เรียบ บางทีก็ดับเองครับผม
    ค่าเสริมแผ่นชิมก็ 500 บาท ครับ ทำแล้วสามารถจูนได้หนักขึ้น แรงต้น-กลาง มากขึ้น
  2. #42
    Nov 2009
    ขอบคุณครับ สำหรับความรู้
    น้าทำแล้วเหรอครับ ทำไหนครับ
    สรุปแล้ว ทำหรือไม่ทำดีกว่ากัน ครับ
  3. #43
    Feb 2009
    สำหรับผมนะครับ
    Step 1
    รถเดิม บูส17 อุดegr ท่อแทนแคท พักกลางออก ได้180
    Step 2
    ใส่เพิ่ม ปลดบูส & ดันราง บูส17 อุดegr ท่อแทนแคท พักกลางออก ได้180 แต่ไวกว่าเสต็ปที่1 พอสมควร
    Step 3
    ทำท้ายรางเพิ่ม3มิลกับกล่องคันเร่ง ปลดบูส & ดันราง บูส22 อุดegr ท่อแทนแคท พักกลางออก ได้200 เนียนๆ แบบเข็มไปเรื่อยๆเลยไม่มีชะงัก หรือรอเลย คิดว่าถ้ากดไปต่อ เกินไมล์แน่ๆ แต่ใจม่ายกล้าพอ 200ก็ขาสั่นแล้ว*-*
    ไวกว่าเสต็ปที่1 โคตรเยอะมาก
    ไวกว่าสเต็ปที่2 เยอะมาก
    ส่วนร้านที่ผมทำท้ายราง
    ไทรทัน 700บาท (รื้อเยอะมาก ถอดแบต ถอดegr ถอดที่วัดนำมันเครื่อง อื่นๆ กว่าจะถึงราง)
    วีโก้ 500บาท (ง่ายมาก ถอดไมกี่ชิ้น)
  4. #44
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ binary ดูโพส
    สำหรับผมนะครับ
    Step 1
    Step 2
    Step 3
    ร้านแถวไหนครับน้าแล้วเอาแผ่นอะไรชิม ครับ
  5. #45
    Nov 2009
    แล้วตอนเข้า 0 เลินนิ่งโปรแกรม จะมีปัญหาป่าวครับ
  6. #46
    Feb 2009
    หาร้านทำยากมากครับ ขนาดพวกร้าน เช็คปั้มหัวฉีดคอมมอนเรว ยังไม่รู้จักเลยครับว่า ชิมท้ายราง รองชิมท้ายราง ทำยังงัยบางร้านก็ไม่ทำ
    ร้านที่ผมทำ ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับ ไทยเจริญดีเซล อยู่แถวอ่อนนุชอ่ะครับ
    ที่ร้านเขาใช้ชิมเลยอะครับ เขาบอกว่าแบบเดิมเลยครับ แค่ว่ามันยาวกว่าเดิม ตามขนาดที่เราต้องการ
  7. #47
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton9908 ดูโพส
    พอเข้าศูนย์ ผมก็เอาปลั๊กกล่องดันรางออก เสียบแบบเดิม ผ่านปกติครับ
  8. #48
    Nov 2009
  9. #49
    Feb 2009
    ส่วนกล่องที่ใช้นะครับ ของ jumper horse ครับ
    โน๊ตบุคติดรถตลอดเลย จูนตามการใช้งานเลยครับ
    ถ้าจะวิ่งไกล ผมจะจูนแบบนี้
    ** ขับดี ไม่กระตุก เร่งได้ทันใจ คันมีน้อยอาจมีตอนสับเกียร์รอบต่ำ ไม่ทำลายรถเกินไป ที่สำคัญประหยัดกว่าเดิมด้วย
    อีกแบบนึงก็ กดเป็นมา ถ้ากดรอบต่ำควันเยอะ แต่พุ่งดีจิงๆ ขับมันส์
    **ความคิดเห็นส่วนตัวนะคร้าบบบ
  10. #50
    ลองดูครับ... ไทยจิตเจริญดีเซล มั้งครับ ที่ว่าอยู่ อ่อนนุช ครับ
    ถ้าร้านไทยเจริญดีเซล จะมีอีกร้านนึงครับอยู่สาย 4
    หรือลองดูที่ร้านดาวลอย หรือ บำรุงดีเซลสาย 4 ก็ทำให้ได้ครับ
  11. #51
    Nov 2009
    น้าว่า ชิมประมาณกี่มิล ถึงจะพอดีครับ เขาเอาอะไรชิมอะ อยากรู้จริงๆนะครับ
  12. #52
    อ่อรถผมทำที่ ร้านเมืองไทยดีเซล นะครับ อยู่แถวๆรามอินทรา รู้สึกจะ 3-4 mm. นี่แหละครับ
    ถ้าเสริมมากกว่านี้ไม่ค่อยดีครับ ร้านเค้าว่าเสริมมากๆกลัวเราจูนหนักเดี๋ยวรางแตกครับ
    แต่แค่นี้ กล่องดันรางที่ผมใช้อยู่ ปรับสุดๆ เช็คเอนจิ้นก็ไม่ขึ้นแล้วครับ
    ที่ทำก็เพื่อทำให้จูนแรงดันได้หนักขึ้น แต่เช็คจะไม่ขึ้นแค่นั้นแหละครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aj anucha : 19-12-2009 เมื่อ 21:22
  13. #53
    Nov 2009
    ทำก็เพิ่มสามารถทำให้จูนแรงดันได้หนักขึ้น แต่เช็คจะไม่ขึ้นแค่นั้นแหละครับ
    อ่อ ครับน้า ถึงว่า CHECK ผมขึ้นตลอด เพราะผมปรับกล่องหนักนี่เอง
    สงสัยต้องไปลองชิมซะแล้ว ว่าจะอร่อยแค่ไหน ขอบคุณน้ามากครับ
  14. #54
    ถ้าอยากแรงขึ้นอีก ลองโมขยายรู scv ดูครับ
    ปรึกษาที่ร้านดาวลอยก็ได้ครับ แต่เค้าว่าถ้าน้ำมันลงไม่ทัน เฮดปั๊มจะขาดเอาครับ
    ต้องใส่เร็กกูเรท ด้วยคับ
  15. #55
    ยินดีครับ ทำเลยครับ เช็คได้ไม่ขึ้น แรงยาวๆเลยครับ
    แล้วจะรู้ฟิลลิ่ง โบ 05 ครับ
  16. #56
    Nov 2009
    อ้าวงี้ก็ต้องโม SCV อีกดิ โห ไม่มีจบ ต่อไปเครื่องกระจายแน่ อิอิ
  17. #57
    ไม่ต้องครับ ถ้าพอแค่นี้กับ ดันราง+เสริมชิม+ยกหัวฉีด + td05 ท่อโล่ง บูชซัก 25 -30 ปอนด์
    จูนเนียนๆ วิ่งไม่อายใครล่ะครับ
  18. #58
    มานจะดีเหยออออออออออออออออออออ
  19. #59
    Nov 2009
    ตามแต่สำนักครับ ส่วนมากถ้าแต่งรถหรือใส่กล่องกับเขา เจ้าสำนักจะมีของแถม
    1.อุดอีจีอาร์ 2.ทำชิมท้ายราง
    กรณีที่ไม่ได้ทำมาก่อน และอยากทำ ก็ราคาเบาๆ ที่เคยได้ยินมาก็ 500 บาท
    บางที่ 1000 บาท เพราะไทรทัน มันถอดยากที่สุดครับ (เลยต้องเสียตังค์)
    ทำแล้ว ต้องโปรแกรมกล่องใหม่ ให้หนักขึ้น
    เพราะเห็นว่าน้าขับไม่ค่อยสนุก หลังทำแล้ว จะมีอะไรดีดี ขึ้นครับ
    การแต่งรถมีความเสี่ยง ผู้แต่งควรหาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจครับ
  20. #60
    ก่อนแอ่วเหนือผมก้อจะไปชิมดูครับว่าอร่อยป่าว ไปที่ร้านรวมช่างเชียงกงครับ แปดริ้วบ้านเฮาเอง แล้วใส่เวสเกตแยกซะหน่อยจะได้สะใจในเสียง หอยเล็กแต่ใจใหญ่ครับพี่น้องครับ
