หน้า 3 จากทั้งหมด 36 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 708
กระทู้: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
  1. #41
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    มาตรฐาน Re: Triton 3.2 ตัวทอป + Lpg
    ผลพลอยได้จากการผสมแก๊สเข้าสู่ห้องเผาไหม้ร่วมกับดีเซลก็คือ ความแรงครับ แรงมากกกกกก แต่จุดประสงค์ของผมเพียงต้องการความประหยัดครับ
    แต่พอมาขับแบบใหม่นี้กดเป็นพุ่ง ปื๊ดๆเลย สงสัยว่าจะอดใจไหวรึเปล่าก็ไม่รู้ รถมันแรงงง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Kamo_007 : 26-04-2010 เมื่อ 10:09
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  2. #42
    ผมเป็นคนนึงที่กำลังหาข้อมูลการติดแก๊สแบบนี้อยู่ครับ เคยเอารถของน้าเป็น Nissan BigM ไปติด ผลที่ได้ออกมาเป็นผมที่น่าพอใจ ประหยัดไปได้ประมาณ 15-20% ซึ่งตอนนั้นเป็นระบบเก่าแบบไม่มี ecu ควบคุม
    ส่วนตัวซื้อ 2.5 มือสองตัวเตี้ยมาได้ เดือนกว่าๆ ถามว่าประหยัดไหม ก็อยู่ในขั้นที่ยอมรับได้ คือ 11-12 โลลิตร แต่พอเทียบกับค่าน้ำมันที่จ่ายไป เมื่อเทียบกับเก่งคันเก่าที่ขายไปใช้แก๊ส มันน่าใจหาย เหลือเกิน เลยมีความคิดที่จะติดแก๊สร่วมอยู่ ข้อมูลที่ได้จากน้า Kamo เป็นข้อมูลที่ดีมากครับ ทำให้ผมรู้สึกสนใจขึ้นเยอะ ถ้าการเสียเงินไม่ถึงสองหมื่น ทำให้ผมประหยัดได้เดือนละ หนึ่งถึงสองพันบาท ไม่ถึงปีผมก็คุ้มแล้วครับ....
    ว่าแต่ น้าครับ แก๊สหนึ่งถัง 31 ลิตร วิ่งได้กี่กิโลครับ..... จะได้คำนวนถูก
  3. #43
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Liverpooh ดูโพส
    อืมมมมมม...น่าคิด...
    ขอบคุณครับป๋า....ที่ให้วิทยาทาน
    ครับ ก่อนทำก็ิคิดหนักเหมือนกัน เพราะว่ากลัวไปสาระพัดครับ แต่พอคิดถึงค่าน้ำมัน ที่จะไม่มีวันหวนกลับไปในระดับราคาถูกอีกแล้ว มีแต่จะขึ้นเอาๆๆ ทุกวันครับ ทำก่อนประหยัดก่อน
  4. #44
    เอาๆ ประหยัดอย่างนี้ ผบ.ของผมอนุมัติงบประมาณให้แน่ๆ
  5. #45
    ป๋าผมเคยเห็นรูปการติดถังแก๊ส ในเว็ปเราที่เอาถังไว้ แนวขนานกับตัวรถ ไม่รู้ป๋าเคยเห็นไหมผมว่ามันดูเทห์ดีนะป๋าเคยเห็นเปล่า
  6. #46
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boon_triton ดูโพส
    ว้าย...ยังไม่ได้วิ่งไปใหนเลยอะ แต่น้าคิดว่า ไม่ต่ำกว่า 700 โลนะ
  7. #47
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    เคยเห็นครับผม รู้สึกว่าเป็นของน้าเต้ยหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับ
  8. #48
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    ถ้างี้ น่าสนมากมายครับน้า ให้ติดแล้ววิ่งได้ 17 โลลิตรก็พอ สำหรับน้ำมัน ประหยัดได้หลายตังแล้วอะ
  9. #49
    รอชมครับ อย่าลืมมารายงานผลด้วยน่ะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย bomgrade : 26-04-2010 เมื่อ 10:13
  10. #50
    ถูกครับ เสนอตัวไปเลยครับ ว่าเราจะทำงานบ้านแลกครับ ของผมมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อิ..อิ..อิ
  11. #51
    เพื่อนผมทำเซลลผลิตไฮโดรเจนจากน้ำ เอามาติดบิ้กเอ็ม เบนซิล ไม่เวิร์คเลยครับ เพราะมันหาไฟพีคกระแสสูงๆ ไม่ได้ ให้กาซออกมาน้อยมาก ท่านใดมีวิธีพีคไฟรถให้สูงๆได้บ้าง
  12. #52
    ลืมบอกไปครับว่า อาจารย์ต้น ก็ค้นคว้าและทดสอบไฮโดรเจนจากน้ำด้วยนะครับ รถเขาก็ติดด้วยครับ
    แต่ผมยังไม่ทำ เพราะว่าต้องลองทีละอย่างครับ เห็นว่าถ้าติดไฮโดรเจนด้วย อื้อหือ.....ยิ่งเนียนครับ
    ประธานคลับขอบเรา ป๋าอลงค์กรณ์ ก็กำลังจะติดไฮโดรเจน กับอาจารย์ต้นนี่แหละครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Kamo_007 : 26-04-2010 เมื่อ 10:16
  13. #53
    เพื่อนผมทำแบบบ้านๆเลย ทำเองเล่นๆในบ้านเลย ตอนในบ้าน มันให้กาซเยอะ ระเบิดเปรี๊ยะๆเลย เพราะพึคไฟได้ แต่พอลงรถแล้ว หาไฟแรงสูงไม่ได้ กาซออกเท่าตดแมวเลยครับ
  14. #54
    ลองคำนวณ ตามที่น้า Kamo บอกแล้วครับ
    โดยปกติรถผม วิ่งได้ 11 โลลิตร ถ้าติดแล้วเอาแค่ 17 โลลิตรน้ำมันเป็นพอ
    แก๊สถังนึงถ้าได้ 700 กิโล ถ้าวิ่งที่ 17 กิโลลิตร จะต้องใช้แก๊ส ถังครึ่ง
    บวกลบคูณหารใจใจแล้ว รวมค่าแก๊สและน้ำมันแล้ว จะประหยัดขึ้น 20% เป็นอย่างน้อย อย่างของผมวิ่งเดือนละประมาณ 3500 กิโล จะประหยัดไปได้เกือบสองพันบาทครับ
    น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ.....
  15. #55
    Indy ลองคุยดูครับ 0863386479 เขายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเวปเราครับ กำลังดำิเนินการอยู่
  16. #56
    ขอไปทำงานก่อนนะครับทุกท่าน เลิกตอนห้าทุ่มครับ จะได้ทดลองการใช้งานจริงๆด้วย ไปแระ
  17. #57
    น้ากาโม่ครับ ระบบร่วมนี่จะไม่มีหัวฉีดหรือมิกซ์มาจ่ายแก๊ส เหมือนเบนซิน ใช่ป่ะครับ
    แรงขึ้นแน่นอนครับ เพราะแก๊สมีค่าออกเทนสูงครับ จุดระเบิดได้แรงกว่าครับ
    สะใจไปเลยมั้ยครับ น้ากาโม่ ประหยัดด้วยแรงด้วย
  18. #58
    เก็บข้อมูลๆ
    รถเกินแสนโลแล้ว เริ่มศึกษาพวกนี้ได้ อิอิอิ
  19. #59
    Jun 2008
    ถามน้ากาโม่ครับ.... กรณีที่เราจะเลิกใช้แก๊ส (ถอดระบบทึ้งไปเลย) กลับมาใช้ดีเชลเหมือนเดิม จะมีผลข้างเคียงตามมารึเปล่า
  20. #60
    ถ้าผมจะติดตั้งแบบนี้มั่ง ประกัน 150,000 โลของมิตซู จะยังอยู่หรือป่าว
  1. 6เดือนกลับ3200โล
    โพสโดย wisit ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 10:45
  2. ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 27-05-2011, 14:54
  3. ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 16:25
