สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 59 จากทั้งหมด 59
กระทู้: ไทรทัน พลัส วิ่งเต็มๆ ได้เท่าไหร่ครับ
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ไทรทัน พลัส วิ่งเต็มๆ ได้เท่าไหร่ครับ
    สำหรับ VGS เดิมๆ วิ่งได้ประมาณ 190 ครับ คันที่น้าลองมานั้น ทำมาหรือเปล่า
    ความเร็วตาม GPS ยังได้ไม่ถึง 180 เลยครับ สำหรับ 3.0 VGS จมูกบาน
    ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองรถผมตอนนี้ นะครับ วัดจากน้ำมัน B5 บางจาก ราคา 27.99 บาท
    จูนใช้งานต่างจังหวัด วิ่งด้วยความเร็วระดับ 110-120 กม./ชม.
    ในเมืองยังไม่ได้จูนเนื่องจาก Notebook เดี้ยง RS-232 เสีย วิ่งในเมืองน้ำตาร่วงครับ
    1.วิ่งในเมือง ได้อัตราสิ้นเปลืองที่ 8.7 กิโลเมตร ต่อลิตรครับ ตกโลละ 3.22 บาท ในเมือง
    2.วิ่งในเมืองสลับต่างจังหวัด วิ่งในเมืองประมาณ 30 กม./ชม. นอกเมืองระดับ 110-190
    ได้อยู่ที่ 11.7 กิโลเมตรต่อลิตร ตกโลละ 2.39 บาท
    3.ขับทำยอดประหยัดน้ำมันเต็มถัง ไปกลับราชบุรี หรือไปกลับอยุธยาได้ด้วยน้ำมันเกือบๆขีดครับ
    เคยเติมคืนได้ ระยะทาง 260 กิโลเมตร เติมน้ำมันคืน 450 บาท ได้อัตราสิ้นเปลือง 18.19
    กิโลเมตรต่อลิตร ด้วยความเร็ว ระดับ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    ดันรางหนักช่วงทอร์คสูงสุด และบูสท์อยู่ที่ 5 ปอนด์ จากเดิม ความเร็วระดับนี้ ต้องอยู่ 8-10 ปอนด์
    ขอบคุณท่านอาจารณ์นุ๊กครับ
    ของผมมะได้เหมือนน้าครับทานหนักกว่าหน่อยสงสัยตีนหนัก อิอิอิเลยเปลืองแต่บูสสูสีครับน้าประมาณนั้น
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Black_Man ดูโพส
    สุดท้ายจบด้วย 2 กล่องนี้ คับ (เฮ้อสงสัยจะเสด evoda ซะแร้ว อิอิ)
    น้าราเชนอย่ามามั่วน้า ผมตามตูดน้าไม่ทันทุกทีที่ไหนได้ซ่อนกล่องไว้นี้เอง ต้องยอมครับคันนี้2010 ออโต้ ล้อ18เหมือนกัน แต่วิ่งคนละเรื่อง555 ยอมน้าเค้าครับ
  3. #43
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    120กล่องตัดแล้วอ่ะครับหุหุ
  4. #44
    ถ้าผมไม่ขับแบบทำยอด ก็ไม่มีทางได้เหมือนกันครับ
    เพราะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย นอกเมือง ก็ได้ประมาณ 11.8 ครับ
    ถ้าขับในเมือง ก็ตีไว้สบายใจๆ ก็ 9 โลลิตร ครับ
    เดี๋ยวนี้หันมาขี่มอเตอร์ไซค์ ครับ ได้อัตราสิ้นเปลืองต่างไป
    1.ขับในเมืองได้ 53 กิโลเมตรต่อลิตร
    2.ขับนอกเมืองเหลือ 39 กิโลเมตรต่อลิตร
  5. #45
    Aug 2008
    170 จริงๆครับหมดแล้วครับ
    ไมล์มีมาทำไมก็ม่ายรุ200 ฮืมปวดใจจังค๊าบ
    น้าๆที่ทำวิ่ง2ร้อยกว่าทำอะไรกันบ้างครับ อยากแรงบ้างจ้า
  6. #46
    May 2008
    ทำใจให้กล้าหาญงัยครับ....
  7. #47
    TTC-01004 TTC-Member
    ก็รถน้าโจ้ ทั้งยก ยางใหญ่เลย ไม่ถึง200 ครับ อิอิ
  8. #48
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ไม่เชื่อ...
  9. #49
    ผมว่าขนาดของรถ น้าโจ วิ่ง 170 ก็ ซู้ดดด ยอดแล้วคับ นับถือๆ
  10. #50
    ...ไม่เชื่อ...
    +1 เสียง เยอรมันเชียวนะ
  11. #51
    ...ไม่เชื่อ...
    ด้วยคน ....
  12. #52
    Aug 2008
    170 จริงๆมะด้ายโม้ อยากวิ่งได้ 200 จริงๆนะ
    แค่นี้ล้อผมก็หลุดหน้าไทยรัฐ(วิภาวดี)แล้ว จริงๆนะ
  13. #53
    ไม่ไหว ครับบบ 150 ก้อถอนคันเร่งแย้ววว หลานเอ้ยยย
  14. #54
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TritonRider ดูโพส
    จร้าคุณย่าทวด ค๊าบ คริๆๆๆๆ
  15. #55
    Jan 2010
    plus 4 door เบินซิน ผมลองที่สุดๆที่ 190 ครับ
  16. #56
    เท่าที่อ่านมา ถ้ารถเดิมๆ ล้อเดิมๆ ไม่ได้อัพ โปร3.2 หรือ พ่วงกล่อง ไม่มีทางเกิน 190 เลย
    เมื่อก่อนออกรถใหม่ๆ เดิมๆ อัดยังไงก้อได้ 180-185
    แต่ของผมเคยถ่ายรูปไว้ แตะๆ มิดไมล์
    ในกระทู้เก่าๆ ที่เข็มความร้อนยังไม่ขึ้นกลาง โดนว่า ว่าตัดต่ออีก
    เป็นการโมแบบ เสียเงินน้อยมาก
    คือโปร 3.2V1 (ไม่มีแล้วมั้ง) + รองแหวน4mm + อุด EGR และวิ่งไหลๆ ทางที่มีทิศทางลาดลง = มิดไมล์ได้ครับ แต่ต้องโล่งจริงๆครับ มันขึ้นช้า
    แต่ Triton ล้อเดิม ไมล์อ่อนครับ อย่าไปเอาอะไรกะมันมากเลย วัดตาม GPS วิ่งยังไงก้อไม่ถึง 180 ซะทีครับ เหมือนรถจะแตกแล้ว
    อาการข้างเคียงวัดจากความรู้สึก ล้วนๆ ไม่มีอะไรอ้างอิง
    ของโปรตัวนี้ครับ คือ การขับระหว่าง 140 กับ 170-180 ไม่รู้สึกถึงความต่างในการกินน้ำมันครับ ตอนแรกๆเลยอัดตลอด
    มาตอนนี้ รู้สึกว่าอยากได้มินิแล้ว รถเราก้อยางใกล้ได้เวลาเปลี่ยน ขับช้าๆ ดูคันอื่นแซงก้อเพลินดีครับ
  17. #57
    เครื่องแค่ 2500 cc ได้เกิน 160 ขึ้นแรง ดึงเวลารอบได้ แค่นี้ก็แรงแล้วครับ ถ้าเอาไปเทียบกับค่ายอื่น ในขนาดเครื่องเท่า ๆ กัน
    ถ้าจะเอาไปเทียบกับเครื่อง 3000 cc หรือมากกว่านั้น เหยียบมาก ๆ ลากรอบมาก ๆ ระวังจะพังครับ
  18. #58
    ไม่เคยเหยียบมิดครับ ปรกติได้ 140-150 ชิลๆ ไม่ร่อน ไม่ส่าย เงียบและนิ่งมากจนภรรยานั่งข้างๆยังทักว่า "ทำไมขับช้าจัง" ผมเลยชี้ให้ดูเข็มไมล์
  19. #59
    สูงขนาดนี้วิ่งแค่120 ผ่านผมผมก็สยองแล้วครับ อย่าให้วิ่งถึง 200 เลย ครับ
