ฟ้องมันๆ เอาให้ถึงที่สุดครับ!
ต้องปิดแรงจริง ๆ อ่ะคับ ถึงจะเอาอยู่ ผมชินมือไปปิดรถคนอื่น เขาถามไปขับ 10 ล้อมารึไง
ผมว่าน้าได้รถไม่ดีแน่ๆเลย
รถผม plus 2.5 ประตูเปนแบบนี้า เวลา ปิดไม่แรงพอ ถ้าปิดแรงก้อไม่เปนครับ
cng ของพ่อผม ไม่มีปัญหาเลยครับ วิ่งสมุทรปราการ อ่างทองทุกวัน
ออกรถได้เดือนกว่าตอนนี้ซัดไปสองหมื่นกว่าโลแล้ว ยังไม่เจอปัญหา
มีเพียงแต่ว่า เครื่องอืด พ่อผมให้ช่างเค้าเช็คให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ผมยังไม่ถามพ่อผมว่า ช่างเค้าตอบว่าอะไร หรือทำอะไรไปบ้าง
หายรึยัง หรือเหมือนเดิม อันนี้ถ้าผมได้คำตอบ ผมจะมาตอบน้านะครับ
แฟนบอกนั่งรถมาเกือบ 30 ปี นอนหลับได้สบายมาตลอด....แม้ว่าแอร์จะไม่เย็นมากมาย รถช่วงล่างไม่เงียบ เพลงไม่เพราะ ฟิล์มไม่ดี ซ่อมบ้างดีบ้าง (ที่พูดมาหมายถึงคันเก่า) ....มันก็ยังรู้สึกปลอดภัยแต่ไอ้เมื่อเช้านี้มันน่ากลัวครับ ล่อสะบนทางด่วน ดีไม่มีรถใครบ้าแหวกอากาศขึ้นมา ไม่งั้นละมรึงกางปีกแน่ๆ สงสารตัวเองก็สงสาร สงสารแฟนก็สงสารกลัวไปเลย มิตซูทำผมเจ็บจริงๆ ทุกเรื่องเลย
ขอบคุณมากครับ มาแชร์กันนะครับน้า ไปแก้ที่ไหนไกลผมก็ยอมครับ บางครั้งมันต้องแลกกับคุณค่าชีวิตและความปลอดภัยไอ้เรื่องอืดนี่มันก็อันตรายไม่แพ้กันครับ ถึงเวลาต้องการความแรง พวกมาอืดอยู่ได้อันตรายเช่นกัน.....ถ้าทางชัน รถติดหรือต้องเบรคกลางคัน ผมจะกดสวิชเปลี่ยนเป็นน้ำมันทันที เพราะไม่อยากมีปัญหา พึ่งรถไม่ได้ ก็ต้องทำครับ
น่าเห็นใจครับ ไอ้คันที่มีปัญหามันก็มีปัญหาตลอดจริงๆ ไอ้คันที่ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นจริงๆเมื่อไหร่มาตรฐานมันจะเท่ากันทุกคันซะทีน้อผมโชคดีหน่อยไม่เกิดปัญหาจุกจิกกวนใจ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ผมเป็นคนทำให้มันเกิดเอง
ผมว่ามันก็คงมีบ้างครับ คงไม่ได้เป็นกันทุกคัน ยี่ห้ออื่นก็มีทุบรถประจานออกบ่อยเหมือนกันนี่ครับ ค่อย ๆ แก้ครับ ถ้าทนไม่ไหวก็ลองคุยกับ สคบ. ดูครับ เอาใจช่วยครับ
มิตซู สู้ สู้ มิตซู สู้ ตาย
มิตซู ไว้ลาย สู้ตาย มิตซู
ใครว่า ใครบ่น ทนเอา (มิตซู)![]()
ถ้าเกิดจากสินค้าที่ผลิตมาไม่ดี ฟ้องได้ครับ เดี๋ยวนี้มีกฏหมาย Pl Law คุ้มครองแล้ว ลองหารายละเอียดอ่านดูครับ
ตั้งแต่ปี52แล้วแต่ไทยชดเชยให้แค่2เท่า ถ้ายูเอสเอ ได้16เท่า
เป็นกำลังใจให้ครับ
ก็เพราะมันก้ำกึ่งระหว่างล็อคแรกกับล็อคสองอย่างที่ผมบอกไปแหละครับ ของแบบนี้ไปโทษระบบมันไม่ได้บางทีก็เป็นที่ผู้ใช้เอง ยกตัวอย่างประตูบ้านเลยครับ ถ้าบ้านน้าคนไหนเป็นลูกบิดเนี่ย ถ้าดันไม่ลงล็อค มันก็สามารถดึงได้โดยไม่ต้องบิดลูกบิดเลย แต่ประตูแนบเนียนเหมือนล็อคปิดเรียบร้อยแล้ว อีกอย่างครับ ถ้าปิดแรงไปล็อคสองอาจจะโดนกระแทกมากจนเสียหายครับ อันนี้ก็ไม่ได้ว่าว่าเป็นความผิดน้านะครับ แต่ก็ต้องมองหลายๆมุมครับ ด้วยความเคารพครับ
อ๋อ เสริมนิดครับ พอดีผมใช้เทคนิคนิดหน่อยในการปิดรถทุกคันไม่ให้แรงเกินไป แต่สนิทครับ
นั่นคือ ถ้าลองดึงแล้วคำนวณแรงดู ถ้าประตูหนักเราต้องใช้แรงเยอะ ให้ค่อยๆเพิ่มแรงครับ แล้วพอใกล้จะปิดออกแรงต้านไว้ไม่ให้กระแทกแรงเพราะจะมีแรงฉุดต่อเนื่องมาจากน้ำหนักประตู แล้วพอถึงจุดล็อค ให้ดึงซ้ำครับ มันจะไม่แรงมาก เหมือนเวลาเอามีดทิ่มปูนครับ ถ้าแทงแรงเลย ไม่มีดก็มือหักแน่ๆ แต่ถ้าค่อยๆแล้วออกแรงดันเพิ่มตอนปักกับปูนไปแล้ว สบายครับ ด้วยความเคารพอีกทีครับ
เทียบกับประตูบ้านไม่ได้ครับ เพราะประตูบ้าน ไม่มี ไฟ เตือนปิดประตูไม่สนิท
ถ้าไฟ เตือนปิดประตูสนิท ไม่สามารถเตือน ล็อคแรก ได้ คู่มือ รถ ควร ระบุหมายเหตุ ตรงนี้ ครับ ลองไปเปิดดูว่ามีเตือนไหม อันตรายนะครับ
คิดว่าจะมีซักกี่คน ที่ปิดประตูแล้วใช้ฟังเสียงเอา ส่วนใหญ่ ก็ปิดประตู แล้ว เช็คจากสัญญาณไฟ บนหน้าปัด กันทั้งนั้น
สำหรับผม ไม่ว่ามุมไหน ก็เป็นที่รถ ครับ นอกจากว่าไฟเตือนมันติด แต่คนไม่ได้ดู นั่นถึงเป็นที่คน แต่ถ้าคู่มือมันมีระบุ แล้วคนไม่ได้อ่านนั่นถึงเป็นที่คน ครับ
ด้วยความเคารพเช่นกัน
เฮ้อ!น่าเห็นใจท่านเปาจริงๆมีปัญหาตั้งแต่เริ่มเลยจริงๆ ของผมเองก็เคยเป็นประตูไม่แน่นแต่ไฟไม่โชว์ เพราะตัวสวิทช์ ตรงประตูมันดันมีวัสดุไปขวางพอดีทีนี้มันเลยไม่โชว์ คันเก่าเจ้าโก้ผมก็เป็นเพราะสวิทช์ประตูเหมือนกัน มันดันจมไม่ดีดไฟเลยไม่โชว์ลองดูครับเพราะเห็นจขกท.บอกว่ามือหนัก อาจเป็นสาเหตุให้สวิทช์มันจมไม่ดีดก็ได้ ผมเดาเอานะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ของผมเคยเจอแบบนั้นจริงๆ ตอนนี้ผมใช้เจ้าตั้นplus4ประตู 1ปียังไม่เจอปัญหา แต่เจอปัญหากับประกันไม่ยอมต่อให้ทั้งๆที่ไม่เคยเคลมประกันเลยสักครั้ง เหตุผลคุณขับรถน่าหวาดเสียว ติดไฟไซเรน มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่าที่จำเป็น(ผมใช้เวลาว่างหลังเลิกจากงานประจำ มาทำหน้าที่อาสาฯกู้ภัยแค่นี้เองทำมั้ยประกันช่างใจร้ายกับผมจัง)ขอให้ปัญหาของท่านเปาจบแบบhappyนะครับเอาใจช่วย
ทำไมคับตั้งร้อย130ประตูไม่น่าเด้งออกได้เลยนะแรงลมขนาดนั้น
