สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 64
กระทู้: ออกตัวเกียร์ 1 เพื่อนแซงหมดเลย เซ็งจัง
  1. #41
    Jul 2010
    มาตรฐาน Re: ออกตัวเกียร์ 1 เพื่อนแซงหมดเลย เซ็งจัง
    ผมวิเคราะห์แล้วอาการมันเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าออกตัว สับ 1 ไป 2เร็วๆมันจะมีอาการสะอึก มีเสียงดัง พล็อค.. ไม่ว่าจะสับเก่งอย่างไร เพราะรอบมันขึ้นเร็ว-ลงก็เร็ว พอจังหวะที่ เชนเกียถ้าจะให้เรียบต้องปล่อยให้รถใหลไปหน่อยนึง จึงจะเข้าที่ ไอ้จังหวะนี้แหละปวดใจจริงๆ ไม่ปลื้มเลย
    ต้องตัดใจ สับ 2 อย่างเดียว
    แต่ เจ้าโก้มันออกเกีย 2 ไม่ได้ เพราะมันจะดับทันที่
  2. #42
    Jul 2010
    116 เปลี่ยนชุดเกีย เป็น ออโต้ ราคาเท่าไรอะคับน้าๆ ตอนนี้อยากจะขับแบบลื่น ๆแล้วคับ
    เพราะว่า ผบทบ.สั่งการลงมาแล้วคับ จัดด่วน !!!!!!
  3. #43
    ออกตัวเกียร์ 5 เลยครับ จบเลยเกียร์หมดล๊ะ เราชนะ คริๆๆๆๆๆ
    มะต้องมาใส่1234 (ใครใส่5ก่อนชนะ) ล้อเล่นจร้า
    ...น้าสนใจลบโปรแกรมมั๊ยครับ
    ...น้าสนใจลงโปรแกรมใหม่มั๊ยครับ
    ...มาแน่ๆ 200 ม้าครับ
    ...เพิ่มกล่องซักใบ(เบรคแทบไม่อยู่แล้วจร้า)
    *ของชำร่วย อินเตอร์ ท่อ โบจี๊ดๆซักใบ หม้อน้ำใหม่
    เฟืองท้าย*ใครจะแซงน้าได้อีก(นอกจากเค๊าทำมากกว่าจร้า)
    (สอบถามน้าหนุ่มDESIGN )รถผมเดิมๆครับ(ฟังเค๊ามาเล่าจร้า)
    แค่ค่าเบาะกับโรลบาร์ของแก ก็ทำได้อย่างที่แกบอกข้างบนแล้วล่ะ
  4. #44
    ซ้อเค้าสั่งมาว้อย ตาเอก ไม่จัดโดนแน่
  5. #45
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ soodteen ดูโพส
    โก้ผมออกเกียร์ 2 ไม่ดับ นะฮะ ผมออกประจำ
  6. #46
    Aug 2008
    ไม่ได้สั่งเฟ้ยคิดเองนะเนี่ย กร๊ากกกกก
    ตาเอกหินอ่อนบ้านฉันรอแกรมาดูใจอยู่เนี่ย คริๆๆๆ
  7. #47
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เดิมๆครับ เดิมๆ...
  8. #48
    ก็รอแกตอบกลับอยู่เนี่ยล่ะว่ายังไง จะได้นัดเข้าไปดูจ๋ะที่เลิฟ
  9. #49
    ผมออกเกียร์ 2 มาตลอดครับ
    เกียร์ 1 มันลากได้สั้นมากๆ
    สั้นพอๆ กับของน้าจ่าดำ ที่ต้องเลือกใช้คอนดอม ขนาดไม่เกิน 30 มม.
    Tel : 089-8456929
  10. #50
    TTC-01004 TTC-Member
    เปลี่ยนรถง่ายกว่าครับ เดี่ยวไม่จบครับต้องหาเกียร์ กล่อง หน้าปัท อีกครับ
  11. #51
    ผมก้อออกตัวเกียร์2ตลอดเหมือนกัน ไม่เคยแตะ เกียร์1เลย
  12. #52
    May 2009
    เก็บเกี่ยวความรู้ครับ(เพราะผมยังไม่เคยเจอปัญหาเลยครับน้า..โชคดีจัง)
  13. #53
    Jul 2010
    เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกคับผมน้า เขาเรียกว่า ไม่พอครับ คนเราก็แบบนี้และคับ
    มีเมีย ก็ยังแอบชอบน้องเมีย ....อุย!! เกียวกันมั้ยเนี่ยะ
  14. #54
    Jul 2010
    ป๋าครับ การ re use เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคับ แต่ประหยัดแบบนี้ เสียวจังเรยยยยย
  15. #55
    ออก 2 เลยน้า สบายสบาย
    สูตรผมครับคิดเองแล้วขับมาจนทุกวันเมื่อก่อนขับบรรทุกหนักๆบ่อยเมื่อยครับ
    เรื่ม 2 - 3 แล้วไป 5 เลย ถ้าลากเกียร์ ประมาณ3-4 พันไม่เกินรอบมาก รถจะวิ่งนิ่ม ๆ ครับ (เกียร์ 3 ก็ปาไป 60 -70แล้ว ขับไม่เกิน 90-100 เกียร์ 4กับ5ไม่ต่างเท่าไหร่ครับ)
    แบบประหยัดก็ ดูรอบครับแต่ละเกียร์ ไม่เกิน 2000 รอบครับ รับรองประหยัดเห็นผลครับ
    (ไม่ใช่ลาก ทุกเกียร์รอบยัน3-4 พัน แล้วมบอกว่าทำไมของผมกินมากจังขับ 100เอง )
    เอาไปเป็นแนวทางครับ น้าๆ ผมฝึกตอนแรกก็ฝืนๆอยู่ ถ้าขาซิ่งเค้าถามน้าคนอื่นครับ เปลียนเกียร์ ก่อนหมดรอบครับเสี่ยววินาที รับรองตามทันทุกรุ่นได้สบายครับน้า
  16. #56
    Aug 2008
    ยัดครัชทวินเพลทเลยจร้า
    มีน้าอะไรนะ กระทู้พลัส+น่ะครับจะขายจร้า
  17. #57
    Aug 2008
    เหรออออออออออ.....
  18. #58
    Aug 2008
    แกร ดวกวันไหนเข้ามาได้เลยจร้าตาเอก
  19. #59
    ถ้าเข้า2 แล้วดังเข้า3 เลยน้า กด1 3,500- 4,000 รอบ กดเข้า3 เลยครับ ลองดูครับ ทำบ่อยๆไม่ดี แต่อย่าแข่งกับใคร ขับคนเดียวคันเดียว แข่งตัวเองก่อนครับ เดี๋ยวได้ใจเองครับ
  20. #60
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Alongkorn ดูโพส
    โอ้ว! ป๋า 7 วัน 7 สี เลยนะครับ!
