ยังครับ ยังไม่ฉีกพอ triton บนถนนก้อเยอะ
จะเท่ แหวก มันต้อง TATA
บ้านผมใช้แต่ mitsubishi 6 ล้อคัน กะเจ้าเหมียวอีกคัน ยอมรับว่าเครื่องทนจริงๆ 6 ล้อบ้านผมใช้มา 10 กว่าปีเครื่องยังแจ๋วอยู่ ถึงจะเก่าก็ยังแรงอยู่เลยครับ![]()
ก็เงินผม...ผมชอบ...ผมก็ซื้อ...ก็แค่นั้น
และแอบซะใจตรงที่...
คนที่เพิ่งออกวีโก้มาเห็นรถเรา แล้วขอเข้าดู มารูปๆคลำ
บอกชอบทั้ง ภายใน ภายนอก สวยมากๆ
แต่ติดไม่ใช่รถตลาด...(ซะงั้น)
ดู๊...น่าสงสาร
ต้องทนขับรถที่ตัวเองไม่ชอบไปอีกหลายปี...เพราะเหตุผล น้องตั้น เราไมใช่รถตลาด
55..สมน้ำน่า
ผมก็กำลังเจอข้อหานี้อยู่ ขนาดยังไม่ได้ซื้อนะเนี่ย
ผมเจอมากับตัวเอง จอดติดไฟแดงหน้าเทศบาลหัวหิน มีฝรั่งนักท่องเที่ยวนั่งมากับรถตุ๊กตุ๊กมาเป็นครอบครัว จอดคู่รถผม ฝรั่งคนพ่ออายุน่าจะ40กว่าฯ ตะโกนมาดังลั่นเลย คนหันมองกันทั้งถนน พอดีวันนั้นเปิดกระจก เขาตะโกนมาว่า Hello! Mitsubishi Triton Is The Good Car สมาชิกครอบครัวเขาก็ส่งยิ้มมาให้ ผมก็เลยตอบ Thank You เขาไป โอ้โฮเป็นปลื้ม ขับเจ้าเหมียวมาเกือบ 4 ปี วันนี้มีฝรั่งมาตะโกนชมรถเรา ส่วนมากจะมองเฉยฯ อยากให้คนที่ใช้ ผุผุกับอีโก้ มาได้ยินจัง มันคงจะอึ้งกิมกี่ หุหุ
คำถามยอดฮิต โดนแทบทุกคน
วันแรกที่ขับเข้าซอยมันมองกันทั้งซอยเลย แล้วก็มองแบบเหยียดหยามโหไอ้นี่กระจอกออกมิตซู
ตอนนี้มันบอกว่ารุ่นใหม่ของโลกกินน้ำมันไม่ถึง 10 โลลิตร คิดในใจถ้าทำได้ 30 40 โลที่มันโม้ คนเข้าก็ไปซื้อลิขสิทธิ์หมดแล้ว แถมมีถังไว้ดูนมค.อีก 1 ใบ เพราะ นมค.หาย ตกลงมันโง่หรือมันฉลาดวะเนี่ย
รถอะไรไม่รู้คิดว่าคนซื้อโง่ โกหกซ้ำซาก ใช้แล้วรวย วิ่งได้ 30 โล ลิตร
ทาสีเปลี่ยนเบาะ เป็นรุ่นใหม่ ใส่กล้องเป็นรุ่นใหม่ 1 ถัง ไป 3 ประเทศ
เป็นมรดกทางความคิดที่สืบทอดกันมายาวนาน เราไม่อาจไปโน้มน้าวให้เขาเห็นเหมือนที่เราเห็นได้ ข้อมูลดีๆในคลับนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ คนส่วนใหญ่ซื้อรถโดยไม่เคยศึกษาข้อมูล เพราะข้อมูลของเขาได้ถูกฝังไว้ภายในทัศนคติของเขาแล้ว พวกเราคือพวกที่แหกกฏทางความคิดออกมาได้แล้ว...สีสันบนท้องถนนคือพวกเราครับ
ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือ สวยเนอะรุ่นนี้ ตัวไหนครับ 2.5 หรือ 3.2 ซื้อมาเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ออกรถ .... มาก่อนผมจะซื้อแล้ว ช่วงล่างเป็นไงมั่งครับ เห็นบอกกันว่าดีกว่า ....
อะไรประมาณนี้อะครับ แต่ยังไม่ค่อยเจอคนที่ถามว่าทำไมซื้อ Triton Plus มีแต่ชมนะส่วนใหญ่
เอ้......... แต่ทำไมผมถูกถามบ่อยมากเลยครับ รำคารมากเหมือนกัน... ชอบมาถามว่า
ผมดูภายนอกมาตั้งนาน ขอดูภายในหน่อยได้มั้ยครับ...เอ่อ แล้วตอนนี้ Model กระบะโค้งยังเหลือมั้ยครับ... แล้ว Vigo ของผมมันจะขายได้เท่าไหร่อ่ะครับ.....ผมจะไปเปลี่ยนเป็น Triton แล้วครับ....
เนี่ยถ้า มันออกมาก่อน Vigo นะ ผมจะไม่เสียตังค์ ไปซื้อ Vigo เด็ดขาด .....คำสุดท้ายที่ได้ยิน คือ ถ้าเป็นของผมนะ จะเอาไปแต่ง แนว Recing เอามาวิ่งโชว์ ที่ เทพนคร เลยครับ..... นี่คือ คำพูดจากคนที่ใช้ Vigo ครับ..
ผมว่าคำถามนี้น่าจะโดนเกือบทุกคนครับ ซื้อรถมาใช้งาน ราคาซื้อถูกกว่าและได้ของแถมส่วนลดอีกเพียบ แล้วขายได้ราคาต่ำกว่า ราคารถมันตกตรงใหนคร้าบ???
แสดงว่าคนถามมีความรู้เรื่องรถ ครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือ สวยเนอะรุ่นนี้ ตัวไหนครับ 2.5 หรือ 3.2 ซื้อมาเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ออกรถ .... มาก่อนผมจะซื้อแล้ว ช่วงล่างเป็นไงมั่งครับ เห็นบอกกันว่าดีกว่า ....
อะไรประมาณนี้อะครับ แต่ยังไม่ค่อยเจอคนที่ถามว่าทำไมซื้อ Triton Plus มีแต่ชมนะส่วนใหญ่![]()
บ้านผมไตตั้นทั้งบ้านครับ รถผม ผมน้องชาย รถน้าเขย ล่าสุด รถน้าอีกคันไปถอยมาแระอีกคันสดๆ เมื่ออาทิตย์ก่อนครับ
บ้านผมมันชื่อตระกูล ต. กันทั้งบ้านครับตั้ว โต้ง ติ๋ว ต๋อย ต่าย ต้น เต้ย โต๋ โปเต้ ติ๊ก ต้อย ตุ้ม ตังเม ตี๋ ปาร์ตี้
ออกรถก็เลยต้องไตตั้นครับ อิๆๆๆๆ![]()
เวลาขับรถไปกินข้าวนอกบ้านกันทีเฉพาะในครอบครัว ไตตั้นล้วนๆ 4 คัน หยั่งกะมีมิตติ้งไตตั้นย่อยๆ เลยครับ
ด้วยความเคารพครับ...
ผมก็เคยเจอคำถามแบบเดียวกันตอนชื้อตัว 116 ปี 2006 เขาถามจนผมเบื่อ เลยขายตัว 116 ทิ้ง เปลี่ยนเป็น น้องขาวมุก ชะเลย เดี๋ยวนื้มาบอกว่าสวย หรีอว่าเขาชินที่เห็นแต่ขับ mitsu
หวัดดีผมน้องใหม่ครับ ผมก็เหมือนกัน พอดีผมซื้อมือสองครับคนที่ทำงานเห็นแล้วหัวเราะทำไมซื้อ triton ก็นึกในใจว่าแล้ว Vigo ดีกว่ายังไงเห็นออกมาครัชไหมไป 2 ครั้งแล้ว กำลังจะไปเคลมรอบสาม ไหนว่าดีไง ส่วนตัวเมื่อก่อนใช้ Dmax 3.0 at 4door มา พอมาเทียบกับ triton แล้วรู้เลยว่าต่างกัน ทั้งที่นั่งด้านหลังนั่งสบายกว่ามากเพราะ ต้องให้พ่อกับแม่นั่งท่านบอกว่านั่งสบายกว่าขณะเพิ่งขึ้นมานั่งนะ อาจจะมีบางบ้างออฟชั่นที่ควรมีแต่ไม่มี เช่น กระจกด้านคนขับไม่ออโต้ ไม่มีสวิตช์เปิดปิดล็อคประตู อีกอย่างมันไม่ล็อคอัตโนมัติต้องกดล็อคเอง แต่โดยรวมแล้วชอบ Triton Puls มากๆๆๆ ใครจะว่าไงไม่สนครับ
