หน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 83
กระทู้: จริงหรือไม่ที่ว่า อุด EGR แล้ว Turbo กร่อน ช่วยกันฟันธงหน่อยครับ...
  1. #41
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: จริงหรือไม่ที่ว่า อุด EGR แล้ว Turbo กร่อน ช่วยกันฟันธงหน่อยครับ...
    สงสัยรถจะวิ่งใกล้ทะเลบ่อยมั๊งครับ....อากาศมันเค็มเลยกัดใบกร่อน ผิดถูกไม่รู้นะครับ ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่
  2. #42
    แย่แล้ว อุด EGR Cedia ไปแล้ว ไม่มี terbo ให้พัง อะไรจะพังหว่า
  3. #43
    หลังจาก อุดไป ทำไมมันกินจุ กว่าเดิมอะครับ งงมาก ตอนแรกยังเห็นเลข 13บ้าง ตอนนี้ 7-8 เองครับ งงมาก
  4. #44
    Aug 2010
    ไทรทั่นคันนี้เพิ่งวิ่งได้30000โล เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง(อุดตั้งแต่ออก)
    แต่ในดีโฟร์ดีอีกคัน อุดตั้งแต่200,000โล จนตอนนี้420,000โลแล้ว เติมบี5มาตลอดด้วย เหยียบกระจายยังไม่มีอะไรบุบสลายครับผม..
    โดยส่วนตัวชอบมาก อุดegr+ทะลวงcat โล่ง....ไหลยาว
  5. #45
    Cool ตอบ: จริงหรือไม่ที่ว่า อุด EGR แล้ว Turbo กร่อน ช่วยกันฟันธงหน่อยครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nineyuth ดูโพส
    ของผม 3.2 M/T ปี 2005 130000 โล อุดตั้งแต่ป้ายแดง
    จูนกล่อง บูส 27 Psi โบเดิม ปัจจุบัน บูสยังฟาด 27 Psi สบายดี
    นานา จิตตัง
  6. #46
    คำถามยอดฮิต...เจอทุกที่55555 นานาจิตตังค์ค่ะ
  7. #47
    Aug 2008
    รบกวนถามต่อหน่อยครับ ท่านที่เป็น เครื่อง วีจี อุด egr ที่ใช้งานกันมานานแล้ว รถเป็นยังไงกันบ้าง (อุดมานานแค่ไหน)
    ผมคิดจะอุดแล้วก็เปลี่ยนท่อแทนแคตแค่นั้น มีใครทำแบนี้บ้างไหม ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลครับ
  8. #48
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ coolrunner ดูโพส
    ข้อความนี้เคยอ่านหลายครั้งแล้ว
    ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับการอุด egr แน่นอน ง่ายๆเครื่องรถสมัยก่อนที่ไม่มี egr ทำไมไม่พัง ใช้กันได้ทนกว่าเครื่องสมัยนี้เยอะ
    มันเกิดจากการโมอย่างอื่น ทั้งจูนกล่องและอื่นๆที่ทำมาตั้งมากมายมากกว่า
    จูนหนักๆโบเดิมมันรับไม่ได้เลยกลับบ้านเก่าไปก่อน
    เห็นด้วย อย่างยิ่งครับ 100% +1
  9. #49
    Feb 2009
    รถปี2005 อุดไปแล้ว แคทก็เอาออกแล้ว ตอนนี้ 5 ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่พัง.
    เดินทางไกลบ่อยมากเดือนละครั้งระยะทางประมาณ800โล วิ่ง140-175แล้วแต่โอกาศโบยังอยู่ครับ
  10. #50
    ของผมทำตั้งแต่ป้ายแดง 4 ปีกว่าแล้วก็ยังไม่พัง
  11. #51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ modernss ดูโพส
    สังเกตุรอบเครื่องมันจะสูงกว่าปกตินะครับ ทำให้กินน้ำมันมากขึ้นแน่นอน แต่เราก็ได้แรงมากขึ้นเช่นกัน ทีนี้ก็ต้องปรับตัวเราเองในการขับขี่ครับ ว่าจะเน้นแรงหรือประหยัด ถ้าเกียร์ธรรมดา แนะนำเปลี่ยนเกียร์เร็วกว่าปกติไม่เกิน 2000 รอบ ประมาณนั้นครับ
  12. #52
    ผมตัว 178 a/t ไปอุดมาแล้วเดือนนึง รู้สึกประหยัดกว่าเดิม แล้วก็คันเร่งติดเท้าดีครับน้า เครื่องก็นิ่งดีกว่าของเดิมครับ
  13. #53
    เ่อ่อ..ไปไหนก็เจอกระทู้นี้ครับ...เท่าที่ทราบ..ไอ่ก้อนเหนียวๆ สีดำที่เกิด ไม่ได้เกิดเฉพาะรถที่ใส่กรองเปลือย...
    รถผมเดิม ๆ นี่แหละ..มันเต็มท่อไอดีเลย..มันวิ่งมาแค่ 40000- ตอนนี้ก็เลยจัดการล้าง แล้วอุด..ครับ .
  14. #54
    ห่าห่า...อุดไปแล้วครับรอถอดแคทฯครับผม
  15. #55
    ต้องอุด+ใส่ท่อแทนแคท อิอิ
  16. #56
    อ่านแล้ว
    ผมอุดคับ ถ้าเทอโบพังก็เปลียนใหม่ลูกใหญ่ๆเลย
  17. #57
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    อ่านแล้ว
    เห็นด้วยครับ รถปีกว่าแล้วไม่พังซะที
    ไม่ค่อยได้ใช้รถด้วย
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    ไม่ค่อยได้ใช้รถด้วย
    คับใช่เลยคับ
    เราไม่ได้เค้นรถเค้นเทอร์โบมากมาย เน้นเหนียวทนทานใช้งานคับ แรงพอขำๆคับ ^^
  19. #59
    3ปีแล้วยังไม่พังเลย
  20. #60
    ผมว่าอุด egr แล้ว เทอร์โบทำงานมากขึ้นกว่าเดิมที่รอบเครื่องเท่ากันเพราะอากาศจะถูกดึงมาจากเทอร์โบที่เดียว แต่ถ้าขับแบบไม่ลากเกียร์มากเกินไปผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าต้องแลกกับการที่ทำให้เครื่องสะอาดขึ้น ผมอุดมาตอน 10000 โล ตอนนี้ 20000โลยังไม่เจอปัญหาอะไร
    ชื่อ:  img_01 Mar. 11 11.44.jpg
ครั้ง: 1465
ขนาด:  83.6 กิโลไบต์
  1. 2.5 Vg Turbo อยากแรง
    โพสโดย Big_Phuket ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 10-05-2011, 14:36
  2. มาละ VG Turbo
    โพสโดย scorpion_za ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 13-01-2011, 16:18
  3. สอบถามเรื่อง Vn Turbo
    โพสโดย Pokin ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 15-06-2010, 18:23
  4. Turbo Tf 06-1 ของใหม่หาซื้อที่ไหนได้บ้าง
    โพสโดย triton9908 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 14-12-2009, 19:27
