วันนี้ว่าง กะจะเอาไปเข้าศูนย์ อาการดันไม่มีทั้งวัน เซ็งมาก สงกะสัยจะมีผีสิง ^_^
กะลังคุยๆ กะแม่บ้านอยู่ ว่าจะขายไปออก 4x4 vg m/t น่าจะมันส์ดี (ถ้าคุณเธออนุมัติ ^_^) ใครเคยใช้ตัวนี้ แชร์ประสปการณ์กันหน่อยครับผม
4x4 vg m/t น้านิวตัน ใช้อยู่ครับ ออกตัวเหมือนตัวเเต่รอบมาดึงยาวเลย ครับ
เอารถเข้าศูนย์ทีไร อดนึกถึงว่าไปโรงพยาบาลแล้วขอใช้สิทธิ์ 30 บาท รักษาทุกโรคหรือไม่ก็ประกันสังคมประมาณเนี๊ย
(อาจเฉพาะแถวอยุธยามั๊ง)
แสดงน้าออกรถจากศูนย์ เธียรสินมอเตอร์ส ( เป็นศูนย์เก่าแก่ในภูเก็ต ) แน่ๆ เลยใช่ไหมครับ ที่นั้นเคยมีปัญหาระบบช่างภายในสักระยะหนึงก่อนเปลียนนายช่างใหม่ครับ ( ช่างเก่าออกเกือบยกชุดครับ ) แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าช่างที่เปลี่ยนใหม่เป็นไงบ้าง ( คุณสุริยงค์ ไชยเลิศ เป็นผู้จัดการศูนย์บริการ 087-888-5755 ไม่รู้น่ะครับว่าเปลี่ยนใหม่ด้วยหรือเปล่า ) น้าลองโทรไปปรึกษาแกดูน่ะครับ เผื่อช่วยน้าได้น่ะครับ
ถูกต้องครับน้า ที่นั่นแหละครับ แสดงว่าน้าอยู่ภูเก็ตคือกัน ^^
แต่ผมไม่ทราบว่าเปลี่ยนยกชุดนานยัง เพราะรถคันก่อนๆ ของผมก็เข้าศูนย์ที่นั่น ไม่เคยมีปัญหาไรครับผม (รึอาจเป็นเพราะรถคันก่อนๆ มันไม่มีปัญหา)
และถ้าเปลี่ยนชุดใหม่แล้ว ผมก็บอกตรงๆ ได้ว่า แย่กว่าเมื่อก่อนครับผม ฟันธง!! เพราะ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้แย่แค่ช่างครับ ฝ่ายบริการก็แย่ครับ
ง่ายๆ เลยคือ ตั้งแต่ผมเป็นเป็นลูกค้าที่นี่มาหลายปี และหลายคัน ตั้งแต่ผมเข้าศูนย์นี้มา ไม่ว่าจะไปทำอะไร ไม่เว้นแต่เข้าไปซื้อรถ
ผมยังไม่เคยได้ดื่มน้ำจากศูนย์นี้สักกะอึก!! และปัญหาอีกอย่างของชาวภูเก็ตคือ ตัวเลือกเรามันน้อยครับผม เหมือนน้า Aloha ว่า เหมือนเข้าไปรอใช้สิทธิ 30 บาท
แต่ก็ช่าง เมื่อก่อน ผมสนใจรถ มากกว่าบริการ เพราะผมรักมิตซู แต่ครั้งนี้ปัญหามันมากับรถด้วย และก็บริการด้วยน่ะสิครับผม มันเลยสุดที่จะทนครับผม
เบอร์โทรฯ ที่น้าๆ ให้กันมาผมขอบคุณมากๆ ครับผม แต่ตอนนี้ผมยังขยับอะไรไม่ได้นอกจากรอก่อนครับ เพราะตอนนี้อาการเครื่องกับเกียร์ มันหายไป 2 วันแล้วครับผม
ยังหลงเหลืออาการอยู่เล็กๆ น้อยๆ ถ้าไม่สังเกตุ จะไม่ทราบความแตกต่าง กับอาการควันดำ รอให้วันไหนมีอาการชัดๆ แล้วค่อยดำเนินการครับผม
เดี๋ยวเอาเข้าไปแบบอาการไม่ชัดเจน เดี๋ยวเค๊าจะว่าผมขับรถไม่เป็นอีก ^^
ผมไม่ใช่คนภูเก็ตหรอกครับน้า แต่ผมเคยทำงานในมิตซูมาก่อนครับ ( ตอนนี้เปลี่ยนงานแล้วครับ ) เมื่อก่อนเคยตะเวนเยี่ยมเยียนศูนย์ต่างๆ ทั่วภาคใต้ครับ และเคยเข้าไปที่นั้นด้วยครับ และได้คลุกคลีกับหัวหน้าช่างสักระยะหนึงครับ ( แต่ผมเอะใจนิดหนึงตรงต้องรอโน๊ตบุ๊คอ่ะครับ ซึ่งปกติแล้วทุกศูนย์ได้รับ Workstation Base อยู่แล้วน่ะครับ ตัวนี้จะมาพร้อมช่วง Triton เราออกมาใหม่เลยครับ ซึ่งในนั้นจะมี Software จากมิตซูศูนย์ใหญ่อยู่แล้วน่ะครับ และจะมีการ Up Service pack อยู่ทุกปีอยู่แล้วน่ะครับ เพราะทางด้านเทคนิคมีการปรับเปลี่ยนโมเดลรถทุกปีเลยต้องมีการ Up Service pack อยู่แล้ว เลยงงว่าทำไมต้องรอโน๊ตบบุ๊คที่ว่าด้วยน่ะครับ )
ขอให้หายไวไวน่ะครับน้า
อัพเดทครับ วันนี้ จากการขับขี่ และทดลองเหยียบเบิ๊ลดูควันออก (อาการกระตุกนิ่งไปแล้วครับตอนนี้ 2 วันแล้ว)
ทุกครั้งที่ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ จะมีควันขาวออก พอเบิ๊ลแรงๆ ครั้งสองครั้ง ควันดำจะออกท่วม พอเบิ๊ลต่อไปเรื่อยๆ 4-5 รอบ ควันหายไปเฉย
จากเมื่อก่อนขับไป ดำไปท่วมตูดตลอดทาง งง ครับ งง ถ้าอาการออกตลอดเนี่ยผมว่าน่าจะรักษาง่ายกว่าเป็นๆ หายๆ อย่างงี้ครับน้าๆ
ตกลงมันจะยังไงกันเนี่ย ผมว่าช่างเจอยังงี้ก็งงเหมือนกันนะเนี่ย ผมใช้รถมาหลายคัน หลายยี่ห้อ ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะเนี่ย @_@
0 นี้เ_วได้ใจ
ศูนย์บริการที่กล่าวถึง (มิตซูด้วย) ควรต้องออกมาอธิบายกับเราที่เป็นลูกค้า ที่จำ (ใจ) ต้องฝากผีฝากไข้กับคุณ เพราะตอนนี้เรามีข้อมูลจากน้า Big_Phuket อย่างเดียว อาจดูไม่แฟร์กับศูนย์นัก เอาแบบเป็นกลางๆ นะครับ เพราะถ้าคุณไม่ดีจริงๆ ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ ปล่อยไปแบบนี้รังแต่จะเป็นผลเสียต่อศูนย์และมิตซูเองนะครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
ผมก็อยากให้เค๊าออกมาอธิบายใจจะขาดครับน้า จริงๆ น่าจะเปิดห้องของช่างมิตซูมาตอบปัญหา หรือฝ่ายบริการมิตซูในนี้หน่อยเนอะน้าเนอะ ^_^
แต่ถ้าให้ผมคิดนะน้า ในที่ลับเค๊ายังไม่แสดงความรับผิดชอบ แล้วในที่แจ้ง มีรึจะกล้า ไมได้ท้าทายนะครับ แต่เพื่อความแฟร์อย่างที่น้าว่า ออกมาพูดอะไรหน่อยก็ดี
ในบอร์ดนี้ เท่าที่รู้ มีทั้งช่างมิตซู และเซลล์มิตซู (ศูนย์ที่ผมกล่าวถึง) อยู่หลาย User ป่านนี้ผมว่าเค๊าคงคุยเรื่องนี้กันบ้างแล้วครับ แต่ตั้งแต่วันที่ผมตั้งกระทู้ จนถึงวันนี้
ยังไม่มีใครคิดจะโทรฯ หาผม รึมาโพสอธิบายเรื่องนี้ยังไง อย่างไรเลยครับ??? ล่าสุดเมื่อ 3-4 วันก่อน ผมโทรฯ ไปถามความคืบหน้า ก็ยังได้คำตอบเดิมๆ คือ "โน๊ตบุ๊คมาแล้วจะโทรฯ บอกเอง" ^_^
ส่วนเรื่องความแฟร์นะน้า ผมว่าผมแฟร์กะเค๊าเยอะแล้วนะ ไม่งั้นผมคงไม่ทนนั่งผ่อนรถที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้แบบเครียดๆ เซ็งๆ มาได้ขนาดนี้
ป่านนี้ผมร้องเรียนสำนักงานใหญ่ไปแล้วครับน้า
ยังไงก็ช่วยเถอะครับ ช่วยผมหน่อย จะช่าง รึจะใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับมิตซูโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกะศูนย์ที่ผมว่าจะเป็นการดีมากๆ
ช่วยออกมาอธิบายผมและสมาชิกในบอร์ดหน่อย ว่าจะแก้ไขรึจะแก้ตัว รึจะรับผิดชอบกับกรณีนี้ยังไง
เอากันในที่แจ้ง ที่สาธารณะนี่แหละครับ ให้มันรู้ๆ กันไปเลยครับ ผมก็จะได้หันหัวถูก ว่าจะเอายังไงต่อไป จะหันไปทางไหน เพราะผมก็ไม่อยากนั่งรอไปเรื่อยๆ เหมือนตอนนี้ครับ
(ส่วนตัวผมคิดว่าบอร์ดนี้คือที่แจ้งนะครับ เพราะผมคิดว่าสมาชิกของบอร์ดทุกคนซึ่งมีเยอะมากใช้มิตซูและคนที่อยากรู้เรื่องนี้ก็คือคนที่ใช้มิตซูนี่แหละครับ)
ขอบคุณสมาชิกทุท่านครับผม (อาจจะดูซีเรียสไปบ้างต้องขอโทษทุกท่านครับผม แต่มันก็ซีเรียสจริงๆ อ่ะเนาะ ^_^)
http://www.headlightmag.com/webboard...ic,7608.0.html ลองปรึกษาเวปนี้ดูนะครับ เกี่ยวกับ 0 บริการและรายละเอียดต่างๆนะครับพี่จิมมี่เค้า เก่งมากๆครับ
ผมว่าแจ้ง มิตซูบิชิ ไทยแลนด์ เลยดีกว่าครับ รอไปก้อเสียเวลาเปล่าๆ ไม่งั้นก้อลองไปเข้าศูนย์มิตซูใหม่ที่ สะปำ ดูก่อนมั้ย
ครับผม ระหว่างที่รอ "โน๊ตบุ๊ค" ผมลองไปเข้าศูนย์สะปำดูแล้วครับผม เค๊าแก้ไขให้ผมได้ในระดับนึง (ไม่หายขาดนะครับ) 1-2 วันแรก อาการยังเยอะพอประมาณ แต่ก็ยังน้อยกว่าก่อนเข้าศูนย์สะปำ
หลังจากนั้น อาการกระตุกค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ จนวันนี้หายเงียบไป 3 วันแล้ว แต่กลับมีอาการควันดำมากกว่าปกติแทน (ขอยืนยันว่ามากกว่าปกติจริงครับผม เพราะลองไปเปรียบเทียบกับ Plus ของเพื่อนๆ
และเปรียบเทียบกับ 4D56 แก่ๆ ดูแล้ว ของผมกินขาดครับผม)
ซึ่งส่วนตัวผมตอนนี้ ผมอยากให้อาการมันออกมาชัดๆ กันไปเลยระหว่างที่อยู่ในประกันอ่ะครับ
อยู่ๆ อาการหายไปเฉยๆ แบบนี้ กลัวจะต้องมาเสียเงินภายหลังอ่ะครับ บานครับบาน งานนี้
ลองดูศูนย์บริการที่ จังหวัดตรังดูมั้ยครับน้า เผื่อว่ามันจะดีขึ้นเผื่อช่่างหาจุดผิดพลาดเจอ ผมก็ใช้ Plus VG Auto 2011 เหมือนกันครับ
เริ่มเสียวแล้วคับว่าของผมมันจะเป็นด้วยป่าว แต่ที่ผ่านมาใช้ไป 8,700 กม. ยังไม่มีอาการครับ กดแบบคิกดาวน์ ก็ยังไม่ค่อยเห็นควันดำครับ
ตอนผมออกรถมีพี่เขาชวนไปออกที่ภูเก็ตเหมือนกัน ว่าเป็นศูนย์เปิดใหม่ คิดถูกที่ไม่ไปครับ บริการยอดแย่ รถเราซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงช้ำหมด
ขอบคุณครับ วันนี้เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมา ซัดยาวๆ เครียดมาก กระตุกเป็นระยะๆ แถมเริ่มมีเสียงหอนออกจากเครื่อง จนคนที่ไปด้วยเริ่มใจไม่ดี กลัวจะพังกลางทาง (ใจจริงผมอยากขับให้พังไปเลย อยากรู้ว่าทางมิตซูจะรับผิดชอบยังไง )
อีกอย่างมีโอกาสออกต่างจังหวัดทางยาวๆ ลองกดดู กว่าจะขึ้นถึง 160 ลุ้นกันสุดๆ เครื่องสั่นเชียวครับ อิจฉาน้าที่กดได้ตั้ง 180-190
เรื่องเปลี่ยนศูนย์ ศูนย์ที่น้าว่าที่เปิดใหม่ ใช้ได้ครับน้า ผมเคยลองเปลี่ยนไปใช้ดูครับ แก้ไขให้ผมได้ในระดับนึง แต่ยังไม่หายขาด บริการก็โอเคครับ
10,000 โลนี้ คงต้องเปลี่ยนศูนย์จริงๆ เช็ครอบนี้คงต้องเช็คยาวครับผม
ทุบรถ ออกสื่อ หรือพ่นสีใส่รถ อย่างที่ honda crv ทำ ใจกล้าทำเลยจะรอดูผลงาน (ล้อเล่นนะครับน้า ฮาฮา)
