สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 55 จากทั้งหมด 55
กระทู้: triton plus 140 ps อยากลองแหวนคับ????????
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: triton plus 140 ps อยากลองแหวนคับ????????
    ผมจะว่างหลัง5โมงเย็นครับน้า...ถ้าน้าผ่านมาแวะเอาได้ครับจะบอกวิธีใส่ให้ทั้งหมดครับ
    ส่วนค่าใช้จ่าย..ผมช่วยเพื่อนครับ...บาทเดียวก็ไม่ต้องเสียคริๆๆๆ
    โทรบอกผมล่วงหน้า1-2วันนะครับน้าว่าจะมารับของวันไหนครับ
    ขอบคุณมากครับน้าชัยเดี๋ยวยังไงผมจะโทรหาน้าอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ
  2. #42
    น้าเค้าอยู่ไกล..ตาโต้ง
    ได้เรื่องยังไงบอกต่อด้วยนะครับเผื่อแผ่กันในบ้านบ้างครับเผื่อใครสนใจทำคริๆๆ
    ติดปัญหาโทรมาได้ครับ..(ห้ามยิงไม่มีตังโทรกลับครับอิๆๆ)
    สเต็ปต่อไปก็บิดหอยเลยน้า..รับรองหลังติดเบาะครับ
    อ่ะถูก ถ้าหลังติดพวงมาลัยก็ อนาจารแระะะะะ 555555
  3. #43
    ถนัดเค้าแหละ เรื่องบิดหอยอ่ะ.....อูยยยยยยย
  4. #44
    รองมาแล้ว แรงได้แรกวันเดียวครับ
    ...เพราะวันต่อมามันก็ชิน เลยไม่รู้สึกว่าแรงอีก จำความรู้สึกแรงขึ้นไม่ได้แล้ว
  5. #45
    ขันไม่ออกคับ แน่นมากกลัวน๊อคหวานอะคับ
  6. #46
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    ผมใช้วิธีแต้มน็อตแล้วขันออกครับเพราะรูมันบาน อิอิ ลองอีกวิธีครับ ฉีดโซแน็กทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นแล้วลองขันใหม่ครับ(แต่ผมใจร้อนไปหน่อย)
  7. #47
    ทำอย่างน้าแจ๊คว่าก่อนครับถ้าขันไม่ออกหรือรูบานใช้วิธีสกัดตอกออก หรือแต้มน๊อตอย่างน้าแจ๊คว่าครับ
  8. #48
    แต้มนี้ใช้ไรแต้มคับ
  9. #49
    ดีขึ้นเยอะไหมคับ จาก 15 psi อยากรู้จริงๆ ยังไม่ได้ทำเลยคับ รอว่างๆก่อนคับ
    ปกติผมขับมันจะรอรอบที่ 2000 รอบ ถ้ารองแล้วบูชแล้วรอบจะมาไวไหมคับ แบบว่า เตะๆที่ 1500 บูชมาแล้ว งี้คับ
    คงต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเค้ารองแหวนที่เวทเกตเพี่ออะไร การที่ turbo จะติดบูสท์เร็วหรือช้ามันอยู่ที่การออกแบบมาตั้งแต่ผู้ผลิต ส่วนการรองแหวนที่ทำกันนั้นเพื่อต้องการให้ได้บูสท์ที่สูงมากกว่าค่าเดิมที่โรงงาน set up มาให้นั่นคือเดิมทีรถเราบูสท์เราสูงสุดได้ที่ 15 psi พอรองแหวนไปแล้วจะได้มาที่ประมาณ17 psi หรือเท่าไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความหนาของแหวนที่เรารองไป รองมากจะทำให้สปริงในตัวเวทเกตกระป๋องกลมๆนั่นหละครับแข็งต้องใช้ลมที่แรงดันสูงกว่าปกติไปดันมันถึงเปิดบายพาสไอเสียไม่ให้เข้าไปปั่นใบกังหันไอเสียเพื่อรักษาแรงดันอากาศให้ไม่เกินค่ากำหนด โดยส่วนใหญ่หรือแรกเริ่มเดิมทีของโครงการนี้เพราะสมาชิกเราไปลงโปรแกรมที่ข้ามรุ่นอย่างเครื่อง 2.5 ไปลงโปรแกรม ECU เครื่อง 3.2 แรงดันน้ำมันและปริมาณการน้ำมันมากกว่าโปรแกรมปกติตรงรุ่นเค้าจึงเพิ่มอากาศโดยการเพิ่ม บูสท์ไปด้วยวิธีรองแหวนหรือหมุนหอย กันครับส่วนโปรแกรมเดิมการรองแหวนอาจไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับอย่าคาดหวังกับการรองแหวนมาก อย่างน้าโยบอกแหละครับวันแรกรู้สึกแรกวันต่อมาก็เหมือนปกติ ลองทำดูนะครับถ้าน็อตคลายยากก็ขยับหอยได้นะครับ แต่แนะนำรถที่จะทำลองมองดูที่ปลายท่อเวลาบูสสูงสุดหน่อยนะครับว่ามันมีควันเหลืออกมาให้เห็นรึเปล่าถ้าตอนนี้มองแล้วไม่มีควันให้เห็นก็อย่าไปทำเลยครับเดี๋ยวเครื่องจะเหนื่อยเปล่า(วิ่งไม่ออกน้ำมันไม่มีมีแต่อากาศ)แต่ถ้าใส่กล่องพ่วงหรือจูนกล่องมาก็จัดไปเลยครับน้ำมันเหลือแน่นอน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 09-09-2011 เมื่อ 17:37
  10. #50
    ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูลดีดี แสดงว่าบูชมากขึ้นที่ 17 psi ก็ไม่ได้หมายความว่าบูชจะมาไว ใช่ไหมคับ
    ก็จะได้แรงบิดสูงสดก็ที่ 2000 รอบเมือนเดิม
    แต่แรงบิดจะเพิ่มมากขึ้นที่ 2000 รอบ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 09-09-2011 เมื่อ 20:15
  11. #51
    วีนนี้ลองแหวน 4 มิล แล้วใส่กล่องดันรางของ prospeed คับ อัตราเร่งปี๊ดปาดดีคับ เด่วจะลองถ่ายคลิป 0-100 จากเดิม ได้ 14 วิ ตอนนี้น่าจะดีกว่าเก่าเยอะคับ เด่วผมค่อยมาอัพเดทให้ใหม่คับ
  12. #52
    ของผม116บูทเดิมๆๆขึน15ปอนครับ
  13. #53
    จับเวลามาแล้วคับ ได้ 9 -10 วิ คับ
  14. #54
    เวลาดี สมหวังตามต้องการ ดีใจด้วยครับ
  15. #55
    อัตราสิ้นเปลือง ในเมืองออกตัวไม่เกิน 2500 รอบ รถผมทำได้ 10-11 โลลิตร อันนี้บ้างที่ก็ซัดบ้างไม่ซัดบ้าง ถ้าขับแบบไม่อัดเลยน่าจะเห็น 12 โลลิตรคับ
    จากเดิม ในเมือง 8 โลลิตร (โอ้แม่เจ้าเปลืองขนานี้เลยเหรอ) ออกตัวไม่เกิน 2000 รอบ คลานอย่างเต่าเลย
    วิ่งยาวๆไม่เคยจับเลยนะคับ น่าจะเห็นแถว 14-15 โลลิตร ที่ความเร็วไม่เกิน 120 นะผมว่า
    ผมว่าประหยัดมากเลยคับ เท่ากับ city zx 1500cc. ที่บ้านก็ใช้ในเมือง 12 โลลิตร
    ใครบอกว่าแรงแล้วต้องเปลือง กล่อง prospeed ของเค้าดีจิงๆคับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 22-09-2011 เมื่อ 14:46
