หน้า 3 จากทั้งหมด 7 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 121
กระทู้: ไฟรูปเครื่อง เดี๋ยโชว์ เดี๋ยดับ เข้าศูนย์แล้วก็เป็นอีก
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟรูปเครื่อง เดี๋ยโชว์ เดี๋ยดับ เข้าศูนย์แล้วก็เป็นอีก
    โค๊ตเยอะจัง ผมไม่ได้ถามรายละเอียดถึงขนาดนั้นอ่ะครับ (ไม่รู้ด้วยแหละว่า ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวมันจะมีโค๊ตเยอะขนาดนี้) เอาไว้มีโอกาศจะจดมาน๊ะครับ (แต่หวังว่าจะไม่ต้อง)
    เวลามันเกิดก็ code เดียวหละครับที่ผมใส่มาเยอะก็เพื่อจะบอกว่า sensor แต่ละตัวมันมีสาเหตุให้เกิด code ได้ประมาณไหนซึ่งแต่ละ code ก็บ่งบอกถึงอาการเสียที่แตกต่างกันครับ อิอิ
  2. #42
    ตัวจริงเสียงจริงมาช่วยตอบละ ฮิๆ
  3. #43
    MAP sensor = manifold absolute pressure sensor มันเป็นตัวที่ต่อสายลมจากท่อร่วมไอดีตามรูปที่ป๋าติ๊ก post ไว้นะครับ ถ้ามันเสียหรือท่อลมหลุดหรือหนูกัดสายรวมถึงสายสัญญาณขาดภายในและสายสัญญาณลัดวงจรลงกราวด์มันจะขึ้น code ประมาณนี้ครับ
    P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
    P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
    P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
    แต่ถ้ามันวัดค่าแรงดันอากาศได้สูงเกินหรือที่เรียกว่า overboost มันจะขึ้น code นี้ครับ
    P0234 Engine Overboost Condition
    ส่วนของแอร์โฟร์จะเรียกว่า MAF sensor = Mass Air Flow sensor ถ้ามันเกิดสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นจากตัวมันเอง จากสายสัญญาณขาด หรือ ช็อต รวมถึงการเปลี่ยนเทอร์โบใหญืที่มี flow ไหลผ่านมันมากๆเกินที่กำหนดไว้ใน ROM ของ ecu มันจะขึ้น code ประมาณนี้ครับ
    P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
    P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
    P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
    P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
    P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
    ลองตรวจสอบกับทางช่างดูนะครับว่ามี error ตามนี้บ้างมั้ย
    เคยไฟโชว์ แล้วหาย
    แต่ไม่ได้ไปลบโค้ตเนี่ย
    จะมีปัญหาภายหลังป่าวคร้าบบ น้าจี
  4. #44
    Jun 2008
    แงแง มันมาอีกแล้วเมื่อเที่ยง แล้วก็ดับไป หลังจากเงียบไป 1 สัปดาห์พอดี
  5. #45
    Jul 2009
    น้าใส่กล่องอะไรครับเนี่ย อาการเหมือนผมเลย อิอิ
    แต่ของผมกล่อง DIY ครับ เบิ้ลเครื่องขึ้นปืด ๆ ขาลงไฟโชว์ซะงั้น
    ลองเปลี่ยนแรงดันรางใหม่ จูน Map ลง ปรับโบลง ก็ไม่หายขาด
    เลยลองเปลี่ยน Crytal ที่อยู่ในวงจร จากที่ใช้ความถี่ 10 MHz
    เปลี่ยนเป็น 20 MHz หายจ้อยไปเลยครับ (เฉพาะ บอร์ดของผมนะครับ)
    สรุปก็คือ กล่องดันราง กับการตอบสนองความถี่ ถ้าเก่าแล้ว หรือมีการรบกวน
    จากอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าสัญญานขาช้าไปในเสี้ยว วินาที่ ECU จะถือว่าบกพร่องได้
    ไฟมันก็จะโชว์ แต่นี่เป็นแค่ ประสบ ปะการ ของตัวผมเอง ทำเอง กลุ้มเอง แก้เอง อิอิ
    --- อ่อ... น้าลองดูสายไฟที่เชื่อมต่อกับกล่องดูอีกหน่อยก็ดีครับ นี่ผมก็เคยเจอ มันหลวม...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 14-06-2012 เมื่อ 17:52
  6. #46
    มาช่วยกันครับป๋า อิอิ
    เคยไฟโชว์ แล้วหาย
    ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับน้าแค่มันจะจำอดีตที่เลวร้ายไว้ที่ตัวมันตลอดอะครับจนกว่าน้าจะพามันไปล้างสมอง 555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    น้ายงทำไปถึงไหนแล้วเนี้ย ผมไม่ค่อยฟิตเลยครับช่วงนี้ อิอิ ว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถครอบครัวแล้วครับ พอแล้ว ซิ่งๆ เพื่อลูกครับ 55+
  7. #47
    น้าไปดู error code มาเลยครับถ้า MAP เสียเดี๋ยวผมให้ไปใช้ฟรีๆเลยครับมีอะไหล่เหลือ 1 ตัวพอดีอู่มันใส่มาให้เกินครับ ถ้าเสียจริงผมให้ไปฟรีๆเลย
  8. #48
    Jun 2008
    ผมเอาจริงน๊ะครับน้า แต่ผมจำโค๊ตไม่ได้ดิครับ ตอนเข้าศูนย์มันโชว์รูปเจ้าตัวนี้(ตัวที่สายแวกคัมเสียบเข้าไป)แล้วก็กระพริบให้ดูน่ะครับ
    ปล.รถผมไม่มีกล่องดัน กล่องยกครับ มีแต่กล่องเหล้า กล่องเบียร์
  9. #49
    น้าได้รองแยงท่อเหล็กที่ท่อร่วมไอดีแล้วใช่มั้ยครับ ตรงที่ต่อกับสายแวคคัม ถ้าทำแล้วไม่หายบอกที่อยู่จัดสั่งมาเลยครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ซื้อศูนย์น่าจะตัวละ 3500 บาทถ้าน้าเอาไปแล้วใส่หายก็เอาไปใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นที่ตัวอื่นรบกวนส่งกลับมาคืนด้วยเผื่อท่านอื่นเสียที่ map จะได้ให้คนอื่นใช้กัน
  10. #50
    Jul 2009
    กำลังมันอยู่เรื่อย ๆ ครับ อาจารย์
    ตอนนี้กำลังซุ่ม ทำ project เล็ก ๆ อยู่ครับ
    เสร็จเมื่อใหร่ จะนำมาแถลงครับ แพรม ๆ เกี่ยวกับ GAS ครับผม
    จวนละ
  11. #51
    Jun 2008
    ลองเอาลวดทองแดงแหย่ๆ ถูๆ แล้วก็ลมเป่าแล้วครับน้า ตั้งแต่เป็นแรกๆเลยหละ
    รบกวนด้วยครับน้าจี ขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับน้ำใจที่มีให้ครับ
    นายปริญญา ปานเจริญ
    สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 70 หมู่ 2 ต.บางคา
    อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
    ลองเอามาใช้ก่อนครับน้า ถ้าไม่หายแสดงว่าเป็นที่ตัวอื่น ผมจะถอดส่งกลับไปให้ครับน้า
  12. #52
    นายปริญญา ปานเจริญ
    ได้เลยครับน้าเดี๋ยวส่งไปให้แล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะครับจะได้เอาไปเปลี่ยน
  13. #53
    ส่งให้แล้วนะครับน้าวันจันทร์น่าจะถึงส่งด่วนแต่มันติดเสาร์อาทิตย์
  14. #54
    ถ้าท่อยางแม็ปไม่รั่ว เปลี่ยนแม็ปน่าจะหายคับ....
  15. #55
    นั่นไง เยี่ยมเลยครับน้าจี แบ่งปันให้กัน
    นายปริญญา ปานเจริญ
    ถ้าไม่ใช่อาการไม่หายของเราไม่เสียก็สังคืนน้าจีกลับไป สุดยอดน้ำใจต่อกันแล้วครับ
    ปรบมือครับ ปรบมือๆ
  16. #56
    ปรบมือครับ ปรบมือๆ
    มิตรภาพและการแบ่งปันครับป๋า ถ้าใครมีอันไหนมีปัญหาก็แจ้งไว้ได้นะครับเผื่อผมมีของเล่นเก่าที่ไม่ได้ใช้แต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ยินดีที่จะให้ครับ
  17. #57
    Jun 2008
    ขอบคุณอีกครังสำหรับน้ำใจที่มีให้ครับ น้าจี
    (อุตส่าห์ส่ง ems ด้วยX
  18. #58
    Jun 2008
    (อุตส่าห์ส่ง ems ด้วย)
  19. #59
    ได้ของแล้วหรอครับ
  20. #60
    รีบใส่เทสออกลองยาวๆเลยน้า ระวังนะพวกอุปกรณ์อิเลคฯของน้าจีจะพาทะลุ200.
    ได้ของแล้วหรอครับ
    ขอให้จบไอตัวนี้เถอะครับน้าจี ผมละกลัวไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็คฯเป็นตัวที่เสียแล้วมองไม่เห็น ดีที่ยุคนี้ยังมีสมาร์จเกจกันเองที่คอยจับตรวจได้กันเองมั่ง
