เรื่องความร้อนอย่าลืมมองนะ คร๊าบบบ เด๋วงานเข้า
สวยงามครับ แรงแน่นอนแบบนี้
แบบนี้แรงหน้าตั้ง![]()
สวย แรง อยากทำตามเลยคับน้า
เทอร์โบเดิมขายไหมคับจะเก็บไว้เป็นอะไหล่
มาอัฟเดตครับผม ตอนนี้ 05 hr ลาโลกไปแล้วครับ 555 อยากจะบอกว่า ทุกอย่างอยู่ที่จูนเนอร์ทั้งสิ้น กว่าจะรู้ตัวก็ต้องเสียโบไปลูกนึง ผมไม่ขอเอ่ยถึงจูนเนอร์คนที่แล้วที่ทำให้ผมเสียโบไป แต่ผมจะขอพูดถึงจูนเนอร์คนใหม่ (ขั้นเทพ เทพจืง) ของค่าย ecu ถ้าใครใช้กล่อง ecu โทรหาผมได้เลยครับ ยินดีแนะนำให้ ตอนนี้ใส่โบดีแม็ก 3000 อยู่ วิ่งดีมากครับ ดีกว่า 05 ลูกเก่าอีก( อยู่ที่จูนเนอร์)
ไมล์วิ่งได้เท่าไรคับ ของผม โบvg กล่องเดียวกันได้ 190เอง
เห็นด้วยครับ คนจูนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเข้าใจเกียวกับเครื่องยนต์ รถแต่ละคันแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไป การฉีดน้ำมัน องศาการฉีดการจ่าย ต้องเข้าใจ ไม่งั้นใครก็จูนได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียกตัวเองว่าจูนเนอร์ คนที่รับกรรมก็คือเจ้าของรถ คิดจะแรงต้องทำใจครับน้า โบ 3000 อย่าลืมต่อน้ำเลี้ยงนะครับ เดียวจะอยู่ไม่นานครับ
ของผมมีอาการแปลกๆ อ่ะครับ ถ้าเปิดกล่องยกวิ่ง เวลาวิ่งอยู่เกียร์5 แล้วถ้ากดคันเร่งแบบกระทันหัน รถจะมีอาการสำลัก แล้วก็มีอาการวูบ 4-5 ที สะดุดปั๊กๆๆๆ แล้วก้ค่อยๆ พุ่งขึ้นพรวดๆ แต่กลับกันแต่ถ้าเชนลงเกียร์3 หรือเกียร์4 แล้วกดคันเร่งส่งไป อาการที่ว่ากลับไม่มี รถก็ไหลส่งดี ความเร็วไหลขึ้นดีปกติอ่ะ
อาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะครับ หรือว่าผมต้องไปใส่ปั๊มติ๊กช่วยครับ เพราะช่างที่อู่บอกว่า น้ำมันมาถูกดึงมาจ่ายไม่ทัน ต้องใส่ปั๊มติ๊กชว่ย ช่างบอกลูกนึงอย่างดีๆ เลยก้ สามพันปลาย ถ้าของไต้หวันก็สองพันต้นๆ อ่ะครับ
ด้วยความเคารพครับ..![]()
ผมก็เคยเป็นครับ ช่วงลากเกียร์ 3 และ 4 จะมี่อยู่ ช่วงหนึ่ง สะอึก แต่ก็ว่าจะลองไปจูนใหม่ พอดีผมสั่งชุดอินเตอร์สำเหร็จมา ติดตั้งเอง เสร็จเรียบร้อย ว่าจะไปจูนเสียทีเดียวเลย จากหนองคายวิ่งไปหาช่างที่ขอนแก่น พอไปถึงช่างก็เสียบคอมขึ้นรถไปลองก่อน แต่ปรากฎว่า อาการสะอึกมันหายไปเลยครับ แต่รอบจะมาช้าอีกนิดหนึ่ง แต่พอบูทมาก็หงายเหมือนเดิมครับ แชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่เจ็บมาเยอะพอควร ขอบคุณครับ
ใช้กล่องของอารายหรอคับ ผมว่านะ ลองจูนใหม่ไล่ดีๆ รถเป็นตัวไหน ใช้โบของอาราย รถทำอะไรไปแล้วบ้าง ถ้าเป็นตัววีจี ขอบอกเลยว่าเรื่องหัวฉีดและน้ำมันหายห่วงครับถ้าจูนไม่เค้นมาก แต่คนจูนจะรู้ดี เค้าสามารถจูนหลบได้ ต้องคุยกับคนจูนดูดีๆอะครับ ระวังนะครับ คนจูนเป็นมีเยอะ แต่คนจูนเก่งๆและเข้าใจระบบมีน้อยครับ ผมเจอมากับตัวเองและ เชื่อเลยว่ามันอยู่ที่จูนจริงๆ
