สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 71
กระทู้: คิดเห็นอย่างไรที่ว่า "พวกที่ซื้อ 2.4 ติด lpg คิดผิด"
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: คิดเห็นอย่างไรที่ว่า "พวกที่ซื้อ 2.4 ติด lpg คิดผิด"
    คิดไม่ผิดครับ เหมือนแต่งเมียคนที่สอง อิอิ
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ laoon ดูโพส
    *0* 555 ระวังเมียคนแรกเข้ามาอ่านนะครับ อิอิ
  3. #43
    ผมคิดผิดที่ซื้อ2.4...................อยากได้3.0mivec lpg5555555555555555
  4. #44
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ choo1000 ดูโพส
    ตามนี้ ^_^
  5. #45
    ผมว่าคิดไม่ผิดหรอกครับ ตามความเห็นส่วนตัว
    1.ภาษีก็ถูกกว่า บางรุ่น
    2.ติดก่อนประหยัดก่อนครับ
  6. #46
    ผมว่าอยู่ที่เจ้าของรถนะครับ ว่าใช้งานแบบใหน คนใช้มากเอาไปเลยเบนซินติดแก๊ส อย่างคนใช้น้อยอย่างพ่อผม ขับมาจากบ้านไปร้านวันละ16กิโลbt50 pro เข้าใช้ดีเซลนะครับถูกแล้วไม่ต้องบำรุ่งอะไรมากมายเลยครับเพราะดีเซลอึดทน อยู่แล้ว ขนาดผมวิ่งเจ้าตั้นvgอาทิตย์ละ 300-400 โล ยังคิดเสียดายค่าน้ำมันเลย ก็มีความคิดว่าจะออกรถเก๋งเล็กติดแก๊ส อันนี้นะประหยัดจริง เอาเจ้าตั้นใช้แบบแรงๆ หล่อๆ หนักๆ มันๆ 55555
  7. #47
    ผมเจอ ไทรทันพลัส เค้าไปรับของ โรงเกลือ-ขอนแก่นเหมือนกัน ไปกลับ 700 กิโลครับ ผมถามว่าพี่เติมน้ำมันไปกลับเท่าไร เค้าบอก 1800 ห๋าาาผมคิดในใจประหยัดมาก ผมคิดผิดแล้วที่ซื้อ Lpg2.4 เพราะรถไปกลับ 700 กิโล 1200 พอดีทุกรอบเหลือขับนิดหน่อย ต่างกัน 600 เองค่าบำรุงรักษาก็แทบพอ ๆ กัน แอบหน้าแห้งเสียใจนิดหน่อย พอมาคิดเอ้า ไปเอาของทุกอาทิตย์ ต่างกันอาทิตย์ละ 600 เดือนนึงเท่าไร ปีนึงเท่่าไร ประหยัดกว่าบานน แถมเราถูกกว่าตั้งแต่ซื้อออกมาจาก 0 แล้วราคาเริ่มต้นก็ถูกกว่าเป็นแสนแล้ว ^^ สบายใจผมใช้รถอย่างน้อยวันละ 180 โลครับ จากอาชีพของผม มันคุ้มค่าซะเหลือเกินนนน
  8. #48
    Sep 2010
    ผมว่าไม่มีใครผิดหรอกครับมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลครับ
  9. #49
    โจโจ้
    ผมว่าไม่เป็นรัยนะ ผมก็ใชอยู่ประหยัดดี
  10. #50
    akr
    เลือกเดินทางไหนก็ต้องทำทางนั้นให้ดีที่สุดละครับ ไม่มีอะไรดีที่สุดและไม่มีอะไรแย่ที่สุดจับเอาส่วนดีมาใช้เราก็จะมีความสุขเอง ไม่ต้องคิดอะไรมาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย akr : 10-10-2012 เมื่อ 22:12
  11. #51
    ผมเป็นคนนึงที่คิดผิด เลือก triton 2.4 ตอนนี้มีอยู่ที่บ้านตั้ง3คัน คิดผิดสุดๆที่พี่ผมพึ่งตามาใช้2.4 น่าจะบอกให้พี่ผมซื้อตามผมมาใช้2.4 พร้อมกับผมเลยตั้งนานแล้ว อิอิอิ ประหยัด ค่าตัว+ค่าน้ำมัน+แก๊ส พี่โกแพงเวอร์ 630,000
  12. #52
    พี่ผมเพิ่งไป ถอยไทรตั้น cab 2.4มาเมื่อ 9/10/55 นี้เอง ตอนจองเซลนัดไว้ไม่เกิน 2 เดือน ประมาณ1เดือนครึ่งได้รับรถแล้ว โปรโมชั่นจัดเต็ม เพื่อนสมาชิกที่จะซื้อรถใหม่ ผมขอเสนอทางเลือกอีก1ทาง สอบถามที่นี่ดูครับ บริการดีครับ 0 NCK สำเหร่ ทวีชัย ชัยอนันตเดช (แจ๊ค)
    089-228-7005
  13. #53
    Lpg ประหยัดมากครับน้า รถคันเก่าผมใช้
    เที่ยวกระจายครับ
  14. #54
    Sep 2011
    ผมคิดว่าคิดไม่ผิดครับที่ใช้ Triton 2.4 ติดแก๊ส ผมใช้ถัง 96 ลิตเติมครั้งละ 1000 วิ่งได้ 500 กิโล แต่ส่วนใหญ่จะได้ประมาณ 430 กิโลครับ เพราะว่าผมขับ 160-170 ตลอดครับ.ซึ่งดีเซลขับประมาณนี้น้ำมันกระจาย..พอติดแก๊สเลยมีเงินเหลือไปแต่งโช๊ค....แต่งโคมไปหน้า...ติดกล่อง เซพพลัส...เติมสารเคลือบเครื่องบยต์...ทำไฟใต้ท้อง....ใส่แม็กซ์ 20 นิ้ว....แต่งชุดซีนอน....แต่งเครื่องเสียงแนว SQ เพราะเครื่องรถเราเงียบเลยแต่ง เครื่องเสียง SQ ได้ของเพื่อนๆที่เป็นเครืองดีเซลต้องแต้ง SPL เพราะเสียงเครื่องมันดังฟังแบบเพราะๆไม่ได้เสียงเครื่องมันเข้ามาแทรก ตอนนี้รถออกมาได้ 1 ปีแล้ว 35,670 กิโล พอดีคุ้มครับได้เที่ยวบ่อยด้วย เรื่องความอืดผมว่าไม่ได้อืดเท่าไหร่นะครับ....แค่ต้องลากเกียร์ช่วยเพราะว่าเครื่องเบนซิลต้องใช้รอบสูงอยู่แล้ว.....สรุปว่าคุมครับ.....^^
  15. #55
    Sep 2011
    ลืมบอกไป....ผมอยู่เกาะสมุย...ลิตรละ 17.77 บาท เตืมบนเกาะเต็มถังก็ 1,300 บาท พอดียังคุ้มกว่าอยู่ดีครับ.....
  16. #56
    เจ๋งมาก น้าboy129
  17. #57
    ผมวันมันอยู่ที่เงินในกระเป๋าครับ เพราะถ้าเงินผมเหลือ ผมยปดีเซลแน่นๆ แต่เงินในกระเป๋าผมมันน้อย เลยต้อง lpg แล้วรอส่งหมดเมื่อไหร่ จะยัดโบให้มัน 555 เพราะตอนนี้มันคลานอะ
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    นี่แหละ เหตุผลจริงๆของผม 55555 ไม่มีเงินเติมน้ำมันเดือนละหมื่น+(วิ่งเดือนละ 4000กม.) แต่ทะลึ่งอยากขับสี่ประตูยกสูง อิอิ
  19. #59
    ชื่อ:  ______ (7).jpg
ครั้ง: 410
ขนาด:  226.8 กิโลไบต์ชื่อ:  2012-03-18 15.02.09_resize.jpg
ครั้ง: 423
ขนาด:  193.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0080_resize.jpg
ครั้ง: 635
ขนาด:  191.4 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0078_resize.jpg
ครั้ง: 427
ขนาด:  205.6 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0082_resize.jpg
ครั้ง: 538
ขนาด:  208.3 กิโลไบต์
    ผมเป็นคนนึงที่ใช้ lpg ตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลยครับ (เพราะตั้งใจไว้แต่แรก) เนื่องจากเคยเห็นเพื่อนใช้ ดีเซล แล้วน้ำหมดกลางทาง แต่ผมใช้ lpg ถ้าหมด ผมก็ใช้น้ำมันวิ่งหาปั้มเติมแก๊ซได้ครับ โดยส่วนตัวเคยใช้เก๋ง รุ่น 111 ติดแก๊ซ ประหยัดปีละประมาณ 60,000 บาท ใช้มา 5 ปี เครื่องยนต์มีปัญหา ผมยกเครื่องใหม่เสียไป 12,000 บาท เงินยังเหลือเลย
    อ้อลืมบอกไป ผมทำอาชีพเป็นเซลส์ต่างจังหวัด ต้องออกต่างจังหวัดทุกเดือน เดือนนึงวิ่งประมาณ 3,000 กิโลครับ
    พอมาออกไทรทันความรู้สึกไม่แตกต่างจากเดิมเลย เต็มแก๊ซ ลิตรละ 12.60 บาท ผมติดถัง 75 วิ่งได้ประมาณ 450 กิโล เติมเต็มถัง 700 บาท ได้น้ำขวดใหญ่ 4 ขวด ถ้าเติมน้ำมันเต็มถัง ได้น้ำ 1 ขวด ก็ต่างกันแล้วครับ 555
    ปัจจุบันผมเหลือเงินมาแต่งรถ ดังต่อไปนี้
    1.มีเงินเปลี่ยนโช๊คใหม่ 4 ตัว
    2.มีเงินติดจานดาวเทียม
    3.มีเงินติดหลังคาแครี่บอย
    4.มีเงินทำเครื่องเสียงในรถ
    5.มีเงินติด gps นำทาง
    6.มีเงินทำเบาะหลัง , ติดแอร์หลัง , ติดทีวีหลัง ฯ
    7.มีเงินจ่ายค่าประกันรถต่อปี
    8.มีเงินเหลือมาช่วยค่าผ่อนรถ
    ทั้งหมดนี้ สามารถตอบได้ไหมว่าเหลือจริง ๆ (แต่ผมไม่ได้ทำทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวนะครับ ตอนนี้ขับมา ปีกว่าแล้วครับ ได้มาตามนี้ครับ) เงินมันเหลือจากที่บริษัทฯจ่ายจากค่าน้ำมันมาให้ครับ
    จุ๊ จุ๊ น้า ๆ อย่าไปบอกบริษัทฯผมนะครับ ว่ารถผมติดแก๊ซ อิ อิ
  20. #60
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitti.luckystar ดูโพส
ครั้ง: 410
ครั้ง: 423
ครั้ง: 635
ครั้ง: 427
ครั้ง: 538
    เห็นด้วยอย่างแรงครับ.....ของผมก็แต้งไปเยอะ...อิอิ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
  2. " Mitsubishi L200 Barbarian Black Edition " หล่อจริงๆ
    โพสโดย DN-TT19 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 30-08-2012, 10:00
